cavarr
NVIDIA GeForce GTX 200 / GTS 200 / GT 200 (Tesla) - Temat zbiorczy
Witam
Mam mały problem z moją grafiką palit gtx 275, otóż podczas grania osiąga temperature 72 stopni a chłodzenie dalej chodzi na minimalnych obrotach i ani mysli przyspieszyć. Całe szęście że mam dużą obudowe zalmana z 3 duzymi wentylami, ale to chyba dziwne ze obroty się nie zwiekszają wraz z temperaturą. Może ma ktoś taką samą kartę i mi napisze od jakiej temperatury wetylatory na karcie przyspieszają.
Obecnie karta pracuje na najnowszych sterownikach nvidii na płycie msi gd65(najnowszy bios) pod corei5. Jak gram to sam ręcznie zwiekszam obroty z programu palita ale chciałbym zeby to robiła sama karta.
Gość marantz5003
W biosie karty możesz to przestawić, pewnie ma ustawione żeby nie przekraczać 80C moja tak miał i zmieniłem to na 70C i wentylator cały czas utrzymuje taką temp. Możesz też zmienić np. na 60C ale w stresie na pewno już usłyszysz swoją kartę:), ale za to będzie lepsze oc:)
edit:
daj foto kart, czy to referent?
Edytowane przez marantz5003
Gość marantz5003
Jak nie potrafisz z edytować biosu to mogę to zrobić za ciebie, tylko musisz go umieć wgrać. kiedyś też nie umiałem ale się nauczyłem w końcu i do swojej wgrywałem już własne biosy co najmniej 50razy. Twoja karta ma niereferencyjne chłodzenie może mieć ustawione w biosie na "sztywno" te wentylatory, czyli cały czas kręcą się z taką samą prędkością. próbowałeś zmienić prędkość obrotów za pomocą riva tunner?
Bardzo chętnie skorzystam z Twojej pomocy, z edycji biosu do mojej karty tak żeby temperatury były ustawione tak jak w Twojej karcie na 70 stopni. Reczna zminana programowa mniej mnie interesuje bo chce to zrobić na stale w biosie. Jeżeli znajdziesz chwilkę czasu to podeślij mi taki bios na pw. Z góry dziękuje.:)
Gość marantz5003
Najpierw musisz użyć programu nibitor i odczytać za jego pomocą bios karty i zapisać do pliku, potem mi go przesłać. Jak go odczytam w nibitorze to zobaczę jak masz ustawioną temp. to znaczy jaką temp. ma utrzymywać wentylator jeśli będzie coś koło 80C to zmienię na 70C i odeślę ci bios.
edit:
Aha i nie kasuj orginalnego biosu, zapisz se go gdzieś w razie jak by ci za głośno karta chodziła.
No niestety mam zainstalowany windows7 64 bit na którym próba odczytania biosu konczy się takim komunikatem (Cant start driver: 1275). Więc NiBiTor odpada.
Po przeczytaniu paru tematów na różnych forach udało mi się w końcu skopiować bios karty spod dosa za pomocą najnowszewgo nvflash.exe.
Bios wrzuciłem na uploada:
http://www.mediafire.com/?0tzqiwy2kzz
Z tego co widze to ma takie ustawienia wentylatorów karta:
do 84C - minimalne obroty
84-94 - srednie
powyzej 94 wysokie
od 105 full
Według mnie trzeba zmniejszyć tą pierwszą wartosc o 10 stopni, tak żeby średnie obroty wchodziły od 74-94. No chyba ze masz inną propozycje ustawien.
Edytowane przez fenir
Nie wiem co sie dzieje ale karta przy OC 759/1569/2600 w niektórych grach po kilku min zmienia takty do ustawień 2D. Pomaga tylko restart kompa i wszystko wraca do normy. Troche dziwne bo przy tych taktach bez problemu przechodzi wszystkie 3D Marki. Narazie mam ustawione 710/1480/2500, temp nie przekracza w stresie 43 stopnie. Obraz jest czysty bez artefaktów ani innych niepożądanych zjawisk. Troche to dla mnie tak wygląda jakby karta była niedowoltowana. Co o tym myślicie??
Witam.
Mam kartę MSI GTX 280 1024MB OC (model: T2D1G) i od razu po jej zakupie i w zamontowaniu zauważyłem, że wyświetla dużo jaśniejszy obraz od mojego starego GF 6600. Ciężko jest pracować na ustawieniach domyślnych ponieważ strasznie pieką mnie oczy. Obniżyłem niby sztucznie jasność i kontrast w sterownikach ale wtedy obraz się robi brudny i biel staje się szara. Na starym GF-ie pracowałem na domyślnych ustawieniach sterowników (50% janość/kontast), monitor miałem ustawiony też domyślnie na 50% i było idealnie, oczy mnie nie piekły.
Czy ktoś z Was też zauważył, że ta karta bardziej jarzy? Jak sobie z tym radzicie?
A może ja mam pecha i MSI po porostu coś namiszał , a u innych producentów jasność jest ok?
Z góry dzięki za odpowiedzi!
Witam.
Postanowiłem,że "ulepszę" sobie komputer,najpierw zainwestowałem w grafikę.
Jednak brak funduszy ograniczył mnie trochę i na samej grafice na razie ten cały "upgrade" się zatrzymał.
Mam zasilacz 400w (Chieftec) i tutaj moje wątpliwości,kartę
będę miał za kilka dni i nie jestem pewien czy zasilacz da radę,czy ktoś mógłby dać jakieś sensowne argumenty za/przeciw dot. tego czy zasilacz da radę pociągnąć tą kartę razem ze sprzętem.
C2D 6400 2,13 Ghz
2GB RAM OCZ 800Mhz
mobo Gigabyte GA-G31M-S2C
Pozdrawiam i z góry dziękuje za sensowne odpowiedzi.
P.S
Tak wiec procesor będzie ograniczał grafikę.
Witam.
C2D 6400 2,13 Ghz
2GB RAM OCZ 800Mhz
P.S
Kluczowe pytanie - który Chieftec?
Jeśli jest to Chieftec GPS-400A to ja na wersji 450 ciagne gtxa+zdrowo podkrecony Q6600@1,375V+cala reszte tego szajsu z podpisu.
Jesli to ktorys z tych bardziej antycznych chieftecow ze slaba linia 12V to zapomnij.
Zabrałem się za kręcenie karty. I napotkałem na problem.
Aktualnie uzyskałem zegary na poziomie 715/1466/1200. Wynik w 3Dmarku 06 to 19558 punktów. Wynik wydaje mi się, że jest w normie.
Postanowiłem jechać wyżej z zegarami i na razie zakończyłem na poziomie 740/1480/1250. Te zegary są stabilne, ale nie odnotowałem żadnego zysku w wydajności.
Wręcz przeciwnie, w benchach wyniki spadają. Zazwyczaj nie patrzę na to, ale chciałem przekroczyć 20k pkt. Tak z nudów.
Jeśli chodzi o shadery to dla nich jest to max przy tym chłodzeniu. Wiem, że są wrażliwe na temperaturę i przy ok. 1500 pojawiają się krzaki na ekranie.
Moje pytanie jest takie. Kręcąc GPU i pamięci dalej i pozostawienie shaderów na poziomie w okolicach 1480 da jakiś efekt ? I dlaczego wyniki spadają :/ ?
Napięcia GPU jeszcze nie ruszałem.
Q9550@4ghz, GTX260 SP216, stery 191.07.
Też miałem chcice by pękło 20k więc podkreciłem i5 750@4ghz, ram cl9 2000 ddr3 , GTX275 700/1500/2600 wynik = niecałe 22000 marków 06
Chaos widzę ostre OC :) ładnie wszystko wyżyłowałeś żeby uzyskać magiczne 20k. Taki wynik mam na CPU@3.6 i niekręconej grafice. Natomiast pamiętam, że za chiny ludowe nie mogłem przebić 20k na radziu 4890 przy podkręceniu do granicy stabilności ( sporadyczne artefakty - Sapphire 940/4200 ) grafiki. Wynik oscylował w granicach 19600 i to było max.
Edytowane przez woojtekn
Gainward 216sp 896ram GS ten z dwoma wicherkami:
Nibitor mówi że nie da rady zwiększyć napięcia:
Dołączona grafika
ale w [Voltage Table Editor] można pogrzebać (dodać pozycję, modyfikować itp.):
Dołączona grafika
i po zapisaniu biosa mamy:
Dołączona grafika
Czy ktoś już tym się bawił? Czy to coś da? Czy faktycznie zmieni się napięcie na GPU?
p.s. pytam zanim coś usmaże :twisted2:
i5 750 @4ghz, 260GTX 700/1566/2600 i tez niecale 22k w 06 :P
Dołączona grafika
Edytowane przez Chaos
Będę to sprawdzał niedługo i dodawał też nowe vid-y , ale wyższy vid nie oznacza , że przypisane jest wyższe napięcie do niego :wink: . Wartość napięcia jaką wpisujesz nie ma znaczenia , to robi tylko za info.
Będę to sprawdzał niedługo i dodawał też nowe vid-y , ale wyższy vid nie oznacza , że przypisane jest wyższe napięcie do niego icon_wink3.gif . Wartość napięcia jaką wpisujesz nie ma znaczenia , to robi tylko za info.
Wygląda że niestety masz racje :( TPuP
Nieaktywna jest opcja VOLTAGE IC w której faktycznie zmienia się V.
Walczę z tym Gainwardem GTX260 GS już jakiś czas i max to 675/1454/1150. Zabawy nibitorem tez niewiele dały po zmianie napięcia podkręcała sie jeszcze gorzej a próbowałem od 1,13 do 1,20.... i kicha . Ropy można tak do 715 na 1,12 V pociągnąc, ale shadery dalej jak 1454 Mhz nie pójdą. Podobnie pamięci niby 0,8 ns a powyżej 1150 sypią artami. Jedno mogę powiedzieć na pewno więcej Gainwarda/Palita nie kupię !!
Edytowane przez COA
