Gość spec-kom
Problem Z E2160 I Płytą Oc Nie Idzie Pod Biosem
Gość spec-kom
Mam problem i niemoge sobie sam z nim poradzić i powoli mnie to zaczyna wkurzać
mam procek E2160 + płyta Gigabyte 946 gz DS3 i pod biosem da sie dac max 240mhz FSB i wiecej nie da rady bo sie komputer restartuje i ustawiają sie standardowe ustawienia :angry: :angry: :angry:
A pod windowsem można kręcić do woli,nawet pamięci wykrecilem na 1000mhz pod win xp i orthos nie pokazywał błedów przez 30 minut testów
a pod biosem max co moge ustawic to FSB 240 x 9 na 1,375 volta procek, przy czym pamięci mam ustawione na SPD 4.0 i chodzą na 800mhz cl 5-5-5-16 cr2
Ale dla mnie to mało z czego widze ,że użytkownicy na tym forum kręcą spokojnie na 2500mhz 3000mhz tego procka
Niewiem czego to wina czy płyty głownej czy zasilacza czy pamięci ???!!!!??? :angry: :angry: :angry:
Dziwne bo w biosie płyty można ustawić na nie realne 700mhz FSB
Prosze o pomoc co mam wymienić aby procek chodził przynajmniej na 2500mhz x2 ale przez bios bo może sie nieznam na tym i niewiem , może są jakieś zworki na płycie czy coś ?? żeby odblokować
Bardzo was Prosze o pomoc bo kupiłem ten sprzęt 1 miesiąc temu i powoli żałuje ( kupiłem płyte i procka ,reszte miałem)
A użyłeś kombinacji klawiszy w biosie Control + F1 bodajże (wciskasz je razem)?? Wtedy się odblokowują dodatkowe opcje w biosie do O/C. Miałem tą płytę i powiem szczerze, że rewelacja to to nie była. Do tego miałem Pentium D 915 :) i też opornie szło go kręcić ale z 3Ghz na prawie 4Ghz szedł.
Gość spec-kom
WOW
o tym to ja juz dawno wiedziałem ale to opcje co sie odblokowują to tylko to modyfikacji timmingów pamięci
może zaradzisz co trzeba zrobić abym mógł wykręcic te przynajmniej 1ghz na procku,bo chyba e2160 lepiej sie kręci od pentium d ??
ale jaki miałes przy tym zasilacz i czy też sie takie coś robiło jak u mnie ?, że sie komp resetowal i roiły sie ustawinia standardowe ??
Gość spec-kom
A nie możesz wszystkiego ustawic ręcznie? FSB, taktowanie pamieci i napiecia bo widze ze ramy masz przez SPD.
nawet jak ręcznie ustawiam to sie nie da
komputer sie dziwnie uruchamia cos pyka chyba w zasilacz(może jakieś zabezpieczenia) i sie nie uruchamia tylko po paru samoistnych restartach i w standardowych ustawieniach
max co udało mi sie ustawic to 2200mhz i sie komputer restartuje normalnie (tzn zaznaczam opcje w biosie save and exit (y)es )
i komputer normalnie robi rebot a jak daje wiecej to tak jak pisałem wyżej dziwnie sie restartuje i niewiem czego to jest wina
miałem kiedys płyte Abita i takie cuda sie nie robiły
Edytowane przez spec-kom
to wez daj 300FSB napiecie podbij do 1,26V mnoznik zostaw ustaw dzoielnik pamieci by bylo kolo 800MHz i wtedy pusc. U nie Abit :P np nie chce wystartowac na 330 a na 340 i dalej idzie spokojnie :) Moze Twoja plyta ma dziure w tym miejscu
Gość spec-kom
Lepiej zmień zasilacz...
FSB+v w górę timingi ustaw na 5-5-5-15 i puść je na 800Mhz... Zobacz też na jednej parze a nie 4x512
No własnie tak zrobiłem na 2x 512 i tak niechce iść
może zasilacz jest do bani
I zrobiłem tak jak napisałeś i znowu sie cuda robią, bo zrobiłem napięcie 1.38 i szyne FSB 266mhz x9 , podniosłem napiecie szyny fsb o 0,1 i komputer sie normalnie zrestartował ale przy takich ustawieniach nie wykrywa mi dysku !!! porąbane to jest,niewiem co do tego ma HDD ale go niewykrywa i musze ustawic tamte ustawienia i juz wykrywa dysk
pisze coś takiego : dysk boot failure po OC
bez sens
już ostatni raz kupiłem płyte z Gigabyte,jak coś to tylko DFI i ABIT,przynajmniej jak miałem te płyty z tych firm cuda sie nie robiły
Może byś podał pełną konfigurację w szczególności jaki to zasilacz i co musi uciągnąć..
Gość spec-kom
Wszystko pisze w sigu
ok
juz poprawione
Wygląda na to że są 2 problemy ze sprzętem.
1. Zasilacz jest za słaby do OC (brakuje mocy dla dysku po podbiciu napięć i z tym zasilaczem zapomnij o OC bo uszkodzisz HDD lub więcej)
2. Bios płyty nie pozwala na OC z bios (ale z 2.4 GHz (9x266) nie powinno być problemu po zmianie zasilacza)
Może warto wgrać F2 ?
Gość spec-kom
Njalepsze jest to ,że miałem bios F2 i kaszana z temperaturami, w tymnowszym biosie procek w IDLE pokazywał 32-44 na 2 rdzeń a teraz jest 29-30 st wiec cos nie tak z tymi plytami , one zawyzaja temperatury a tak naprawde nic ciekawego nie wnosi ten bios F2, może jest jakis jescze lepszy bios do tej płyty ?? może jakis nieroryginalny ??
No ale z tym dyskiem to moze masz racje,za słaby zasilacz ale co wogołe dysk do tego ma ??
A nawet po zmianie zasilacza jak wejdzie 266mhz to jest dla mnie za mało, bo przynajmniej chcialem żeby na 2500mhz chodził procek, w takim razie sprzedaje ta Płyte i kupie lepszą
co doradzasz kupić( oprucz zasilacza , bo też dokupie ) jaką płyte abym mogł spokojnie pokrecić nawet do 3000mhz ??
ps :
Troche dziwne z tym zasilaczem co mam bo mialem celerona D 352 i chodził na 3800mhz i spokojnie sie dało podkrecić i nic sie nierobiło o do tego mialem go na plycie Gigabyte 945 gzm s2 i jakoś śmigało a ta płyta lepsza i nichce śmigać ??
Tak samo Mialem Plyte Abit NI8 SLI i też wszystko hulało z tym Celeronem.
HDD potrzebuje najwięcej prądu podczas rozruchu (ciągnie z obu linii 12v i 5v) a zasilacz jest marny i na dokładkę swoje już przeszedł.
Na początek kup zasilacz potem zobaczysz czy trzeba zmieniać płytę.
Nie ma żadnej gwarancji że podkręcisz do 3 GHz czy nawet 2.8 , nawet na płycie za 1000 zł bo to zależy od konkretnego egzemplarza CPU
między innymi.
