mato22 Opublikowano 2 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2008 Czyli nawet za ten 1000pln sie teraz nie oplaca zakupić 280 GTX - lepiej poczekać tak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czolo7 Opublikowano 2 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2008 (edytowane) eh..wlasnie przyjechala paczka z EK z niby dobrym blokiem....a tu.... nadal nie przylega idealnie do stolu i podstawa ogolnie wyglada jakby byla lekko wygieta w litere "U".... ciekawe co teraz Eddy odpisze.... edytka 8) dostalem info od Eddiego, ze niby to nowa versja spodu i mam mocowac tylko za pomoca 4 srubek (zamiast 8 ) bo przy mocowaniu za pomoca 8 srub dziala na PCB zbyt duza sila i je wygina...........jednym slowem sprawdze jak grafa wroci z RMA :lol: a roznice ktore widze kladac blok na stole sa spowodowane rozna wysokoscia chipow.... no coz.... Edytowane 2 Września 2008 przez czolo7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malik Opublikowano 2 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2008 Jak dla mnie dostales znow wadliwy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czolo7 Opublikowano 2 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2008 ciekaw jestem co tym razem mi Ed odpisze... wiem, ze alternatywa do tego bloku jest konstrukcja Aquagrafix lub Koolance ALE.......w Aqua zlaczki mozna dac tylko z jednej strony, natomiast w Koolance mozna stosowac tylko zlaczki tego samego producenta (wg coolinga)....... takze jednym slowem mam dylemat...no chyba ze wkoncu dostane poprawna wersje od EK :| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malik Opublikowano 2 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2008 Ja bym nadal walczyl o przyslanie dobrego bloku. Gdyz po wstepnych testach z przyjacielem seba84_2005 okazalo sie ze blok aqua przegrywa z ek o jakies 4-5 stopni. Natomiast co do bloku Koolance masz racje ze blok jest dopasowany do zlaczek producenta - ale gdybys sie uparl i skrocil czesc z gwintem w innych zlaczkach to tez bys je wkrecil. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czolo7 Opublikowano 3 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2008 No jak narazie to nie mam zamiaru rezygnowac...poki co czekam na odpowiedz z EK... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedras77 Opublikowano 3 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2008 (edytowane) Malik napisał(a): Natomiast co do bloku Koolance masz racje ze blok jest dopasowany do zlaczek producenta - ale gdybys sie uparl i skrocil czesc z gwintem w innych zlaczkach to tez bys je wkrecil.Ja do swojego dorobilem topik z plexi 10mm i zalozylem covera z koolance. Oczywiscie to blok na 9800GTX+, ale mysle ze teraz wydajnosc dosc znacznie mu wzrosnie, glownie dla tego ze ten wklejony gwint nieco flowy zabija, tak z polowe kanalika zaslania, albo lepiej. Tak ze mam w planie jeszcze zagwionowanie tego topu 10mm, coby dalo sie zlaczki na 2 strony wkrecac, i dorobienie jeszcze takiego 2-3mm bez zlaczek, tylko po to zeby na grubosci bloku oszczedzic. W kazdym badz razie ja topik zrobilem sam, ale rozmawialem wczesniej o tym z Maniakalnym i w calkiem przyswoitej cenie dorobil by cos takiego na bloczek kulansa, ten na GTX280 tez, tak ze mysle ze doinwestowanie do innego topu, zeby pozbyc sie przewezenia przez ten wklejony gwint to dobra opcja. Po weekendzie dam jakies porownanie, standardowy top koolance VS moj top. Wkrecenie zlaczek normalnych w oryginalny blok skonczylo by sie pewnie skreceniem spodu z topem :) Nie jestem pewien jak w tym przypadku bedzie z obcietymi zlaczkami, nie chodzi mi o samo obciecie gwintu, tylko o uszczelnienie, kulans ma dziwne uszczelki i faktycznie te zlaczki w tym bloku musialem dobrze dokrecic, zeby byly szczelne i trzymaly sie. Podejrzewam ze zlaczki z normalnym oringiem mogly by miec z tym problem, tzn oring by wylazil, oczywiscie w tych nie podfrezowanych. Z podfrezowanymi pod oring powinno byc ok. Edytowane 3 Września 2008 przez jedras77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 3 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2008 czolo7 napisał(a): eh..wlasnie przyjechala paczka z EK z niby dobrym blokiem....a tu.... nadal nie przylega idealnie do stolu i podstawa ogolnie wyglada jakby byla lekko wygieta w litere "U".... ciekawe co teraz Eddy odpisze.... edytka 8) dostalem info od Eddiego, ze niby to nowa versja spodu i mam mocowac tylko za pomoca 4 srubek (zamiast 8 ) bo przy mocowaniu za pomoca 8 srub dziala na PCB zbyt duza sila i je wygina...........jednym slowem sprawdze jak grafa wroci z RMA :lol: a roznice ktore widze kladac blok na stole sa spowodowane rozna wysokoscia chipow.... no coz.... to dziwne bo AguagaFX przylega idealnie a to co na fotkach, hmm takie cos odesłałem wyglada tak samo jak ' krzywy" poczekam na blok od Ek i porównam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czolo7 Opublikowano 3 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2008 (edytowane) to byla resc 1szego maila: Cytat The block that you got is o kand new version. The height differences are with the chips, therefore you see the difference when you put the block to the table. Please use only corner 4 holes to mount the block around the gpu. We think the too high force (8 screws) bend the block. a jak wyslalem w zalaczniku fotke bloku Malika o dostalem taka odpowiedz: Cytat Its just construction difference. As we later made only your versions of the block. takze zastanawiam sie kiedy produkowali bloki takie jak Malika, bo moj wadliwy kupilem zaraz po premierze (jeszcze w coolingu nie bylo) i wyglada identycznie do tego "niby wlasciwego" co mi przyslali.... EDIT wsumie to sie jeszcze zastanawiam czy lekkie dogiecie tej sekcji zasilania by nie rozwiazalo problemu? z alternatyw to najciekawsza propozycja wydaje mi sie Danger Den Tieton Edytowane 3 Września 2008 przez czolo7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maax990 Opublikowano 3 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2008 mam problem z tempami na nv260gtx wentyl na 80% i tempy 77 stopni pod obciazeniem,czy to normalne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domell Opublikowano 3 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2008 Pojawiło się info (Chiphell), że GT200B wydajnościowo dla GT200 będzie mniej więcej tym czym dla GF9800GTX jest wersja z "+" czyli raczej jakies 5-10%.... No ale raczej głównym celem GT200B nie jest kolejne podniesienie poprzeczi wydajnosci jak najwyżej.... :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieger69 Opublikowano 8 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2008 najbardziej przerąbane jest to, że gtx 260 rev 2 nie będzie oznaczona jakimiś dodatkowymi napisami na obudowie względem rev 1 :( w sumie na rev 2 czekam i ciekawe jak to zrobię, żeby wybrać kartę lepszą, bo ceny mają być te same Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceek Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 takie same ceny może będą gdzieś na świecie ale na 100% nie w Polsce przecież... idę śmiało o zakład że te nowe gtx260 będą droższe o ponad 100zl przez pierwszy miesiąc, bo przecież dystrybutor musi zarobić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 a widzieliście ceny przed nowymi dostawami +200,250 zł. Zotac AMP GTX 280 było ok 1500 jest 1740 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burning Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 http://www.yalu.pl/index.php?action=search...ch_query=gtx280 to jest ładna cena na gtx280 :) i tak powinny kosztować zotac AMP nie więcej jak 1500 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 http://www.computerbase.de/artikel/hardwar...kkartenkuehler/ Jak ktoś szuka chłodziwa :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 udało mi się kupić evga ssc gtx 280 za 1490 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malik Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 marcin255A napisał(a): udało mi się kupić evga ssc gtx 280 za 1490 zł. I co w zwiazku z tym :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 marcin255A napisał(a): a widzieliście ceny przed nowymi dostawami +200,250 zł. Zotac AMP GTX 280 było ok 1500 jest 1740 zł. ,że ceny poszły w górę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanu Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 marcin255A napisał(a): udało mi się kupić evga ssc gtx 280 za 1490 zł. A jaki był tego sens skoro MSI w wersji OC ( 650/2300) można kupić za 1250 zł ( cena potwierdzona z dziś ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysyn Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 Najkepsze jednak sa G280 OCX BFG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 http://www.hkepc.com/?id=1684&page=2&fs=idn#view Ok. 5% do przodu za dodaktowe 120zł :lol2: , tym kartom nie brakuje jednostek tylko mhz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 Hanu napisał(a): A jaki był tego sens skoro MSI w wersji OC ( 650/2300) można kupić za 1250 zł ( cena potwierdzona z dziś ). a konia z rzędem temu kto przekroczy 670 mhz na GPU - one mają blokadę sideband napisał(a): http://www.hkepc.com/?id=1684&page=2&fs=idn#view Ok. 5% do przodu za dodaktowe 120zł :lol2: , tym kartom nie brakuje jednostek tylko mhz. a co to ma do czego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanu Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 marcin255A napisał(a): a konia z rzędem temu kto przekroczy 670 mhz na GPU - one mają blokadę Jakieś potwierdzenie tych słów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 (edytowane) no i pobawiłem się trochę 280 lata ładnie 778/1296/1566 wyników nie podaje bo na razie na viście tak tylko pykałem ile poleci blok aquagrafx kapitalnie pasuje temp. idle 37 stres po oc j/w 54 *C a u mnie ciepło było 27* a i BFG wymieniło mi na nową kartę uszkodzoną przez krzywy EK Edytowane 10 Września 2008 przez marcin255A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DUSZEK2323 Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 Temp bardzo ładne no i szaderki powyżej 1500 nice :D Czekamy na na teściki w "markach" :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
centy Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2008 Poczyniłem zakup GTX 260 MSI OC za 780 zł razem z przesyłką. Nie ma co porównywać pod względem wydajności i gabarytów do GF 8800 GTS 640MB, którego posiadałem. Marków nie mam zainstalowanych także wyników nie będzie. Sterowniki 177.98 XP i jak narazie jest ok. Ogólnie jestem zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spoxxx Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2008 witam wlasnie przesiadlem sie z radka 4850 na gtx 280 bfx ocx , ma podniesione zegary do 650 na rdzen , ale teraz moje pytanko takie , jak ustawic zeby np karta w trybie 3d wlaczala sie na 100% wiatraka ?? , bo w riva tunerze ustawiam ale od razu chodzi non stop te 100 % Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemiczny_ali Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2008 Możesz potworzyć profile w RT i wtedy każda gra będzie miała swój profil czyli obroty wentyla, o/c itp. itd. :wink: Nie wiem czy można, ale spróbuj taką konfiguracje w RT http://forums.guru3d.com/showpost.php?p=25...amp;postcount=5 :rolleyes: pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czolo7 Opublikowano 12 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2008 marcin255A napisał(a): a i BFG wymieniło mi na nową kartę uszkodzoną przez krzywy EK a ja czekam jak taki debil, juz kolo miesiaca a grafa ciagle w EVGA..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
