Jump to content
pmp
Asus P5q/p5q-e/p5q Pro/p5q Deluxe/p5q Premium
Recommended Posts
Zasilacz mam ocz 600 W tam jest jedna 20 + 2 pinowa wtyczka i 2x4 pinowa wtyczka o nazwie cpu 1 i cpu 2 czyli mam usunąć zaślepkę i wpiąć cpu 1 i cpu 2 ?
2x4pin = 8pin chyba kolega pisal =]
wyjmij zaslpke i wepnij w obydwa. ja tak mam.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ustabilizowalem prace P5Q
Najwiekszy problem jaki miala, to zalanczanie sie systemu ratunkowego przy nadmiernym OC.
Po 8 szybkich resetach uruchamia sie Backoup biosu i mozna walczyc dalej - tyle ze na stock biosie.
Dlatego tez na tym biosie walczylem i dotarlem do 550 FSB
Vnb - 1.34
VPll - 1.8
Vfsb - 1.34
Vcore - 1.457
z multi 8.5 :)
zadnej zabawy z GTL`ami
w singlu!! - nie mialem dostepnej drugiej kosci :(
PL naturalnie 13 :( wpisywany recznie
powodzenia - moja mobo na sprzedarz, jesli ktos chce :)
Share this post
Link to post
Złożyłam w końcu kompa na nowej płycie.
Czy nie ma jakieś jednj paczki instalacyjnej? Musze z różnych instalek instalowac drivery do P45, sieciówki, dźwiękówki, SATA, USB itd??
Jak odczytać temp proca w Windowsie? Everest mi nie wykrywa.
Edited by Pussik
Share this post
Link to post
Na płytce masz narzędzie: "Asus InstAll - Driver Installation Wizard" które instaluje wszystkie potrzebne stery, działa niestety dość wolno, więc lepiej się trochę "wysilić" i zainstalować wszystko samodzielnie. Temperaturę mierz najlepiej Core Temp'em 0.99.3 lub Real Temp'em. Twój CPU to 45nm, dlatego w obu programach aby odczyt był właściwy, Tj. Max musi być ustawiony na poziomie 100*C.
Edited by .:Fallen Angel:.
Share this post
Link to post
Dziękuje, może w najbliższych dniach obczaje ten programik.
Miałam po prostu za starego Everesta i nowy pokazuj temp. Na Coolermasterze Hyper TX (taki tam cooler z heat pipeami) mam 50-60st.
Płyta główna na dolnym, czarnym PCI-E ma tylko 8x? Jedyna wada jak do tej pory. Bo nie mam jak wentyla upchnąć i grafa ma 15st więcej w idle. :P
Na razie bawiłam się w O/C proca i wyniki są niezłe. :D
Q9450 stepping C1
Bez zmian napięć z defaultowych 333MHzx8=2,67GHz na 430x8=3,44GHz
Przy zmianie napięcia z 1,2V na 1,31V wycisnęłam 475x8 = 3,8GHz
EVEREST przy niekręconym produ power value pokazuje na poziomie 33W przy obciążeniu :P a przy tym o/c blisko 50W.
Wyniki renderingu:
Athlon XP Barton 2500+@2,4GHz 40min 19s
Q9450@2,67GHz 6min 47,4s
Q9450@3,8GHz 4min 42s
Jak i gdzie zmienić mnożnik oraz napięcie procesora w Idle? W idle zmienia się mnożnik z 8 na 6.
Edited by Pussik
Share this post
Link to post
poradzilem juz sobie z ustawieniami jednak spotkal mnie kolejny denerwujacy problem
po wylaczeniu kompa na pare godzin (noc), rano nie chce wstac, trzeba resetowac biosa bo pojawia sie komunikat o nieudanym Overclockingu.....
ladowanie profilu i dopiero smiga...
co robic???
powiem tylko ze OC jak najbardziej udane bo komp stabilny
p5q deluxe - najnowszy bios
Share this post
Link to post
A ludzie sie dziwia dlaczego chce sprzedac to mobo....pomimo ze u mnie komp w zasadzie dziala 24h/7
U mnie wygalda to tak:
np awaria pradu, wpadam po pracy mobo dead, 8xpower up/down - uruchamia sie bios backoup - restart biosa do STOCK, ponowne ustawianie mobasa/wczytanie z zapisum, uruchamianie.
a juz sie wycwanilem i zamiast power wciskam szybko 8 razy RESET :P
Share this post
Link to post
Witam,
posiadam p5q-e q9550 e0 i 4* patrioty 4-4-4-12 800 mhz
na ustawieniach auto tylko zabawa napieciem procka i fsb windows wlancza sie przy napieciu 1.35 i czestotliwosc 3.8 (prthosa puszczalem olganoleptycznie na 10 minut)
studiujac wczesniejsze topici ustawilem recznie
Cpu ratio - x8.5
Fsb Frequency - 460
PCIE Frequency - Auto
FSB Strap to North Bridge - Auto
Dram Frequency - 930 czy tam 940
DRAM CLK Skew on Channel A1/A2/B1/B2 - Auto
DRAM Timing Control - Manual
pIerwsze 4 timingi mam - 5-5-5-15, dalej auto
Cpu Voltage - 1,35 V
Cpu GTL Voltage Rference (0/2) - 0.640
Cpu GTL Voltage Rference (1/3) - 0.630
CPU PLL Voltage - 1,6V
FSB Termination Voltage - 1,2V
Dram Voltage - 2,2 V
NB Voltage - 1,34 V
NB GTL Voltage Reference - 0.6
SB Voltage - 1,10 V
PCIE Sata Voltage - 1,50 V
CPU Skew - ps 400
NB Skew - ps 200
Advanced -> Cpu Configuration
Cpu Ratio Setting - x8.5
C1E support - Disabled
Max CPUID Value Limit - Disabled
Intel Virtualzation Tech - Disabled
CPU TM Function - Disabled
Execute Disable Bit - Disabled
Intel C-STATE Tech - Disabled
Pl prubowalem przestawiac na 13-15, problem polega na tym ze na recznych powyzszych ustawieniach plyta ani drgnie, nie laduje sie nawet bios.
Co zle robie???
Share this post
Link to post
Funkcja C1E obniża mnożnik oraz napięcie w idlu. Przy wyższym OC i podniesionym Vcore, niekiedy bywa, że włączenie tej funkcji powoduje niestabilność. W biosie możesz to wyłączyć, zakładka - Advanced->Cpu Configuration->C1E Support.
Share this post
Link to post
Bo ja przez w Idle bym chciała miec tryb oszczedzania. Komp w nocy bedzie ściągał wiec moz emiec nawet 30% mocy. Normalnie w Idle w dzień fjanie jakby miał z 70% lub normlani bez o/c. :) Ale podczas pracy to już mocny o/c :)
No mniejsza o to.
Czy ten tryb oszczędzania energii zużywa procesor lub mobo w jakiś sposób? Bo mi się to przełącza kilka razy na minute ;f
Pracę w viewportcie czasami traktuje jako "stress" i podciąga zegary na kilka sekund.
Radiator zrobiłam na gołe 12cie mosfetów na P5Q PRO, a one się mniej grzeją od cewek. Myśle, że dam gąbke termoprzewodzącą i z cewek też będzie odprowadzało ciepło. Ma to sens?
:] Pomysł fajny mi się wydaje, bo radiator będzie odprowadzał ciepło płynące od dołu i z boku. :P
PS: Zna ktoś defaultowe wartości napięć? Gdzie je sprawdizć? Np. mostka północnego, południowego i innych pierdół. ;/ Chce zwiekszyc o 0,1V a nie wiem ile wpisać.
Napięcia defaultowe dla CPU GTL REF, FSb Termination, CPU PLL SB i PCIF SATA tez sie przydadzą. :)
Edited by Pussik
Share this post
Link to post
Jeżeli zrobie oc E8400 na tej płycie do 4ghz to przy wyłączeniu listwy od kompa (zawsze wyłączam po co ma żreć te pare watów,głośniki,monitor itd) za każdym razem mi komp nie wstanie i trzeba bedzie robic OC od nowa ?
p5q pro
Edited by Turion64
Share this post
Link to post
Może komuś pomoże. Jak włączy się Bios recovery po nadmiernym OC. Wystarczy wyłączyć zasilanie od zasilacza. Po ponownym starcie u mnie jest ok:) Mam P5Q Deluxe i samo z siebie się tak nie robi – dopiero po większym OC, kiedy już nie ma stabilności. Dopóki jest stabilne OC wszystko jest ok u mnie.
Share this post
Link to post
Witam,
Cpu ratio - x8.5
Fsb Frequency - 460
NB Voltage - 1,34 V
SB Voltage - 1,10 V
CPU Skew - ps 400
NB Skew - ps 200
Co zle robie???
Powyzej pl to dziwne a wlasciwie czemu chcesz powyzej dawac przeciez czym mniej tym lepiej u ciebie z pl 10 spokojnie powinno mykac
Share this post
Link to post
Sisay1982
a gtle jak dasz na auto niewiem ewentualnie zabawa nimi vtt daj moze na 1.24 oczywiscie nie przesadzac z tym z tego co widze to procka masz na 3.9 a pisales ze na 3.8 mykalo na auto moze tu lezy wina daj 450x8.5 a i strapa na 333
Share this post
Link to post
Ja się mogę podpiac pod topic.
Jechałam na defultowych napięciach (ustawiłam tylko 1,2V dla CPU, zbey nie podbijało) i dojechałam do 3,44GHz.
Potem podbiłam CPU Voltage o 0,1V i dojechałam do 3,8GHz i teraz pod górke. Kolejne 0,1V (1,4V w sumie) dało mi 3,92GHz, następny krok to 4GHz i już nie mogę osiągnąć stabilności .
Zmieniając jedynie napięcie procka odpala sie windows, 3dsmax i zacyzna renderować po czym nie wywala aplikacji jak przedtem, lecz BSOD lub reset kompa.
Podbijanie innych napiec ma odwrotny skutek. Nigdy nie było lepiej, najgorsza opcja to było, jak komp w ogóle nie chciał wstać. ;f
Lepszych płytek do swoich quadów.. no sorry ale ja za to dałam już 345zł! ;o ASUS P5Q PRO.
Z tego co czytam powyżej to opisujecie opcje GTL (0/2) 0.64 i GTL (1/3) 0.63 ... ja ni mam tak zaawansowanego GTL. Mam zwyczajnie GTl i mogę wybrać [AUTO/0.65/0.63/0.61]
Share this post
Link to post
Co do GTLi to zauwazylem ze im wiekrze vFSB tym mniejsze wartosci GTL daja stabilnosc =] przynajmniej u mnie tak jest na dwyrdzeniowcu nie wiem czy tak samo bedzie dla quada =]
Share this post
Link to post
W piątek jadę kupić procka (płyta P5Q-PRO) i wciąż mam dylemat czy brać 8400 czy jakiegoś fajnego Quada Najbardziej co mnie wkurza to że wziąłem 2x2GB Adata 800'tki i nie idą wyżej niż 900. Mogłem brać 1066. Widzę Pussik, że go ładnie wykręciłaś. Chociaż vCore dosyć wysokie ;)
Edited by Devil
Share this post
Link to post
No i pupa.
Próbowałam zmieniać wszystko, opcja po opcji, czasem po dwie.
Albo jest BSOD
Albo twardy reset
Albo zwis, że kursorem ruszyć nie można.
Najłagodniejsza opcja to wysyp aplikacji.
Jak pozmieniam za dużo napiec na + t nawet komp nie wstaje, lub sie zawiesza gdzieś przy ładowaniu.
Wytłumaczy mi ktoś, co to jest FSB Wall? :P
Zrobiłam update biosu z 0703 do 1406 - nie pomogło.
Właśnie mi się przypomniało, że nie mam wszysktich kabli wpiętych do płyty. :) Mam "jedynie" 24+4pin oraz 4pin. Nie wyjmowałam zatyczki na kolejne 4pin, bo nie mam w obecnej zasiłce takiego kabla. Corsair 520HX ma wszystkie kable? :>
Może też źle ulokowałam pamięci RAM?
Jedna siedzi w żółtym slocie, a druga w czarnym. :>
Edited by Pussik
Share this post
Link to post
1 - Właśnie mi się przypomniało, że nie mam wszysktich kabli wpiętych do płyty. :) Mam "jedynie" 24+4pin oraz 4pin. Nie wyjmowałam zatyczki na kolejne 4pin, bo nie mam w obecnej zasiłce takiego kabla. Corsair 520HX ma wszystkie kable? :>
2 - Może też źle ulokowałam pamięci RAM? Jedna siedzi w żółtym slocie, a druga w czarnym. :>
1- Corsair 520HX
Dołączona grafikaDołączona grafika
2 - jesli pamieci dzialaja w dualchanelu powinny znalesc sie w slotoch o jednym kolorze np zoltym =]
Edited by Vdrop
Share this post
Link to post
1. fsb walll to granica procka - to jakie najwyzsze fsb moze osiagnac - u ciebie to bedze wzsoka wartosc
2. jakie masz chlodzenie panno - quad przy 4GHz to bdzie sporo ciepla
3. 300-400 PLN za mobo to sa smieszne pieniadze. tymbardziej jak sie do niego wsadza quada. poki tego nie zrozumicie, to kicha
@Vdrop
sam nie wiem.
mysle ze kontroler pamieci padal - czyli mobo.
same pamieci moglby wiecej pojsc - kiedys na 2.1Vmem lataly 1200 5-5-5-15
przy duzo mniejszym PL
P5Q DLX kuleje a jej mlodszy pomit to sobie moge wyobrazic.
Edited by Zulusman
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
