Pawel80 Opublikowano 4 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2008 (edytowane) flashh napisał(a): Mi sie 6-engine nieprawidłowo przełaczał na starym biosie na p5q-e ale na najnowszym śmiga aż miło - przełacza się prawidłowo no i oszczędza :) Przydaje się jak komputer jest długo załaczony a prace ma do wykonania takie sobie - wtedy chodzi (np sciąganie - fimy itp) na mniejszym zegarze - napięciu a że działa prawidłowo ja polecam . Tez bym tak chcial, ale na najnowszym BIOSie winda staje mi ;) , a na obecnym musze jechac na "high'u" zeby mi sie nie wykrzaczyl podczas ktoregos cyklu przelaczania. To co robia ci panowie z ASUSa wola o pomste do nieba (co nowsza wersja to gorsza) :blink: Edytowane 4 Października 2008 przez Pawel80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wwd Opublikowano 4 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2008 Lepiej włączyć SpeedStep - też oszczędza a mniej problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flashh Opublikowano 4 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2008 wwd napisał(a): Lepiej włączyć SpeedStep - też oszczędza a mniej problemów. jedno z drugim nie koliduje - włączone są obie funkcje i działa bez zarzutu i zero problemów więc może chodzi o coś innego niz płyta w Twoim przypadku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wwd Opublikowano 4 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2008 Nie wiem, nie rozczulałem się nad tym. Po prostu z włączonym 6-engine miałem freezy, jak tylko go wyłączyłem wszystko chodzi elegancko i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kvadzio Opublikowano 4 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2008 sluchajcie, na poczatek srry bo nie mam czasu przekopywac 50 stron zeby znalezc to co mnie interesuje - na ile ustawic napiecie sb i nb na p5q pro, aby podniesc wlasciwosci oc i jednoczesnie stabilnie dzialac? z gory wielkie dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki24 Opublikowano 6 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2008 (edytowane) mam problem moje p5q-e (bios 803) + e8400 @ 4,05ghz fsb 445, Vcore 1.31V,V nb 1,26 i Vfsb 1,26 działa na PL 10 czy to dobrze czy zle ? nie wiem czy lepiej jest PL 9 ale przy tej wartosci komp sie nie bootuje (wiatraki chodzą itp) co robic ??? Edytowane 6 Października 2008 przez luki24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki20 Opublikowano 6 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2008 V na nb podnieś 1.4v np :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 6 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2008 rafiki20 napisał(a): V na nb podnieś 1.4v np :rolleyes: Moja przy 1.48v na nb zdechła, teraz wiem ze nie podniose powyzej 1.25v. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki24 Opublikowano 6 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2008 (edytowane) po 2h w orthosie (4ghz ) temp na cpu 79 na obydwu rdzeniach (coretemp to samo real temp) być moze czujniki walnięte. Cooler cieply ale nie gorący chodzenie to zalman cnps 9700 led martwic sie czy nie ? zadnych resetów blue screenow nie ma Edytowane 6 Października 2008 przez luki24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 7 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2008 Może cooler źle przylega albo pasty za dużo/mało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki24 Opublikowano 7 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2008 rafa napisał(a): Może cooler źle przylega albo pasty za dużo/mało. nic z tych rzeczy... nie zaleznie na jakich obrotach chodzi wiatrak to temp jest 78. przy 3 ghz jest 55 max, min 39 przy 3,6 jest max 65 min 39, przy 4 ghz max 78 min 44. Gdy włącze obciążenie (100%) cpu nie wazne czy tylko jednego czy dwa rdzenie to tempy są takie jakie podalem na rdzeniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 7 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2008 No to mogą byc walnięte czujniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katoda Opublikowano 7 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2008 luki24 napisał(a): po 2h w orthosie (4ghz ) temp na cpu 79 na obydwu rdzeniach (coretemp to samo real temp) być moze czujniki walnięte.RealTemp ma funkcję testowania czujników termicznych procesora - sprawdź je tym programem, to może coś więcej będzie wiadomo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki24 Opublikowano 7 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2008 w spoczynku http://img231.imageshack.us/my.php?image=ddddgfdgfduj1.jpg pod obciążeniem http://img90.imageshack.us/my.php?image=hjfhfhfjhip4.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katoda Opublikowano 7 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2008 luki24 napisał(a): w spoczynku http://img231.imageshack.us/my.php?image=ddddgfdgfduj1.jpg pod obciążeniem http://img90.imageshack.us/my.php?image=hjfhfhfjhip4.jpg Z testu w spoczynku (a właśnie w spoczynku powinno się testować sensory RealTempem) wynika, że wszystko jest OK - sensor movement jest równy 7, równy dla obu rdzeni, więc raczej czujniki nie są uszkodzone. Jakie temperatury pokazuje czujnik procesora z płyty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki24 Opublikowano 7 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2008 (edytowane) katoda napisał(a): Z testu w spoczynku (a właśnie w spoczynku powinno się testować sensory RealTempem) wynika, że wszystko jest OK - sensor movement jest równy 7, równy dla obu rdzeni, więc raczej czujniki nie są uszkodzone. Jakie temperatury pokazuje czujnik procesora z płyty? w everescie w spoczynku pokazuje 27 a w stresie 47 obudowa to thermaltake tsunami (wersja z oknem i wentylatorem na oknie) Edytowane 7 Października 2008 przez luki24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 To te wyglądają ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katoda Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 luki24 napisał(a): w everescie w spoczynku pokazuje 27 a w stresie 47Zgadzam się z rafą (nick jest odmienny? :wink:) W sumie nawet RealTemp ostrzega, że czujniki w założeniu nie służą do mierzenia temperatury, tylko do chronienia procka przed przegrzaniem i ich wskazania nie mogą być miarodajne... Może akurat trafiłeś na taki egzemplarz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Visage Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 Panowie taki problem dotyczący (tak mi się zdaje) P5Q PRO. Pisałem już o tym w tematach ATI, ale spróbuję tutaj. Przyszedł do mnie komputer złożony w ESC.pl, złożyłbym go sam ale nie miałem czasu więc ucieszyłem się z takiej opcji. komp: e8400 p5q-pro radek 4850 sonic 2x1gb adata ee pentagram 460 samsung 640gb Od pierwszego podłączenia i włączenia, już przy komunikacie o Express Gate i POST wyświetlają się krzaczki, paski kolorowe. Bios jest cały wykropkowany. Przy ładowaniu systemu i już w Windzie czerwone paski na ekranie. Myślę sobie - zajeb***, uwalona grafa. Chłopaki na forum napisali - oddawaj od razu na gwarancje bo uwalona jak nic. Ale że był wieczór i miałem czas to zacząłem kombinować. Przełączać kable, odłączać wszystko po kolei. Aż w końcu okazało się, że po włożeniu grafy do drugiego slotu pci-exp wszystko działa jak należy! Sprawdziłem, 3dmarki itd - grafa działa. Przełozyłem do pierwszego slotu - krzaczki, artefakty. Wszedłem do biosu szukając jakiejś opcji przydatnej...i zmieniłem kolejność wyświetlanych grafik - z PEG/PCI na PCI/PEG. Reset i co? Grafa działa na pierwszym slocie jak należy. Zadowolony zainstalowałem sobie co potrzeba i poszedłem spać. Rano wstaję, włączam kompa i lipa - krzaczki. Przepiąłem znów grafę do drugiego portu i działa prawidłowo już 24 godziny. Próbowałem OC, stres maksymalny, wygrzewanie - wszystko bez grama błędów. Teraz meritum - uwalony slot, bios, grafa czy zasilanie? Wysłałbym już wczoraj na gwarancję gdybym miał czas, ale niestety pecet w domu koniecznie potrzebny więc postanowiłem zostawić jak jest i szukać na razie odpowiedzi tutaj. wybaczcie, że tak sie rozpisałem ale chciałem opisać wszystko w miarę dokładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Symbian Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 Cos ostatnio ten ESC po[gluteus maximus]da. Mi padla mobo z tego sklepu. Ale ogolnie to reklamacja jak nic. Chyba ze nie przeszkadza ci to ze jest w innym slocie grafa i w przyszlosci nie planujesz CFa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michaelius Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 Mam pytanie czy P5q rozni sie czyms od p5q pro mozliwosciami oc ? Bo CF nie potrzebuje do szczescia w tym kompie do ktorego ma pojsc. Warto doplacac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 Visage napisał(a): Panowie taki problem dotyczący (tak mi się zdaje) P5Q PRO. Pisałem już o tym w tematach ATI, ale spróbuję tutaj. Przyszedł do mnie komputer złożony w ESC.pl, złożyłbym go sam ale nie miałem czasu więc ucieszyłem się z takiej opcji. komp: e8400 p5q-pro radek 4850 sonic 2x1gb adata ee pentagram 460 samsung 640gb Od pierwszego podłączenia i włączenia, już przy komunikacie o Express Gate i POST wyświetlają się krzaczki, paski kolorowe. Bios jest cały wykropkowany. Przy ładowaniu systemu i już w Windzie czerwone paski na ekranie. Myślę sobie - zajeb***, uwalona grafa. Chłopaki na forum napisali - oddawaj od razu na gwarancje bo uwalona jak nic. Ale że był wieczór i miałem czas to zacząłem kombinować. Przełączać kable, odłączać wszystko po kolei. Aż w końcu okazało się, że po włożeniu grafy do drugiego slotu pci-exp wszystko działa jak należy! Sprawdziłem, 3dmarki itd - grafa działa. Przełozyłem do pierwszego slotu - krzaczki, artefakty. Wszedłem do biosu szukając jakiejś opcji przydatnej...i zmieniłem kolejność wyświetlanych grafik - z PEG/PCI na PCI/PEG. Reset i co? Grafa działa na pierwszym slocie jak należy. Zadowolony zainstalowałem sobie co potrzeba i poszedłem spać. Rano wstaję, włączam kompa i lipa - krzaczki. Przepiąłem znów grafę do drugiego portu i działa prawidłowo już 24 godziny. Próbowałem OC, stres maksymalny, wygrzewanie - wszystko bez grama błędów. Teraz meritum - uwalony slot, bios, grafa czy zasilanie? Wysłałbym już wczoraj na gwarancję gdybym miał czas, ale niestety pecet w domu koniecznie potrzebny więc postanowiłem zostawić jak jest i szukać na razie odpowiedzi tutaj. wybaczcie, że tak sie rozpisałem ale chciałem opisać wszystko w miarę dokładnie. A załadowałes najnowszy bios do płyty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 czesc mam zamiar kupic prawdopodobnie płyte "ASUS P5Q PRO" (wziąłem pro bo kabel do dysku sata lepiej umiejscowiony a cross fire mi nie potrzebne!)... i chcialem was sie zapytac czy to dobry wybór!? bo szukam nie drogiej ale za to dobrej do OC mobo na DDR2 (1066)... patrze tez na "Asus P5Q-E" ale jest jakies 100zl drozsza i chyba nie rozni sie wlasciwie niczym szczegolnym od "ASUS P5Q PRO"? hmm? mozecie mi cos doradzic? (w kompie bedzie E8500 + radek 4850) i szukam dobrej mobo... stabilna i 0 zwisow i dobre OC ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Powerslave Opublikowano 8 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2008 Wyspa napisał(a): czesc mam zamiar kupic prawdopodobnie płyte "ASUS P5Q PRO" (wziąłem pro bo kabel do dysku sata lepiej umiejscowiony a cross fire mi nie potrzebne!)... i chcialem was sie zapytac czy to dobry wybór!? bo szukam nie drogiej ale za to dobrej do OC mobo na DDR2 (1066)... patrze tez na "Asus P5Q-E" ale jest jakies 100zl drozsza i chyba nie rozni sie wlasciwie niczym szczegolnym od "ASUS P5Q PRO"? hmm? mozecie mi cos doradzic? (w kompie bedzie E8500 + radek 4850) i szukam dobrej mobo... stabilna i 0 zwisow i dobre OC ;)polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Colin_MC Opublikowano 9 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2008 Moja P5Q wróciła po ponad m-cu z serwisu. Nie dawała obrazu na monitor (zmieniałem dla sprawdzenia grafikę, a także by wyeliminować moją winę - wszystko co się dało). Diagnoza - wgranie nowego BIOS-u. Cóż , ja nie mam programatora kości, więc sam bym tego nie zrobił, no chyba że na następny raz naszykuję sobie dyskietkę z *.bat, po wpisaniu którego "na ślepo" BIOS mi się sam sflasciach!e. Ale to nie wszystko. Oddałem do reklamacji komplet, wróciła bez kabli żadnych, śledzia, jedynie z instrukcją i sterownikami. Oto odpowiedź na maila "Witam, okazało sie że skradziono te elementy w serwisie dystrybutora. W dniu dzisiejszym dzwoniłem do naszego serwisu i w trakcie rozmowy skompletowalismy z pracownikiem w Warszawie wszystkie elementy jakie były wpisane w zgłoszenie serwisowe. W dniu jutrzejszym powinny być u nas. Jesli dotrą niezwłocznie dam znać. Serdecznie przepraszam Pana za taką sytuację. W stosunku do serwisu dystrybutora zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne."\ Nieźle się dzieje.. Albo ktoś na takie "badziewia" (kable sata,ata,fdd) się połakomił, albo liczyli na to, że nie zwrócę na to uwagi... W końcu Asus - mam nadzieję, że dziś odbiorę !! MSI P45 Neo2 to niewypał na maksa - więcej się nawkurzałem, niż nacieszyłem z produktu MicroStara - ładnie wyglądające "badziewie", do którego oficjalnego biosu nie ma od ponad 3m-cy, a obecny to maksymalna porażka (cold booty, losowe resety nawet bez O/C, podkręcanie też porażka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 9 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2008 (edytowane) Jak ja odsyłałem p5q-e na gwarę to kazali przesłać samą płytę w nieoryginalnym pudełku, bo powiedzieli, że nie dają zadnej gwarancji, że akcesoria oraz pudełko do mnie wrócą. Coś jest na rzeczy. Edytowane 9 Października 2008 przez blasphemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 9 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2008 a co sie dzieje zlego z mobo p5q ze musi jezdzic na gwarancje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[eM] Opublikowano 9 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2008 (edytowane) nowy bios jest do sciagniecia na stronie asusa. edit: juz go nie ma :( Edytowane 9 Października 2008 przez [eM] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 9 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2008 Wyspa napisał(a): a co sie dzieje zlego z mobo p5q ze musi jezdzic na gwarancje? Zmarło się jej bez większego powodu, nawet najlepszym się zdarza ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banzai Opublikowano 9 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2008 Testował ktoś bios 1406 od P5Q-E? może tym razem uda się ustabilizować płytę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
