Beereq
Sb Audigy Value/se/ls I Live! 24bit Mod Na X-fi Extreme Audio
@jurek911
Sterowniki 080 są problematyczne. I właśnie lubi sub się chrzanić etc. Zainstaluj 079.
Zrobiłem update 1. postu, nowe mirrory, nowsza wersja :)
Edytowane przez Beereq
no dobrze.. a co z kartami na usb? :(
jedyne co w sieci znalazłem pod XP to aplikacje creative. Działają co prawda z windowsowym sterownikiem, ale czuję że warto by było ściągnąć coś nowego prosto od creative.. tyle że nic nie znalazłem. Jest tylko pod viste.
Mam kartę dźwiękową Sound blaster Audigy SE
Win XP SP2
Mam pytanie dotyczące zainstalowania moda
1. Jego trzeba zainstalować na orginalne z creative??
2. Usunąć sterowniki oryginalne od dźwięku i zainstalować na czystko Moda??
Win XP SP2
zrob tak - usun wszystko co masz, przeczysc kompa driver cleanerem, zainstaluj tylko sterowniki (bez zadnych innych programow) i potem x-fi mod na to, powinno wszystko dzialac
witam mam kartę Sb audigy Se niestety Oem ale z płytką ze sterami ostatnio miałem formata i straciłem sterowniki i obecnie nie wiem na których miałem dostępne podbicie basów o 15Db i dostępny eax ogólnie najlepi było by jakby wszystkie opcje były dostępne mógłby ktoś pomóc? ;] pozdrawiam
ToXaRz, również jestem posiadaczem SB Audigy SE, obecnie na sterownikach z pierwszego posta w wersji 78. Wszystkie opcje w Creative Audio Console u mnie działają.
dzieki stery naprawde super tylko nie ma regulacji każdego osobno i czea recznie na subwoferze na oko zmniejszyc o 7%;S ale naprawde ładnie grają :)
Sprawdziłem w/w sterowniki i powiem szczerze że jestem rozczarowany. Różnica nie jest zbyt duża, a to co daje Crystalyzer można uzyskać na equalizerze.
Ale nie to jest najgorsze, najbardziej mnie martwi wykorzystanie procesora. Niżej zamieszczam obrazek z pomiarów na obu rodzajach sterowników. Test wyglądał tak że po prostu puszczałem w winampie to samo nagranie dla dwóch różnych ustawnień procesora zmienianych za pomoca CrystaCPUID. (Mnożnik x9 i x4).Dołączona grafika
BTW Czy ktoś z was wie czy karty X-Fi również obciążaja procesor?
Edytowane przez DjDave
Po zainstalowaniu sterowników 0079 na win xp x32 sp3 odczułem w winampie puszczając muzykę jakby sama się podgłaśniała i zciszała i co jakiś czas tak jest nie wiem czym to jest spowodowane jest ktoś wstanie mi pomóc?
Windows 7 32 & 64 bit
RapidShare *najpierw koniecznie odinstaluj sterowniki zainstalowane przez update Win7
Fajnie że są normalnie działające stery z ładnym dźwiękiem, jednak na moda to mi nie wygląda. Po instalacji mam Audigy SE i stery również są jak od zwykłego Audigy... Nie ma Crystalizera i dzwięk jest faktycznie jak na oryginalnych sterach a nie X-Fi.
Czyli to są sterowniki oryginalne nie przerabiane dla Win7? Dźwięk spoko ale chyba nie taki jak na sterach od X-Fi, więc i tak do słuchania muzy bede włączał Viste... :rolleyes:
Oczywiście mój błąd - nie napisałem że po zainstalowaniu mamy Audigy. Niestety na chwilę obecną nie ma jeszcze moda Audigy@X-Fi na Win7, a szkoda bo sam pracuję na Win7 i czuć różnicę w dźwięku w porównaniu z tym co było na Viście
Dokładnie, oczywiście nie krytykuje nic i nikogo, bo zdaje sobie sprawe że ktoś sie poświęca ;) jednak jak mówisz - czuć różnice względem Visty, czyli czuć różnice tych samych kart z różnymi sterownikami :lol: Akurat słucham muzy na Win7 więc jednak musze sie przenieść tymczasowo na Viste :D Przyzwyczaiłem sie do @X-Fi Xtreme Audio ale Audigy SE cały czas daje rade - pewnie dlatego że mam tylko T6100 :lol: Bo na lepszych słuchaczach wyjściowych by pewnie nie było tak różowo... Edytowane przez DejwiT11
Witka!!
Mam problem: mam SB Audigy LS i na oryginalnych sterach z płytki wsio śmiga OK ( dziala tez mikrofon), a po zainstalowaniu tego moda dziala wsio oprócz mikrofonu( nad czym bardzo ubolewam, bo go czesto uzywam).
Wie ktos jak temu zaradzic i czy sie w ogole da ??
Pozdro :)
Witka!!
Pozdro :)
Podlaczyc mikforon do zintegrowanej jesli masz ;) Swoja droga mi mikrofon dziala na zmodzonych pod 7 64 bit :)
Siemka. Mam sb 0410 (24 bit), winda xp sp3. Odinstalowalem stare sterowniki z popzredneij dziwiękówki ( sb live 5.1)
wgrałem odrazu modowane ver. 78 . Wsio OK crystalizer i inne bajery są . Niestety muzyczki nei da sie w ogóle słychac. Dzwięk jest szarpany, komp zmulony,okna powoli sie otweirają. ( zużycie procesora na 50 % oscyluje) Może powodem jest słaby procesor, mam athlona 1.4Gh:). A moze w opcjach i ustawieniach jest jakas opcja co odciąza CPU i uruchamia ten mikroprocesor z dzwiekowki.?
Wiesz. Ja miałem okazje włożyć Moją SE do kompa z Athlonem XP 1900+ czyli 1,6GHz i było to samo, ba! Nawet muzyka w winampie zabierała ok 70% procesora... Co dziwne nie dawało nic wyłączenie Crystalizera, equalizera czy innych bajerów :unsure: Grało ok dopóki nic na kompie nie zacząłem robić, wtedy właśnie zaczeło szarpać i komp mulił. Modowane stery od X-Fi mają tyle bajerów i lepszy dźwiek że zamula to słabe kompy. Na Core 2 Duo @ 3,5ghz jest to obciążenie od 5 do 10% góra, wiec widac ze modu ani nawet takiej dźwiękówki na zwykłych sterach nie da sie używać na starym sprzecie. Jak jakąś gre zapuściłem na tym Athlonie XP to z audigy nie dało sie grać, zintegrowana poszła w ruch...
Dawalem wczesniej linka : Rapidshare.com
Nie ściemniaj człowieku i czytaj ze zrozumieniem. To są dokładnie te same stery co w pierwszym poście i to nie jest żaden mod tylko zwykłe sterowniki tak jak wczesniej napisałem... <_< Edytowane przez DejwiT11
