Paszczu Opublikowano 25 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2003 Akurat jestem w trakcie składania nowego kompa - zacząłem od kulera. Wybór padł na Volcano 9. Prducent informuje że pobór prądu przy topowej prędkości (4800/min) wynosi ok 8.4 W co stawia ten wiatrak w czołówce najbardziej prądożernych 80x80 i nawet 92x92. Ma możliwość zasilania ze standartowego 3pin na płycie i z przejściówki do wtyczki molexowej. Mam następujące pytanie: czy jeżeli producent "zaleca" podłączanie coolera przez tą przejściówkę to czy może się coś spalić na płycie głównej przy podłączeniu go w tradycyjny sposób (płyta to będzie GA-7VAX)? Jak to jest z "wydolnością" gniazdka do wentyla na płycie? Po prostu chciałbym się pozbyćj eszcze jednego kabla w obudowie, ale boje się że coś może spalić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 25 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2003 Nie musi ci sfajczyc zaraz, ale duzo bezpiezniej jest z molexa, po co masz obciazac takim pradem plyte, jak mozna bezposrednio z zasilacza, na pewno tak bedzie "zdrowiej" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszczu Opublikowano 25 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2003 Widzisz - sam napisałeś że "dużo bezpieczniej" A jakie mogą być objawy że coś jest nie tak? Mniejsze obroty wentyla?? Może ktoś, kto ma V7+ się wypowie, bo one też o ile pamiętam ciągną zdrowo ponad 7W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makonar Opublikowano 25 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2003 Oczywiście jeżeli płyta jest obciążona większą ilością wentyli, to objawia się to zaniżonymi obrotami (np: o 400 rpm w dół itp. Sam to sprawdziłem na swoim starym Asusie A7V. Co do bezpieczeństwa, to ryzyko istnieje, zwłaszcza przy wysoko-obrotowych wentylach (6-7K rpm dla wentyli 60x60) oraz przy właśnie mocarnych wentylach 80x80, 92x92 i 120x120. W serwisach internetowych ostrzegają, że może się spalić łącze na płycie, oraz może top również uszkodzić płyte. a skoro ryzyko istnieje, to najlepiej go unikac. Oczywiście, jeżeli masz dobrą płyte i przed wszystkim dobry zasilacz, to możesz spokojnie się tym nie przejmować, jednak, jeżeli nie jesteś pewien wydajności swoich podzespołów na 100%, to może lepiej podłaczyć bezspośrednio do zasilacza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 25 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2003 ... wynosi ok 8.4 W ... Ma możliwość zasilania ze standartowego 3pin na płycie i z przejściówki do wtyczki molexowej... przeczytaj w instrukcji MoBo ile wynosi max. natezenie na 1 gniazdku - standardowo to 0.5A a u Ciebie w wentylatorku przy najwiekszych obrotach jest 0.7A wiec gniazdko raczej sie sfajczy - do MoBo podlacz tylko zczyt oborotow :!: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
