mak888 Napisano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2009 Oczywiście każdy słyszy inaczej. Ale ja słyszę to tak, że wetnyl puszczony na 25% jest porównywalnie głośny do wentyla 120 puszczonego na 5V. Jako porównanie służą mi dwie Noctua'y (standardowo 1200rpm) i Fander FX. U mnie rt pokazuję 850rpm przy 25% może u Ciebie jest inaczej. Dodam, że dźwięk jaki produkuje wentyl na grafie ma zupełnie inną wysokość w porównaniu do wentyla 120mm, w którym dźwięk jest bardziej basowy i jest to raczej dźwięk przepychanego powietrza :wink: pzdr EDIT Sorki za zamieszanie, ale dopiero zobaczyłem, że 260'tka ma zupełnie inaczej wyskalowany wentyl. U Maka maks obrotów to ponad 4,2k u mnie niecałe 3,2k, więc trochę bez sensu porównanie :wink: No tak GTX 260 zwłaszcza Palit / Gainward ma niereferencyjne chłodzenie , więc porównanie do referencyjnego trochę nie na miejscu :wink:. Ale pokaż mi jakie masz temperatury z kartą na default i z wentylem na 25%. W FurTest ?? :razz: . Śmiem twierdzić że spokojnie dobije do 100 stopni :). A jak słusznie zauwazyłeś 120mm wentyle mają bardziej przyjemny dźwiek niż mniejsze wentyle o takim samym poziomie głośności ;). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozaq Napisano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2009 Porównanie temperatur woda vs. stockowe chłodzenie (zaznaczam, że GPU jest ustawione na 1.15v w 3D, wentyl 30%, wentylatory na chłodnicach ledwo co też) Dodam, że startowałem z temperatur 44 stopni na chłodzonej wodą GPU1, i ok. 64 stopni na chłodzonej stockowo, można sobie zobaczyć ile czasu zajęło dobicie do 100 stopni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemiczny_ali Napisano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2009 (...) Ale pokaż mi jakie masz temperatury z kartą na default i z wentylem na 25%. W FurTest ?? :razz: . Śmiem twierdzić że spokojnie dobije do 100 stopni :). (...) Nie no nie żartuj kolego :wink: Już w 2d (ze standardowym napięciem 1,11V) z wentylem na 25% temperatura spokojnie przekracza 60*. Z tak ustawionym wentylem spokojnie doprowadzi się do zawieszki z powodu zbyt wysokiej temperatury. Takie chłodzenie jak ma Palit/Gainward czy inne spore radiatory (S1/2) bardzo dobrze znoszą chłodzenie wentylami 120mm i spadek jest dość znaczny. U siebie mam założenie, że tylko w 2d ma być cicho, a w 3d nie mam nic przeciwko (wszakże w ferworze walki/wyścigu mogę znieść pewne niedogodności :wink: ). Swego czasu na 8800GTS chciałem zastosować wolnoobrotowy wentyl korzystając z fabrycznego radiatora (usuwając plastikową pokrywę) i efekt był mizerny. Tzn. 120mm wentyl stale chodzący na 5V jest niewystarczający do takiej zabawy. Wniosek z tego taki, że chłodzenie fabryczne, poprawnie wyskalowane, zapewnia odpowiedni komfort i odpowiednio niskie temperatury :) pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Harry Lloyd Napisano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2009 (edytowane) Szkoda że MSI nie wypuściło GTX 260 Twin Frozr, bo ta karta ma idealny radiator do zamontowania 120-tki (a i stockowe wentylatorki są niezłe). Ostatnio wprawdzie pojawił się GTX 260 Lightning, to może i Twin Frozr się pojawi. Jest GTX 275 w tej wersji, ale na razie ciężko dostępny no i jednak dość drogi. EDIT. Jednak widzę że obecne GTX 260 od MSI powinny posiadać to chłodzenie, tyle że w nazwie nie mają takiego dopisku. W sklepach raczej takiej wersji nie widziałem, ale może zdjęcia stare. Trzeba by popytać. Edytowane 12 Czerwca 2009 przez Harry Lloyd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxt Napisano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2009 Ja widzę 699. Duża ilość więc pewnie jakaś świeża dostawa, ale cena zaskakuje. EVGA do tej pory była przeważnie najdroższa.rabat 5% dostępny dla wszystkich i masz 660zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Harry Lloyd Napisano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2009 Rzeczywiście jest jakiś rabat, ale działa tylko przy wysyłce. Co śmieszne w koszyku koszt wysyłki DHL-em wynosi 0 zł. Dziwne. Bardziej im się to opłaca niż odbiór osobisty w salonie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxt Napisano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2009 Rzeczywiście jest jakiś rabat, ale działa tylko przy wysyłce. Co śmieszne w koszyku koszt wysyłki DHL-em wynosi 0 zł. Dziwne. Bardziej im się to opłaca niż odbiór osobisty w salonie?wysylka powyzej 300 w komputroniku jest gratis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzychu25 Napisano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2009 Chyba , że robił małego myka :D http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=5132 B-) Ja mam tam inne ustawienia, to na 18 jest takie jak mam w 3D, a w 17 jest takie jak w 2D. Wiecie może co z tym fantem zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozaq Napisano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2009 zrób jak ja zrobiłem, dwa najniższe daj jakie chcesz mieć V w 2D, a najwyższy daj ile chcesz mieć w 3D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2009 (edytowane) @ Krzychu95 Pewnie masz wersje 216sp , tam jest inaczej , w register 17 dajesz żądane napięcie dla 2d , w register 18 dajesz napięcie 3d jakie chcesz. Widze , że każdy producent ustawia to jak chce , ja sprawdzałem bios inno3d , asus , msi , leadteka i było tak samo :wink: . Edytowane 12 Czerwca 2009 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mak888 Napisano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2009 To widzę że stockowe chłodzenie jednak wymięka na niskich obrotach w FurMarku , ciekawi mnie czy jak założe drugi wentyl i puszcze go na 7V oba to czy spadną temperatury. A swoją drogą jaka jest bezpieczna temperatura GPU dla tych kart ??. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m4Rx Napisano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2009 Panowie, mam jedno konkretne pytanie - GTX 260 (896mb, 55nm, 216sp) brac od EVGA czy moze PALIT'a? Z tego co widze EVGA ma referencyjne chlodzenie (gorsze?), w modelu PALITa chlodzenie wyglada troche lepiej. Ktory z tych modeli bedzie cichszy i ew lepiej sie podkrecal(choc to ma mniejsze znaczenie)? Z gory dziekuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chaos Napisano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2009 (edytowane) Porównanie temperatur woda vs. stockowe chłodzenie (zaznaczam, że GPU jest ustawione na 1.15v w 3D, wentyl 30%, wentylatory na chłodnicach ledwo co też) [ img ]http://img269.imageshack.us/img269/4454/furmarkn.jpg[ / img] Dodam, że startowałem z temperatur 44 stopni na chłodzonej wodą GPU1, i ok. 64 stopni na chłodzonej stockowo, można sobie zobaczyć ile czasu zajęło dobicie do 100 stopni. no to zalezy co jeszcze chlodzone w tym ukladzie jest Przyznaje ze ladnie to grzeje. W tym tescie procek lata na 4Ghz i karta w stock. Chlodzona woda. Podwojna chlodnica 2xwentyl Arctic Cooling napiecie w 3d 1.1250 temp IDLE (grafa ma 0.825v, proc 1.13v) CPU 38* GPU 35* Woda 28* LOW FAN 700rpm http://members.lycos.co.uk/chaosik/furmark.jpg Jak widac proc i karta po 55* temperatura wody 38* MAX RPM 1290rpm http://members.lycos.co.uk/chaosik/furmark2.jpg Jak widac proc 49* karta 50* temperatura wody 33* Miażdzy amperaz jaki karta ciagnie.. 68A :o .. sekcja zasilania ma 70* w zadnym sofcie tyle nie mialem ;] nawet w RTHDRIBL Co do tych modyfikacji w biosie napiec ... to nie wiem jak u was ale u mnie jak wlacze sobie Voltage Tuner w trybie 2D ustawie 0.825v to w 2D takie napiecie mi zostaje. W sensie wlacza sie tryb 3d karta przechodzi na 1.1250v a jak tryb 3D sie wyłączy to w 2D znow mam 0.825 ;] bynajmniej wedlug riva tunera i GPU-Z. ;] takze nie chce mi sie modyfikowac biosu. Edytowane 13 Czerwca 2009 przez Chaos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozaq Napisano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2009 W układzie było to co mam w sigu, w galerii WC, z grubsza: i7 @3.78GHz 1.375v, NB i jedna właśnie karta, BWA122 i Xchanger 240, generalnie różnica woda kontra stock jest bardzo duża w furmarku;) a w codziennym użytkowaniu tak na oko, wynosi ok. 25-30st na korzyść WC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemiczny_ali Napisano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2009 (...) Co do tych modyfikacji w biosie napiec ... to nie wiem jak u was ale u mnie jak wlacze sobie Voltage Tuner w trybie 2D ustawie 0.825v to w 2D takie napiecie mi zostaje. W sensie wlacza sie tryb 3d karta przechodzi na 1.1250v a jak tryb 3D sie wyłączy to w 2D znow mam 0.825 ;] bynajmniej wedlug riva tunera i GPU-Z. ;] takze nie chce mi sie modyfikowac biosu. Ja również używam tego softu w tym kierunku i działa jak trzeba. Najlepszym potwierdzeniem zmiany napięcia jest malejąca temperatura :wink: pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2009 Po pierwsze przez programik dasz minimalnie tylko 0.825v , po drugie działa to tylko na xpeku. Na viscie włączenie programu powoduje włączenie się trybu 3d , także z nici z regulacji trybu 2d :wink: . Z tego co widze , to woda jest niewiele lepsza od S1 :wink: . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzychu25 Napisano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2009 Pozostaje jedynie wgranie zmodyfikowanego BIOSu. Dla przypomnienia flaszujemy w następujący sposób: nvflash -4 -5 -6 nazwapliku.xxx Czyli co mam zrobić? Włączyłem ten cały program nvFlash i co tam mam zrobić? Mógłby ktoś to bardzo prosto opisać, bo jeszcze tego nigdy nie robiłem i ogólnie jestem świeży w kartach graficznych :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chaos Napisano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2009 (edytowane) Po pierwsze przez programik dasz minimalnie tylko 0.825v , po drugie działa to tylko na xpeku. Na viscie włączenie programu powoduje włączenie się trybu 3d , także z nici z regulacji trybu 2d :wink: . Z tego co widze , to woda jest niewiele lepsza od S1 :wink: . to zle widzisz ... temperatura podnosi sie dlatego ze proc ja grzeje tez .. jak mialem puszczona grafe na osobnej chlodnicy i pompce miala 30* idle i 40 stress .. proc na 4Ghz to tez dobry kaloryfer a te softy uzywaja tez sporo proca. Juz nie mowiac o tym ze podnioslo mi sie o 100mhz oc na pamieciach po zalozeniu fullcovera.. (na wc lata 771/1620/1350) tyle ze nie bede na codzien tak siedzial jeden uklad wc mimo tego to wygoda i cisza ... czego nie uswiadczysz na AC .. napewno nie z 4Ghz C2D Edytowane 13 Czerwca 2009 przez Chaos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozaq Napisano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2009 (edytowane) to zle widzisz ... temperatura podnosi sie dlatego ze proc ja grzeje tez .. jeden uklad wc mimo tego to wygoda i cisza ... czego nie uswiadczysz na AC .. napewno nie z 4Ghz C2D Wszystko się zgadza :) Wszystko co ma blok w układzie dodatkowo podgrzewa wodę, no i przy wodzie kontra nawet najlepsze, najwymyślniejsze AC na grafie: a)więcej miejsca w okolicy karty (ile taki fullcover zajmuje? mało) b)jak się chce to i tak się będzie miało niższe tempy niż na AC (ja akurat jakie mam takie mam, przynajmniej cisza jest) c)ciepło z kompa przy odpowiednio zamontowanych chłodnicach i odpowiednim rozplanowaniu jest wyrzucane bezpośrednio na zewnątrz d)fajnie wygląda i frajda jest - bezcenne :P @Krzychu95 Zrób sobie bootowalnego pendrive'a tak jak tutaj wrzuć na niego plik biosu i nvflash z plikiem cwdmi coś tam, odpal z niego kompa, i sflashuj tak jak jest napisane Edytowane 13 Czerwca 2009 przez wozaq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atomel Napisano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2009 (edytowane) Chaos Daj to WC do galerii. jakie fajne oploty i mocowanie chłodnicy powala :rolleyes: (oczywiście żartuję, układ na co dzień jest naprawdę fajny) Pewnie, że AC nie może się równać chłodzeniu LC grafy z prockiem. Edytowane 13 Czerwca 2009 przez atomel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ponczyslaw Napisano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2009 Elo poszukuję informacji dotyczących rozstawu mocowania chłodzenia na GPU niestety szukałem w necie ale bez rezultatów może ktoś posiada takie informację lub by mi pomógł w poszukiwaniach z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chaos Napisano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2009 (edytowane) Elo poszukuję informacji dotyczących rozstawu mocowania chłodzenia na GPU niestety szukałem w necie ale bez rezultatów może ktoś posiada takie informację lub by mi pomógł w poszukiwaniach z góry dziękuję.nie mam schematu .. mam to co sam mierzylem .. mam sciagniety cooler bo mam blok .. podaj ktore wymiary cie interesują rozstaw wkolo nvio 51mm mniejsze dziury wkolo rdzenia 72,5mm wieksze 86mm rozstaw wokol sekcji zasilania 88mm moze tak jasniej Edytowane 13 Czerwca 2009 przez Chaos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mak888 Napisano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2009 (edytowane) Kurde , włożyłem na mojego Gainwarda GTX 260 216sp 2 x Cool Master 120mm , puszczone na 7V i jednak nie daje rady :angry:. Gorsze temp niż jedna 120mm na 1200rpm . Nie wiem ile mogą mieć obrotów na 7V, coś pewnie ok 600-700rpm , czyli nie wieją już tak jak na 12V 1200rpm. Przydało by się takie pośrednie napięcie np. 9 - 10V. Już myślałem by wpiąć na kazdy wentyk 2 - 3 diody aby obiżyć napięcie do 9.7 - 10.4 V. Ale w domu znalazłem jedynie diodki o mocy maksymalnej 0.5W , więc troche mogły by się grzać. Poczekam w poniedziałek powinienem mieć wentyl Artic Cooling ze sterowaniem PWM w zakresie 500-1500 rpm , spróbuje przerobić wtyczkę by pasowała do gniazda zasilającego wentylatory na karcie graficznej , to powinno wtedy zdać wgzamin. W idlu było by cisza 500rpm, a pod obciążeniem 1500rpm powinno schłodzić GTX'a i przy tym generować chałas na poziomie orginalnego chłodzenia ustawionego na 30%. Edytowane 13 Czerwca 2009 przez mak888 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Harry Lloyd Napisano 14 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2009 Możesz podpiąć wentyle do gniazdek na mobo i regulować SpeedFanem, chyba że już masz wszystkie zajete. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wyspa Napisano 14 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2009 ej co powiedzie na temat grafy "GeForce with CUDA GTX 260 Gainward 896MB (PCI-E) (Core216) GoldenSample (55nm)" dobra jest? z graf 260 896MB? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Harry Lloyd Napisano 14 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2009 (edytowane) Ej nie, jest niedobra, zła, beznadziejna, twój Radeon ją zmiata więc go nie zmieniaj. A poza tym to wybierz się po okulary bo najwyraźniej masz problem z czytaniem tego co znajduje się kilka postów wyżej. Edytowane 14 Czerwca 2009 przez Harry Lloyd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ponczyslaw Napisano 14 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2009 (edytowane) Dzięki Chaos. Własnie zastanawiam się nad zaprojektowaniem uniwersalnego bloku na GPU coś w tym stylu tylko nie wiem czy to zda egzamin ponieważ pamięci i inne sekcje będą chłodzone prawdopodobnie radiatorami ale cena na pewno będzie przystępna z w związku z prostotą konstrukcji Edytowane 14 Czerwca 2009 przez Ponczyslaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DUSZEK2323 Napisano 14 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2009 Jak myślicie opłaca się zakupić chłodzonko do mojej 280 Accelero Xtreme GTX 280 czy pozostać na stocku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxt Napisano 14 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2009 Jak myślicie opłaca się zakupić chłodzonko do mojej 280 Accelero Xtreme GTX 280 czy pozostać na stockusam ostatnio myślę nad zmiana chłodzenia do GTX 260 tylko ceny są trochę przesadzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DUSZEK2323 Napisano 14 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2009 193 zł + koszty przesyłki 10zł no ale chyba się jednak skusze bo temp w lato idą do góry :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
