Tachion Opublikowano 12 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2008 (edytowane) hmm a wiec marcin racja kwestia gtli 540 tez zrobilem z pl 10 Edytowane 12 Lipca 2008 przez Tachion Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 13 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2008 pmp napisał(a): GTX280/260 niestety nie. Rozwiązaniem jest wysyłka na serwis. Bieżące sztuki nie posiadają już tego feleru... (a dotyczy on P5Q-E, P5Q Deluxe i P5Q3 Deluxe) zanierzam kupić GTX 280 -sa już po 1299 zł. faktycznie można reklamować mobo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
לוק Opublikowano 13 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2008 marcin255A napisał(a): zanierzam kupić GTX 280 -sa już po 1299 zł. faktycznie można reklamować mobo ?jak to jak to, pod zadene PCI-x nie pasuje, przeciez sa 3 na płycie (P5Q Deluxe), chyba niebieskie i pierwsze czarne działaja x16 przy jednej karcie, chyba ze sie myle? czy wszystkie działaja razy x16 a tylko jedno jest w wersji 2.0, pozostałe 1.0 czy jakos tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disaster3 Opublikowano 13 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2008 siemka, czy ma ktos moze ULTRE 120 Extreme na tej plycie? Chcialbym sie zapytac czy bez problemu weszla w pionie? Bo martwi mnie troche ten wysoki radiator na krawedzi plyty i nie wiem czy jakis Heat pipe tam nie bedzie zawadzal tak jak bylo z moja DFI DK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
לוק Opublikowano 13 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2008 (edytowane) disaster3 napisał(a): siemka, czy ma ktos moze ULTRE 120 Extreme na tej plycie? Chcialbym sie zapytac czy bez problemu weszla w pionie? Bo martwi mnie troche ten wysoki radiator na krawedzi plyty i nie wiem czy jakis Heat pipe tam nie bedzie zawadzal tak jak bylo z moja DFI DK.bez, jeszcze ok.1mm luzu zostało pmp mówił ze wszystkie szesc funkcji EPU raczej nie bedzie działać Edytowane 13 Lipca 2008 przez lukaszrobert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 sumując przy tym układzie pcb GTX 280 nie wejdzie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasslehoff Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 Witam i odrazo przepraszam jeśli było i w złym miejscu piszę. Przejrzałem pierwsze 10 stron i 3 ostatnie na szybko ale nie wyłapałem nic. Otoż jestem nowy jeśli chodzi o intela, wcześniej miałem tylko doświadczenie z AMD i problem który mnie troszkę męczy to, że w biosie nie mogę zmienić FSB, mnożnik na procku. Właściwie to jedyne co mogę to ustawienia na pamięciach (bez napięcia) oraz AI tweaker- czy jak się to dokładnie nazywało (na screenach z pierwszego postu to jest właśnie ten AI overclocked tuner) - daję to na manual ale i tak nie mogę niczego kręcić za wyjątkiem pamięci. Czytałem poradnik na forum pclab ale nic o tym tam nie pisali. Sprzęt taki jak w sygnie, bios taki jaki był nie wgrywałem, nowego (czyli 0506). Gdzieś jeszcze trzeba coś zrobić bym mógł procka podkręcić? Sorka za kłopot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
לוק Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 czy problemem mogą być te dwa kondzie? bo tak jak patrze po swojej to zaden element nie jest na tyle wystajacy żeby powodowało to problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 chyba o to nizej w pci-ex też sa kondzie , więc gtx 280 nie wlezie w żaden slot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
לוק Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 (edytowane) chyba zaden element nie wystaje poza ktorekolwiek gniazdo PCI-E, to dlaczego mialo by nie wejsc, ok PCI jest wyzsze ale w bezpiecznej odległosci a PCIx1 nie przeszkadzaja bo sa niziutkie chociaz ten pod niebiskim Pci-x troche straszy pmp tez pokazywał ze problemem sa te dwa kondzie, przynajmniej ja tak to rozumiem tak chyba problemem sa te dwa kondensatory i to czarne ustrojstwo na karcie GTX280 ma identyczne Edytowane 14 Lipca 2008 przez lukaszrobert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 (edytowane) dokladnie o to chodzi ,podobno są inne rev płyty w komputroniku -pierwsze słysza i jak wymieniac to u producenta bezposrednio rozmowa z komput..... 3139973 15:11:26 Witam 3139973 15:11:53 Piszę w sprawie Płyty asus i karty GTX 280 Ja 15:12:02 tak ,tak Ja 15:12:05 i... 3139973 15:12:13 jak problem jest? Ja 15:12:36 gtx 280 nie wchodzi w slot 3139973 15:12:49 rozumiem że karta jest za długa i zachacza o jakis kondensator? Ja 15:12:58 tak 3139973 15:13:17 no niestety Ja 15:13:29 3139973 15:13:32 nie ma innej opcji jak tylko wymiana płyty głównej Ja 15:13:44 tak to wiem :) Ja 15:13:53 tylko jak to zrobic Ja 15:13:57 RMA Ja 15:14:20 dodam ,ze nowa rev. nie ma tego błędu 3139973 15:14:42 zapraszam w takim wypadku na nasza stronę Ja 15:14:45 Asus pisze o bezproblemowej wymianie u sprzedawcy 3139973 15:15:04 w zakładce serwis procedura zwrotu jest bardzo dobrze opisana 3139973 15:15:07 krok po kroku Ja 15:15:36 ok. to wiem chodzi mi tylko o info czy nowa rev jest i czy nie będzie problemu 3139973 15:16:03 skoro asus taki pisze nie widzę problemu Ja 15:16:37 dzwoniłem do sklepu nikt nic nie wie a nie mam ochoty na wysylanki trwajace tygodniami 3139973 15:18:01 im szybciej dostarczy Pan towar do siedziby tym szybciej będzie można rozwiązać tę sprawę Ja 15:18:15 płytę mam od 23 .06 więc nie ma mozliwosci zwrotu w 10 dni ,chciałbym wymienic na rev bez kondensatoeow Ja 15:19:00 czy jest na stanie rev. bez kondensatorow w przedłuzeniu slotu pci-ex? 3139973 15:21:03 takiej niestety mozliwosci nie ma Ja 15:21:19 tzn. ???? 3139973 15:21:23 mogę zaproponowac zwrot i wymianę na inną płytę 3139973 15:21:31 czyt. iny model Ja 15:21:53 ale nowe wersje tej płyty nie maja tej wady 3139973 15:22:02 ponieważ zarówno zwrot jak i wymiana obowiązuej tylko przez 10 dni 3139973 15:22:21 ale my nie rozróżniamy płyty na versje Ja 15:22:28 proszę się skupic i czytac uważnie 3139973 15:22:29 dla nas jest to jeden produkt Ja 15:22:36 błąd konstrukcyjny Ja 15:22:47 podlega wymianie w każdej chwili Ja 15:22:58 plyta jest " wadliwa" 3139973 15:23:20 rozumiem że płyta jest sprawna i mozna w nią włożyć inne karty graficzne, czy tak? Ja 15:23:40 tak ale jak kupowałem ja 3139973 15:23:54 wyprał pan zły produkt poprostu Ja 15:24:06 na waszej stronie nie było zaznaczone -NIE OBSLUGUJE GTX @*) Ja 15:24:42 jak zły produkt co ja tam chcę zamontowac czołg ? czy katę graficzna ? 3139973 15:24:42 tak samo jak nie ma napisane ze nei obsługuje ona procesorów firmy AMD Ja 15:25:04 jaja pan sobie robi Ja 15:25:47 GTX 280 to nie jest jakis cud tylko zwykła grafa która chcę zamontowac a wy sprzedaliście płyte z wada która to uniemozliwia 3139973 15:26:28 tak jak mówię Ja 15:26:31 wada jest fabryczna , błąd konstrukcyjny poprawiny w następnej wersji a pan mi takie rzeczy pisze 3139973 15:27:28 moge przyjąć płytę na magazyn(jeśli jej stan pozwala na dalszą jej odsprzedaż) i wybierze Pan inny model 3139973 15:27:40 innej opcji nie ma Ja 15:27:50 i skoro Asus pisze o wymianie od ręki tej wersji karty przez sprzedawcę to chyba nie wymagam cudu Ja 15:28:37 PŁYTA JEST WADLIWIE SKONSTRUOWANA , jest NOWA Rev. Ja 15:29:15 i nie moze to byc ten sam produkt dla was , bo płyty sie róznią rozmieszceniem elementów 3139973 15:30:13 proszę się nie unosić, proszę napisać do mnie maila w tej sprawie na adres pawel.kowalski@komputronik.pl , niestety w tej chwili nie posiadam wszystkich informacji które potrzebuje do rozwiązania Pana problemu 3139973 15:30:55 w mailu proszę opisac sprawę, podać numer zamówienia oraz numer dokumentu zakupu Ja 15:31:38 ok. ale pan tez nich zrozumie nie jest Pana laikiem po co mi plyta z pci-ex skoro nie moge zamontować grafiki a grafika byla wyprodukowana przed plyta 3139973 15:32:20 tak jak napisałem wcześnie, proszę o maila Ja 15:32:42 i jak mi Pan wytłumaczy ,ze ASUS GTX 280 pci-ex nie "pasuje " do płyty asus P5Q Deluxe z pci-ex 3139973 15:33:13 tak jak napisałem wcześnie, proszę o maila Ja 15:33:36 ok, dziekuję i to tyle z wymiany , sumując łaskawie przyjma plytę do "odprzedania " i nie ma innych rev. a dla nich to wsio ryba Edytowane 14 Lipca 2008 przez marcin255A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
לוק Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 (edytowane) biznes jest biznes :wink: Marcin powiedz mi tylko czy wszystkie sloty dzialaja x16, czy tylko niebieski? i czy wszystkie sa w wersji 2.0, czy tylko...niebieski? jesli wszystkie sa w wrsji 2.0 i wszystkie chodza x16 to mozna pakowac w pozostale GTX, ale rozumiem ze interesuje Cię wymiana, bo na niektórych plytach pojedyncza karta chodzila tylko w niebieskich z predkoscia domyslna Jack-in-Black powiedział mi ze wystarczy wsadzic karte w inne gniazdo i po sprawie(topic o GTX280), tez ma P5Q Deluxe z tymi kondziami i GTX280 no niestety z instrukcji wynika ze czarne pracuja z max. predkoscia x8, "*PCIe 2.0 x 16_2 slot (black, at max. x8 link)" Edytowane 14 Lipca 2008 przez lukaszrobert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 (edytowane) własnie domyslnie chodzą x8 tylko nieb x 16 po zaladowaniu 2 kart oba chodza x 8 Edytowane 14 Lipca 2008 przez marcin255A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
לוק Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 (edytowane) no to klops.... faktycznie sprawdzilem czarne tylko jako x8 tak sobie mysle co to jest to ustrojstwo na karcie, moze to tylko jakas oslonka, bo tam zawsze wystaje plytka PCB, na kazdej karcie tak jest, moze to jest jakies polaczenie dwóch oslonek górnej i dolnej skrecone na srubke bo gdzie w innym miejscu mieli by je przykrecic do karty albo spełnia to jeszcze efekt estetyczny zeby nie wystawalo cos takiego? a jesli tak jest to moze mozna cos wykabinowac z tym i obejdzie sie bez wymiany plyty, pojde jutro i przyjze sie karcie zobacze co to jest Edytowane 14 Lipca 2008 przez lukaszrobert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ns5 Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 Z tego co wyczytałem to jest to tylko osłonka co by ładnie wyglądało :D jak dla mnie można by było to wyciąć :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobero Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 siema to tylko ta gtx 280 tam się nie mieści zdeczka czy jeszcze jakieś karty bo chce kopić dlx ale teraz mam dylemat czy tam radek 4850 nie będzie haczył o te kondzie :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WhiteEagle Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 Mam tą samą wersję płyty z tymi nieszczęsnymi kondensatorami. Teraz siedzę na 8800GTS i nie przeszkadzają.. ale będzie problem gdy wymienie na kartę typu 280GTX.. pisał ktoś tutaj, że można bezpłatnie wymienić na nowszą rewizję.. jest już ktoś po takiej wymianie ? można ją wymienić po 10 dniach od daty zakupu, czy termin jest dłuższy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
לוק Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 Bobero napisał(a): siema to tylko ta gtx 280 tam się nie mieści zdeczka czy jeszcze jakieś karty bo chce kopić dlx ale teraz mam dylemat czy tam radek 4850 nie będzie haczył o te kondzie :( raczej nie powinno bo nic nie stoi na przeszkodzie, tylna obódowa DVI jest poza zasiegiem styku wiec ona nie bedzie wadzic...chyba :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 Ns5 napisał(a): Z tego co wyczytałem to jest to tylko osłonka co by ładnie wyglądało :D jak dla mnie można by było to wyciąć :P ta a gwara , nie jest to wkrecone czy óś ,żeby po rozmontowaniu chłodzenia to wyjąć , to jest zlane z obudową ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ns5 Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 A mówił ktoś ze gwara potrzebna :P zawsze można chłodzenie zmienić i to pudło zdjąć i powinno być ok :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 albo zwodować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek_KB Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 Witam Piszecie tyko plycie asusa w wersji dlx, interesuje mnie plyta p5q pro. W podobnej cenie jest DFI DK P35 T2RS. Czy ktos mial juz stycznosc z ta plyta glowna i jak wyglada sprawa z oc ? Dylemacik jest, a konkretne odpowiedzi, by mi pomogly w podjeciu wyboru. Cep robi 600mhz na fsb spokojnie :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Je m appelle Ferdinand Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 Z tych dwóch, bierz P5Q-E :razz: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maax990 Opublikowano 15 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2008 Grzesiek_KB napisał(a): Cep robi 600mhz na fsb spokojnie :-Pmusze o to spytac :),600 fsb sprawdzone czy tarot badz fusy ci to powiedzialy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lemar Opublikowano 15 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2008 Zajżyjcie do mnie: http://forum.purepc.pl/temat/Pamieci-RAM/2...-Pomocy/270530/ Nie wiem czy to coś z ramami czy tylko wystarczy zmiana ustawień w biosie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek_KB Opublikowano 15 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2008 (edytowane) maax990 napisał(a): musze o to spytac :),600 fsb sprawdzone czy tarot badz fusy ci to powiedzialy?Wrozka z EzoTV. Procek byl kupowany jako selekt, 600mhz FSB na Asus Commando. Kupiony od uzytkownika Xtreme Addict. Nie odbiegajmy od tematu :-) P5Q-E, a zaraz inni sie wypowiedza, ze lepiej dorzucic do DLX i tak mozna w nieskonczonosc. Fajnie miec te chociaz 560-570Mhz :-P Edytowane 15 Lipca 2008 przez Grzesiek_KB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maax990 Opublikowano 15 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2008 bios 904 i tyle: bios 1103 i z tymi ustawieniami niechce wejsc do windy :angry: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobero Opublikowano 15 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2008 (edytowane) ten kawałek obudowy z gtx 280 przeszkadza w montażu nie tylko na p5q ale i na innych płytach na których przedłożeniu jest kondzio to wyraźny błąd w produkcji ze strony NV :/ P.S Mógłby ktoś dać zdjęcie jak na tej płycie się mieści Thermalright Ultra-120 eXtreme z góry wielkie dzięki :) Edytowane 15 Lipca 2008 przez Bobero Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disaster3 Opublikowano 15 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2008 Panowie, pls o rade, do jutra musze podjac decyzje odnosnie plyty i waham sie pomiedzy P5Q Deluxe a P5Q-E i nie wiem co wybrac? Przeczytalem ten watek juz 2 razy i dalej nie wiem co ORT: ORT: wziąć. roznice na 1-szy rzut oka sa marginalne Deluxe ma Express Gate SSD (nie wiem wogle do czego to jest i co to jest), niby 16 faz, i mostki polaczone Heat Pipem i ponoc troche wiecej opcji tweak'erskich to sa glowne roznice, ktore wychwycilem Plyte chce do sredniego E8400 (ktory na DFI DK P35 robil 9x445Mhz przy niecalym 1.3V) wiecej wyduszac z procka nie chce bo to mi w zupelnosci wystarcza do giercowania bo nie bawie sie w liczenie itp. gadzety. Na plycie zasiadzie HD4870 i sie wlasnie zastanawiam czy jest sens doplacac do wersji deluxe 100 PLN (za to mialbym juz niezle chlodzenie na grafe)? Ku*wa czy zawsze wszystko musi byc takie zawiłe. :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osa512 Opublikowano 15 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2008 (edytowane) TO SSD to nie jest przypadkiem gniazdo na karciochy SD itp ? COs ala wbudowane gniazdo np w laptopach. Edytowane 15 Lipca 2008 przez osa512 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
