Epox 8RDA(+) - Zlote rady, codzienne problemy..
Naj taniej bedzie jak zromsiz vmem moda :) Tyle ze pznje bedzie ciezko plyte sprzedac bo akurat ten ciezko odwrocic, trzeba ciąć ściezki na płycie. Myślę że ja ksam sie boisz robic to w jakis servisie rtv napewno ci zrobią z lekkim usmiechem politowania na twarzy i za nie wielką opłatą. A zeby sprawdzić ile moga pamięci to wez je do kogos kto ma wieksze vmem mozliwe do ustawienia i nawet je asynchro puscic, Fsb<mem.
No to ja na mojej przyszłej płycie (jutro lub pojutrze już będzie u mnie) będę miał max VDim 4,0V wystarczy ? ;) A teraz na temat jak ktoś planuje zostać na SocketA jeszcze przez jakiś czas i kupuje / zmienia MoBo to ja nie widzę innego wyboru jak DFI. Pełno wyposażenia (szczególnie wersja LanParty) i olbrzymi potencjał O/C oczywiście wiem, że są tacy, co DFI nie kupią, bo maja inne upodobania (czytaj: przyzwyczajenia), ale to moim zdaniem bez sensu. DFI ciężko zapracował na odebranie tytułu Abitowi jako najlepszej mobo pod SocketA. Chociaż trzeba przyznać ze tutaj Epox nie źle zabłyszczał. FSB 270 jestem pod wrażeniem. Ale są i tego wady w biosie max można dać 250 poza tym małe napięcie, dla ramu i procentowo ilość Epoxów jakie mają szanse iść na takim FSB jest dość małą.
Edytowane przez Mardok =:)
Z tym modem to sie waham troche, glownie ze wzgledu na odsprzedaz.
Poza tym fajnie miec takiego szybkiego epoxa, DFI wszystkie smigaja na fsb 250-260.
Tak szybkie epoxy na forum.tweak mozna na palcach policzyc.
Wczesniej mialem napisac wyniki: Mierzone everestem : fsb 260mhz 11-3-3-3 Odczyt 3721 zapis 1368
Na 270 musze mocno timingi poluznic i wyniki sa bardzo slabe.
Poza tym trzeba kolo wakacji myslec o zmianie na A64. Socket A jest nierozwojowy juz, sztuka dla sztuki.
Edytowane przez johnson
Rozumie Johnson przydala by sie szyna 300:P , co do pamieci sprawdze jutro :)
1249396[/snapback]
szyne 300 mam w 8rcavcore
brakuje napiecia dla ramu na poziomie 3,2-3,3 v
250 mhz na socket a bedzie musialo wystarczyc
poszaleje na 939
!!! USE AT YOUR OWN RISK !!!
!!! BETA !!!
- Indifikation Mobeil AMD Athlon XP-M
- Romsip Bios Tables Cpu Interface 133 & 166 & 200 MHz
-- Johnson SE [E4][ED] (Optimised 200FSB Register)
- L12 mod built-in
- Bpl 3.09C Cpc On (T1)
- Alpha Timing 4-0-2-2-5-3-4-3
- T(ras) - 11 Default
- T(rcd) -- 3 Default
- T(rp) --- 3 Default
- Cas ----- 2.5 Default
- CPU Interface Enabled
!!! BETA !!!
8RDA+ Johnson SE [E4][ED] Bpl 3.09 01.02.05
bios jest ostry UWAGA !!! niekazdy pojedze natym biose 8rda+ rev. 1.0 // 1.1!!!!
natym biose mozna pobic DFI LP , pewne registry code bralem z mojego prywatnego biosu co uzywam na DFI LP powina byc jazda .
nieliczy sie wysoki FSB, liczy sie stabilnosc i Benchmark sisoft , superpi .......
prosze ten bios sprawdziec , jak nie to hot flash !!!
by -=Merlin=-
!!! BETA !!!
- L12 mod built-in
!!! BETA !!!
1249771[/snapback]
hehe:) to jazda :D No tyle że ja chwilowo nie mnam kaski na programowanie biosu ja kcos pojdzie nie tak, a z hotflashem nikt nie chcial mi pomoc zabradzo. Jak ktos go wprzetesuje to ja tez wgram B)
Pozdrawiam!
Edytowane przez wisnia666
Pozdrawiam!
1249797[/snapback]
Ja bym go sprawdzil ale nie chce mi sie po programator latac bo teraz robie wazne rzeczy i musze miec sprawnego kompa :) moze ktos wgra go 1 a ja wytestuje :)
Bios jest naprawde ostry. Z tych 3 ten jest najszybszy.
Niestety na ustawieniach z poprzedniego komp nie wstaje.
Musialem zjechac z fsb do 240 mhz przy 11-3-3-3.
Wyniki: 240
245
Zostalem zmobilizowany do szukania nowej pamieci.
BLitz idzie na handel.
super, że ktoś się zdecydował drążyć temat, jestem zainteresowany tymi biosami ale wysypał mi się zasilacz i czekam na przesyłkę od gwaranta.
Za kilka dni podam efekty pracy z tymi biosami , dotychczas, chyba zwiny tego zasilacza nie mi ogłem stabilnie pójść nawet na 200 fsb
Pozdrawiam uczestnikółw tematu
Ziut
Merlin czy usuniecie Taipan Petch pozwoli na wyzsze fsb na tym najnowszym biosie????
Wyniki pamieci sa duzo lepsze. Zejscie z fsb o 10 mhz nie powoduje spadku
wynikow w stosunku do poprzedniego biosu. Na razie na 235mhz licze super pi i zobaczymy ile czasu zajmie.
1250043[/snapback]
nie z tym patch nic niema spolnego , patch poprawia tylko "Memory Management"
w tym biosie jest poprosty inny register z DFI LP ja jego prywatnie uzywam . teraz blokujom cie ramy , jak masz mozliwosc to pozycz gdzies ramy zebys mogl wy testowac sobie
by -=Merlin=-
Heh spoczko :D ja tez oczywiscie wgram, ale mysle ze ciezko bedzi mi na nim dojsc do 2,4 ghz. Domeryk widze że tez masz win2003serv, dziala ci Taipan Petch? Wieczorem wgrywam bios i potestuje, już się boje :D
WOOW :D
Wcześniejsza wersja biosu:
Sisoft Sandra Memory Bandwidth : 3210/2983 mb/s
Everest: odczyt - 3319 mb/s, zapis -1228 mb/s
Nowy bios:
Sisoft Sandra Memory Bandwidth: 3461/3236 mb/s
Everest: odczyt-3320 mb/s zapis - 1380 mb/s
2x256 mb Twinmos PC3200, 2.5-3-3-11, @227 mhz
Całkiem niezła poprawa wyniku biorąc pod uwagę zmianę tylko biosu:D
Merlin - jesteś wielki:)
EDIT:
Dziwna sprawa - Prime95 cały czas wywala mi błędy, po podwyższeniu napięcia procesora na 1.85 wywala się na 11 teście...natomiast SuperPI idzie bez problemu, wszelkie inne diagnostyczne nie wieszają się...dziwne :/
EDIT 2:
Zauważyłem jeszcze że spadła temperatura procesora i płyty o ok. 2-3 stopnie...temperatura w pokoju nie zmieniła się, więc nie wiem co może być przyczyną...cóż, dziwy nad dziwami :D
Edytowane przez Vis
No no widze ze nowy biosik jest juz gotowy do testow :) . Merlin dzieki za zainteresowanie nami Epoxsowcami i Johnson dzieki ze jako pierwszy podjales sie testow. Aktualnie nie jestem przy swoim kompie ale dzisiaj w nocy bede w domu i zaraz biore sie za testy. Zobaczymy na co stac mojego bartka non mobile i hynixy na nowym biosie :D
Pozdro i jeszcze raz dzieki
1250268[/snapback]
VIS : podaj ile czasu liczy ci superpi 16M??? i na jakim taktowaniu proca i przy jakim fsb.
Dzieki
1250252[/snapback]
Tak tez mam 2003 server ale powiem ci ze jest stabilniejszy ale u mnie jest mniejszy odczyt z tym petch , ale stabilniej chodzi wytestowalem 10X240 10-4-4-3 3500MB/S Aida 32 :) ale widac juz wymagania na Agresiv nie moge dac tylko optymal :)
