davids80
Patriot 2x1gb 800mhz Llk - O/c I Wskazania Memtest86+
Ostatnio podkręcałem swój sprzęt (Athlon x2 64 4400+) z 2,3GHz do 3,0GHz.
Pamięci jakimi dysponuje to: Patriot 2x1GB 800 MHz (6400) Dual LLK CL4.
- Ich stadardowe ustawienie (przed O/C) wyglądało tak: proc(11,5*200)\(mem div 6) dla memClock 800 = 383,33 MHz (766,6 MHz efektywne); napięcie 1,9V; timingi 5-5-5-16.
- Po podkręceniu proca do 3,0GHz ustawienie RAM przedstawia się tak: proc(11*275)\(7) dla memClock 667 = 433 MHz (866 MHz efektywne); napięcie musiałem zwiększyć do 2.0V; timingi 5-5-5-16.
Dane na podstawie BIOSu, CPU-Z i EVEREST UE.
A teraz pytania:
- do ilu MHz mogę pokręcać te kości (jeśli teraz chciałbym "wskoczyć" na memClock 800 - częstotliwość pracy będzie wynosić 505 MHz (1010 MHz efektywne) - czy to już nie za dużo? Z pewnością będzie trzeba podnieść wtedy napięcie. Do ilu max mogę je podnosić?
A może zostawić tak jak jest a spróbować obniżyć timingi (wcześniej jeszcze tego nie robiłem, więc czekam na fachowe prady).
I jeszcze jedno ważne pytanie:
Tak jak wspomniałem - dla memClock 667 pamięci ustawiły się na 433 MHz (866 MHz) -wskazania według CPU-Z i EVEREST UE. Jednak przeprowadzając test programem memtest86+ Settings RAM pokazuje 505 MHz (1010 MHz) -czyli tak jakby dzielniki pamięci nie zostały w BIOSie obniżone, choć przed podkręcaniem obniżyłem je z 800 do 667MHz i sprawdzając ustawienia po teście jest memClock 667 MHz. Dlaczego ten test pokazuje takie wartości??? Mógłby ktoś sprawdzić jak jest w waszym przypadku???
Edytowane przez davids80
U mnie na cl4 szły ok 880MHz, cl5 dokładnie nie testowałem, ale ok. 950MHz robią, to wszystko na 2.15V. Poza tym te pamięci strasznie się grzeją. Zdarzają się dobre sztuki tych pamięci, ale z tego co widzę tobie się nie trafiły, ponad 1000MHz raczej nie pójdą, memtest tak pokazuje bo nie uwzględnia zmiany dzielnika...
Popatrz sobie w CPU-Z zakladke SPD.
Powinny byc tam 2 profile EPP, 4-4-4-12 800 przy 2.2V i 5-5-5-15 1000 przy 2.3V, tak ze 2.3V spokojnie mozna im dac.
Moje pracuja 4-4-4-12 1T 800 przy 1.8V i jak na razie nie probowalem wyzej, jakos czasu brak...
Sproboje je przycisnac przy najblizszej okazji.
...wczoraj "bawiłem się" w podkręcanie moich pamięci. Max wartości jakie udało mi się uzyskać przy stabilnym działaniu to: 495,9 MHZ (991,8 MHz) przy napięciu 2,32V
Przy wyższym napięciu 2,4V i dalszej próbie podkręcania w programie memtest86+ pojawiały się błędy
Kosztem O/C pamięci musiałem niewiele zmniejszyć O/C procka obniżając HTT (FSB) do 270 MHz -wcześniej było to 275 MHz.
Może mała matematyka:
Przed O/C RAMu: (11*275,5)=3030,5MHz [proc] / 7 = 432,9MHz (865,8MHz) [RAM]- 5-5-5-16
Po O/C RAMu: (11*270,5)=2975,5MHz [proc]/ 6 = 495,9MHz (991,8MHz) [RAM]- 5-5-5-16
A teraz pytania:
- Czy zostawić RAM na 865,8MHz i próbowac obniżyć timingi (jeśli się da to: 4-4-4-12), czy zostawić RAM na 991,8MHz
Co będzie wydajniejsze???
- Dodam, że wlaśnie zbieram kasę na grafikę i narazie korzystam z integry, która defakto "pochłania" część pamięci. Czy ma to wpływ na podkręcanie pamięci???
WOW!!! :rolleyes:
Naprawdę jestem pod wrażeniem. Próbowałeś jeszcze testować MemTestem86+ i w 3DMark-u???
Zmieniałeś timingi (chodzi mi o te pozostałe -poboczne [ALPHY])???
