eragonek Napisano 4 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 4 Kwietnia 2008 Mam problem. Gdy gram w gry to po pewnym czasie (nie ma reguły, czasem jest to 5 min czasem 25) zawiesza się komputer i jedyne co można zrobić to wcisnąć przycisk "reset" :huh: . Najdziwniejsze jest to, że wcześniej wszystko było w porządku. Sprzęt mam taki jak w podpisie, grafa nie kręcona. Wie ktoś w czym może być problem ? :unsure: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stolara Napisano 4 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 4 Kwietnia 2008 może za ciepło coś ma ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Bam1981 Napisano 4 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 4 Kwietnia 2008 witaj... a zasilacz jaki kolega ma??? moze jakiś dołaćzany do obudowy był??? mnie to wyglada albo na problem z tempami albo zasilacz nie daje rady... czy sprawdzałeś LOGA systemu ??? jest tam jakis bład z datą??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eragonek Napisano 4 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 4 Kwietnia 2008 Zasilacz to dołączony do obudowy Chieftec 400W. Raczej nie jest to wina temp, bo nic nie przekracza optymalnej... I tak jak mówiłem, wcześniej (czyt. jakiś miesiąc temu) wszystko było ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 4 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 4 Kwietnia 2008 Na początek proponuje puścić na minimum godzinke Orthosa test small FFT's a potem również na godzinke test BLEND ;] Podaj jakie masz wtedy temperatury. Zasilacz powinien spoko dać rade o ile to wersja GPS. Jesteś pewny że to nie wina systemu? Jakiegoś syfu w nim czy wirusa? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eragonek Napisano 4 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 4 Kwietnia 2008 (edytowane) Wczoraj robiłem już 3h small FFT's : Proc - 61*C Grafa - 71*C Teraz po prawie 2h Blendzie: Proc -64*C Grafa - 72*C Co do syfów to nie sądzę ponieważ system działa sprawnie (no poza tymi zawisami :P ) a NOD nic nie pokazuje... Edytowane 4 Kwietnia 2008 przez eragonek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verter Napisano 5 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Kwietnia 2008 to tylko podczas orthosa w 2D masz takie tempy na grafie? jeśli tak to o wiele za duże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eragonek Napisano 5 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Kwietnia 2008 Hmm, możliwe... W całkowitym spoczynku mam 65*C a to jest chyba norma w tej karcie ? Na wszelki wypadek zamówiłem sobie nowy wentylator ;) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verter Napisano 5 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Kwietnia 2008 ja na 9600gt mam w luzie 38-40 stopni a w stresie po OC max 65.. oczywiscie na referencyjnym coolerze; jaki cooler ma ten asus? sprawdź jaką masz teperature w stresie (monitoring rivy tuner) bo ja obstawiałbym na zbyt wysoką temp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 5 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Kwietnia 2008 72*C na grafie w 2D to sporo za dużo...nie mówiąc już co bedzie w 3D, stawiałbym na to że grafa się przegrzewa i komp łapie zwiechy ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
januszn64 Napisano 5 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Kwietnia 2008 Witam Ja apropos zacinania się, a raczej wyłączania. Otóż: Gdy gram w Company of Heroes Opposing Fronts w trakcie gry wywala mi do windowsa i wyświetla się komunikat "Program przestał działać". Co to może być?? Temperatury w normie, 55C grafika, procesor 40C. Nawet gdyby to było to, komp powinien się restartować a nie wychodzić do windy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
