Jump to content
Bolo8888
Asus P5k/epu
Recommended Posts
Znowu ciecia od Asusa tylko jak to sie ma do OC, mobo posiada prawdopodobnie 8 faz, lecz widac jakies ciecia w mosfetach,brak RAID-a, 4 SATA wzgledem P5K PRO. Cena nizsza ale jak OC i stabilnosc.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Edited by Bolo8888
Share this post
Link to post
Share on other sites
Proponuje aby moderator zmienił temat tego topicu na : Wszystko o P5K i P5K EPU ew. dołączenie symbolu tych płyt głównych do przyklejonych postów o płytach Asusa :)
Mam pytanie co do tej płyty,czemu mój dysk mimo podpięcia SATA 2 jest rozpoznawany na poście biosu jako ultra DMA 5 ? i tak samo jest wykrywany przez viste ??
I dlaczego mimo wyłączenia w biosie kontrolerów ata których nie używam ..dalej są widoczne w menadżerze urządzeń ??? I zarówno i dysk i DVDRW jest wykrywany jako ATA Device ... udma 5 dla dysku i udma 4 dla dvdrw...
Dysk podpięty do złącza SATA 1 a DVDRW Podpięte do SATA 2,Sata 3 i 4 wolne
Zastanawia mnie też fakt dlaczego nie wykrywa obrotów wentylatora z tyłu obudowy...wentylator mam ten : http://allegro.pl/item410998226_nowy_coole...m_19_8_dba.html ...dziwne.... podpięte do CHasis fan 1
Edit : podpiąłem kabelek z zasilacza od czujki obrotów do tego CHasis fan 1 i działa normalnie ...więc płyta jest sprawna... ale dziwi mnie to że wentylator w zasilaczu który ma 900 rpm jest normalnie wykrywany przez płyte a wentylator z tyłu obudowy który ma niby 1200 rpm nie jest wykrywany...dziwne....jak miałem kiedyś tą samą obudowe z tym samym wentylatorem i płytą EVGA 650i to też był podobny problem bo wskazywała płyta że wentylator ma cały czas 777 czy jakoś tak ... dziwne te coolermastery :)
Więc pozostaje tylko pytanie ...co z tym SATA ?
Pozdrawiam
Edited by symbianos88krk
Share this post
Link to post
Te gniazdo zasilania.... kto to wymyśla ...
Dokładnie o tym samym pomyślałem. To jedno z najgorszych miejsc na mobo na złącze zasilania. Na moim asusie ta sama kupa jest...
Może to jest jakieś uproszczenie dla producenta jeśli chodzi o obwody zasilania i stąd te miejsce? :wink:
Share this post
Link to post
No bo chyba stamtąd najbliżej jest do strefy zasilania na płycie (no i ogólnie do zasilania CPU, oraz PCI-E), nie? Aczkolwiek, nie jest wygodne :)
A ten ASUS to najzwyklejszy P5K PRO bez RAID'a (dlatego nie ma opcji AHCI)
Share this post
Link to post
HD tach nie działa pod vistą ... moge dać tylko z HD TUNE ...
Teraz widać jak jest z prędkościami a na drugim zrzucie widać jak jest wykrywany typ podłączonego dysku ...
i co o tym sądzicie ???
Dziwne jest też to że supported udma 6 ...a jest tylko 5 :|
Może to dlatego że gniazdo 1 i 2 SATA na płycie głównej jest użyte do dysku i DVDRW ? a złącze 3 i 4 jest puste ...za dawnych czasów jak się podpięło na jednej taśmie dysk udma 6 i napęd optyczny udma np.4 to wtedy dysk automatycznie przestawiał się na wolniejszy tryb...
Pozdrawiam
Share this post
Link to post
dzis zdechł mój Gigabyte na P31 i na giełdzie zamiast gigabyte na p35 spzedawca polecił mi droższego o 20zł asusa.kupiłem i na razie działa a ja szukam info czy dobrze zrobiłem kupując go hehe
nie mam jakis extremalnych wymagań i mam nadzieję że ustawienia O/C zostaną zachowane na tej płytce ;)
Share this post
Link to post
a jakiego asusa kupiłeś ?
Tego na maxa zuubożonego z 3 fazami (SE) czy ten zwykły P5K EPU na ciemnym laminacie ???
Jak potestujesz to napisz wrażenia o tej płycie bo z tego co czytałem na forum to każdemu myli się ta płyta z właśnie wersją SE .....której bym nawet własnej babce nie dał ........
POZDRO
Share this post
Link to post
kupiłem p5k/epu na ciemnym laminacie.na szczęście chyba że sprzedawca nie dał mi wersji se bo nie miał :) na razie doprowadzam windę do stanu używalności i programy które miałem . założyłem freerera ale musiałem obciąć kawałem plastyku na rogu bo zawadzał o chłodzenie chipsetu.teraz jest ok.na razie postawiłem procka na 2,28GHz i pamięci dałem na 4,4,4,12 ale system nie wstał.pamięci zostawiłem na auto tylko proc podkręcony lekko.zresztą na poprzedniej płycie więcej niż 2,7GHz nie szedł,taka padaka :(
ogólnie jestem zadowolony bo działa mi komputer :) pierwszy raz mam taki bios i jest dla mnie nieczytelny trochę,przyzwyczajenie do awarda chyba.
sorki że tak chaotycznie piszę ale zamotany troszkę jestem jak się ogarnę to może coś tak jeszcze skrobne,jakieś uwagi itp.
pozdr
Share this post
Link to post
mam pytanie.
Sprzęt jak w sygnie. Czy to, że mój Xeon wariuje powyżej 1,33V (BS, restarty, totalny brak stabilnosci na prime95) może wynikać z okrojonego zasilania na płycie? Startuje nawet na 3,7V, ale przy niebotycznych 1,6V, ale stabilnie śmiga na 3GHz i 1,328V.
Prosiłbym i opinię posiadaczy Q6600 i P5K/EPU oraz znawców
Na pcLabie jest mój temat o tym Xeonie, wszystko jest opisane... ale brak odpowiedzi :( Może tutaj ją uzyskam?
Edited by Petru23
Share this post
Link to post
Dość długo miałem te płytę i muszę przyznać że była to najlepsza płyta na P35 z jaką miałem odczynienia a było tego kilka sztuk (MSI P35 NEO-FIR, FOXCONN P35A, DFI P35 Blood Iron, ABIT P35). Moje doświadczenia z OC skończyły się na FSB 471 (płyta tak pracowała na co dzień ponad rok aż znalazła nowego właściciela) z prockiem E8400, choć do testów pokazała że FSB 500 nie jest jej całkowicie obce. Do pracy z takim FSB napięcie NB ustawione miałem na 1,37V, VTT Cpu 1,4V.
Miałem też P5K/PRO i dobrze się przyjrzałem obu płytom. W zasadzie poza CF, Raidem i dodtkowym radiatorem na mosfetach nie doszukałem się absolutnie żadnych innych różnic.
Obie płyty są wykonane na tym samym pcb, o czym świadczyły dwa wolne miejsca na SATA na wersji EPU, i "narysowane" miejsce z gotowymi otworami na mosfetach na dodatkowy radiator, jak w wersji PRO.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
