dari555 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2009 (edytowane) I tu właśnie chyba jest problem, w spoczynku jest to ok 38-41 C, a w stresie 58-65C (Orthos, gry, 3dMark06), oczywiście znany gotowacz procesorów INTEL BURN TEST zrobił raz nawet 81 na jednym rdzeniu..... Pomiar CORE TEMP 0,99.5. Jeśli chodzi o chipset to w stresie dochodzi do 49C, ale to mierzone termometrem i przy radiatorze, czyli w środku pewnie jest cieplej. Edytowane 9 Grudnia 2009 przez dari555 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yacub10 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2009 tempearatura procesora OK, ale na chipset dałbym nawiew !! jakis wiatrak bezporednio na chipset np postaw na grafice jakis 12cm albo 8x8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieger69 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2009 (edytowane) PLL jest za wysokie. Więcej niż 1.60 bym nie ustawiał. Ja do 4ghz zostawiłem na default czyli 1.50. GTL też nie podnosiłem tylko dałem ręcznie stockowe ustawienia, które wyświetla mi w biosie. Widocznie vcore 1.3v to dla niego za mało na fsb 440 :] Edytowane 9 Grudnia 2009 przez Zieger69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dari555 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2009 (edytowane) Najśmieszniejsze jest to, że to PLL mam na auto. A co do FSB to 440 chodzi OK, na 450Mhz nie przechodzi ORTHOSA i INTEL BURN TESTu. Edytowane 9 Grudnia 2009 przez dari555 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieger69 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2009 Najśmieszniejsze jest to, że przy OC nie zostawia się wartości na Auto. No to przy 450 ma za mało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tecumseh Opublikowano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2009 (edytowane) Mam Asusa P5Q Pro Turbo oraz procka 8400@3.6 GHz rev C0. Wiem, że to nic, gdy patrzę na Wasze osiągnięcia. Ale mam spore problemy ze stabilnością. W końcu sam procek w Orthosie chodzi bez błędów, podobnie pamiątki w MemTeście. Również w grach nie mam restartów kompa, a przed niżej wymienionymi ustawieniami zdarzały się. Ale już blend test (CPU+RAM) potrafi po kilkunastu minutach spowodować restart (a czasem kilka godzin i nic!). Prawie pewność restartu mam gdy odmontowuję wolumin w aplikacji TrueCrypt. Chociaż to i tak duża stabilność w porównaniu z tym, co miałem na początku- poza tym wszystko inne chodzi jak trzeba. Podobnie w IntelBurnTest. Problemy występują jak używam Windows XP- najdziwniejsze, że Windows 7 chodzi jak skała i zero problemów (TrueCrypt odmontowuje woluminy szybciorem i bez kłopotów; zero trudności pod Orthosem). WTF?! Raczej wykluczam problemy ze sprzętem, zasiłka markowa i na mierniku ładnie trzyma, tempy procka do max 60 stopni pod obciążeniem. Przypuszczam, że w niżej pokazanych ustawieniach coś nie halo mam (próbowałem na kilkudziesięciu stronach tu znaleźć podpowiedź, ale ciągle za mało się znam na kręceniu C2D). Proszę o podpowiedź, co tu zmienić (spisałem ustawienia z programu TurboV, oczywiście wcześniej to poustawiałem w BIOSie): Cpu Freq- 400 MHz Cpu Volt: 1.2625 DRAM Volt: 2.00 (pamiątki mam na 800 MHz), FSB Term. Volt: 1.30 CPU PLL 1.54 SB PCIE 1.5 SB Volt 1.3 NB Volt 1.22 GTL=0.63 (to pamiętam z BIOSu, w programiku tego nie ma). Edytowane 15 Grudnia 2009 przez Tecumseh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meggerja Opublikowano 15 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2009 Witam, jeżeli nie masz nic przeciwko to podepnę się do twojego tematu. Mam dokładnie ta sama płytę P5QL i ten sam problem. Sierze na instalacja win xp już 4 godziny i wywala mi niebieski ekran podczas ładowania się sterowników instalatora. Jeżeli znalazłeś rozwiązanie to proszę podziel się nim. Moja konfiguracja : Asus P5QL Core 2 Duo E6300 2x 512 OCZ PC6400 Radeon X1900xtx Zasilacz Taurus X 380W Barracuda 320GB SATA 2 Pozdrawiam Jacek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol-s Opublikowano 15 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2009 Sprawdź czy system zainstaluje Ci się na dysku PATA najlepiej z napędu również podłączonego pod PATA. Pozdro! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zigi Opublikowano 21 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2009 Właśnie w robocie zrealizowałem przekładkę p5b, który zaczął się po 3 latach niepewnie zachowywać (bsody - różnych sterowników) na p5q deluxa. Stoi na tym tygodniowy WinXPsp3, który bezproblemowo przeżył przekładkę z jednym drobnym wyjątkiem. Nijak nie mogę uruchomić do końca soundmaxa. Teoretycznie sterowniki instalują się poprawnie, sprzęt wykrywa poprawnie podłączone do gniazda głośniki ale panel sterowania audio nie widzi urządzeń audio. Po rozwinięciu zaawansowanych właściwości sterownika audio widać 4 jego komponenty w stanie "sterownik działa ale nie jest uruchomiony". Ściągałem sterowniki i kombinowałem z UUA - sytuacja nadal bez zmian. Reinstalka całego systemu i softu z tej maszyny to dwa dni roboty więc wolałbym jej uniknąć. Może ktoś zna sposób na tą przypadłość? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Powerslave Opublikowano 22 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2009 Tecumseh napisał(a): Cpu Freq- 400 MHz Cpu Volt: 1.2625 DRAM Volt: 2.00 (pamiątki mam na 800 MHz), FSB Term. Volt: 1.30 CPU PLL 1.54 SB PCIE 1.5 SB Volt 1.3 NB Volt 1.22 GTL=0.63 (to pamiętam z BIOSu, w programiku tego nie ma). Po pierwsze napisz jaki masz sprzet. Pobaw sie timingami pamieci, ustaw je recznie jesli nie masz, ustaw PL na 8-10, V mozesz dac 2.1. CPU PLL daj na 1.5, SB na 1.1 (nie pamietam dokladnie tych wartosci, w kazdym badz razie ustaw je na default/minimum, ja tak mam i dziala bez zarzutu caly czas). FSB na 1.24, NB 1.3 i kombinuj. Ogolnie ustaw minimalnie wyzsze napiecia i jesli bedzie stabilnie to obniz jedno, testuj, obniz inne testuj... zabawa na wiele godzin, ale potem stabilny sprzet to wynagradza :) Mozesz tez poszukac w tym temacie, lub w temacie o E8xxx pod koniec roku 2008 bylo podawanych wiele stabilnych ustawien napiec w biosie (w tym moje). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meggerja Opublikowano 26 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2009 (edytowane) damian34 napisał(a): Plyte wymienilem na nowa. I zalamka, objawy te same. Naprawde nie wiem co w tej sytuacji robic. Witam , kilka dni temu miałem identyczny problem z taką płytą. U mnie pomogła wymiana napędu CD na SATA. Pozdrawiam Edytowane 26 Grudnia 2009 przez meggerja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tecumseh Opublikowano 28 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2009 Powerslave napisał(a): Pobaw sie timingami pamieci, ustaw je recznie jesli nie masz, ustaw PL na 8-10, V mozesz dac 2.1. CPU PLL daj na 1.5, SB na 1.1 (nie pamietam dokladnie tych wartosci, w kazdym badz razie ustaw je na default/minimum, ja tak mam i dziala bez zarzutu caly czas). FSB na 1.24, NB 1.3 i kombinuj. Ogolnie ustaw minimalnie wyzsze napiecia i jesli bedzie stabilnie to obniz jedno, testuj, obniz inne testuj... zabawa na wiele godzin, ale potem stabilny sprzet to wynagradza :) Mozesz tez poszukac w tym temacie, lub w temacie o E8xxx pod koniec roku 2008 bylo podawanych wiele stabilnych ustawien napiec w biosie (w tym moje). Wielkie dzięki kolego!. Poustawiałem, jak poradziłeś. NB nawet mam sporo mniej, bo 1.24 zamiast 1.3. Wszystko chodzi stable. Co wiecej, do błędnych wniosków doprowadził mnie konflikt perfectdiska oraz truecrypta na moim XP. Odkąd wywaliłem perfectdiska oraz poszedłem (w większosci za Twoimi) radami, nie ma najmniejszych problemów. Kto wie, czy nie spróbuję mojego procka puścić na 4.0, co jest moim marzeniem. Mam jeszcze jeden problem- z moim Asusem P5Q Pro Turbo. Jakbym nie ustawił regulacji CPU Fan w BIOS-ie, i tak wiatrak chodzi mi na 100% prędkości. Teoretycznie powinien regilować prędkość do temperatury, ale tego nie robi. Na poprzedniej płycie (Gigabyte EX38 DS4) ten sam cooler ładnie się dostosowywał do ciepła procka. Czy ktoś wie, o co chodzi z tą niedziałająca funkcją na mojej P5Q Pro Turbo?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek46op Opublikowano 29 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2009 Cześć chłopaki mam taki mały problem. Mam E5200 podkręconego do 3,5Ghz. Rano, jak w pokoju jest chłodno włączam komputer i się nic nie pojawia na monitorze... głośniczek systemowy nie krzyczy ani nic. Muszę wyłączyć go z guzika i spowrotem włączyć żeby się włączył normalnie i potem już hula <_< i czasem też pisze "OC Fail please press F1" to wciskam, wchodzę do biosu i od razu wychodzę i już normalnie się włącza... nie rozumiem co się dzieje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NuKeR Opublikowano 3 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2010 Z innej beczki do obytych w systemie gwarancyjnym. Mam dwie plyty P5Q Dlx. Jedna ma walniete gniazdo pamieci druga dziala bez zarzutu. Na te wadliwa nie mam gwarancji a chcialbym sie jej pozbyc (sprzedac). Jest jakas sznasa na wyslanie wadliwej na gwarancji od dobrej? lub cos w tym rodzaju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacynty Opublikowano 3 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2010 Witam. To co dzisiaj zobaczyłem niestety mnie troszkę rozeźliło. Otóż postanowiłem wmontować swoją płytę do obudowy. Na początku podłączyłem na pająka wszystko (E2180, 2x1GB Goodram 667Mhz, Galaxy 9600GT, Feel 2 350W :E, WD 640GB). Wszystko pięknie. Uruchomiło się. Windows się załadował. Odłączyłem. Powkręcałem wszystko do obudowy (dodam, że proca i ramu w ogóle nie wyciągałem). Z tym, że zamianie uległ zasilacz na Topower P3 550W U12 EZ (odpinane kable). Wszystko podpięte pięknie. Odpalam. Chwile się wentylatorki pokręciły (jakieś 2-3 sekundy) i nagle zobaczyłem dym :E Od razu myślałem że to RAM. Bo tak wyglądało jakby z niego się tliło. Wyciągam RAMy czyste nie śmierdzą. Przyglądam się płycie i oto widzę to: Widzę, że spaliła się jedna ścieżka. Czy ktoś może mi powiedzieć od czego to jest? I od czego mogło to paść? Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Wszystko było na bank dobrze podłączone. Czego to mogła być wina? Przepięcia? Zasilacz normalnie teraz zasila to co w sygnaturce :E) Z tego miejsca się tylko dymek tlił: Płyta teraz po podłączeniu zasilacza i wszystkiego uruchamia się na 2 sekundy i gaśnie (wentyle się wszystkie kręcą). W ogóle ta ścieżka spalona idzie od PWR_FAN a tam nic podłączone nie było :E I ostatnie pytanko. Płyta jest jeszcze na długiej gwarancji. Czy jest w ogóle sens to słać? (Gwarancja jest u imrch - mam papier z pieczątką i pełnymi danymi osobnika - konkretnie ACSYSTEM - Arkadiusz Cieślak) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 3 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2010 (edytowane) Jeśli gwara u imrch, to o gwarancji możesz niestety zapomnieć. Firma - słup zarejestrowana na Cyprze. Rozumiem, że paragonu / faktury vat nie otrzymałeś. Edytowane 3 Stycznia 2010 przez blasphemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacynty Opublikowano 4 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2010 (edytowane) Niestety paragonu ani faktury nie mam ale mam kartę gwarancyjną. Niby niektórym udało się coś tam z nim załatwić. Nie mam nic do stracenia. Jutro będę dzwonił i w najgorszym wypadku stracę płytę :E BTW. Wiesz od czego to jest ścieżka może? Edytowane 4 Stycznia 2010 przez kwiacynty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yacub10 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2010 (edytowane) jak widac na foto na sciezka prowadzi z sekcji zasilania modułów RAM wiec problem z zasilaniem wystąpił :) i czy na cewce YAGEO to jest rysa czy pekniecie czy co ?? (widoczne na foto) Edytowane 4 Stycznia 2010 przez yacub10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacynty Opublikowano 4 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2010 (edytowane) Na cewce jest rysa :) Kurcze będę musiał potestować moje goodramki czy im się coś nie stało. BTW czy to serwis obejmuje? Problem wyniknął z winy płyty czy zasilacza? Najlepsze, że na Modecom Fell 2 350W wszystko OK...a tu takie kwiatki na Topower P3 550W U12 EZ... Jeśli z imrch nie wypali to zastanawaim się nad takim czymś: http://allegro.pl/item863016587_profesjona...t_glownych.html Miał ktoś już z tym styczność? Niby dużo pozytywów. Jakby dało radę za te 60-70zł ją naprawić byłoby miło. A nie wiem czy to ważne, ale wentyle się kręcą...tylko nie ten od proca. W ogóle nie rusza... Edytowane 4 Stycznia 2010 przez kwiacynty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeretyK Opublikowano 6 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam Dawno temu ustawiłem kompa na 500x8@1,31V chyba napiecia nie jestem pewny , ddr @1000 . Wpadły mi w łapki pamieci 2x4gb dołozyłem for fun no i teraz klops. Nie mogę ustabilizować kompa jak wcześniej. Nawet jak ustawie w windzie jest stabilny, w orhhosie tez a jak zrobię restart nie wstaje. Cały czas byłem na biosie 0803 ( jaki teraz najnowszy jest najlepszy)? Dla ustawień 500x8 dowoltowanie mostka na 1,3V wystarczy? , proszę równiez o inne parametry, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieger69 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2010 Przy 4 slotach zajętych może być za mało te 1.3V. Bios 1406 albo 1703 są dobre. Ewentualnie najnowszy, ale to już nie wiem, bo nie testowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vagos Opublikowano 6 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam! Posiadam bardzo denerwujący problem... Mianowicie, aktualnie posiadam Windows 7 Ultimate 64-bit PL, wcześniej posiadałem Windows Vista Ultimate 64-bit PL i wszystko ładnie chodziło (win 7 i vista nawet na 32-bitowej wersji też dobrze chodziło), pewnego dnia postanowiłem zainstalować na swoim kompie Windows XP 32-bit PL (orginał), ponieważ windows 7 mi się znudził :razz: Więc po eleganckim zainstalowaniu systemu XP zainstalowałem sterowniki do płyty głównej (typu Sterownik internetu i sterownik do dźwięku VIA HDeck). Zresetowałem kompa i gdy chciałem otworzyć np. Mój komputer, komputer dostawał zwisu (kursor też), po chwili (10 sekundach) się odwiesił i gdy chciałem wykonać jakąś inną operację, znowu komp miał zwisa i po 10 sek. się odwieszał. Nie mam pojęcia dlaczego tak mam... Sterowniki mam z płyty do płyty glównej, ściągnąłem również najnowsze sterowniki ze strony ASUS Support, ale cały czas to samo się działo :sad: Próbowałem również z innymi wersjami Windows XP, typu Windows XP 64-bit edition (z internetu {torrent}) ściągałem parę wersji, 2x win XP 32-bit i 3x win XP 64-bit, ale nic to nie dawało :unsure: PROSZĘ O POMOC!!! Jeżeli to pomoże, podaję konfigurację sprzętową mojego komputera: ASUS P5QL/EPU Intel Core 2 Quad Q8400 2.66Ghz Zasilacz 650W ATI Radeon HD 4870 1GB GDDR 5 8GB RAM DDr2 500GB SATA II Napęd TSST 22x DVD-RW Pozdrawiam! I z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smiglo83 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2010 Jak nie chcesz zarobic punktów to radziłbym skoasować źródło posiadanych systemów operacyjnych!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vagos Opublikowano 7 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2010 Dobrze, pozbędę się. Lecz zna ktoś może rozwiązanie tego problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arroyo Opublikowano 7 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2010 @vagos Masz coś podkręcone? Jakie masz napięcia ustawione w BIOSIE. Dla 8 GB pamięci trzeba by podbić trochę NB Voltage. Zwykle jednak trzeba podbić też MEM Voltage na około 2,1 V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vagos Opublikowano 7 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2010 (edytowane) Nic w komputerze nie było podkręcane, w biosie ustawienia są standardowe. MEM Voltage Min= 1.85000V Max= 2.24375V Standard= 1.85000V Increment= 0.00625V NB Voltage Min= 1.10V Max= 1.25V Standard= 1.10V Increment= 0.05V Dopowiem, że nawet gdy miałem 2GB Ram lub 4 GB Ram podłączone, to XP też się wieszał. Pozdrawiam. Edytowane 7 Stycznia 2010 przez vagos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo2 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam! Posiadam płyte główną Asus P5q-E i zauważyłem że jest ona wygięta. Płyta jest w pełni sprawna wszystko jest ok ale czy to powinno tak byc czy to nie nadaje sie czasem do reklamacji? Wkońcu płacimy pieniądze a w zamian otrzymujemy fuszerke...... linki: (przepraszam za słabą jakość) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6db8ab4a263dbb3e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad4170328232cc0b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/22a7e10a9578a454.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e2fea3bfb39bc0f.html Thx za pomoc ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BuMeL Opublikowano 7 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2010 Trzeba założyć wątek "Skąd się biorą prawdziwki na PPC" i wklejać podobne tematy za przykład bo ostatnio mimo zimy to strasznie dużo tego rośnie codziennie. Płyta jest naprężona przez zamocowane BOX chłodzenie. Ani płyta ani chłodzenie nie podlegają gwarancji z tego tytułu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeretyK Opublikowano 7 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2010 MAm teraz tylko 2x2gb i wszystkie ustawienia jak kiedyś 4h w ORTHOSIE full stabilny ale jednak po restarcie lub wyłączeniu kompa nie chce juz działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo2 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2010 BuMeL napisał(a): Trzeba założyć wątek "Skąd się biorą prawdziwki na PPC" i wklejać podobne tematy za przykład bo ostatnio mimo zimy to strasznie dużo tego rośnie codziennie. Płyta jest naprężona przez zamocowane BOX chłodzenie. Ani płyta ani chłodzenie nie podlegają gwarancji z tego tytułu. tylko ze płyta jest wygięta tak od nowości przed założeniem jakiego kolwiek coolera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
