Matthaios84 Opublikowano 20 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2008 (edytowane) Witam:) Mam pytanko odnośnie dziwnego zachowania mojej P5Q-E podczas bootowania na zimnym komputerze tzn, komp włącza sie, a po chwili wyłącza i znowu za jakieś 2s normalnie startuje. po za tym wszystko ok. Bios wydaje tylko jeden krótki dziwięk. Problem nie występuje po np. restarcie albo wyłączeniu kompa i włączeniu w niedługim odstępie czasu.... Problem nie będzie występował, jeśli komputer będzie cały czas pod zasilaniem, tzn. kiedy go wyłączasz to nie wyciągaj wtyczki z prądu (tak, żeby płyta główna była cały czas zasilana). To co opisujesz nazywa się "podwójnym startem" i występuje, przeważnie, kiedy były zmieniane parametry w biosie (opcje inaczej niż na default). Jest to w pełni normalne w płytach na chipsetcie Intel'a (P35, P45 etc.), u mnie też się tak dzieje ;). Edytowane 20 Września 2008 przez Matthaios84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flashh Opublikowano 20 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2008 Na Asusach p5q - to raczej nie jest w pełni normalne - tak było na chipach p35 ale na p45 występuje okazjonalnie a nie "normalnie" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 20 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2008 (edytowane) Po całkowitym odłączeniu zasilania występuje. Edytowane 20 Września 2008 przez rafa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qmpel7 Opublikowano 20 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2008 mam a raczej mialem dokladnie to samo u mnie cos takiego pojawilo sie po tym jak ustawilem recznie w biosie predkosc cpu fan na standard (wyraznie zmniejszyl obroty wiatrak bo ciszej sie zrobilo o jakies 40 db:|) mysle ze to od biosu ;) kobminowales cos z oc? albo zmieniales parametry? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki55 Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2008 Jedyne co ustawiłem w biosie to napięcie RAm`u i częstotliwość nic po za tym, nic nie podkręcałem... Qmpel7 tu nie chodzi o wentylatory tylko o to ze komp dwa razy startuje.... i jeszcze opcje "C1E support" i "Intel speedstep tech" mam wyłączone..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość razorex Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2008 U mnie również występuje podwójny start, dzieje się tak tylko wtedy, gdy zmieniamy coś w biosie, a więc spokojnie jak juz koledzy wyżej pisali jest to normalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki55 Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2008 Hmmm.. twierdzisz, że jak przywróce ustawienia fabryczne biosu bo nie będzie sie tak działo??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Narfi Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2008 (edytowane) Mam pytanie Panowie, czy wejdzie na procesor na płycie Asus P5Q Deluxe chłodzenie Pentagram Freezone HP-120 AlCu Karakorum? Szukałem w tym temacie takiego pytania ale nie znalazłem... pisałem już w osobnym topicu http://forum.purepc.pl/temat/co-kupic/59/k...-glowna/276422/ ale przekierowano mnie tu :) Edytowane 21 Września 2008 przez Narfi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobih Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2008 Kup pan płytę na nVidii jeśli podwojny restart to taki wielki problem :]. Zobaczymy wtedy jak szybko uznasz ze to tak wlasciwie nie jest duzy problem ;-). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek46op Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2008 Mi raz startuje ; -) Zawsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 71proste Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2008 Mam pytanie Panowie, czy wejdzie na procesor na płycie Asus P5Q Deluxe chłodzenie Pentagram Freezone HP-120 AlCu Karakorum? Szukałem w tym temacie takiego pytania ale nie znalazłem... pisałem już w osobnym topicu http://forum.purepc.pl/temat/co-kupic/59/k...-glowna/276422/ ale przekierowano mnie tu :) pare razy juz sie o to pytali w tym temacie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matthaios84 Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2008 Mam pytanie Panowie, czy wejdzie na procesor na płycie Asus P5Q Deluxe chłodzenie Pentagram Freezone HP-120 AlCu Karakorum? Szukałem w tym temacie takiego pytania ale nie znalazłem... pisałem już w osobnym topicu http://forum.purepc.pl/temat/co-kupic/59/k...-glowna/276422/ ale przekierowano mnie tu :) Spójrz na sygnaturki ludzi, którzy się tu wypowiadają ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejs Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2008 (edytowane) Mam pytanie dotyczące EPU - mam P5Q-E . Jak rozumiem EPU-6 Engine poprawnie skalibrowane i ustawione w AUTO powinno samo przełączac się pomiedzy ustawieniami "TURBO" HIGH PERFORMANCE" MIDIUM i MAX power saving - sprawdzał ktoś jak to jest u was ? Mi pięknie EPU działa ale na AUTO chyba niezbyt poprawnie - daje AUTO - EPU ustawia max saving bo przeglądam strony tylko - jednak nie zmienia tego ustawienia jak włacze super pi czy inną obciązająca aplikację - gra włącząna w trybie EPU auto - masakrycznie zwalnia - chwilami jakby jest normalnie ale potem znowu zwalnia - czyli ze EPU nie przełącza się pomiędzy ustawieniami - po co więc jest AUTO skoro trzeba to robic samemu ? Mój bios to 1003 - czy bios może mieć wpływ na poprawnośc działania EPU ? To jest rozwiazanie sprzętowe a nie programowe - moze ktoś sprawdzić czy u was to działa ? Tak przełączanie na AUTO działa poprawnie z biosem 0803 i 1306. Po wgraniu nowego biosu trzeba ponowić kalibrację. Zauważyłem, że z nowym biosem 1306 przełącza się wcześniej na wyższe ustawienia co można zaobserwować poprzez zmieniające się ikonki Edytowane 21 Września 2008 przez andrzejs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flashh Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2008 Tak przełączanie na AUTO działa poprawnie z biosem 0803 i 1306. Po wgraniu nowego biosu trzeba ponowić kalibrację. Zauważyłem, że z nowym biosem 1306 przełącza się wcześniej na wyższe ustawienia co można zaobserwować poprzez zmieniające się ikonki Nie aktualizowałem biosu ale teraz to zrobię. Do tej pory to auto było nieużyteczne - wgram 1306 i dam znać czy faktycznie będzie poprawa. Bardzo dziękuje za odzew :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plastekk Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2008 Obecnie mam p5k-e wifi\ap lecz udało się ją sprzedać ąż za 300zł. Mam do kupna p5q-e w cenie 340zł całkiem nowa. Czy warta świeczki zamiana? Deluxe to chyba nic szczególnego w sobie nie ma :) A chłodzenie i tak mnie nie interesuje ponieważ mam wc na wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RYBA86 Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2008 A ja mam pytanie z innej beczki, czy warto kupować P5Q dla samego faktu, że obsługuje PCI-Ex 2.0 ? Czy IP35 też obsługuje ? Bo gdzieś wyczytałem takie plotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2008 P35 nie obsługuje i nie warto tego robić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 71proste Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2008 (edytowane) A ja mam pytanie z innej beczki, czy warto kupować P5Q dla samego faktu, że obsługuje PCI-Ex 2.0 ? Czy IP35 też obsługuje ? Bo gdzieś wyczytałem takie plotki to marketingowy belkot,nie bedzie zadnej widocznej roznicy,takie moje zdanie Edytowane 22 Września 2008 przez 71proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trafiq Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2008 A ja mam pytanie. Mam ustawione FSB na ~500 i mnoznik x8. I tak mi pokazuje w cpu-z. Natomiast jak zapuszcze orthosa pokazuje mnoznik x8 i FSB 572 ? To jakies przeklamanie czy on sobie podciaga FSB do gory? ;/ Hm?;) Screen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2008 Posługuj się CPUZ do tego nie orthosem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 71proste Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2008 (edytowane) orthos jest zdeka malo czuly na zmiany mnoznika ;) Edytowane 22 Września 2008 przez 71proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f3jk Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2008 Witam Mam pytanie, ponieważ dzisiaj zakupiłem części do nowego kompa i mam pierwszą zagwozdke :) (technika sie zmieniła od 4 lat :P przynajmniej w mojej głowie) Płyta to P5q-e, procesor C2D E8500, zasilacz OCZ SXS 600W. Jak mam podłaczyć prawidłowo CPU-1 i CPU-2 z zasilacza do płyty głównej. Mam włożyć i jedno i drugie czy tylko CPU-1 ? w drugim miejscu była zaślepka która zdjąłem. Zdjęcie: Prosiłbym o szybką konkretną odpowiedź bo właśnie składam :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spinnaker Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2008 Wtyczki są idiotoodporne więc nie powinieneś nawet pytać tylko składać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f3jk Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2008 Nie takiej odpowiedzi szukałem, mam podpiąc dwa czy jedno? Jestem zielony i nie chce nic zwalić. Więc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2008 Manual płyty głównej w rękę i czytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NuKeR Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2008 Witam Mam pytanie, ponieważ dzisiaj zakupiłem części do nowego kompa i mam pierwszą zagwozdke :) (technika sie zmieniła od 4 lat :P przynajmniej w mojej głowie) Płyta to P5q-e, procesor C2D E8500, zasilacz OCZ SXS 600W. Jak mam podłaczyć prawidłowo CPU-1 i CPU-2 z zasilacza do płyty głównej. Mam włożyć i jedno i drugie czy tylko CPU-1 ? w drugim miejscu była zaślepka która zdjąłem. Zdjęcie: Prosiłbym o szybką konkretną odpowiedź bo właśnie składam :) wloz w obydwie =] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meka Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2008 ja mam wpieta 1 i procek ladnie sie kreci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burning Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2008 na 1 pójdzie, ale jak są 2 to lepiej całe 8pin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
userr Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2008 Witam Pytanie do użytkowników P5Q PRO. Jakie maksymalne FSB stabilne udało Wam się uzyskać ? Ja stoję przy 475 i nie widzę szans na więcej. Chyba, że mieliście podobnie jak ja i coś wykombinowaliście żeby przeskoczyć tą granicę. Czytałem: http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardw...d-review-9.html i u mnie jest identyczna sytuacja. 475 super stable przy niskich napięciach a 480 nie idzie już ustabilizować zwiększając wszystko po troszku i na zmianę.... Czy aż tak źle z tą mobo ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tunio Opublikowano 23 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2008 Jakie maksymalne FSB stabilne udało Wam się uzyskać ? Pozdrawiam Stabilnie to smiga mi przy 550mhz wiec plyta az taka zla nie jest a przeciez nie jest to jakis wysoki wynik. Chlopaki krecili wyzej. Znane sa wyniki 570-590. Ekstrema 600 ... Nic nowego nie napisze - u mnie najbardziej pomoglo bawienie sie GTLami .. poprostu na wyczucie a jak przeczytasz moje posty to zobaczysz dokladnie jakie ustawienia mam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
