Boruteczko Napisano 10 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 10 Stycznia 2009 Używam Windows XP 64-bit i mam problem z 6 Engine: po przełączeniu się z konta administratora na na konto użytkownika, program ciągle żąda ponownej kalibracji. :sad: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trymek Napisano 11 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2009 (edytowane) Czy na P5Q Deluxe działa EIST, kiedy procek jest podkręcony?? Edytowane 11 Stycznia 2009 przez trymek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 11 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2009 Zmiana napięcia EIST nie działa na żadnym modelu po OC. Tylko C1E. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PolandMET Napisano 12 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2009 Witam Panowie. Mam pare pytan bo stoje przed wyborem plyty glownej a mam ograniczone pole wyboru ze wzgledu na to ze to do moda i bedzie bez obudowy i plyta musi miec przyciski z resetami oraz dwa sloty PCIex. Czy zdjecie tego Heat Pipa z NB + sekcji zasilania nie spowoduje obnizenia wydajnosci ? Oczywiscie NB+SB bedzie chlodzony woda. Zastanawia mnie co tam jest kolo tego NB ze ten radiator jest taki dlugi ? Czy ten PCI-e niebieski to x16 a te dwa pozostale to dwa x8 ? tnx Ogolnie biore pod uwage takie DFI LanParty DK X38- T2RB DFI LanParty DK P45-T3RS Plus DFI LanParty DK P45-T2RS Plus Asus P5Q-E Gigabyte GA-EP45T-DS3P Gigabyte GA-EP45-DS4 Gigabyte GA-EP45-UD3P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darusiak Napisano 12 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2009 seria p5q to raczej nic specjalnego wróciłem z p5q dlx do msi p35 neo2firi w sumie jestem zadowolony, bo na PL=4 nie było szans na p45 :) + odzyskałem kasę :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PolandMET Napisano 12 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2009 to ja moze spytam inaczej Brac P45 czy P35 czy co innego? Chce dosc dobra plyte, bo do tego bedzie jakis wypasiony proc itp. Komp na 3 lata. Jak raz wloze do moda to nie zabardzo moge zmieniac plyte. (co widac na zdjeciu po lewej :) Bo mi naprawde pasuje 1% plyt glownych :D do tego co chce zrobic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NuKeR Napisano 12 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2009 to bierz RE =] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PolandMET Napisano 12 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2009 biore, ale co :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlun Napisano 13 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2009 Powiedzcie mi jak to jest z tymi temperaturami pokazywanymi przez P5Q PRO. Mam E5200@3Ghz więc nic nadzwyczajnego natomiast temp pokazuje nieziemskie, zresztą sami zobaczcie na screenach. Taką mam temp. w spoczynku nawet zaraz po odpaleniu kompa: A tu po kliku minutach obciążenia, dodam że nawet jeśli będzie to godzina to temp będzie się pokazywał taka sama, to samo jest podczas grania: Chodzi mi głównie o wskazania dla rdzeni. Nie jęczał bym że jest coś źle gdyby się zmieniała ta temp cokolwiek. Czy to wina czujnka temp? Czy może biosa? O ile się nie myle to mam bios 1306 może aktualizacja na nowszy coś da?(Jeśli tak to na jaki?). Dodam jeszcze że wskazania temp CPU caly czas się zmieniają. Chłodzenie to Auras Wave i założne jest chyba ok(odłączyłem wentyl to radiator zaczął się nagrzewać no ale temp. rdzeni ani drgnęła :P) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katoda Napisano 13 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2009 Chodzi mi głównie o wskazania dla rdzeni. Nie jęczał bym że jest coś źle gdyby się zmieniała ta temp cokolwiek. Czy to wina czujnka temp? Czy może biosa? O ile się nie myle to mam bios 1306 może aktualizacja na nowszy coś da?(Jeśli tak to na jaki?).W RealTemp masz test diod termicznych procesora, sprawdź je tą opcją. Wg mnie masz walnięte czujniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlun Napisano 13 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2009 Dla obu rdzeni napisało sensor movement 0. To chyba dobrze nie świadczy z tego co na szybko przeczytałem? Coś tam pisało że powinno być między 3 a 15? I co jechać z takimi czujnikami zwalonymi spokojnie(co jakoś nie uśmiech mi się reklamować)? Czy lepiej oddać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katoda Napisano 13 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2009 Dla obu rdzeni napisało sensor movement 0. To chyba dobrze nie świadczy z tego co na szybko przeczytałem? Coś tam pisało że powinno być między 3 a 15? I co jechać z takimi czujnikami zwalonymi spokojnie(co jakoś nie uśmiech mi się reklamować)? Czy lepiej oddać?Oczywiście testowałeś w idle, mam nadzieję. Tak, zerowy sensor movement świadczy o tym że czujniki są uwalone i nie powinno się ich używać do pomiaru temperatury. ZTCW Intel w ogóle odradza takie ich zastosowanie, ich głównym celem jest chronienie procka przed przegrzaniem i w jakowyś sposób nawet uwalone czujniki są w stanie to zapewnić. W tym momencie zostaje Ci tylko temperatura podawana przez płytę. A co do wymiany, jeżeli przyjmą Ci reklamację na takiej podstawie, to czemu nie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 13 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2009 Lepiej reklamować moim zdaniem. A tak na wszelki wypadek sprawdzałeś CoreTemp i Everest'em? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlun Napisano 13 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2009 Tak test w idle robiłem i sprawdzałem tymi programami i jest to samo. Hymm czyli mówicie że aż tak bardzo to nie zagraża? Jakbym nie brał w sklepie wysyłkowym to bym pewnie jeszcze dziś poleciał zareklamować a tak kilka dni bez kompa będzie. A według temp. podwanej przez płyte ilu lepiej nie przekraczać? 60 stopni np? W sumie to i tak dużego OC nie przewiduje na tym procku, 3.2 może 3.4 więc sądzę że temp. powinny być i tak w normie tymbardziej że teraz Auras nie jest odczuwalnie ciepły przy max obciążeniu. Myślałem że tylko procki z serii E8x00 mają taką przypadłość a tu prosze taki zonk:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jake79 Napisano 14 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2009 Czołem. Mam płytę - ASUS P5QPRO. Mam włączony "Speedstep". Jak go wyłączyć? W biosie jakoś nie mogę namierzyć właściwej zakładki. Bardzo proszę o wskazówki. Najlepiej krok po kroku. Na marginesie, jak sądzicie lepiej wyłączyć speedstep czy zostawić (ale wtedy częstotliwość rdzenia skacze przy najprostszych czynnościach; czy takie skakanie nie uszkodzi z czasem procka - IC2 E 7200 2,53?). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 14 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2009 ... Na marginesie, jak sądzicie lepiej wyłączyć speedstep czy zostawić (ale wtedy częstotliwość rdzenia skacze przy najprostszych czynnościach; czy takie skakanie nie uszkodzi z czasem procka - IC2 E 7200 2,53?). Gdzie tu logika w tym pytaniu? Jakby to niszczyło procesory to by tego intel nie zastosował nie? :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matthaios84 Napisano 14 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2009 Czołem. Mam płytę - ASUS P5QPRO. Mam włączony "Speedstep". Jak go wyłączyć? W biosie jakoś nie mogę namierzyć właściwej zakładki. Bardzo proszę o wskazówki. Najlepiej krok po kroku. Na marginesie, jak sądzicie lepiej wyłączyć speedstep czy zostawić (ale wtedy częstotliwość rdzenia skacze przy najprostszych czynnościach; czy takie skakanie nie uszkodzi z czasem procka - IC2 E 7200 2,53?). Cały kniff polega na tym, że tego się (chyba) nie da wyłączyć. Opcja SpeedStep pojawia się tylko wtedy, kiedy mnożnik ustawiony jest na [Auto]. Nawet przy wyłączeniu tej opcji i pozniejszej zmianie mnożnika, jak i wylaczeniu C1E mnoznik dalej skacze, przynajmniej w moim przypadku, nie wiem jak to wylaczyc, chociaz mi to nie przeszkadza, nawet jest u mnie pozadane :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jake79 Napisano 14 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2009 Gdzie tu logika w tym pytaniu? Jakby to niszczyło procesory to by tego intel nie zastosował nie? :lol2: No jasne przecież Intel jest nieomylny i zacięcie dba o nasze portfele :wink: Faktycznie na tej płycie chyba nie da rady tego wyłączyć. Speedstep działa niezależnie od zmiany częstotliwości zegara procesora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 14 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2009 Troska o nasze portfele to nie to samo co "niszczenie procesora" :) Speedstep da sie wyłączyć w zakładce CPU settings (czy jakoś tak) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
itson Napisano 17 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2009 Próbował ktoś założyć Thermaltake Big Typhoon na P5QL-E, są z tym jakieś problemy? Jaka płyta wytrzymuje taki ciężar nie wygina się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shosiu Napisano 17 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2009 Witam. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, czy nowy Mugen 2 wejdzie na P5Q-E, ale w taki sposób, aby wentylator wiał w tył obudowy? Z góry dzięki. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gs7t4h Napisano 17 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2009 (edytowane) Przymierzam sie do zmiany mojej plyty glownej na p5q lub p5q pro, wiec mam do Was kilka pytania. Po pierwsze, jak wyglada sprawa chlodzenia mostkow na obu plytach? Z tego co wiem, to na p5q, SB sie bardzo mocno grzeje i zalecana jest wymiana radiatora na cos wydajniejszego. A co z NB? Radiator do wymiany? No i jak to wyglada na p5q pro? Druga sprawa; na egieldzie zwrocono uwage na mocno niedporacowany BIOS (nie zapamietuje ustawien OC). Czy w aktualnej wersji ten problem zostal juz rozwiazany? No i na koniec kwesta Crossfire. Z tego co wiem, to w takiej konfiguracji, karty pracuja w trybie x16+x8 (tudziez x8). Czy jest to duza strata, wzgledem "pelnego" CF ? Edytowane 17 Stycznia 2009 przez gs7t4h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 17 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2009 Bios zapamiętuje ustawienia bez problemu. Chyba bardzo stary test czytałeś... Jesli idzie o chłodzenie najlepiej wypada P5Q-E bo ma chłodzoną całą sekcje zasulania. Przy pro chłodzona jest tylko połowa mosfetów. Nie mniej jednak nie powoduje to jakichś większych problemów. Komputer który składałem z E8500 chodzi cały czas stabilnie 4.15GHz (460*9) bez specjalnych radiatorów ani nawiewów - ot zwykłe dobre przewietrzanie obudowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cho-marek Napisano 17 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2009 (edytowane) Nieoradiatorawana część sekcji zasilania p5q pro nie grzeje się specjalnie. Jeśli chodzi o NB to wystarczy podmuch wentylatora procesora. Bez żadnego nawiewu grzeje się i to bardzo. Edytowane 17 Stycznia 2009 przez cho-marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xrobcio Napisano 17 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2009 Hey mam zamiar kupic to mobo ale powidzcie mi czy z zamontowaniem Scythe Ninja 2 nie bedzie problemow? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PolandMET Napisano 18 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2009 a Czyms znaczacym sie rozni P5Q-E od Deluxe ? Czy bez nawiewu te mosfety moga byc ? Bo ja chce dac WC na SB i NB i CPU wiec na mosfety bede musial dac jakies revolteki przyklejane. Czy moze jakis jest lepszy sposob ? Czy ta plyta dobrze znosi podkrecanie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matthaios84 Napisano 18 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2009 O ile pamiętam to wersja Deluxe ma swoją własną pamięć na AsusGate'a i ma mocniejszą 16 fazową sekcję zasilania dla CPU (co jednak w sumie i tak nic znaczącego nie daje). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PolandMET Napisano 18 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2009 bedzie sie modniej grzac ? :D musze jakies recenzje poczytac i tych Gigabytow tez bo ciezko sie zdecydowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darusiak Napisano 18 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2009 (edytowane) nie bierz tych płyt, bo to... Edytowane 18 Stycznia 2009 przez Dar!ush Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PolandMET Napisano 18 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2009 a mozesz rozwinac mysl ? Ktore i dlaczego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
