turzol
GF4 Ti4200 - cooling
Posiadam kartę Winfasta taką jak w podpisie. Ma ona fabrycznie obustronne radiatory aluminiowe, które powiem szczerze niezbyt dobrze oddają ciepło, a na dodatek wiatrak na karcie to jakaś porażka!! Wyje strasznie :( jak dam V7+ na LOW i 4xWentyle na 5V
Poszukałem trochę postów na forum i radzicie zastosować najlepiej readiatory ze starych proców, a nie jakieś tam GF4 Boostery i inne wynalazki.
Poszperałem na allegro i o to co znalazłem:
Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3
Opcja 4
Poradźcie mi, którą opcje wybrać :?:
Lepiej jest przykleić taki radiator od procesora Thermopoxem czy wywiercić otwory :?: (Nie chciałbym żeby któregoś dnia spadło takie cholerstwo :wink: )
Czekam na propozycje :D
wykrecic sam wentylatorek, sprawdzic czy radiatory dobrze przylegaja do GPU i pamiatek a nastepnie
Opcja 5
chodzi o pomysl na umieszczenie wentylatorka - dasz go na 5V i cisza jak makiem zasial a przeplyw powietrza wiekszy niz przy tej oryginalnej pstynce na 12V (jak nie masz pod reka jakiejs padnietej karty PCI to sobie wystrugaj ;) takie cos z plexi 2mm i doklej sledzia)
dhee... stara karte mialem chlodzona boxem z p3 i ledwo mi sie udalo jej pozbyc. Wiecej nie kleje nic na grafice. Mam gf4booster puszczony na 5V i rdzen sie kreci na 300 i wiecej na lajcie, co mi starcza, a cichutko idealnie. Jesli Ci to tez starczy to bierz, chociaz nie bedziesz mial potem problemu, odczepia sie to gowno w 30sekund. A na pamieci jakies radiaotrki i wentylator 80mm conajmniej musi byc, jak chcesz cos wiecej wykrecic. Chyba, ze masz dobra wentylacje w budzie, to same radiatory starcza. Nie mowie o jakims mega ostrym OC, jak u Genghiskana, ale wlasnie lajtowym 300/600.
o dzieki za uznanie - hehe no moj GF faktycznie sie ladnie kreci - nop pamiatki mogly by na jakies 650 isc ale nie chca na tym chlodzeniu
Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3
Opcja 4
O ja pierdykam. Volcano 6Cu+ na karte graficzna :D:D:D
Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3
Opcja 4
nic takiego dziwnego :D
Ja proponuje volcano 6cu+ tyle ze do tego obowiazkowo musisz kupic fanmate, bo 7000 obr/min jest nie do wytrzymania. Mysle ze nawet jak dasz ten wiatrak na fanmate na minimum to nie bedzie super cichy, ale napewno znosny i do wytrzymania. Koszt wyjdzie ci w sumie troche ponad 50 zl, bo 30 zl wiatrak plus wysylka i jeszcze z 15 zl fanmate. No ale moim zdaniem warto, karte napewno wykrecisz elegancko.
