Epox 8RDA(+) - Zlote rady, codzienne problemy..
Mam pytanko... jakie pamięci żeby na 8rda+ dual chanel chodził przy fsb od 166 wzwyz? Próbowałem już zwykłe elixiry i przy 133 dual ddr chodziły spoko przy nominalnym dla nich 333 w dualu się 3dmark sypał w inglu nie... TwinMOSy robiły dokładnie to samo nawet przy napięciu ramu 2.9V zaznaczam przy tym że pamięci są 100% sprawne na solteku nforce2 400 ULTRA hulały na 400 mhz dual ddr ale na KAŻDYm epoxie 8rda/rda+ sie wszystko sypie - pracowałem w sklepie komputerowym i testowałem to na 4 epoxach 8rda/rda+ i zawsze to samo... dual ddr od 166 wzwyż nie działa single tak więc jakich pamięci używac żeby chodziło? w instrukcji nie ma żadnych wyszczególnionych a z serwisu epoxa dowiedziałem się że: "markowych"... a TwinMOSY to k... co OEM?! tylko nie straszcie mnie że jedyne wyjście to GeiL pod Dual Chanel albo Corsairy...
Pisaliscie ze wyszła już 8rda+ rev 2.0 a może ktoś znalazł informacje o tym czy ma wyjsc 8rda bez plusa rev 2.0? Mialem kupować na poczatku 8rda+ ale teraz roznica w cenie dochodzi prawie do 100zł wiec chyba jednak kupie 8rda.
moje na dual 266 też chodzą :)) schody się zaczynają od dual 333 wzwyz... i powtażam próbowałem kilka różnych SPRAWDZONYCH pamięci... na soltekch nf2 śmigały aż miło.. twinmosy 333@400 z agresywnymi timingami... W trybie single też wszystko chodzi. I sprawdzałem na kilku epoxsach 8rda/8rda+ i na każdej od dual 333 wzwyż to samo :((( pomóżcie!
No cóż ja mam Twinmosy 333 i śmiagają mi w dualu na 404 MHz na timingach 5-3-2-2 na 2.63 V. Każdy MHz więcej powoduje zwiechy w 3dMarku 2001 w trybie idle po jakiś 4-5 przejściach. Może tajemncia tkwi w tym że jedna pamięć jest na kostkach M.teca, a druga Winbonda!
kurde... może trafiłem na jakąś serię... choć w sumie to nie możliwe... to były płyty o różnych stepingach... a ramy chodziły na innych płytach nf2 w dualu bez problemów... tera to jestem zdołowany... najgorsze jest to że jedyny przedstawiciel epoxa (firmy ) w polsce jest na L4...i będzie w pracy dopiero za tydzień :(((
kurde dalej problem z pradem
+5=4,89
+12=12,099
+3,3=2,78
co mam robic podpitego nic takiego zasilka juz (codeshit300,sirius300,huntkey300,feel350,feel300,deer400 ostatni odczyt) mam dosyc jakie moga byc tego przyczyny a moze ja zle odczytuje (mbm5 i usdm) miernik na zasilach pokazuje dobrze (czyli wyzej niz powinno byc) a te j...ane prog mnie mecza
ps pamieci w dualu 2,77=2,70 troszke gubi ale gdzie i co
dla przypomienia
Athlon1700@2400,Epox8RDA+1.1,256(333)elixir+256(333)seitec,WD800JB,IBM DTLA305020,saphire9100 250/230@275/275, modem,3*wentyl 80x80, ups APC 650Smart
Dla osób które zastanawiaja sie nad kupnem tej płyty I Maja zamiar podkrecić procesor itp. 1-Konieczne jest w przypadku OC miec firmowy zasilacz minimum300watnp:Huntkey tani dobry choć troche głosny
2-polecam kupić firmowe pamięci TwinMos PC-333Mhz na kościach M.Tech. rewelacja cena wydajność 256mb=135zł
3-procesor oczywiscie xp1700 z dobrej serri :))
4-dobry cooler na procesor np:Zalmana6000alcu 86zł wydajny i cichy!!
Gdy bedziecie w posiadaniu mniej wiecje takich podzespołów to zabawa w podkrecanie procesora, pamieci staje sie niezłą frajdą na tej płycie!! zobaczcie na mój opis sam mówi za siebie
I jedna wazna uwaga dotyczaca ustawien pamieci w biosie zawsze usatwiajcie na wartość 100% dla pamieci nie wiecej jeśli chcecie aby procesor i pamieć chodziła synchronicznie ----NAJWIEKSZA WYDAJNOŚĆ.
POZDRAWIAM !!
Witam wszystkich :)
Ostatnio stalem sie szczesliwym/nieszczesliwym (niepotrzebne skreslic;) posiadaczem plyty EPoX 8rda. Wszystko byloby cacy gdyby nie problem:
1. system albo startuje i nie ma problemow (jak widac wlasnie pisze;) albo FF na wyswietlaczu. Sprzet: plyta;), Athlon xp 1700+, 2x256 ddr infineon (pc3200), Gf4 Ti200 od MSI, cdrw Teac, fdd, karta sieciowa i... zasilacz ... ten o ktorym wszyscy wiedza ale nikt nie mowi glosno ;) . Poczytalem forum i... zmienilem zasilacz (dla sprawdzenia czy to plyta czy zasilacz cos kaszani) na noname 350W ;) Odpalam i... cisza!! nic nie startuje - nawet wiatraki w zasilaczu!! Przelozylem wszystko do starej plyty ECS ;), zasilacz noname 350W i... dziala!!(znaczy sie zasilacz sprawny?) Wiec co jest grane... Zasilacz? Plyta?
Obecnie dzialam na starym codegenie, przy ktorym raz system dziala raz nie (ale przynajmniej dzialaja wiatraki i dioda LED) i nie wiem co dalej...
Jutro ide po Chiefteca wiec moze cos sie wyjasni... a w miedzyczasie chetnie poczytam jakies sugestie :D
Jezeli to cos pomoze to oto napiecia ze SpeedFan'a 4.08 :
+3V - 2.61
+5V - 5.00
+12V - 12.28
-12V - -12.12
-5V - -5.25
+5VSB - 5.35
VBAT - 2.99
pozdrawiam
P.S. Sorki za dlugasny post ;)
Mam juz tego Chieftec'a, model HPC-360-202 i wszystko dziala bezproblemowo :D. Zastanawia mnie tylko jedno: napiecie +3.3V w SpeedFanie wynosi 2.61V? Te same podzespoly ale na plycie ECS'a i bylo 3.15V. Jakies pomysly? I czy to +3.3V ma duze znaczenie dla pracy kompa?
pozdrawiam;)
pytanko: Co to może być ? Jak jest zimny komp to się nie odpali się (słychać piszczenie piiip...piiip....syrena) ? wystarczy wtedy reset i rusza OK...
ustawienia jak poniżej 10*200 (1.6v) jak ruszy to idzie OK. Mam najnowszy bios.
Podobny sygnał miałem jak miałem pamięci 166 na dualu - wtedy nie ruszał (pamięci już 400)
I tak ciekawostka - jak jest zimny i wystarczy przełożę pamięci bankami - ruszy bez zgrzytu...
  Cytat
Moje kostki jedna No Name, a druga Kingstona i śmigają bez problemów na 333 nawet na 344 idą ale przy większej częstotliwości procek mi wysiada (co za szrot :evil: )
Z tymi pamięciami to jest tak że epox nie lubi niektórych pamięci w banku "0" jak włożymy "coś dobrego" do banku "0" to w "1" możemy teoretycznie no name włożyć...
I nie lubi się z pamięciami na kościach elixira - ile nerwów przez to straciłem. A markowe pamięci ? Teraz mam Twinmosa Pc-3200 na kościach Twinmosa i w windzie zero problemów przy szynie 200 na dualu (ustawienia "agresive") tylko denerwuje mnie ten "zimny" start...
  Cytat
pozdrawiam;)
TY wez troche poczytaj co a nie odrazu pytasz :!: :!: Epox tak pokazuje do jasnej cholery...
  Cytat
  Cytat
pozdrawiam;)
Pokazuje chyba napiecie dla pamieci, right :?:
  Cytat
Mnie się działo podobnie na sprzęcie jak poniżej, ale pamięci miałem inne - SpecTec DDR333 (FSB ustawione na 166) - po restarcie BIOS wracał do ustawień początkowych i ruszało normalnie. Po wymianie pamieci na TwinMos'y problem zniknął.
Witam
Kupilem sledzia spdif takiego
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=14152539 podlaczam do plyty glownej do zlacza spdif na plycie glownej wlaczam komputer a tu pelno dymu. Po wyciagnieciu sledzia okazalo sie ze jedna zyla z tego kabelka 6 zylowego jest spalona. Pozniej zalozylem jeszcze raz taki sam kabelek i tak samo sie
spalil.
Prosze o pomoc w rozwiazaniu tego problemu. Z gory dzieki
Panowie nie śmiejcie się. Mam pytanie.
Krótko. Duala, aby działał, wystarczy wsadzić 2 kostki w odpowiednie złącze ?. Czy trzeba grzebać w biosie ? :?: Teraz jestem jakiś zmieszany :?
I drugie.
Najnowsze stery, które nie sprawiają żadnych problemów ?.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
  Cytat
  Cytat
  Cytat
pozdrawiam;)
Tak...
  Cytat
Witam
spalil.
Na problemy z tym, co masz, niestety ja rady ci nie dam, ale za trzecim razem proponuję użyć tego:
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=6225
