Epox 8RDA(+) - Zlote rady, codzienne problemy..
!!! USE AT YOUR OWN RISK !!!
!!! BETA !!!
- Indifikation Mobeil AMD Athlon XP-M
- Romsip Bios Tables Cpu Interface 133 & 166 & 200 MHz
-- Johnson SE [E4][ED] (Optimised 200FSB Register)
- L12 mod built-in
- Bpl 3.09C Cpc Off (T2)
- Alpha Timing 4-0-2-2-5-3-4-3
- T(ras) - 11 Default
- T(rcd) -- 3 Default
- T(rp) --- 3 Default
- Cas ----- 2.5 Default
- CPU Interface Enabled
!!! BETA !!!
8RDA+ Johnson SE [E4][ED] Bpl 3.09C 28.01.05
by -=Merlin=-
Ps
moze ktos ten bios sprawdziec prosze kto ist chentny ???
prosze o pomoc alle UWAGA !!! ja jestem nie pewny na 100% jest poprawiony
Edytowane przez by -=Merlin=-
Tak jak wcześniej pisałem wybrałem się po zakup Semprona 2400+. Gdy semprona dostałem do ręki postanowiłem go przetestować najpierw dużo pasty na procka , ponieważ ta pasta którą posiadam nie jest to pasta z dobrej znanej firmy tylko zwykła mieszanka 2 past jedna silikonowa 2 przewodząca gdy temperatura wzrośnie powyżej 50C pasta się wypala. Oto uroki pasty za 2zl , wracając do testowania wsadziłem nowego semprona 2400+ do mojego epoxa . Na początek 10X200 na zwykłym napięciu Okę wstał , temperatura 27C to w takim razie 10X250 i restart. Po uruchomieniu się zonk , i komunikat proszący o dyskietkę z nowym biosem , co prawda lekko mnie zatkało ale CMOS clear . Zauważyłem że mam ustawione Menory Timings na Agresiv zaraz to zmieniłem na Optymal i uruchomiłem ponownie. Komputer wstal ale nawet nie zobaczyłem planszy logowania się , i czarny ekran to resecik i 245X10 przy 1.95V komputer wstał wszedł do windowsa temperatura 47C nie ucieszyłem się ponieważ po około 30sek zawias , zmieniając napięcie w biosie na max po resecie . Komputer wstał wszedł do windowsa ale oczywiście napiecie to 2.1V na diodzie , nie mam pojęcia czemu tak zaniża BIOS może przyczyna to Ver 1.1 ale nie wnikam w to  może napięcia zasiłki już nie wyrabiają bo to tylko 330W nie jest to Antek 500W za 1200zl . Ale niestety nic to nie pomogło tylko wydłużyło delikatnie 1min i znowu zawias  . Potestowałem i stawiłem stabilnie na 10X238 Bios 2.00V 1.89V Dioda 43C Dragonik daje 7200rpm co powino dać nam wynik 2380Mhz taki się ukazuje w biosie lecz Aida 32 pokazuje mi Typ procesora AMD Athlon XP, 2400 MHz (5 x 480) he dziwne ale prawdziwe . Wydaje mi się że gdybym miał nie zaniżone napięcia to poleciało by to 2500Mhz. Tu jest Scren
  johnson napisał(a):
Teraz plyta normalnie sie flasciach!e aczkolwiek poprzedni bios byl lepszy.
Na tych samych ustawieniach na ktorych poszlo na 276 zwiesilo sie na 266 na tym nowym biosie.
Bede dalej testowal i jutro wiecej napisze.
1242299[/snapback]
tak ja wiem alle zrob na 250 Mhz sisoft to zobaczysz co sie dzieje
jakie masz tan winiki jeszcze szypciejsze
w tym biosie jest tak ze mozesz jechac na 250 ale masz podobne winiki jak ci na DFI albo ABIT jak nie szypciej to jest moj prywatny register z mojej plyty
by -=Merlin=-
1242299[/snapback]
niepacz sie tylko na wysoki fsb jest lepie tylko miec 250 alle sisoft 3750Mb/s
wes zrob test bo jestem ciekawy !!!
by -=Merlin=-
  paczka01 napisał(a):
witam.
czy ktorys z biosow wspomaga dual ddr? po wlozeniu drugiej kostki moje stabilne fsb znacznie sie obnizylo :(
1242539[/snapback]
jeszcze raz pisze fsb ist nie wszystko rubcie testy
sisoft
Aida
jake winiki to jest wazne anie tylko fsb ten bios nie pujdzie tak wysoko bo jest ostrzejszy , ale powiny byc bardzo dobre winiki
!!! UWAGA !!!
8rda+ rev 1.0 // 1.1
jumper wyciagnac i bez tego jumpera z prubowac i prosze o testy Aida , Sisoft , 3dmark i poruwnac biosy
by -=Merlin=-
szukam...szukam i jakos nie potrafie znalezc... moze mi ktos podac link VDIMM MODa na 8rda+ ? Narazie mam fsb 260 na pierwszym biosie od MERLINA (dzieki Merlin kawal dobrej roboty) i moje hynixy wymiekaja chyba musze je dowoltowac. Acha a to wszystko na zwyklym bartonie non mobile z zablokowanym mnoznikiem :D
ludzie czy wy jestescie nienormalni... -=by Merlin=- sie napracowal i zrobil dla Was bios a teraz prosi o zrobienie testow to nikt sie nie odzywa...normalnie tylko brac...nikt nic nie chce dac od siebie... paranoja
Merlin dostalem twoj bios na @ dzieki za przeslanie , dzis porobie testy i dam na stronce screny :) 3666Mb/s mialem na tym 1 biosie w Aida 32 na Sempronie 2200+ 250X9 :) na SPD :) obadam dzis co sie bedzie dzialo na Sempronie 2400+ przy 2400Mhz :)
Edytowane przez domeryk
1242676[/snapback]
to czekam !!!!
kto hce sprubowac Patch pod windo. ?
by -=Merlin=-
  by -=Merlin=- napisał(a):
to czekam !!!!
by -=Merlin=-
1242696[/snapback]
-=Merlin=- wlasnie zaladowalem twojego bioska i powiem ci ze mam mniejsze temperatury i wcale nie spadlo mi mniejsze FSB zobaczymy przy testach czy bede musial obnizac aby stabilniej system stal na 8RDA+_TaiPan_0.1_EB_Bpl_3.09_26.01.05 biosku 10X239 3T-4T-4T-10T stabilnie przy 1.9V , Aide 32 wiecej niz na tym 8RDA+_TaiPan_0.1_EB_Bpl_3.09_26.01.05 twoim biosku zmodowanym przy tych samych ustawieniach na 8RDA+_Johnson_SE_E4_ED_Bpl_3.09C_28.01.05 3366Mb/s a przy 8RDA+_TaiPan_0.1_EB_Bpl_3.09_26.01.05 3288Mb/s zawsze cos :) nie testowalem jeszcze jak chodza pamieci z prockiem Asychronicznie bede testował i zostawie Screny narazie zalanczam jeden . -=Merlin=- mam do ciebie prosbe jak bys mial chwilke czasu i checi :) moglbys zrobic bioska do testow dla mnie powyzej FSB 250 i jak jest mozliwosc dodania napiec 2.3Vcore oraz Vdim 3.2 bez moda to bylbym wdzieczny -=Merlin=- np nazwa 8RDA+_domeryk_SE_0.1_E4_ED_Bpl_3.09D_29.01.05 :P Thx
  Boxster napisał(a):
Jakie macie max FSB w DUALu, bo mój max to tylko 232MHz...  :?
11x232
10-4-4-2.5 (10-4-4-3 nawet nie wejdzie do XPka)
1.875V proc
1.7V AGP
2.9V mem
1.8V chipset
Jakieś sugestie?
1242832[/snapback]
Owszem - dual 2x512MB to cholernie dużo dla kontrolera pamięci na nForce2 - 2x256 znacznie łatwiej wykręcić. Masz w/w stabilny dual na biosie Merlina czy firmowym? Merlin dał CPC Off stąd taka bonanza ;)
http://www.insanetek.com/index.php?page=cpcnf2
Jak wrócę z tej cholernej Rzeszy, to sie zabiorę za bios Merlina do 8RDA3+ PRO /6+ PRO z CPC Off - narazie testowałem CPC On.
PS. Po co ci 1.7v na AGP? ;)
Edytowane przez MietmaN
I kolejna noc nie przespana przetestowalem ten nowy biosek 8RDA+_Johnson_SE_E4_ED_Bpl_3.09C_28.01.05 jednak stabilniej trzyma dopiero przy 2338Mhz 1.89V przechodzi 2k1 ale timingi 3T-3T-3T-9T stabilniej jednak wole tego biosa niz wczesniejsza wersje 8RDA+_TaiPan_0.1_EB_Bpl_3.09_26.01.05 niby tam 2400Mhz ale Timingi 3T-4T-4T-10T jest roznica wydajnosci po 2 Spadek temperatury o 4C zawsze coś. Jutro postaram sie jak mi czas na to pozwoli wypolerowac Dragona i zakupie paste ARCTIC SILVER 5 i mysle ze spadek bedzie -10C w dol :) zagadne Ojca zeby mi zmodyfikowal zasilke na lepsze napiecia jest bardzo dobrym elektronikiem zna sie na nie takich rzeczach wiec cos pogmyram tu i uwdzie i postaram sie cos wiecej wydusic :). Chcialbym jeszcze w swoim imieniu podziekowac -=Merlinowi=- ze mial czas i ochote zmodyfikowac bios. Dziś kolo poludnia dolacze linka ze zdieciami potwierdzajac prawdomownosc testow jak narazie ide spac bo to moja 5 noc nie przespana :):P
Dadam jeszcze ze mialem postawiony system Ghostem od nowa i nie zmienilem przy zadnych testach windowsie ustawien , jest takie ustawienie jak Wydajnosc- efekty wizualne,planowanie uzycia procesora , wykorzystanie pamieci i pamieci wirtualnej . Mialem ustawione wlasnie na ta maksymalna wydajnosc oraz grafike tak samo :) wiec po zmianie na oplymalne system Windows wybierze optymalne ustawienia powino to dac lepsze minmalne rezultaty w O/C :) Juz sie z tym nie bawilem bo nie mam sily padam :)
1242628[/snapback]
Juz to widze a szczególne 11x260 na zwykłym Bartonie locked :evil: bez urazy ale sciemniac tez trzeba ze zdrowym rozsądkiem :mur:
11x260=2860 i jeszcze pewno na stock napieciu co <_<
Edytowane przez Hipo
1242841[/snapback]
max FSB 232 mam full stab na biosie Merlina (26.01.05), na firmowym nam max FSB 223, zawsze coś...
Merlina masz jakiś lepszy pomysł na lepsze OC w moim przypadku, może tu warto dać CPC ON?
1242930[/snapback]
wtym biose 26.01.05 jest Cpc On
by -=Merlin=-
Wiem ze to lolowate pytanko ale co to jest to cpc ??
Co daje ten twój patch, bo go zainstalowałem ??
I mnie chyba ogranicza procek bo słaba seria i 210 fsb to dla niego granica nie do przejscia :/
Edytowane przez pci
@johnson
TaiPan 0.2 Petch
prosze zrobic backup Windo.
1242917[/snapback]
Screena z nforce tweak wrzuce za pare minut bo wlasnie liczy sie super pi ma 260 mhz.
Ten Taipan patch co robi??? Wrzucilem go i wszystko jest ok. Winxp dziala.
1242992[/snapback]
Memory Management jest bardzej ostrzejszy
by -=Merlin=-
Wiec po kolei.
Ten bios jest stabilniejszy od tego poprzedniego. Sprzet stoi jak skala na fsb 260mhz.
Wgralem ten Petch Taipana i wszystko dziala ok.
Tu jest screen Merlin dla ciebie, sorry za zamieszanie na ekranie ale nie wierza mi na forum o ekstremalnym podkrecaniu.
KLIK
Dzieki za Johnson w nazwie biosu.
Chcialem sie jeszcze zapytac czy jest mozliwosc zmiany w biosie zakresu fsb?? Tak do 260-270???
Nie lubie krecic programami typu 8rda, wole biosik :)
Timing pamieci 11-4-4-3, napiecie 2,9 vdd 2,0v.
Pozniej bede robil testy 3dmarkami juz na normalnym taktowaniu procesora to pokombinuje i moze sie uda pojechac
na 260 przy 11-3-3-3.
Dodam jeszcze ze w moich testach kosci blitz ( w sumie 4 kostki) najslabsza zaczynala sypac bledami w
memtest przy 245 mhz :) na 11-3-3-3
Wyniki pamieci 11-3-3-3 fsb 260mhz:KLIK
Edytowane przez johnson
  johnson napisał(a):
Wiec po kolei.
1243053[/snapback]
Fsb do 300 he z tym jest troche problem alle hyba jest to mozliwe , nastepny problem jest ze ja z dziszejszym dniem koncze Epox Bios Mod
by -=Merlin=- nadaje sie juz na urlaub , chcem poswieciec troche czasu z mojom rodzinom !!!
by -=Merlin=- oficjalnie konczy prace Epox 8rda+ , 8rda3+ , 8rdaX Pro
chcem serdecznie podziekowac wam wszyskim za pomoc wykonczeniu nowego Bios Mod :
@wisnia666 (Beta Testa)
@johnson (Overclocking King)
@domeryk
@i inni ...
by -=Merlin=- ;-) :smile2:
