pmp
Asus P5q/p5q-e/p5q Pro/p5q Deluxe/p5q Premium
no mnie tez sie cos syplo =/ w pewnym momencie komp porpstu zdeechl =/ czarno...
przy probach uruchomienia wiatraki ruszaja a czaro na monitorze =/ i po jakis 5 sec komp sie wylacza.
Monitor mam sprawny bo sprawdzilem na innym kompie.
Teraz sie zastnawiam czy to pamieci poniewaz jedna kosc juz zdechla wczesniej czy tez moze cos innego. Pamieci juz polecialy do wymiany.
Zauwazylem ze nie dzialaja mi dwa zlacza pod wiatraki. Od CPU i chyba pod PowerFan =/ i sie zastanwiam czy to czasami nie to.
Grafa tzn wiatrak na iej startuje wiec zakladam ze to nie ona.
Jakies sugestie jak moge to zdiagnozowac? dodam ze nie mam zapasowaych innych pamieci, nie mam nikogo z podobnym sprzetem pod reka a komp na ktorym teraz pracuje to jakis DELL z P4 wiec nie pociagnie E8.4k
Edytowane przez Vdrop
vdrop ktory to juz pc na tej plycie i tym procku? 2?
zrob pajaka i odpal tylko plyte i procka, jak zacznie pikac to najprawdopodobniej pamieci, jak bedzie glucho to pewno znowu zabiles procka :)
Niby nie wolno mieć napięć auto ale chociaż na chwile można spróbować. :)
Nie wiem czemu nie działa na manual nawet jak nie jest podkręcony. A domyślne napięcia wyczytałem w tym topicu.
Co do temperatury chyba rozwaliła się czujka Bo na tej samie obudowie,paście,wentylatorze,coolerze, Podkręcony e6420@3.2ghz miał 62c .
Manual na pewno działa tylko ustawiłeś pewnie złe napięcia. Pewnie za niskie. Bo te minimalne to wcale nie znaczą domyślne tylko minimum jakie płyta podaje.
Wiele zależy od procka. Niech przykładem będzie mój Q6600. Minimalne VTT jakie daje płyta to 1.1V, po ustawieniu go ręcznie procesor nie wstaje bo dla niego minimum to 1.2V. Oczywiście mowa o nie podkręconym CPU.
Stwierdziłem do puki się nie wyjaśni tych kosmicznych temperatur to nie będę go kręcił dziś podłącze do tej płyty głównej e6420 i jak będzie mniejsza temperatura to niestety będę musiał procesor dać na gwarancje ale co powiedzieć w sklepie ....... :mur:
Na upartego jeszcze raz zmieniłem pastę i na nowo zamontowałem i Teraz na 100% dobrze włożyłem i temperatura nie podkręconego 53 c :sad:
Edytowane przez bobik133
Czy ktos moglby mi powiedziec jak sie przeklada ustawienie Strap to NB na wydajność bo u mnie e7200 2.53Mhz @ 3600Mhz chodzi stabilnie zarowno na ustawieniu 266 jak i 333, tyle ze przy 266 moge pamieci (1066mhz CL5) ustawić na 1140Mhz i są stabilne, a przy 333 daje rade tylko 911Mhz bo na wyższym - 1213Mhz nie jestem w stanie utrzymać stabilności. Ale poza wpływem na pamięci to nie wiem jak sie przekłada na wydajność i procek ustawienie Strap to NB.
Edit
Generalnie rozchodzi się o uzyskanie jak najlepszej wydajności, posprawdzałem teraz i opcji stabilnych jest mnóstwo i teraz nie wiem co lepiej ustawiać:
- czy mniejszy mnożnik i wyższe fsb, czy na odwrót ? i jak do tego dopasować fsb strap?
- czy pamięci lepiej dać 1:1 na niższych taktach ? czy manewrować tak strapem i pamięciami żeby wycisnąć z nich jak najwięcej ?
co do najlepszą wydajność ?
Edytowane przez Algeroth
Przestalem liczyc =/ heh
Sproboje tego pozniej.
Jak chcialem odpalac kompa to mo przez jakis czas zasilka piszczala. Gdy wyjolem pamieci juz nie ale komp sie wylaczal po 5 sec z czarnym ekaranem =/
czyzby to byl znak na zmiane platformy? =/ i7? .... heh tylko narazie inne zakupy sa w planach =/
Im mniejszy strap, tym lepiej. Tak bardzo łopatologicznie tłumacząc... Ustawiając strap, ustawiasz tak jakby standardową częsotliwość NB. Dlatego nie da się dać mniejszego fsb niż Strap. Gdy się podnosi fsb np do 400, to jest spora różnica w procencie przetaktowania z kazdego ustawienia strapa, czyli mniej lub bardziej wytężasz NB. Także należy pamiętać, że płyta nie jest stabilna przykładowo na 500fsb i 200strap, dla takiego ustawienia musi być pewnie 333, bo już pewnie 266 mógłby mieć problem.
Moje testy nie wykazały istotnych róznic pomiędzy różnymi ustawieniami strapu. Może na X38 miało to większy wplyw ale na P45 to nieistotne.
Ja ustwiam tak żeby mi taktowanie ramu odpowiadało.
Edytowane przez rafa
W tym poscie (de facto 2 strony wcześniej) opisywałem swoje spostrzeżenia ... LINK
No u mnie to sie przekłada na jekieś 500-600 punktów w 3dm06, a tak btw to zastanawiam sie nad twoimi pamięciami - ile na maksa poszły te corsairy? bo 1125 to raczej słabo - moje obecne kingstony za 120zł robią 1140 tyle że to 2x1gb a te ponoć lepiej sie krecą niż 2x2gb.
Nie wiem gdzie jest max tych Corsairów ale powyżej 1125MHz idą opornie, testowałem chwilę ustawienie z memkami w okolicach 1150NHz to już się sypało. Wygląda na to, że przynajmniej z tą mobo i na tym biosie (1611) na którym był test, ciężko mówić o dobrych osiągach. Z drugiej strony jak na 2x2GB to specjalnie nie mam co narzekać.
Hej,
Mam problem z zintegrowaną dźwiękówką w deluxie.
Od zakupu przez 2 miesiące nie miałem żadnego problemu z dźwiękiem, a teraz na byle czym słuchawki, jedne głośniki, drugie głośniki dźwięk zaczyna potrzaskiwać, delikatnie zwalniać. Strasznie mnie to denerwuje w grach.
Reinstalowałem sterowniki, prze konfigurowałem wszystko od początku i d upa. Miał ktoś może podobny problem?
windows xp 32 bit
Edytowane przez TrampX3
sluchajcie, mam powazny a moze i nie problem, otoz, po wlozeniu mojego x-fi xtreme music na pci1 czy pci2 (zwykle) wykrywa mi go jako VGA!!!! na pcie 16 blue siedzi 4870 radeon...
system to vista x64 i vindows 7, na obu systemach to samo bo xp nie uzywam. plyta to p5q-e z biosem 1901.
blagam o pomoc bo karte ta muzycznba wlasnie kupilem!!!
Witam.
Ponawiam prośbę. Mógłby ktoś zmierzyć mi wysokość radiatorka na mostku północnym na P5Q-E lub Deluxe ?
I drugie pytanko, wie ktoś może czy te płyty dobrze współpracują z G.Skillami ?
Dzięki.
tak na moje oko 1.1cm
ale prosze i blagam ponownie:
podejzewam ze w biosie albo trzeba przestawic albo na plycie, moze irq jakies ale ze wykrywa mi jako vga to az sie zdziwilem...
blagam o pomoc
Edytowane przez Brutus
a ktokolwiek pomoze mi z moim problemem? naprawde juz nie wiem co sie dzieje, przeinstalowalem system i dalej mi pokazuje w menadzerze urzadzen VGA Device! przekladalem karte, moze to byc wina nowego biosu?
instaluja sie bez problemu ale po restarcie jest wykrzyknik i jak wezme wlasciwosci w menadzerze urzadzen to w general jest napisane cos takiego:
This device cannot start. (Code 10)
to by jej nie wykrywalo jako x-fi tylko na poczatku jak wszystko wywale wykrywa ja jako vga device, dlaczego?
zmieniam bios na 1703 w tej chwili i zobacze czy tak samo sie dzieje
w P5Q Pro firmware 2002 dodaje obsługę nowszych express gate'ów niż 1.3.3.1
mam inne pytanie mam dwie identyczne kości pamięci jedna jest w slocie numer 3 (żółty) a druga w slocie numer 4 (czarny) pomimo to nie mam dual channel do których slotów należy je włożyć?
ok na prawdę ostatnie pytanie..
czy jak włożę jedną kość do czarnego i drugą do czarnego to też będzie DC? pytam bo mam scythe mugen i nie mogę kości z radiatorami zamontować w pierszym żółtym slocie
z góry dziękuję za poprzednie odpowiedzi i za następne
Ale tak szczeże Ci powiem instrukcja obsługi naprawde nie gryzie ;)
Plyta P5q procek 8400, ktory w tej chwili chodzi na 3,2 GHz, napiecie 1,25v. Chlodzenie Mugen i wetylator ustawiony na 7v, pasta AS 5.
W spoczynku mam teperature tak ok 37-40 C natomiast jak odpale orthosa to po 1 min temp. skacze mi o 100% i mam tak 85 C. Ogladalem zapiecie chlodzenia ale nie wyglada zeby ktorys z zaczepow odstawal, wiec czym moze byc spoodowana taka wysokoa temperatura ?
Witam wszystkich.Posiadam płytę Asus p5ql-e (bios 0905) i nie mogę znaleźć opcji intel speed step (EIST) oraz command rate.Jeżeli ktoś wie gdzie się znajdują to byłbym wdzięczny za odpowiedź :wink:
