pmp
Asus P5q/p5q-e/p5q Pro/p5q Deluxe/p5q Premium
Wiecie może czemu czasem pokazuje temperaturę z kosmosu raz normalnie a raz ponad 100 °C
Procesor 112 °C (234 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 49 °C (120 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 43 °C (109 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 3 44 °C (111 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 4 44 °C (111 °F)
Chłodzenie to coolermaster hyper tx. Ale moje tempy ni przekraczają 60st w stresie przy o/c. W Idle 44na zwolnionych obrotach.
Jak znajdę pompkę to zakładam WC, Swiftech Apogee GT.
Raczej FSB walla nie mam, to coś innego.. dziwnego.
Bo zmieniając JEDYNIE napięcie na procu +0,2V mam 490FSB, a 495 nie mogę? :|
Jakie napięcie idzie z tej 8mio pinowej wtyczki? Ona jest dla linii 3,3; 5; 12??
Co ona zasila dokładnie w ogóle?
Edytowane przez Pussik
495 to juz trzeba sie pobawic zeby mobo dawalo :)
powodzenia z ustawieniami vnb, pll i vfsb :)
w poszukiwaniu wyzszego OC ramcow 2x2GB zaprzedalem dusze diablu i......
upgradnolem biosa z 0601 na 1401
nie polecam :P
pomoc potrzebna :D
nie moge przebic sie przez DDR 940
nie pomaga Vmem - ten sam efekt dla 1.9-2.1
nie pomaga Cas 5 i 6 daje ten sam efekt
nie pomaga PL - 11-14 te same efekty
czy ktos zna jakiegos chinta jak przeskoczyc jeszcze pare oczek - pod 1000 to stawiam browca :)
nie pytajcie co za memce - super lowend za grosze, ale zmusze je do dzialania :D
Edytowane przez Zulusman
Jak masz ustawiony Memory Charger czy jakos tak?
Ile masz vNB?
Probowales 1406 biosu?
Edytowane przez Vdrop
Sorka
bios mam 1406 aktualnie
powrot do przeszlosci z nim jest - wsio na auto i smiga, jak cos pozmieniam, to zanic w swiecie nie startnie.
nawet jak ustawie pozniej na auto, to musze clear cmos dac zeby startnol
nie dziala ladowanie ustawien - moze dlatego ze pochodza z innej wersji biosa, miejsza z tym
vNB mam w granicach 1.38-1.42 - do duala potrzebuje wiecej papu z tego co zauwazylem - tutaj w zasadzie wiecej nie dawalem jeszcze - moze sprawdze, ale trace wszelka nadzieje.
Memory charger zdaje sie moderate - srednio....na jeza.
kazde uwagi sa mile widziane, bo moze cos przeoczylem...
aha, zabawa skew skonczyla sie bardzo zle :P mowie o CPU i NB skew - normal obu - down, dziala mi jedynie auto.
Mobas automatycznie dal 52
zmiana na 64 tez nic nie pomogla :(
ustawienie 1.5 Vnb to samo....
nawet mowiac oglednie, to sie pogorszylo, bo spadlo mi na 900 z 920 :P
zmiana ramu na 2x1GB - uwolnilem kostke z HTPC i bede walczyl...
cos z mnoznikiem 8.5 mnie bawi na ta chwile...zobaczymy co sie okarze
wiem ze kloc powinien smigac cos w granicach 4.6@1.47 - obaczy sie
Co to jest CPU Margin Enhacement?
Ma ktoś bios 803 do ASUSa P5Q PRO?
U mnie na 803 też były błędy temperatury. Na 1406 również jest to samo:/ Działa mi to na nerwy bo czasami rozkręca mi wiatrak na obudowie do niebotycznych prędkości pomimo, że w biosie ustawione mam na Silent.
czy ty sprawdzasz max fsb z max mnoznikiem proca ???
czy ty sprawdzasz max fsb z ustawieniami an auto ???
mam plan
przestawne sie wypowiadac dopiero jak ktos kupi moje mobo :P
wam ulzy i mi ulzy :> KUPUJCIE KTOS!!! :P
EDYTA
Jest mala nadzieja dla tego mobo...mala i nikla, ale jest
540 i udalo sie nawet odpalic PL 10 - pomijam fakt ze na biosie 1401 nie dziala mi nawet 535
ale wogle mozna ustawic i przepuscic everesta, zeby sprawdzic co sie traci :P
Tak, ale.. zmieniłam mnoznik proca z 8 na 6 i FSB 500 dalej niestabilne.
Mostek północny strasnzie sie grzeje, jakies 60st. Otworzyłam okno, zeszłam na pewno z 10stopni, płytę uniosłam na biurko i dałam przewiew od tyłu... i nic. To samo.
"Dziwi" mnie jedno.
W biosie ustawiam 1,40V przy 490FSB jest odchył 0,01V i CPU-Z pokazuje 1,39V
Teraz ustawiłam w biosie 1,43V i 495FSB, a CPU-Z pokazywał 1,41V , więc odchył 0,02V.
Przy 1,43V w biosie i FSB 500 CPU-Z pokazuje już tylko 1,40V czyli aż 0,03V różnicy.
Od niedawna mam ASUSa P5Q Pro (BIOS najnowszy). Zarówno pod Windows XP SP3 (32bit) jak i Vista X64 mam problem z kartą sieciową (układ Atheros). Połączenie sieciowe chce działać tylko w trybie 10mbps w trybie half-duplex. W każdym innym jest efekt rozłączono/połączono .. rozłączono/połączono .. i tak w kółko. Próbowałem różnych wersji sterowników do tego układu - na każdej dokładnie ten sam problem. Czy spotkaliście się z tym? Jest jakieś rozwiązanie? Z góry dzięki.
Moze uzywasz starszych wersji programow do odczytow temperatur. Ja u siebie zawsze staram sie miec jak najnowsze.
W biosie już wariuje więc to nie wina programów. Może dla 45nm procesorów poprawili kosztem tych 65nm? Bo z pierwszym biosem jaki dostałem z płytą temperatury były wskazywane poprawne. Teraz od kilku edycji jest źle - właśnie chyba od 803:/
Edytowane przez sosen
Pussik, aż tak Ci zależy na tym wysokim FSB ? Jakbyś dała wyższy mnożnik to pewnie byś mogła coś podziałać. Może FSB Wall Cię ogranicza ;)
Mnie niestety pamięci ograniczają (cholerne A-Daty, które zaraz chyba wyrzucę przez okno). Komp nie wstaje powyżej 900 mhz. Obojętnie czy na CL5 czy CL6. A-data 2x2GB 800. Testowałem je na starej płycie P35 (MSI). Dzisiaj kupiłem procka E8400 i teraz już mam cały komplet. Tylko ta pamięć mnie martwi. BTW to w końcu jaki BIOS wgrać na dzień dzisiejszy ? Ważne dla mnie jest dobre OC procka, bo z pamięcią chyba za dużo nie powalcze
Aj głupoty gadasz.
Zmieniłam mnożnik z 8 na 6 i 500FSB dalej nie idzie. ;/ A proc ma wówczas nie 4, a 3GHz.
Można jakoś odczytać napięcia na płycie ASUS P5Q PRO? Inne niż CPU, 3.3 5 oraz 12V.
Chodziło mi o to byś nie kręciła FSB tylko właśnie mnożnikiem. Daj niższe FSB i większy mnożnik. To go wykręcisz bardziej, a napięcia mierzymy miernikiem. Punkty pomiarowe sobie znajdź na google. Ew. ten programik pomiarowy od Asusa, który masz na płycie ze sterownikami. Może tam odczytasz jeszcze napięcie mostka północnego i południowego. Na niektórych płytach od Gigabyte są specjalne diody sygnalizujące poziom napięcia w danym elemencie. Na tym Asusie tego nie widzę, a szkoda.
P.S I kto tu głupoty wypisuje ;)
Edytowane przez Devil
Y... to procek może mieć ograniczenie FSB? :|
Myślałam, ze tylko MHz ogólne.
Przecież nie można w tych procesorach zmieniać mnożnika poza zakres 6-8x. O czym wy mówicie.
No to widocznie go wyżej już nie wykręcisz. Oczywiście, że są ograniczenia FSB. Dla przykładu jak miałem wcześniej E2180 to wykręciłem go max do 3.0 ghz. (8x375 = RATIO:FSB) Ale już do 3200 mhz nie dało się na tym mnożniku, czyli 8x400.
Komp po 5 minutach się resetował, a orthos sypał błędami już po paru sekundach. Ale jak już dałem wyżej mnożnik z 8 na 10 , a FSB zjechałem do 320 to śmigał bez problemu. (10x320 = 3200mhz) Orthos chodził po 5-6 godzin. Jednak wolałem nieco niższe taktowanie procesora, a wyższe FSB i zostałem przy ustawieniu 8x375. Mój stary procek miał FSB Wall'a na ok 380mhz. Inni mieli nawet i wyżej po 400-420, albo i więcej. Zależy na jaką sztukę trafisz.
Panowie na tą płytę P5Q PRO wejdzie Pentagram Karakorum ? Bo na Deluxe ponoć są z tym problemy.
A czy to chłodzenie będzie dobre pod OC E8400 ?
http://arest.pl/index.php?inc=produkt&...14&katid=29
Ja nie wytrzymalem i zaczolem sie bawic na kombinowanym narazie chlodzeniu na NB i narazie mam to:
3140199[/snapback]
na ktorym strapie te PL 10? =]
Vdrop, a jaki masz teraz bios?
U mnie przy 703, m803, m1104, m1406 i 1406 taki sam o/c.
Bajery typu Mem OC Charger dla taktów pamięci nie pomagają, tak jak CPU Margin dla CPU nie pomaga. Cała nadzieja w mocniejszej zasiłce i WC...
Witam
panowie q6600 p5q-e z biosem od deluxa(1406) i problem fsb400 strap400 proc 3600 i pamieci tylko na 1066 a sa pc9600 za cholere nie moge ustawic na 1200 ładuje sie do biosu ale systemu przyjac nie chce "co jest nie tak?" :angry:
Edytowane przez RIDDX
