Zieger69 Napisano 13 Marca 2009 Zgłoś Napisano 13 Marca 2009 (edytowane) I przy tym są znacznie droższe. A i 260 są przecież 55nm. Edytowane 13 Marca 2009 przez Zieger69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ohuzo Napisano 16 Marca 2009 Zgłoś Napisano 16 Marca 2009 To nie bylo do Ciebie tylko do mezujsa :). Mam na mysli wypowiedz dotyczaca karty fizyki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Teraz do Ciebie: Trudno powiedziec czy warto doplacic do gtx 285 czy brac gtx 280. Zawsze to mniejszy proces technologiczny a co za tym idzie mniej sie grzeje, mniej pradu zere i wyzej kreci. Gtx 260 216 sp jest slabsza od 280/285 bo ma mniej sp 216 - 240, mniej ROP-ow 28 - 32, mniej TMU 72 - 80, wolniejsza szyne pamieci 448 - 512 no i nizsze zegary, ktorych nie bede opisywal, bo to zalezy od producenta karty. Ogolnie jest slabsza o jakies powiedzmy 15/20 %. Czyli 285 od 280 różni się poborem prądu i teoretycznie da się wyżej przetaktować ? W skali roku ile to będzie złotówek więcej za prąd? Różnica w cenie między 280 a 285 to ~400zł. Czy taka też będzie różnica w poborze prądu? A odnośnie taktowania to np 650Mhz / 2300Mhz odnośnie 280'tki, 700/2500 w przypadku 285'tki ile to będzie więcej fps w przypadku powiedzmy callofduty4 1920x1200 przy tych samych parametrach ? Jeśli ktoś zna odpowiedzi to proszę się podzielić :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 17 Marca 2009 Zgłoś Napisano 17 Marca 2009 (edytowane) Pobór mocy spadł niewiele , to samo z oc wzrosło niewiele(~5%). Ale jak kupisz gtx280 z jakieś szrotowej firmy to możesz trafić na padake , w sumie to dotyczy całej serii gt200. Zmiana chłodzenia dość konkretnie zwiększa możliwości oc. Troche pokombinowałem zrobiłem sobie nową zapinke pod s1 pod gt200 , po krótkich testach(czekam na radiatory na pamięci i taśme pod radiatory na mosfety) - temp idle 35stopni i krótki stres dwa przejścia gpu bench w crysisie - 46stopni przy jednym wentylu 12cm(1000obr/min). Myśle , że przy dwóch wentylach będzie można temp karty utrzymać na poziomie 50stopni , nie sprawdzałem oc karty , ale zapewne poszło do góry - zwłaszcza shadery. Edytowane 17 Marca 2009 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
^mobo* Napisano 18 Marca 2009 Zgłoś Napisano 18 Marca 2009 sideband - jakbyś mógł - to daj jakieś zdjęcia tej zapinki. Oraz jak już całość skompletujesz, to też jakieś foty - oraz wyniki. Bo co jak co - ale S1 na GT200 to rarytas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 18 Marca 2009 Zgłoś Napisano 18 Marca 2009 Zapinka jest dosyć prymitywna , bo nie miałem już pod ręką więcej blachy by zrobić od nowa , bo ta jest troche pogięta ze względu na różne pomysły. Tak jak widać jedna śruba jest nieco pod kątem - żle wywierciłem otwór :lol2: . Wykorzystałem starą zapinke tzn mocowanie zapinki do podstawy , zdjęcia zrobiłem jak już zmontowałem :wink:. Tak jak widać , pcb nieco wygina ku dołowi ze względu na konkretną długość , przydałaby się rozpórka tylko za bardzo nie ma jak jej zamontować. Co do temperatur idle 36stopni , stres 52 stopnie przy jednym wentylu 12cm po dodaniu drugiego niezbyt wydajnego 8cm wentyla spadła do 50stopni. Temp sekcji faza 1 - 66stopni , 2 - 67 , 3 - 68. Myśle , że 2*12cm będzie optymale i ciche. Względem stockowego chłodzenia puszczonego na 55% temp spadła o 12stopni w stresie B-) , oc shaderów podskoczyło z 1512 do 1566mhz , pamięc z 2650 do 2700mhz , ropów jeszcze nie męczyłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czolo7 Napisano 18 Marca 2009 Zgłoś Napisano 18 Marca 2009 A myslalem, ze to gtx jest duzy :P Fajna opcja z tym chlodzeniem :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
^mobo* Napisano 18 Marca 2009 Zgłoś Napisano 18 Marca 2009 (edytowane) sideband - super sprawa. Szkoda że zdjęcia właśnie tej zapinki nie masz - to by bardzo ułatwiło prace nad nią :sad: Edytowane 18 Marca 2009 przez ^mobo* Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 20 Marca 2009 Zgłoś Napisano 20 Marca 2009 Panowie możecie sprawdzić u Siebie jakie macie temperatury regulatorów napięcia - ja mam blok EK FC280GTX i tempy sięgają ponad 100 st C - kontakt między blokiem a regulatorami jest kiepski, ale bardziej docisnąć się nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba84_2005 Napisano 20 Marca 2009 Zgłoś Napisano 20 Marca 2009 Panowie możecie sprawdzić u Siebie jakie macie temperatury regulatorów napięcia - ja mam blok EK FC280GTX i tempy sięgają ponad 100 st C - kontakt między blokiem a regulatorami jest kiepski, ale bardziej docisnąć się nie da. Tak jak już Ci pisałem nie zakłada się termalpadów na pamięci... one skutecznie odpychają blok od rdzenie i sekcji zasilania i dlatego masz takie a nie inne temperatury.... ściągaj jak najszybciej to i zakładaj normalnie tak jak w instrukcji EK :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mardock81 Napisano 21 Marca 2009 Zgłoś Napisano 21 Marca 2009 ile moge zapodac max vcore na gainward 260gtx 55nm ,oryginalnie jest 1.12v i mizerne OC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piet Napisano 21 Marca 2009 Zgłoś Napisano 21 Marca 2009 ile moge zapodac max vcore na gainward 260gtx 55nm ,oryginalnie jest 1.12v i mizerne OC To jest max na dzień dzisiejszy, niektórzy to maja nawet 1,06V Tutaj wyjasnienie dlaczego tylko tyle, bez ingerencji lutownicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mardock81 Napisano 21 Marca 2009 Zgłoś Napisano 21 Marca 2009 czyli zmiana w NiBiTor zakladce EXTRA na chocby 1.2v nic nie da? i mam ciekawostke na win xpsp3 grafa lata max 720/1550/1150 a na win 7 juz 740/1575/1150,od czego to zalezy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 21 Marca 2009 Zgłoś Napisano 21 Marca 2009 Uporałem się z wysokim temperaturami vddc - ale i tak ponawiam pytanie, bo jestem ciekaw jakie macie te temperatury u siebie na stockowym coolerze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mardock81 Napisano 21 Marca 2009 Zgłoś Napisano 21 Marca 2009 a czym moze byc spowodowane przygasanie ekranu co jakis czas na sekunde,gtx 260 55nm , bequiet 650W,strasznie jest to denerwujace zwlaszcza jak gram Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 21 Marca 2009 Zgłoś Napisano 21 Marca 2009 (edytowane) czyli zmiana w NiBiTor zakladce EXTRA na chocby 1.2v nic nie da? i mam ciekawostke na win xpsp3 grafa lata max 720/1550/1150 a na win 7 juz 740/1575/1150,od czego to zalezyTylko prócz ropów nic podkręciłeś(20mhz) , przy 1550 shadery masz na 1566 następny skok jest dopiero przy 1620. Karta kręci się normalnie , ktoś ci nawciskał kitów , że 55nm lepiej się kręcą. Pamięci w 55nm gtx260 kręcą się kiepsko , bo zapodali kości samsunga. Teoretycznie zmiana w nibitorze powinna podnieść napięcie , musisz to sprawdzić w praktyce. Edytowane 21 Marca 2009 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Misquamaqus Napisano 21 Marca 2009 Zgłoś Napisano 21 Marca 2009 Side....jak albo czym sprawdzic zmiane napiecia na gpu, gdy podnosze ta wartosc w nibitorze ?. Dodam, ze przed i po podniesieniu napiecia w nibitorku, mozliwosc ocowania gpu jest wlasciwie identyczna. Przyznam, ze troche mnie zazdrosc zzera jak patrze na wartosci gpu w kartach gtx 285 producentow evgi...moj gigabyt stabilnie chodzi tylko na 701-707 :(, tam nawet na 740 gpu lata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba84_2005 Napisano 21 Marca 2009 Zgłoś Napisano 21 Marca 2009 Side....jak albo czym sprawdzic zmiane napiecia na gpu, gdy podnosze ta wartosc w nibitorze ?. Dodam, ze przed i po podniesieniu napiecia w nibitorku, mozliwosc ocowania gpu jest wlasciwie identyczna. Przyznam, ze troche mnie zazdrosc zzera jak patrze na wartosci gpu w kartach gtx 285 producentow evgi...moj gigabyt stabilnie chodzi tylko na 701-707 :(, tam nawet na 740 gpu lata. U mnie nawet GTX 280 od EVGA przechodzi Vantage przy 792/1620/1334 :wink: ale wiecej nawet nie pomaga podniesienie v... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 21 Marca 2009 Zgłoś Napisano 21 Marca 2009 U mnie nawet GTX 280 od EVGA przechodzi Vantage przy 792/1620/1334 :wink: ale wiecej nawet nie pomaga podniesienie v...Oh shit dojechala do prawie 800 ?? ale to z vmodem czy seria?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 22 Marca 2009 Zgłoś Napisano 22 Marca 2009 Side....jak albo czym sprawdzic zmiane napiecia na gpu, gdy podnosze ta wartosc w nibitorze ?. Dodam, ze przed i po podniesieniu napiecia w nibitorku, mozliwosc ocowania gpu jest wlasciwie identyczna. Przyznam, ze troche mnie zazdrosc zzera jak patrze na wartosci gpu w kartach gtx 285 producentow evgi...moj gigabyt stabilnie chodzi tylko na 701-707 :(, tam nawet na 740 gpu lata. Tylko miernik , bo niestety te pwm na na nowych gtx260 i 285 nie mają możliwości zmiany napięcia pod windą oraz monitoringu napięcia. Masz karte bez tej blachy także masz dostęp bez problemowy do pcb. Oh shit dojechala do prawie 800 ?? ale to z vmodem czy seria??Woda wodiczka :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Misquamaqus Napisano 22 Marca 2009 Zgłoś Napisano 22 Marca 2009 Side...w takim razie nie bede kombinowac z vcc gpu. Dla podniesienia parunastu mhz nie warto ingerowac w vmody (nibitor nie dziala to tylko vmod by pozostal). Co innego miec 700 mhz na gpu a co innego 800 mhz....tu jest spora ruznica, a to z szybkimi pamieciami daje efekty. Kumpel Blacwhite zalozyl LC na gpu i powiem, ze wyglad jest rewelacha no i temperatury po dokladnym zalozeniu bloku ma bardzo przyzwoite. Tym bardziej, ze chlodzi gpu i cpu na jednej pompce. Niestety nie stac mnie na wydatek zedu 600/700 zlotych...zal. Fotka LC od kumpla...chyba sie nie pogniewa :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba84_2005 Napisano 22 Marca 2009 Zgłoś Napisano 22 Marca 2009 (edytowane) Woda sporo daje :D u mnie tak się temp przedstawia w idle i stress :wink: Idle: Stress: proc def EDIT: poprawione linki Edytowane 22 Marca 2009 przez seba84_2005 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 22 Marca 2009 Zgłoś Napisano 22 Marca 2009 Popraw sobie linki bo przekroczyles limit , masz blokade zdjec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Misquamaqus Napisano 22 Marca 2009 Zgłoś Napisano 22 Marca 2009 (edytowane) Seba84....pokaz te chlodzenie, bo temperatury sa zabojczo niskie na gpu i to w furmarku :blink: Edytowane 22 Marca 2009 przez Misquamaqus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba84_2005 Napisano 22 Marca 2009 Zgłoś Napisano 22 Marca 2009 Seba84....pokaz te chlodzenie, bo temperatury sa zabojczo niskie na gpu i to w furmarku :blink: Zwykłe LC z 2 chłodnicami :wink: http://www.youtube.com/watch?v=fIX7DPF0cFk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BliSki Napisano 22 Marca 2009 Zgłoś Napisano 22 Marca 2009 Witam! Co myślicie o Gainward GeForce GTX 260 GoldenSample 896MB DDR3 ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mezusj Napisano 22 Marca 2009 Zgłoś Napisano 22 Marca 2009 Przede wszystkim dobra cena i całkiem fajny wygląd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 22 Marca 2009 Zgłoś Napisano 22 Marca 2009 Przede wszystkim dobra cena i całkiem fajny wygląd.I glosniejsza od referenta , recenzja na TechPowerUpie. To tylko wyglada , jesli dobrze pamietam to ona nie ma tez zegarow 2D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mezusj Napisano 22 Marca 2009 Zgłoś Napisano 22 Marca 2009 (edytowane) Jeżeli niema 2D to kicha , bo to szkoda prądu i będzie głośniej .Tylko tam to chyba był test Palita Edytowane 22 Marca 2009 przez mezusj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 22 Marca 2009 Zgłoś Napisano 22 Marca 2009 Palit i Gainward to to samo. Jeden typ z PCL pisal , ze "nie jest to nawet az tak glosne" i potwierdzi tez to , ze Geniek nie ma 2d tak samo jak Palit - to jedna firma i te same karty z innymi naklejkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Misquamaqus Napisano 22 Marca 2009 Zgłoś Napisano 22 Marca 2009 A nie da sie stworzyc profilu 2d w nibitorze ?. Probowal ten typ z PCL ?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
