pmp
Asus P5q/p5q-e/p5q Pro/p5q Deluxe/p5q Premium
moje pytanie jest proste
czy jest mozliwość zablokowania oc pamieci przy podnoszeniu fsb na procku ?
na innych asusach mialem cos takiego jak unlinked i pomomo ze proca krecilem do 3.5 to pamieci staly na 800 czy moge zrobic tak na p5q deluxe ?
czy macie w biosie mozliwosc regulacji VTT bo w swojej p5Qturbo nie mogo doszukac sie takiego parametru :angry:
Opcja FSB Termination Voltage, czy jakoś tak.
Nie. Na nforce tak, lecz na chipsetach intela nie ma takiej opcji.
witam mam p5Q pro, e8400, 4850 ddr5 i 4gb ddr2
długo czytałem wątek i znalazłem ustawienia oc (jeszcze ich nie wypróbowałem)
Fsb Frequency - 500Mhz
PCIE Frequency - Auto
FSB Strap to North Bridge - 333 Mhz
Dram Frequency - 1000 Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1/A2/B1/B2 - Auto
DRAM Timing Control - Manual
pIerwsze 4 timingi mam - 5-5-5-15, pozniej juz do samego konca z timingami leci na "auto"
Cpu Voltage - 1,32 V
Cpu GTL Voltage Rference (0/2) - 0.640
Cpu GTL Voltage Rference (1/3) - 0.630
CPU PLL Voltage - 1,6V
FSB Termination Voltage - 1,2V
Dram Voltage - 1,9 V
NB Voltage - 1,36 V
NB GTL Voltage Reference - 0.580
SB Voltage - 1,10 V
PCIE Sata Voltage - 1,50 V
CPU Skew - 300 ps
NB Skew - 100 ps
ADvanced -> Cpu Configuration
Cpu Ratio Setting - x8
C1E support - Disabled
Max CPUID Value Limit - Disabled
Intel Virtualzation Tech - Disabled
CPU TM Function - Disabled
Execute Disable Bit - Disabled
Intel C-STATE Tech – Disabled
CPU Margin Enhancement - Optimised
ale mam jeszcze parę pytań o ustawienia w biosie przeszukałem wątek i nic nie ma na temat:
Memory Remap Feature, Memory Hole, Load Line Calibration (ponoć lepiej enabled) ?
Edytowane przez Ardianz
czy asus p5Q turbo moze ograniczac OC Q9550 ?,niby 8 faz ale kondziorów wokół socketu tylko 6,Tak mysle czy trafiłem na padake czy ta płyta cos nawala,nie moge za cholere ustabilizowac procesora na 4.0Ghz zarówno na napieciu 1,25V jak i 1,45V zmiany vtt,gtl,pll nie pomagają.
po lewej co zaznaczylem mam tam wejscie- 2 razy wejscie 4 pinowe 12v tak ? jedno z nich jest zaslepione-DLACZEGO ? to 1 pytanie
2 pytanie -czy moge zdjac zaslepke i włożyc 2 zasilanie 4 pinowe 12 v ? i co to zmieni ? [znaczy bede mial tam 2 wlozone ]
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Jeśli masz tylko cztero pinowe zasilanie to mozesz podłączyc, zamiast wtyczki z 8 pin, ale nie wiem jak jest w przypadku 2x4PIN +12V
Witam wszystkich serdedcznie po dluzszej nieobecnosci :)
Walcze z Asus P5Q PRO i dzwiekiem X-Fi Elite Pro i nie moge sobie dac rady. Po wlozeniu X-fi w gorne PCI, karta w ogole jest nie wykrytwana przez system, nie ma jej w menedzerze urzadzen. Po wlozeniu jej do dolnego PCI karta jest wykrywana, streowniki sie instaluja, ale po restarcie jest zolty wykrzyknik i komunikat, ze karta nie moze korzystac ze wszystkich zasobow jakie potrzebuje i [gluteus maximus]. Jest niby jakis konflikt IRQ i za diabla nie moge sobie poradzic. Co zrobilem do tej pory:
- zaktualizowalem BIOS plyty glownej do najnowszego ze strony Asusa 2102
- wylaczylem w BIOSie wszystkie dodatkowe urzadzenia, ktore moga powodowac jakis konflikt (USB, FireWire, IDE, Serial Port itp.)
- instalowalem najnowsze stery jak i modowane drivery z forum Creative'a SB X-Fi Series Support Pack 2.0
- instalowalem czysty system od nowa, zarowno z wlozona jak i wyjeta karta X-Fi podczas instalacji
I ciagle to samo. Sam X-fik jest sprawny i nigdy nie mialem z nim problemow. Wlasnie przed chwila testowalem go na plycie Asus P5QL-EM i wszystko smiga bez zajakniecia na identycznym systemie i sterownikach. Testowane na Windows 7 RC.
Bede ogromnie wdzieczny za pomoc, bo mi sie juz pomysly skonczyly :)
to ze mam 4 pinowe gniazdo i moge podlaczyc to sam wiem za to 2 nie wiem i dlatego pytam-TY WIDZE tez nie wiesz bo napisales ''ale nie wiem.....'' to skoro nie wiesz to po co piszesz chcesz abym plyte spalil ?
czekam na kogos kto juz ma ta plyte i odpowie mi na pytania tak jak sie nalezy
pozdrwaiam
pozdrwaiam
ja ma podlaczone 2x 4-pinowe gniazdka i płycie nic nie jest.
pozdrwaiam
Nie napisalem ze masz tak podlaczac wiec nie wiem ocb?
Ponawiam moje pytanie, czy ktos bez problemu pracuje na P5Q-turbo + Adata vitesta 4x2GB 1066Mhz?
no podlaczylem i ja 2 razy 12v i dzieki temu proca q6600 kopłem na 3.65 stabilne -3 demark o6 jak anrazie 17800 ale nie robilem oc karty i oc pamieci jeszcze-wlasnie bede zaczynal zabawe
http://img190.imageshack.us/i/nowyobrq66azmapabitowa.jpg/
Stawiał ktoś na P5Q-pro jednocześnie raid 1 i raid 0?
Ciekawi mnie czy płyta daje sobie radę z dwoma macierzami pracującymi w różnych trybach.
Na pewno daje rade ;) Ja na P5E-VM DO (ich9r) miałem raid0 i raid1 i nie było żadnych problemow :P ich10r tym bardziej z tym daje rade :P
A ja mam lamerskie pytanie bo zatrzymalem sie na DFI NF4 ULTRA-D i srednio sie obecnie orientuje, koniecznie potrzebna mi płytka P5Q (do hackintosha bo sa specjalnie modowane biosy) i tu pytanko który model jest najbardziej wypasiony i ma najwiecej mozliwosci i opcji (zastanawialem sie nad P5Q PRO bo bylo najwiecej pobranych biosów modowanych do niej)
Mam problem z P5Q-pro bios 1613
Po próbach oc płyta kręci tylko wentylami, ruszają dyski ale nie bootuje.
Dopiero odcięcie zasilania na ok 15sekund i włączenie powoduje że płyta uruchamia się normalnie.
Jak ustawie wszystko na auto to pracuje bezproblemowo.
Coś pominąłem w biosie?
Ustawienia w biosie mam zbliżone do tych które kilka postów wcześniej wpisywał Adrianz.
Nie mogę ni cholery ustawić FSB 500 na swojej płytce,chciałem procka podkręcić do 4.5 ghz (a wiem że robi)
I nie idzie nic.
Ustawiałem mnożnik nawet na 6, strap na 333 i na 400 również testowałem, pamięci brałem na 1000 mhz (przy strap 400 na 1002)
Napięcie na VTT brałem do 1.3v (procka wtedy też zeby mniejsze nie było)
Zwiększałem napięcie ramu na 2.3, napięcie mostka na 1.5 i nic, no nie rusza.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Ręcznie ustawiłem tylko Vcore i Vdimm reszta auto, strap 333.
Niestety na początku potrafił mi się zawiesić albo zresetować. Okazało się że NB grzeje się niemiłosiernie, dosłownie parzył.
Ustawiłem nawiew na NB i memki. Nagle komputer zrobił się stabilny jak skała!
Edytowane przez cekin
Witam wszystkich posiadaczy płyty głównej ASUS P5Q-E. Noszę się z zamiarem kupna takiej właśnie płyty i mam wątpliwość dotyczącą obsługi klawiatur USB. Znalazłem w sieci opis/recenzję płyty i zaniepokoił mnie fakt, że płyta nie współpracuje z klawiaturą USB (na poziomie BIOS'u ???). Jest to dość dziwne, gdyż ma tylko jedno uniwersalne gniazdo PS2 do którego można podłączyć albo mysz albo klawiaturę i obsługa urządzeń wskazujących poprzez USB staje się powoli standardem. Ja chciałbym podłączyć zestaw bezprzewodowy, ale wszystkie jakie widziałem mają odbiornik (bazę) USB. Jeśli tak to znaczy że klawiatura nie będzie działała???
Czy to prawda że ta płyta ma problem z obsługą klawiatur USB?
Link do strony z testem taj płyty:
http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=2521-40
Informacja ta znajduje się w podsumowaniu.
W ogóle mam prośbę do osób, które mają tę płytę o własne odniesienie się do prezentowanego podsumowania, czy jest ono wiarygodne i miarodajne
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Kri$P
MEZAR
Bzdury piszą, posiadam ASUS P5Q-E i klawiaturę Revoltec Lightboard XL na usb, która działa bez problemów i pod biosem i w systemie. Na biosie 2101 mam podkręconego C2Q Q9550 na 3,85ghz - 1,24V ( idzie do 4,15ghz - 1,31) Jedynym mankamentem to ustawianie standardowo przez płytę Performance Level pamięci na 13 trzeba zmienić ręcznie np na 10 lub 8. Po przesadzeniu z OC, płyta po wyłączeniu komputera podnosi się na ustawieniach fabrycznych.
kingston ddr2 1066 i asus p5q-e problem
Witam jak w temacie
wymieniłem pamieci z 800 na 1066 jak dam w biosie na auto nadalsa wykrywane jako 800 jak dam ustawienia reczne i 1066 to sa problemy ze startem windowsa - najczesciej blue scren jak daje na auto i one działaja na 800 tonic złego sie niedzieje
procesor e8400
a pamiec khx8500d2k2/4g
pewnie była jzu odpowiedz ale ciezko si ebrzepic w nerwach przez prawie 80 stron:)
prosz eo pomoc jak zmusic pamieci do 1060
A jakie napięcie ustawiasz? Mobas automatycznie ustawia 1.8.
Co do pamięci to asus ostatnio odwala kite, na biosie 1406 poprawnie ustawiało ramy na 1066 5-5-5-15 2.1v a na nowszych zawsze ustawia 800 5-5-5-15 1.8v... Co ciekawe po wgraniu modowanego 1703 od ketxxx'a wszystko jest ustawiane poprawnie.
