wolak Opublikowano 7 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2002 Niedawno zakupilem owy sprzet, i do tego pamieci 266Mhz. Oczywiscie nie obylo sie bez dobrego radiarora termaltake na ORT: ORT: ORT: kturym bez krecienia uzyskuje 32C przeszedlem do krecenia, co chyba karzdy robi po zakupie nowego sprzetu ustawilem na poczatek spokojnie szyne 110Mhz a pamieci na 266 wszystko ladnie ruszylo, a temp. wzrosla przy wlaczonym seti do 36C ciaglem dalej co 1Mhz a tu nagle przy 112 plyta sie nieobudzila:( mysle pewnie pamieci wiec ustawilem je na 200Mhz i nic to samo, ale co sie okazalo przy szynie 120 znow sie obudzila i ruszylo wszystko ladnie pieknie komp sie uruchamia wykryl procek jako 2,16Ghz uruchamia sie winda i niby wszysko chodzi ale gdy uruchomilem sisoft sandre ku memu zdziwienu wykryla procek jako 1,8Ghz, myslalem ze to jakas pomyla, ale nie urychamiam 2 program 3 i we wszystkich jest to samo. Dziwne bardzo bo po wlaczeniu kompa gdy ukazaniu sie pierwszy ekran biosu gdzie pokazuje procek i ilosc pamieci, pokazuje tyle ile powinno czyli 2.16Ghz dopiero po uruchomieniu windy wraca do orginalnego ustawienia czyli szyne na 100 Mhz jak to mozliwe czy ktos muglby mi to wyjasc i pomoc jak ten program rozwiazac pozdrawiam wolak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e!Gr00bY Opublikowano 7 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2002 MSI już tak mają, że jak się procesor przekręcony nie chce uruchomić to płytka czasem wstaje, ale na szynie już 100MHz. U mnie tak jest na SISie. Windows widzi częstotliwość O/C, ale benchmarki wychądzą normalnie jak na 100MHz. Widocznie trafił Ci się nie kręcocy się egzemplarz. Mój P4 chodzi na 115 MHz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neo_x Opublikowano 7 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2002 najwidocznie... po raz kolejny powtarzam :) ze nie kazdy program prawde Ci powie :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolak Opublikowano 8 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2002 to wiem MSI ma zabezpieczenie i jak nie wstanie komp to po pewnym czasie jak nie zrestartuje kompa to wraca do orginalnych ustawien ale plyta wstaje bez problemu do112Mhz i potem od 120Mhz do 134Mhz powzrzej raz staje po przelicyeniu pamieci , a nie raz uda sie uruchomic polowe windy . pzy ustawieniu od 120 do 133 normalnie niby wszystko jest ok pkzuje taka czestotliwosc jaka powinna byc, normalnie uruchamia sie winda i okazuje sie pod winda szyna jest 100 nie ma zadnego restartu ani wieszki wyglada to tak jakby zmiana szyny odbyla sie programowo w Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MKa11 Opublikowano 8 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2002 Niestety coś te nowe MSI 845E MAX się słabo sprawuje... Włożyłem dzisiaj tą płytkę do kompa i nawet na fsb 133 restarty :P konsternacja.... kombinowałem z ustawieniami i nie wiele to dało - poprzednia wersja MSI 845 Ultra to była zabawka :) fsb 175 bez większych problemów, teraz wróciłem do Abita SD7-533 i jadę na fsb 145 - w przyszłym tygodniu będę miał DDR400 - pójdzie wyżej :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
