cavarr
NVIDIA GeForce GTX 200 / GTS 200 / GT 200 (Tesla) - Temat zbiorczy
Irytujący problem mam.
Posiadam GTX260 w SLI.
Od włączenia kompa(post..etc.) aż do załadowania systemu komputer zmienia sie w odrzutowiec,grafika daje 100% obrotów fana,dotyczy to dolnej grafiki do której nie jest nic podpięte.Górna grafika daje sygnał na monitor i ona normalnie od razu przełącza się w cichy tryb przy uruchomieniu.Sprawdziłem samą dolną,gdy działa bez mostka SLI i górna jest wyjęta,to wszystko jest prowidłowo.
Bios na obu gtx-ach ten sam.
Da się coś z tym zrobić,ktoś miał podobnie?
Temperatura to nie problem(po włączeniu systemu odpaliłem monitoring):
Dołączona grafika
Edytowane przez kad2
Zmien je miejscami.
Zaktualizuj sterowniki na 260.63.
Zamienione i nadal szumi.Wychodzi na to,że obojętnie czy pierwsza grafika lub druga..tylko ta,która znajduje akurat sie w dolnym slocie.
Co to może być...
Sterowniki raczej nie mają nic do rzeczy,bo szumi przed wejściem do systemu...
Duku
Zmartwię Cie:)
Mailem identyczna sytuacje (tez okazja z allegro) i tez podczas testów pierwsze dni były ok.
Potem artefakty się pojawiły i zwiechy , robiło się ich coraz więcej ich. Po jakimś czasie już w windowsie występowały krzaki a nie tylko w 3d
.Tez na początku myślałem ze to wina zasilacza bo mam chefteca 350W.
Jako ze gość co mi sprzedał kartę był z mojego miasta oddal mi kasę a ja kupiłem nowego asusa gts 250 który, jak się okazuje hałasuje jak suszarka do włosów.:-/ Ale żadnych przekłamań nie ma, sprzedający stwierdził ze u niego karta też sypie błędami.
Kartę oddałem sprzedającemu. Swoją drogą sympatyczny człowiek, powiedział, że jeżeli u niego karta będzie się sypać to załatwi mi nową (pracuje w serwisie więc ma gdzie sprawdzić). Na razie czekam na wynik. Obiecałem sobie, że nigdy więcej używanej karty nie kupię. Lepiej dołożyć tę stówę czy dwie niż potem czekać na jakieś wyniki i martwić się, czy człowiek nie zostanie z niczym.
Dzięki za słowa pociechy :)
Pozdrawiam.
Sprobuj tego nibitora:
nibitor 5.7 mod
Sprobuj tez programik:
MSI Afterburner 2.0.0 download - Programy & Spolszczenia
W AF odblokuj opcje napiec w wlasciwosciach programu.
Ten Nibitor wywala ten sam błąd.
AF włącza się i jest suwak ale nie wiem jak sprawdzić czy rzeczywiście zmienia napięcie czy tylko tak sobie nim suwam :)
Co to może być...
Nie są to przypadkiem Asusy? Bo Asusy mają taki znak rozpoznawczy że od włączenia kompa do momentu aż da sygnał na monitor to wentylator jedzie na 100% :rolleyes: Spróbuj zaktualizować bios płyty głównej, jak masz najnowszy to całkiem prawdopodobne, że nic z tym nie zrobisz, chyba, że w biosie grafiki idzie coś z tym zrobić przy ustawieniach fana ale wątpie... Edytowane przez DejwiT11
Uruchom monitoring w AF i zapisz sobie napiecie na gpu przed jego podniesieniem.
Teraz podnies napiecie suwaczkiem i zapisz, aby zmiany obejmowaly ustawienia po restarcie/z wlaczeniem systemu.
Zrestartuj komputer i zobacz czy suwaczek wrocil do oryginalnych ustawien czy trzyma sie na podniesionym napieciu.
Podgladnij to w gpu-z czy nvidia inspektorze.
Teraz wroc napiecie do oryginalnego i uruchom monitoring.
Uruchom test np. vantage.
Po tescie odczytaj maxymalna temperature gpu.
Nastepnie podnies napiecie na gpu i wlacz monitoring.
Uruchom vantage i po tescie odczytaj maxymalna temperature gpu.
Jak bedzie wyzsza, to mozna wywnioskowac, ze gpu otrzymal wyzsze napiecie, takie jakie ustawiles w msi AF.
Daj bios karty, to zobacze czy u mnie, w nibitorze da sie podniesc napiecie.
Edytowane przez leven
No i rezultaty są dziwne ;)
Suwaczek się suwa, daję Apply a napięcie raz się zmienia a raz nie (mowa bez restartów). Niekiedy AF pokaże takie napięcie jakie ustawiłem na GPU-Z standardowe (1.0625), niekiedy GPU-Z też pokaże wyższe napięcie a po włączeniu "rozgrzewacza" (OCCT: GPU) spada na 1.0625.
Także generalnie nie wiem o co chodzi tej karcie ;)
Mój BIOS:
Download GT200.bin from Sendspace.com - send big files the easy way
Swoją drogą jakie jest bezpieczne napięcie do pracy 24/7 dla GTX260 65nm?
...i takie jeszcze pytanko. Czy da się łatwo poznać, że procesor ogranicza grafikę?
Edytowane przez Bezan
Dobra...
Tutaj masz biosik z zmiana napiec o 0.05 volta dla extra, czyli z 1.15 v podnioslem do 1.20 v.
Taka zmiana nie ma prawa niczego uszkodzic.
Wgraj bios (na wlasne ryzyko) i napisz czy zmienily sie temperatury gpu pod obciazeniem.
Profile nizsze nie sa zmienione, wiec nie bedzie zmian temperatur gpu.
Dołączona grafika
Bios zmieni napiecia gpu, tylko wtedy, gdy jest na pcb karty odpowiedni kontroler napiec.
bios.rom gtx 260 nvidia 1.20 v
BIOS wgrany i wydaje mi się, że widzi zmiany.
Po 15 min OCCT
MOD:
VDDC: 1.15V
GPU max - 55C
VDDV Phase #1, #2, #3 Temperature ~ 75-80C
DEF:
VDDC: 1.0625V
GPU max - 51C
VDDV Phase #1, #2, #3 Temperature ~ 70C
Także według GPU-Z napięcie dość wzrosło. Chyba, że przekłamuje.
Co do temperatur to GPU jeszcze całkiem OK. Jakie temperatury znoszą te "VDDV Phase #1, #2, #3 " ?
Zostało jeszcze tyko sprawdzenie na ile teraz poleci GPU i czy to ma sens :)
Po testach wróciłem do oryginalnego BIOS-u ... Stabilnie chodzi tam 700, więc dla spokoju mam na 680. Na podniesionym napięciu max stabilne to 730. Przyrost prawie niezauważalny, więc po co męczyć kartę jeszcze bardziej ;)
W każdym razie dzięki za pomoc.
Jak szybko sprawdzić czy procesor ogranicza kartę?
Uruchom np. test "stone giant" z procesorem na 4.0ghz.
Monitoruj uzycie gpu w msi afterburner.
Zapamietaj te uzycie gpu.
Teraz zmniejsz taktowanie cpu do 3.5 ghz i znow zrob test. Porownaj monitoring uzycia gpu z wczesniejszym .
Jak uzycie gpu spadnie, to bedzie oznaczac, ze procesor nie dal odpowiedniej ilosci informacji do karty grafiki.
To taki moj sposob :biggrin:
Gość Harry Lloyd
Wszystko co wykorzystuje quady - Far Cry 2, GTA IV, Mafia II, DiRT 2, Bad Company 2 (coś dużo tych dwójek, no ale tak akurat jest). Pewnie jest jeszcze pare innych gier co by sie nadały.
kumpel planuje kupić GTS 250. Po tym co tu czytam, widzę, że z tą kartą są niezłe problemy. On chciałby
MSI GTS250 1GB TF O • ProLine.pl Najlepszy Internetowy Sklep Komputerowy Wrocław
albo
EVGA GTS250 1GB DDR3 (738/2200) Najlepszy GTS 250 (1219856912) - Aukcje internetowe Allegro
Chyba obie jadą na dobrych kondensatorach i sekcjach zasilania, MSI ma 2 wentyle, wygląda jakby to chłodzenie miało być bardziej ciche, ale w tym temacie widziałem posta, że ktoś by nie zadawolony. Zasilacz ma OCZ 500W, core i3 na płycie intela. Jakieś rady? Aha, i nie chce ATI, bo potrzebna mu CUDA do obliczeń.
.. kumpel planuje kupić GTS 250. Po tym co tu czytam, widzę, że z tą kartą są niezłe problemy. On chciałby
Problemy wystepuja zawsze, gdy pamieci vga nie sa oradiatorowane.
To jest wina produceta.
Zamiast nasaczonych thermopadow byle czym, nalezalo by dac cos porzadnego i nie bylo by problemow.
Karty nie padaja, tylko memki traca "styk" z pcb.
Czy Gainward GTX 260 Core 216 55 nm Golden Sample przechodzi w tryb 2d w idle bo wydaje mi się że kiedyś czytałem ze nie ma takiej opcji?
Ewentualnie jakiego GTX 260 najlepiej szukać żeby był w miarę chłodny, cichy i w idle brał mało papu? :S
Referenty mocno wyją? :)
Czy jest duża różnica między wersją 216 a 192 sp?
Edytowane przez Ralfo
Witam... Mam Gainwards GTSa 250. Od pewnego czasu mam artefakty w nowszych grach... Zaś w ATI Toolu nic nie znalazło, a w FURMARKU doszło do 74*C i zresetował się komputer :o. Wiatraczek automatycznie zwiększa obroty, temperatura nie była przecież za duża. Proszę o pomoc, i chciałbym spytać czy artefakty mogą być spowodowane jakimiś problemami z softwarem? Mam 2 systemy operacyjne, może to powoduje problem? Pomocy ^^.
U mnie taki Gainward gtx 260 216 sp, ale 65 nm przechodzi w idle, nawet w trakcie gry, gdy nei ma grafy 3d tylko wyswietlany jest np. plansza loading. Ogólnie bardzo cicha karta, przy 40% went. prawie neislyszalna. (core 576, nie podkręcam).
Jak coś sproboj dorwac wersję 65nm, zresztą ja będę na dniach sprzedawał.
Jeżeli pojawiają Ci się artefakty po obciążeniu GPU, karta nadaje się do serwisu (prawdopodobnie problem z pamięciami). I nie ma na co czekać, tylko oddać, przeboleć 14-30 dni bez kompa (chyba że masz zapas), a potem cieszyć się nową kartą (bo najczęściej kończy się wymianą na nowy egzemplarz). Im dłużej zwlekasz, tym dłużej na kartę poczekasz ;D
Mam problem ze "scinkami" w grach, np Tmn jadę 5min i stopuje mi obraz na 1-2sek lub jak zawrócę, wygląda jak by karta miała za mało pamięci ale raz jest ok a raz nie wiec sam nie wiem...
Resztę sprzętu mam ok na 101% wcześniej siedziała 4890
5% poniżej krańca stabilności karty testuje już 2 dzień i żadnych złych objawów hmm (podkrecam do zwijania)Dołączona grafikamyślicie ze to przez 512ram-u karty? bo to dziwne włożyłem 3870 i działa bez problemu na tych samych ustawieniach
karta to xfx 512 ze zmienionym biosem ale na def również tnie...
Zalezy mi tylko na tej jednej grze i kuźwa musi przycinać bez v-sync ponad 110fps z 60 i ani drgnie, porównując do ati obraz w tej grze jest lepszy dym/woda/ślady są porostu bardziej realistyczne no i obraz odżył, "nabrał rumieńców" na ati bez polepszaczy jest maź na ekranie :o to moja pierwsza nv po 5900ultra hehe i gdyby to sie nie działo byłbym bardzo zadowolony zwlaszcza, ze karta w porównaniu do 4890 jest chłodna i nie smaży mi raida nawet chłodniejsza od referenta 3870
E: Juz sobie poradzilem, najnowsze sterowniki beta załatwiły sprawę ścinek w TMN
Edytowane przez atento
Mógłby ktoś rozwinąć temat Accelero S1 na GTX260? Za bardzo mi to szumi powyżej 40% rpm. Niby to S1 pasuje, ale ponoć nie pokrywa całego rdzenia. Cały wywód na ten temat jaki tu widziałem skończył się na tej opinii właśnie. Może któryś aktywny user ma to założone, pochwali się temperaturami i poziomem dB?
Gdybym miał wydawać 200zł na chłodzenie (AC EXT GTX) to pewnie dołożyłbym to do kapitału i kupił mocniejszą grafę z lepszym chłodzeniem fabrycznym. S1 to takie max rozsądnych wydatków na GTXa imo. Pomożecie?
[edit]
Dobra, doszukałem się. Ale jakieś korki, śrubki malutkie, wyginanie... :/ Nikt nie pomyślał o zrobieniu plate'a kwadratowego aby ten po przykręceniu dociskał "pająka"? :-> To może będę pierwszy ;] głupia tabliczka z listów InPosta, wiertarka/flex i powinno być fajnie
Edytowane przez Havoc
Panowie i Panie.
Następna zagadka (nie mam szczęścia do Twintecha): otóż kartę wymieniono mi na nową (serwis stwierdził, że pamięci padły) i dostałem Twintecha GTS250 Dual Heat Pipe XT OC 1GB (bo tamtego już nie produkują). Wszystko działa fajnie tylko mam problem z wentylatorami na tej karcie, po prostu chodzą non stop na maksymalnych obrotach (podobno powinny mieć dwa tryby: wolny w 2D i szybki przy obciążeniu GPU). Wierzcie mi, komputer jest teraz głośniejszy niż suszarka. Dlaczego tak się dzieje? Jakieś pomysły? Pomocy??
Sciagnij i uruchom ten programik.
Tam ustaw sobie w sekci fan obroty wentylatorkow.
Jak sie nie da, to znaczy, ze bios jest okrojony i trzeba bedzie kupic fanmate.
http://event.msi.com/vga/afterburner/images/MSIAfterburnerSetup200.zip
