jojoro Napisano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2008 Mam płytę p5q-e i problem z doborem wentylatora 120mm. Zauważyłem, że Fan1 dla CPU ma 4pin czyli jest z PWM. Zwykłe wentylatory 3pin, których pracę mogę regulować speedfanem z innych złącz nie dają się regulować ze złącza 4pin z PWM. Czy istnieją jakieś godne polecenia wentylatorki z PWM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kredek Napisano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2008 kupilem Asusa P5Q PRO i mam kilka pytan: 1. czy to normalne ze mobo osiaga temperature do 39 stopni C (przy zamknietej obudowie) kiedy zadne operacje nie sa wykonywane po prostu uruchomiony windows vista i tyle?? az sie boje krecic plyte a nawet odpalac jakas gre skoro w spoczynku dochodzi do takiej temperatury 2. co sie podlacza do 3-pinowego connectora o nazwie POWER FAN ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ralph03 Napisano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2008 kredek u mnie do power fan podlaczona jest wtyczka od zasilacza. Taki klabelek kontroli obrotow wentylatora. Ale coś mi to chyba nie dziala, bo speedfan nie pokazuje zadnej predkosci. Wszystkie wentyle mam podlaczone pod wtyczki fan w zasilaczu Dark Power BQT P7-PRO 550W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kredek Napisano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2008 kredek u mnie do power fan podlaczona jest wtyczka od zasilacza. Taki klabelek kontroli obrotow wentylatora. Ale coś mi to chyba nie dziala, bo speedfan nie pokazuje zadnej predkosci. Wszystkie wentyle mam podlaczone pod wtyczki fan w zasilaczu Dark Power BQT P7-PRO 550W. ja mam zasilacz Chieftec 450 W ale nie zauwazylem takiej wtyczki u siebie...jak ona wyglada?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ralph03 Napisano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2008 Jak zwykla 3 pinowa wtyczka od wentylatora, tyle ze ma jeden kabelek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pussik Napisano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2008 A moje mobo od tygodnia na serwisie. :P Zwarcie backplate`em (z tyłu płyty wystają takie piny... ;/) i zjarał się mosfet. Proc całe szczęście żyje. Zobaczymy czy Proline uzna, ponoć poleciało do ASUSa już. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kredek Napisano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2008 Jak zwykla 3 pinowa wtyczka od wentylatora, tyle ze ma jeden kabelek. no niestety ale nie widze u siebie takiej wtyczki a co do temperatury mobo to poscilem 3Dmarka 06 i wzrosla do 45*C czy to normalne?? czy lepiej zamontowac dodatkowy wentyl w budzie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moe Napisano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2008 lepiej zamontowac bo szkoda katowac. ja mam juz sporo wszedzie napiecia podbite i mam max 42 st Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2008 Normalnie! Nic nie trzeba montować wentylować etc... 45st to jest nic dla takich ukladów! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kredek Napisano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2008 Normalnie! Nic nie trzeba montować wentylować etc... 45st to jest nic dla takich ukladów! a jaka temperatura stanowi zagrozenie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2008 Dużo wyższa. Nie martw sie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NuKeR Napisano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2008 ja swojego puszczalem nawet na 100C =] tylko czort wiej jak z czujkami w moim cpu =] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo Hudinii Napisano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 4 Grudnia 2008 Wczoraj zakupiłem Ausa P5Q PRO + E5200. Piersze zabawy z OC mam za sobą. Narazie śmiga na 12,5 mnożnik i FSB 300. Mam mały problem bo nie wim jak uzyskać większe FSB pamięci lecą mi tylko do góry a gdzie jest dzielnik? Opcje: FSB Strap to North Bridge Dram Frequency Wpływają tylko na podniesienie szyny na pamięciach i tu robi mi się już ponad 1300Mhz…więc nie wstaje.Jak mogę obniżyć czestotliwość pamięci?? Dodam, że z mnożnikiem się nie bawie bo FSB mi nie robi ze względu na wysokie mhz w pamieciach… Aaa jeszcze zapytam o zworki na płycie OV NB i OV CPU jak je najlepej ustawić co one wnoszą? Dzięki z góry za podpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 4 Grudnia 2008 (edytowane) Dram Frequency możesz dać najmniej na 1:1, czyli przy fsb 300MHz pamięci będą nawet na 600 więc niedotaktowane. Zakładając (poniewasz nie podałeś jakie to pamięci i co potrafią) że masz 800ki które pójdą max 900 to fsb możesz ustawić nawet 450MHz. I dla ścisłości - w Intelu nie ma dzielników są tylko mnożniki pamięci. Pomyliłeś z AMD ;) Edytowane 4 Grudnia 2008 przez rafa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo Hudinii Napisano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 4 Grudnia 2008 (edytowane) Dram Frequency możesz dać najmniej na 1:1, czyli przy fsb 300MHz pamięci będą nawet na 600 więc niedotaktowane. Zakładając (poniewasz nie podałeś jakie to pamięci i co potrafią) że masz 800ki które pójdą max 900 to fsb możesz ustawić nawet 450MHz. I dla ścisłości - w Intelu nie ma dzielników są tylko mnożniki pamięci. Pomyliłeś z AMD ;) Pamiątki mam 800ki OCZ 4-4-4-15 http://www.arest.pl/index.php?inc=produkt&...562&katid=3 Zaraz potestuje i podeśle foto. Nie mogę rozgryść co robie źle lub coś źle rozumuje. Zerknij na scrana wyżej i co to idzie na 1219Mhz ??? Czyli 1:1 to mam dac na auto?? Edytowane 4 Grudnia 2008 przez Pablo Hudinii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 4 Grudnia 2008 (edytowane) Nie wiem o czym ty mowisz? Nic tu nie idzie na 1219! Strap czyli ten pierwszy zostaw na auto. Zmieniaj tylko to co jest w 2 ekranie. Pod auto, pierwszy z brzegu masz 1:1. Potem coraz większe. EDIT Patrzyłem na nie tego screena. Te 1219 to jest częstotliwość taktowania szyny pomiędzy pamięciami a mostkiem północnym. Im wyższa, tym wyższa wydajność calego podsystemu pamięci. Ona nie jest problemem. Taktowanie pamięci w CPU-Z jest na zakładce Memory... Edytowane 4 Grudnia 2008 przez rafa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo Hudinii Napisano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 4 Grudnia 2008 (edytowane) Nie wiem o czym ty mowisz? Nic tu nie idzie na 1219! Strap czyli ten pierwszy zostaw na auto. Zmieniaj tylko to co jest w 2 ekranie. Pod auto, pierwszy z brzegu masz 1:1. Potem coraz większe. EDIT Patrzyłem na nie tego screena. Te 1219 to jest częstotliwość taktowania szyny pomiędzy pamięciami a mostkiem północnym. Im wyższa, tym wyższa wydajność calego podsystemu pamięci. Ona nie jest problemem. Taktowanie pamięci w CPU-Z jest na zakładce Memory... Chyba już wszystko kumam... nie brałem tylko jednej opcji pod uwagę, że może mój E5200 ma przyblokowane FSB gdzieś na 350-365 bo za chiny komp się nie wł. przy takim FSB jest to możliwe?? Dodam że proca puszczam nawe 4,1Ghz i śmiga bardzo stabilnie. tem 39 st a stres 45st Edytowane 4 Grudnia 2008 przez Pablo Hudinii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość mako222 Napisano 5 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Grudnia 2008 Nowy bios 1611 - ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket7...US-PRO-1611.zip Ja juz sobie sfleszowałem :-D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kacp3r Napisano 5 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Grudnia 2008 a co to daje?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość mako222 Napisano 5 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Grudnia 2008 Poczytaj sobie ;) http://67.90.82.13/forums/showthread.php?t=209837 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 5 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Grudnia 2008 Chyba już wszystko kumam... nie brałem tylko jednej opcji pod uwagę, że może mój E5200 ma przyblokowane FSB gdzieś na 350-365 bo za chiny komp się nie wł. przy takim FSB jest to możliwe?? Dodam że proca puszczam nawe 4,1Ghz i śmiga bardzo stabilnie. tem 39 st a stres 45st Może podniesienie napięcia na NB pomoże. Ew VTT też. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo Hudinii Napisano 5 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Grudnia 2008 (edytowane) Może podniesienie napięcia na NB pomoże. Ew VTT też.Pobawiłem sie dawałem 1,45V to chyba już sporo. Korci mnie jeszcze zworka na płycie OV NB!! Co ona wnosi macie ją przestawioną??? 365 to max więcej nie poleci wsokoczyłem na wontek z E5xxx i niby 350Mhz FSB to b.dobry wynik dla tych procków(SZKODA :sad: )jednak nie wiem ile w tym prawdy... Wiecie może gdzie się zmienia czestotliwość pamięci na 1T ? Jest taka możliwość? Edytowane 5 Grudnia 2008 przez Pablo Hudinii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tachion Napisano 5 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Grudnia 2008 Pablo Hudinii po co 1T to nie amd nic nie wnosi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FlywiN Napisano 5 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Grudnia 2008 P5Q Deluxe 1611 P5Q Pro 1611 P5Q Premium 1611 P5Q 1611 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NuKeR Napisano 5 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Grudnia 2008 juz sprawdzamy =] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo Hudinii Napisano 5 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 5 Grudnia 2008 Pablo Hudinii po co 1T to nie amd nic nie wnosi Torszkę już doczytałem:) Bardzo dziękuje Ci za info. Całe życie człowiek na AMD siedział i teraz musi się troszkę edukować na temat Intela Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
R4VeN_pl Napisano 6 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 6 Grudnia 2008 (edytowane) Witam, Mam gorąca prośbę do wszystkich śledzących ten wątek o pomoc z racji bycia lamerem, oraz z braku czasu na zajmowanie się kompem :(. Tak więc - sprzęt jak w podpisie - w zamieszczonej konfiguracji - "rock stable". Ale nie ukrywam, że interesuje mnie wynik co najmniej 3 GHz, co chyba nie bedzie jakimś kosmiczny wyczynem (tj stabilne FSB 333). Dodatkowe info: FSB = 266 Vcore - 1,33V Temp procka - 45 do 50 w długotrwałym stresie (seti/ orthos itd). Temp rdzeni procka w stresie 58-62 Temp mobo - 58 w stresie, normalnie 55 - nie kumam tego Chłodzenie - Zalman CU9700 - tj. 0,8kg miedzi Proszę o wszelkie porady ustawień w biosie, które pomogłyby w osiągnięciu stabilnej FSB 333, oraz inne dot. np. pamięci, które podniosłyby wydajność całej jednostki. Z góry thx za wszelkie info. Edytowane 6 Grudnia 2008 przez R4VeN_pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moe Napisano 7 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2008 (edytowane) to jest temat dla p5q a ty masz w sigu p5k - wiec lepiej tam zapytaj o ile sie nie pomyliles z dodaniem tematu Edytowane 7 Grudnia 2008 przez moe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzizzy Napisano 7 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2008 Nowego biosu do P5Q-E nie ma, czy tylko wydaje mi się? Na stronie jest tylko 1406. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo Hudinii Napisano 7 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2008 (edytowane) To moje ustawienia czy można coś tu jeszcze zmienić i podciągnąć ? Interesują mnie opcje: MEM OC. CHERGAR Ai CLOCK TWISTER Czy moje napięcia są bezpieczne? Wczoraj ORTHOS robił robotę prze ok 0,5 przy stres CPU end RAM i wszystko było ok przy ciupeńke niższych napięciach po ok 15 minutach orthos pokazywał błąd i wł. się alarm.Po testach Chipset był gorący chyba się troszkę gotował a rurka parzyła:) w sumie to na M2N SLI miałem identyko ale i tak było FULL STABILNIE nie musiałem zakładac odatkowego wiatreka. U was też tak jest? Proszę o wyrozumiałość bo na AMD V przy OC leciałem ile wlazło:) Więc pytam. Edytowane 7 Grudnia 2008 przez Pablo Hudinii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
