pmp
Asus P5q/p5q-e/p5q Pro/p5q Deluxe/p5q Premium
Mam wielką prośbę i proszę - nie odsyłajcie mnie do wyszukiwarki i do google bo spędziełem na szukaniu tych informacji wiele godzin i znalezione informacje były na tyle mentne że nie osiągnąłem zadowalających rezultatów.
Ostatnio kupiłem kompa zgodnie ze wskazówkami tutejszych forowiczów:
Asus P5Q Deluxe
Q6600
2x2GB PC800 CL4 Mushkin XP
Chciałbym podkręcić ten zestaw żeby osiągnąć jak najlepszą wydajność - procesor w granicach 3,2Gh a pamięci na 1066 - czy ktoś może mi napisać dokładnie co w biosie muszę przestawić na co?
Próbowałem sam - udało mi się wystartować na FSB 333 i miałem wtedy 3.2Gh ale jak przestawiałem pamięci na 1066 (reszta na AUTO) to komp nie chciał wystartować.
Z góry dzięki za pomoc.
Witajcie:) Mam mały problem i liczę na Waszą pomoc. Od kilku dni jestem posiadaczem P5Q Deluxe wraz z Q6600 G0, Sapphire HD4850, Corsair XMS2 2x2GB, kilka dysków i Corsair HX520. Otóż od 2 dni procesor pracował na 3GHz na 1.25V. Dzisiajszej nocy działał BOINC i wszystko było ok. Kiedy siedziałem w necie komputer się jednak zrestartował i po włączeniu ekran był czarny. Wentylatorki jednak działały i diody na grafice migały. Przyciski na płycie również działają jak trzeba. Próbowałem już CLEAR CMOS (z baterią jak i bez niej), wyjąłem jedną kość pamięci, zmieniałem położenie pozostałej kości. Nic nie pomogło. Jakieś sugestie? Dodam, że kiedy wyjmę RAM objawy są takie same a płyta nie daje sygnałów dźwiękowych. Rozumiem, że płyta jest uwalona? Co można zrobić jeszcze bez podmiany podzespołów na inne?
ps.: nigdy więcej Asusa...tylko MSI:/
mysle ze za duzo mozliwosci nie ma
To wtedy druga to tego czarnego slotu? I jedna w niebieskim jedna w czarnym, czy obie w czarnych? (nie wygląda jakby się miały zmieścić)
Sorry za takie podstawowe pytania, ale nie mogę nigdzie schematu tej płyty znaleźć, ale chciałbym mieć pewność.
@up
Na stronie Asusa jest do niej instrukcja.
Jedna w niebieskim, druga w górnym czarnym.
A ja czekam na odpowiedź na mój poprzedni post, może ktoś mi podpowie.
edit: dodam, że wczoraj uaktualniłem bios na 806...
Edytowane przez sosen
poodpinaj wszystko ,napędy itp. zostaw tylko dysk z syst. i zobacz
THX za odpowiedź:)
Zostawiłem nawet sam procesor:) Objawy takie same: zero dźwięku, włączyła się na chwilkę, wyłączyła i włączyła znowu. Mogę się bawić ale czy jest sens skoro nie wydaje dźwięków błędu? Chyba powinna wydać dźwięk bez RAMu lub grafiki prawda? Walczę jednak dalej. Dodam, że podpinam zasialnie 8 pin.
Chyba jest blad bo chyba chodzilo o 4GHz na 1.25V. Mysle ze proc moze byc uwalony. W kazdym razie ja wczoraj mialem to samo ze swoim Abitem IP35-E. Teraz chce kupic Asusa p5q-e. Mam pytanie co do p5q-e. Czy jak sie przesadzi z OC to clear CMOS trzeba robic czy moze budzi sie na domyslnych ?
Edytowane przez Symbian
Budził się u mnie na domyślnych i chodziło o 3GHz:) I jak się skończyła przygoda z Abitem?
UPDATE: Z CPU, RAMem i grafiką - teraz nie reaguje na przycisk power i zostaje wyłączony.
UPDATE2: jednak ciągle to samo - kręci wentylatorami. Zworki CMOS nie przestawiłem.
Zaczela sie tak http://forum.purepc.pl/index.php?s=&sh...t&p=3051321 a zakonczyla tak http://forum.purepc.pl/index.php?s=&sh...t&p=3052126 . Jak wroci z serwisu to ją sprzedam, a w pon zamawiam Asusa :)
Weź lepiej MSI. Ja już miałem nauczkę z Abitem, teraz mam z Asusem. MSI mój stary ciągle działa - a przeszedł wiele:)
Wyjmę jeszcze proca, założe raz jeszcze. A jak to nie da rady to zostawię jeszcze clear cmosa na noc. Potem serwis.
Poradników w necie jest od groma więc sobie poszukaj, bo nikomu się nie chce tłumaczyć.
andrew9 - niebieskie to pci-e, biale to pci. Grafe wsadzasz w niebieskie.
Poradników jest ale te co znalazłem to były pisane najwcześniej 3 lata temu a bios w płytach się trochę zmienił no i wartości w poszczególnych podzespołach. A szzukając w necie natknąłem się na kilkanaście postów z pytaniem podobnym do mojego i wszędzie była taka sama odpowiedź - szukajcie w google albo jakś wymijająca nie na temat - więc szukałem w google i nic na poskich stronach nie znalazłem - widocznie nikommu w całej posce się nie chce pomóc jak ktoś potrzebuje pomocy. Na szczęście na anglojęzycznych stronach taką pomoc znalazłem - jeśli jest ktoś na forum kogo też tak wszyscy odsyłali do google i też nic nie znalazł to proszę o kontakt - chętnie pomogę - mi się chce.
  • Upvote 1
@sosen miałem to samo...... i to była płyta poszła na gware mowa o p5k-dlx.....
ps. wyjmin cpu i sprawdz gdzies i pozycz od kogos......
umnie byly takie objawy ze mobo wstawało tylko raz jak sie zmieniło cpu i ram
az do pierwszego restartu potem zeczeła sie restartować i problem z tym ze restowala cały czas dyski........... ;/
@up
Ok, dzięki.
Ostatnie pytanie - czy jak zamontowane są karty w CF (czyli jedna w niebieskim, druga w czarnym slocie) to można zamontować cokolwiek w slotach pomiędzy? Widziałem, że czasami karty są spięte wtedy dodatkowym... 'łącznikiem'. Nie wiem, czy to nie wyklucza używania tych dwóch slotów PCI i PCI-E, które są pomiędzy..
Witam.
Z góry przepraszam za kompletną lameriadę w temacie OC (starsze pokolenie - sic!). Po przeczytaniu wszystkich postów w tym watku skorzystałem tyle, że zrobiłem update biosu na 803.
Złożyłem kompa na następujących podzespołach:
Asus P5Q Deluxe
Q9300 quad core
Barracuda ES.2 sata 300 (32MB buf.)
Corsair 620HXEU
Saphire Radeon 4870
Win XP Pro 32-bitowy
Do tego sparowane pamieci 2x1GB Kingston DDR-2 HyperX 1150 Mhz. KHX9200D2K2/2G domyślnie 5-5-5-15 (na chipach 128Mb i 64Mb).
Po podłączeniu bios nie chiał wstawać (bez pisków), a jak wreszcie zaskoczyło to po wyłączeniu wracał do ustawień domyślnych.
Nie wiem czemu za którymś razem zaskoczył tak jak ma być: Express Gate, trzyma ustawienia biosu, system bez problmów się wgrał. Dałem wskazane napięcie 2.3V, system chodzi, ale CPUz i Everest pokazują, że to pamięci DDR-3, a moduły DDR-2 800Mhz (400mhz przy 1.8V). Zmieniając w biosie (AI Tweak Manual) opcje pamieci np. na 1111 komp się nie odpala.
post-161874-1216612998_thumb.jpg post-161874-1216613035_thumb.jpg post-161874-1216613069_thumb.jpg post-161874-1216613114_thumb.jpg
post-161874-1216613247_thumb.jpg post-161874-1216613260_thumb.jpg post-161874-1216613274_thumb.jpg
Pyt. Czy te pamięci są kompatybilne z P5Q Deluxe (w książeczce polskiej napisano, że ta płyta nie obsługuje modułów pamięci wykonanych z chipów 128Mb - chyba błąd bo w wersji angielskiej "motherboard does not support modules made up 128 Mb chips").
Prośba. Czy ktoś z szanownych i mającyc w małym palcu OC mogłby mi łopatologicznie (jako człowiekowi starszawemu) wytłumaczyć jak sprawić, żeby pamięci te chodziły tak jak w specyfikacji na 1150MHz. Procka nie chcę podkręcać. Tak na mój nos to nie wskakuje mi 2.3V na pamięciach, a zostaje 1.8V.
Pyt. Czy ew. te pamieci zwrócić - mam jeszcze na to 2 dni? Jeśli tak to jakie pamięci kupić?
Z góry dziekuję, jeśli ktoś wyrozumiały i życzliwy coś mi w powyższym temacie poradzi.
Edytowane przez LeoW
Witam.
Podpisuje się oczywiście pod powyzszym postem ( sam mam ten sam problem tylko pamieci 1066MHz - tez chodzące tylko na 800MHz).
oraz
mam kolejne pytanie.
Czy w BIOSie P5Q Dlx trzeba ustawić ENABLE czy DISABLE w opcji allokacji pamięci powyzej 4GB ( 4gb over 3328 - czy coś takiego) zakładając że pracują na Viście 64bitowej ?? Wiem że pod XP ta opcja powinna być ENABLE, ale jak to jest z Vistą x64...
Pozdrawiam.
Rafał
PS. Na stronie ASUSa pojawił się BIOS w wersji 1003 do P5Q Deluxe
Edytowane przez fido2001
Witam.
oraz
Pozdrawiam.
Rafał
witam.
Wiecie co....ten bios to juz zdjeli ze strony Asusa :( cos nie teges byl.
Udało mi sie go zapodac...i wszystko umarlo :( znaczy kompletnie na ustawieniach OC nie chcial sie podniesc
tak a ja wgralem 1103 i od tego czasu same problemy
1 system czysty przeinstalowany,proba uruchomienia real tem badz 3dmarka konczy sie wywaleniem bledu
2 wszystko przeskanowane proc ok pamiec tez (occt,pi,goldmemory,memtest,ortos)
juz brak mi pomyslow,zszedlem na 904 to samo spowrotem na 1103 to samo\
ma ktos jakies pomysly????
witam.
wcale nie bo jest :rolleyes:
ok poradzilem juz sobie z real temp
teraz problem ze stabilnoscia 3dmarka
zbadalem sprawe i wiem ze chodzi o vfsb,dam nisko 1.1-1.2* 3dmark chodzi wszedzie pelna stabilnosc,niestety po restarcie kompa plyta nie wstaje.
1.3v plyta wstaje ale 3dmark wiesza sie w tescie hdr
jakies pomysly????
przepraszam za iscie lamerskie pytanie, i wiem ze jest google ale mimo to prosze powiedzcie jak zaktualizowac biosa z flasha, czy trzeba jakis program do tego czy wystarczy tylko wsadzic flasha z plikiem rom i skorzystac z narzedzia przy starcie plyty, czy oprocz tego jakis program potrzebny, bo z dyskietki to wiem jak, z systemu tyz, ale z flasha to nimam pojęcia...thx
Edytowane przez lukaszrobert
