Epox 8RDA(+) - Zlote rady, codzienne problemy..
Po ciezkich bojach ze znalezieniem potencjometru do vddmoda udalo sie. Niestety musialem kupic kilka sztuk bo 1 czy 2 nie chcieli sprzedac. Potencjometr jest taki sam jak na www.8rda.com (1kOhm 0,75W, nawet wyglada tak samo :) ). Potencjometr jest nawyzszej jakosc bo takiego szukalem.
Takze jak ktos chce to pomoge. Zapraszam na gg 669157
  Cytat
Ponawiam moje pytanie:
Co trzeba zrobić by zainstalować NVIDIA nForce ControlPanel w WinXP PL???
Mam SP-1 , najnowszy bios i drivery 2,03.
Co zrobić??????????
..a co zrobic aby ruszyl pod Win98?! probowalem jush roznych sterow (te z plytki - nie laduje panelu choc dzwiek jest, 2.00 - wywala przy instalce, 2.03 - laduje ikone panelu ale jak w nia klikne to wyrzuca blad sterownika, przy czym dzwiek jest). pod WinXP wszystko oczywiscie kula super. ktos mial moze podobne problemy? ktos pracuje na 8RDA+ pod Win98 i dziala mu panel SoundStorm?
Zastanawiając się nad kupnem 8RDA+, natknąłem się na recenzję na stronie www.implozja.kalisz.pl/epox_nforce2.html, piszą tam cytuję:
"Technologia DualDDR oferuje dwa (lub więcej) 64-bitowe kontrolery pamięci operujące jednocześnie (oczywiście zakładamy, że zamontowaliśmy w tym konkretnym przypadku dwie kości pamięci) i w ten sposób podwyższa przepustowość magistrali do maksymalnych 3.2GB/s . Zanim wpadniecie w zachwyt warto zaznaczyć, że teoretyczny przyrost przepustowości odczujemy jedynie wtedy gdy użyjemy zintegrowanego jądra graficznego. Dlaczego? Jak zapewne wiecie obecne AthlonXP pracują z zegarem FSB 133MHz ustanawaiając szybkość kontaktu między nForce2 IGP/SPP na maksymalne 2.1GB/s. Tak więc pozostałe 1000MB/s leży przysłowiowym odłogiem , bowiem nawet najszybsza karta graficzna z rodziny Ti4600 lub Radeon 9700 nie wykorzysta jej ze względu wymienione bariery techniczne. Wiedząc, że nForce2 IGP/SPP obsługuje z powodzeniem DDR266, 333 i 400 rozsądniej jest zakupić pamięci szybsze "zdownclockować" je do DDR266 tak by pracowały z synchronicznym do procesora zegarem i wybrać w biosie najbardziej ekstremalne ich ustawienia. W ten sposób choć częściowo możemy wykorzystać nieużywaną część przepustowości (dokładniej mówiąc wykorzystać to, co technicznie rzecz biorąc jesteśmy w stanie wykorzystać).
Czy ktoś może to skomentować? czy pogrubiony fragment jest prawdą?
Przecież SPP nie ma zintegrowanego jądra graficznego. Jeśli autor artykułu ma rację to Dual DDR nie działałby przy 8RDA+, bo ma SPP, a tylko przy 8RGA+ (ma IGP). Mam rację, czy nie?
  Cytat
Witam!
Znowy zauwarzyłem że z chipsetem coś kręcom
na tweaku jest news o EP-RDA3+ i że coś tam ona ma A3 i coś
tam że fsb 200 a ja też mam A3 i jakoś oficjalinie nie obsługuje :D FSB200 :D .
Właśnie o co chodzi z tym nowszym mostkiem - jaki mają teraz 8rda+ i 8rga+. Ta nowa płyta ma się czymś różnic poza wyprowadzonym drugim LAN-em i S-ATA i oczywiście ceną?
I jakie są teraz rev. tej płyty, głównie chodzi mi o 8rga+ (to ostatnie zapewne już omówione - ale strasznie nie chciało mi się wszystkiego czytać - więc jak ktoś jest zorientowany to poproszę o skrót)
na tej implozji powinni się gęsto zastanowić zanim takie gnioty zmontują a ten tekst to się nadaje:
from nvidia.com:
Highest memory bandwidth: DualDDR combines the power of DDR400 with two independent memory controllers, which yields a staggering 6.4GB per second of memory bandwidth—twice the memory bandwidth of other DDR400 chipsets. Increased memory bandwidth delivers better system and graphics performance, resulting in more overall productivity.
SYSTEM PLATFORM PROCESSORS (SPP)
The NVIDIA nForce and NVIDIA nForce2 system platform processors (SPP) offer the same awesome system and memory performance of the NVIDIA nForce IGPs, with the flexibility of an add-in card graphics solution--so you can always upgrade to the latest, NVIDIA-based, high-performance graphics card.
Czyli nie "dwa (lub więcej) 64-bitowe kontrolery" tylko dokładnie dwa, a ktoś kto napisał że to jes tyklo ze zintegrowaną grafiką powinien się zapisać do kś lub jakiejś innej heretycznej organizacji co za matoł :) to lolek no i się uśmiałem do rozpuku.
  Cytat
Takie pytanko: czym najlepiej chłodzenie do mosfetów i innych bzdetów na 8rda+ przyczepić żeby można było zerwać bez śladu?? :)
Na mosfety Arctic Silver III :twisted: a na radiatorki (z boku, przy krawedzi) silikon, ktory bedzie je trzymal z plyta.
Silikon (do kupienia w kazdym akwarystycznym) fajnie usuwa sie - wiem bo mam tak radiatory na grafie zrobione...
  Cytat
  Cytat
No właśnie też tak kombinowałem, ale Holman coś odradzał :).
  Cytat
Przecież wyraźnie napisał, że dual działa, tylko nie daje odczuwalnej różnicy (a potem piszą, że 60% społeczeństwa nie roaumie tego co czyta)
1. prosiłem o komentarz, nie prosiłem o głupi komentarz,
2. gdzie niby jest napisane, że działa, tylko nie daje odczuwalnej różnicy,
3. jeśli działa i nie daje odczuwalnej różnicy to po co ten dual DDR
Mam problem który niejednokrotnie byl poruszany przez osoby majace problem z IDE pod nforce.
Jednak żadne nie pomogło mojemu :(.
Po zainstalowaniu nforce 2.03 co drugi reset nie wykrywało cdromu. Nagrywać moglem ale nie mozna było odczytać takiej płyty, tak jakby wogóle nie byla nagrana. Odinstalowałem i zainstalowałem z windka (mam xp sp1) i taraz PSUJE PŁYTY. Doslownie przy nagrywaniu wyskakuje INVALID FIELD IN COMMAND i nie dokańcza nagrywać plytki, a potem nie można ich juz do niczego użyc poniewaz cdrom i nagrywarka zapetlają się od razu po włożeniu do napędu.
Po odinstalowaniu nforce 2.03 i próbie ponownej instalacji tylko z wyłączeniem SW IDE nie pokazuje się ekran do kolejnych kroków a po prostu znika!!!.
Mam na primary master baracude 80 oraz na secondary master teac cdw-540 i secondary slave asus cd-520s.
2 płyty cdrw nie nadają się do odczytu i nie wiem co dalej robić. Chyba zacznę sądzić że przesiadka z Kt3Ultra była błędem :(
Prosiłbym o porady co i w jakiej kolejności wy<span style="color:red;">[ciach!]</span>lić z systemu aby działał on dobrze.
Pzdrufka
  Cytat
DDR
Gość w przytoczonym fragmęcie pisze o nForce2 IGP/SPP opisując technologię DualDDRi faktycznie nie napisał, że SPP i IGP to to samo tylko z grafą lub bez. Czasami trudno odczytać znaczenie takich tekstów, chyba źle Cię osądziłem.
lame pyt. :D
wgralem do plyty najnowszego biosa 13305
mam pytanie , czy mbm odczytuje tempy z diody proca ?? ktorego najlepiej softu uzyc ??? albo jak skonfigurowac mbm'a - bylem na stronie mbm'a i kuuupa jest
boo nie widzi mi tempy z diody - pokazuje 127st (oznacza to ze nie ma czujki) :roll:
wystardczy troche pokobminowac i wsztstko bedzie dzialac.... tam sie ustawai dioda 1 diada 2 id itd ...........
w kazdym badz razie na bank dziala
pokombinuj i zobaczysz ze bedzie dzialac. mi na poczatku pisalo ze mam minus 46 stopni na procku 9 dobry jest ten moj titan prawda :) )
  Cytat
lame pyt. :D
maczo jesteś żeby zrobić flash beta ver. 8), jak to działa zrobili jakieś widoczne zmiany :?:
  Cytat
  Cytat
lame pyt. :D
hehe - zmian praktycznie nie ma - nie zauwazylem , z uwagi na to iz posiadam mobo dopiero od 2 dni , ale w biosie wczoraj siedzialem jakies 3h 8O :lol: :oops: :D
Ja mam dwa pytania:
1. Jak ukrecic ten radiator z NB bo probowalem opisanym w tym topiku sposobem, ale wymaga to takiej sily ze boje sie ze "ukrece" rowniez chipa - nie wiem, moze u mnie jakims klejem go przykleili?
2. Czytalem ze przy instalce win xp trzeba zainstalowac najpierw SP1, ja mam w planach instalacje w2k prof. - czy tam tez trzeba zainstalowac SP (2,3 ??) przed instalacja sterow do NForce'a?? Czy mozna to bez zadnych konsekwencji zrobic pozniej (chodzi mi u instalacje service packa) - po prostu nie mam stalego dostepu do netu i musialbym za tym SP pobiegac....
A próbowałeś sposobem z pogrzaniem radiatora :?:
Guma do żucia wtedy wyraźnie mięknie, i mogło by pomóc.
Acha co do tego SP1 w XP, to mój system jest wyjatkowo odporny :). Bo Winda mieszkała sobie na dysku z miesiąc, zainstalowałem SP1 i zero problemów po instalacji zadnych zwiech. W sumie to dziwne żeby nie można było SP zainstalować na "urzywanym" systemie.
Co do Win2k to nie wiem :( .
coz... jak ktos kupuje expoxa po to zeby uzywac fsb 133 to prawde mowiac jest popieprzony jak lato z radiem.
co do chlodzenia mosfetow, v-rega, etc bez sladow to sie zasnanawiam czy nie mogla by byc taka guma do zucia jaka byl radiator do nb przyklejony. na niego to nie wystarcza, ale w tym przypadku powinno dac rade. trzeba sie bedzie rozejrzec gdzie takie gowno mozna kupic...
  Cytat
..no wlasnie. albo tasma termoprzewodzaca obustronnie klejaca. jak ja gdzies znajdziesz to daj mi cynk przez pw bo ja jush szukalem tego gowna w dwoch miejscowosciach - bez skutku niestety. podobno daja ja w dobrych zestawach chlodzacych..
  Cytat
  Cytat
Co zrobić??????????
..nikt?
Jednak z Epoxem tym razem 8RDA bez + nie ma zadnych problemow, troche piszac sie pospieszylem :( zaczelem ja katowac :P jutro jade sie kopnac po Zalmanki i pojedziemy wyrzej, moze wezme procka z nowej serii 0311 maja w komputronie...
Napisze jutro
Pozdrowka
Ja mam taki problem.
Oglądałem sobie własnie dzisiaj rano log systemwy z WinXP i
się trochę zdziwiłem.
Mam komunikat na czerwnon że sterownik nvid??.sys nie pamiętam
dokładnie nazwy, ale chodzi o ten od kontrolera dysków nie odpowiada
przez dłuższy czas.
A potem seria komunikatów(ostrzerzeń) że problemy z dyskiem.
Czy ktoś miał coś takiego?
  Cytat
  Cytat
ograniczeniem przepustowaosci jest łącze -chipset-proc- a to gardło rozpychasz wysokim FSB - przy synchronicznej pracy pamięci to nic nie daje bo nadal pamięć pracuje 2x szybciej ale... przy asynchronicznej różnica powinna byc widoczna - ergo - nalezy ustawiać proca na maksymalne FSB np 250MHz i dualddr na tak wysoko jak się da... (asynchronicznie)
taka operacja powinna Ci dać dużą przepustowość podsytemu pamięci nawet przy użyciu słabych (czyt. tanich) RAMów...
trzeba by praktycznie potestować - ktoś chętny ?? ( najlepiej z tych co im Nforce chodzi na 250MHz)
