wolak
problem z kreceniem P4 1.8 na plycie MSI 845E MAX
Niedawno zakupilem owy sprzet, i do tego pamieci 266Mhz. Oczywiscie nie obylo sie bez dobrego radiarora termaltake na ORT: ORT: ORT: kturym bez krecienia uzyskuje 32C przeszedlem do krecenia, co chyba karzdy robi po zakupie nowego sprzetu ustawilem na poczatek spokojnie szyne 110Mhz a pamieci na 266 wszystko ladnie ruszylo, a temp. wzrosla przy wlaczonym seti do 36C ciaglem dalej co 1Mhz a tu nagle przy 112 plyta sie nieobudzila:( mysle pewnie pamieci wiec ustawilem je na 200Mhz i nic to samo, ale co sie okazalo przy szynie 120 znow sie obudzila i ruszylo wszystko ladnie pieknie komp sie uruchamia wykryl procek jako 2,16Ghz uruchamia sie winda i niby wszysko chodzi ale gdy uruchomilem sisoft sandre ku memu zdziwienu wykryla procek jako 1,8Ghz, myslalem ze to jakas pomyla, ale nie urychamiam 2 program 3 i we wszystkich jest to samo. Dziwne bardzo bo po wlaczeniu kompa gdy ukazaniu sie pierwszy ekran biosu gdzie pokazuje procek i ilosc pamieci, pokazuje tyle ile powinno czyli 2.16Ghz dopiero po uruchomieniu windy wraca do orginalnego ustawienia czyli szyne na 100 Mhz jak to mozliwe czy ktos muglby mi to wyjasc i pomoc jak ten program rozwiazac pozdrawiam wolak
Moze mylisz pojecia. Czym innym jest wykrywanie proca jako konkretny model a czym innym jego realna szybkosc. Zakladajac ze sie nie mylisz to moze byc tak (nie znam tej plyty wiec sa to przypuszczenia).
Masz uszkodzony procesor, ktory zle interpretuje temperature i sam wraca do ustawien orginalnych. Czasem plyta po restarcie, ktory trwa deko dluzej sama zmienia wartosc Mhz dla CPU.
masz na mysli ten model, czy akurat moj egzemplasz ???
Raczej model - miałem w domu przez dosłownie 1 dzień :P moje p4 nie chodziło stabilnie nawet na fsb 133... a na MSI 845 ultra /poprzednik 845E/ biegało na 170-175.
Sprobuj wymienic procesor i zobaczyc czy tez to sie pojawia (przynajmniej będziesz wiedzial czy to procesor)
a procka porzycz od kolegi albo cuś :)
prubowalem juz z 4 prockami wyczailem pewna bariere, chodzi dobrze do 115 potem sie nie budzi wogule dopiero przy 120 i do 132 uruchamia sie pokazuje czestotliwosc procka prawidlowo uruchamia sie winda i okazuje sie ze jest traktowany 1,8 to samo dzieje sie na kazdym prosku najwiecej udalo mi sie wycicnac z 1,8 1,96 Ghz paranoja gdzie u kolesia ten sam procek chodzi na 2,4 na szynie 133 i idzie bez zmieniana napiecia na procku
