.PaVLo.
Projekt Twelve Hundred V3.0 (post #98)
A jednak zmontowałem wszystko, narazie podpięty czytnik, czujniki oraz jeden z dwóch wentylatorków.
Czujniki umieściłem między obiema parami pamięci, aby monitorować ich temperature, bo na reszcie moge sprawdzić programowo :)
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Malik widziałem taki na allegro, moim zdaniem brzydko to wyszło
Powoli szykuje się do Rev.2 obecnego układu, obecnie zdemontowałem grafe, i aby zapobiec spuszczaniu płynu z całego układu zastosowalem mały myk :)
Dołączona grafika
oraz zamontowałem nową
Dołączona grafika
do ktorej oczekuje bloku, oczywiście FullCover ^_^ , pewnie będzie w przyszłym tygodniu. Poniżej lista nowych części jakie znajdą się w układzie:
10 x Feser szybkozłączka prosta SM10/13 G1/4
1 x Feser One 1L UV Blue
2 x Feser szybkozłączka kątowa 45 stopni SM10/13 G1/4
6 x Oring G3/8
3 x Tygon wąż R3603 9,5/12,7 mm - 1m.
1 x EK Water Blocks EK-FC GTX 285 Plexi
W układzie będzie kilka innych zmian, które pokaże jak już wszystko złoże ^_^
Edytowane przez .PaVLo.
Wczoraj przyszły nowe części do v.2 B-)
Feser SM10/13 G1/4 oraz 45 stopni SM10/13 G1/4
EK Water Blocks EK-FC GTX 285 Plexi ver.1
Części do montażu bloku // Tygon R3603 9,5/12,7 mm // Feser One 1L UV Blue
Teraz tylko musze przemysleć kilka zmian i biore sie za składanie ^_^
właściwie to już w tym tygodniu bym zaczął, ale wpadł mi nowy pomysł i czekam na jego realizację, dlatego takie opóźnienie, ale w przyszłym tygodniu wszystko będe montował i zarzuce fotkami ;)
Najpierw brak czasu, a potem spora awaria kompa, dlatego tak długo trwały boje z nowym projektem, ale ostatecznie wszystko załatwiłem w dwa dni bo roboty przy detalach było od groma. Po pierwsze chciałem aby w końcu w budzie zapanował porządek więc większość kabli poszła w czarne lub niebieskie oploty oraz postanowiłem kilka napięciowych poprowadzić przez otwory w bocznej ściance napędów. Efekt końcowy nie jest zły, w budzie nie widać już takiej pajęczyny kabli z wyjątkiem dolnej części, gdzie z zasilacza wychodzi ich całkiem spora ilość, ale to nie jest ważne.
W obecnym układzie nastąpiło kilka zmian w porównaniu z poprzednim. Na pierwszy ogień poszedł bloczek na procka, wymieniony top na akrylowy oraz blacha montażowa (podziękowania dla maniakalnego).
Dołączona grafika
Nie mogło zabraknąć też podświetlenia, w topie jest mały otwór na diodę 3mm
Dołączona grafika
Po awarii kompa postanowiłem nabyć nową płyte główną Asus Maximum II Formula P45, oczywiście od razu sprawdziłem jak to jest posmarowane zdejmując kawałek radiatora
Dołączona grafika
Porządne pranie dupska za taką fuszere. Wytarłem tego gluta i nałożyłem AC MX-2
Tym razem nie robiłem dużo zdjęć z prac, było bardzo gorąco a pracy z detalami miałem mnóstwo o czym wspomniałem już wcześniej, więc wrzuce to co mam.
Tylna chłodnica. Zastanawiłem się nad jej likwidacją, ale w przyszłości planuje wrzucić blok na płyte i dodatkowe chłodzenie sie przyda.
Ze zmęczenia troche łapki mi sie trzęsły i niektóre zdjęcia są lekko poruszone, nie moge ich już niestety powtórzyć
Płyta zamontowana i większość kabli podpięta.
Blok na procka zamontowany i podpięty. Tym razem z tyłu płyty zastosowałem oryginalną blache i śruby Swiftech-a
Dołączona grafika
Z tego jestem najbardziej zadowolony. Top na pompkę jest nieco przerobiony a mianowicie, górny gwint na dole miał zwężenie, rozwierciłem je na szerokość gwintu aby poprawić wydajność pompki i ją nieco ściszyć
Dołączona grafika
Cały czas kombinowałem, na jakiej wysokości umieścić pompkę, ale jedyną opcją było pozostawienie jej na dole, bo inaczej wąż idący do bloku karty graficznej miał za duży kąt i ulegał mocnemu zgięciu
Po docięciu wszystkich węży i skręceniu wszystkich szybkozłączek, nastała chwila zwodowania nowego okrętu bojowego ;] , ale wcześniej musiałem się upewnić, że wszystko jest szczelne i nie zaleje mi sprzętu, dlatego jest kilka szmatek :)
Pewnie pomyśleliście, że będe sprawdzał układ na sprzęcie gdzie on pracuje :lol2: heh ... ni chu*a , wolałem posłużyć się zabytkiem, na którym działałem przez prawie trzy tygodnie i z niego pociągnąłem napięcie do pompki ;]
Dołączona grafika
Napełniłem cały rezerwuar płynem, aż ten rozlał się po paru wężach i zostawiłem go otwartego. Nie spodziewałem się, że dosłownie w sekundę po załączeniu pompki cały płyn zniknie z reza, przepłynie przez oba bloki i chłodnice i wystrzeli w rezie do góry :unsure: . Trochę mi poleciało kropel na pompkę i te szmatki, ale na szczęście nie dużo. Potem wlewałem płyn i tym razem zakręcałem reza bo ciśnienie było ogromne, wystrzeliwało płyn pod sam korek reza. W końcu dobrze go napełniłem i odpowietrzyłem, poszło ponad litr płynu
Pompka pracująca cały czas na 12V była za mocna i musiałem ją podłączyć pod regulator obrotów, gdzie zmniejszyłem prędkość wirnika do ~2400obr/min, aby w rezerwuarze nie robiła się piana i bąbelki powietrza. Teraz wiem, że musze go wymienić na wersję 250 (obecnie mam 170)
Pierwsze uruchomienie nowego kompa uzbrojonego w układ. Na małym LCD widać komunikat, który wskazuje, że aktualnie jestem w bios-ie :)
Dołączona grafika
Fajna sprawa te przyciski, przetestowałem oba, działają ;]
Dołączona grafika
Na zdjęciu widać fajny dodatek w postaci wiatraczka montowanego na radiatorze sekcji zasilania, w instrukcji wyczytałem, że należy go stosować przy pasywnym lub wodnym chłodzeniu, więc go wrzuciłem. (kabelek wrzuciłem w niebieski oplot)
Dołączona grafika
Nowy topik na pompkę dodatkowo oświetlony diodą, świetnie to wygląda
Czas rzucić okiem (polecam tym bez badpixeli :lol2: ) na całość, na pierszych zdjęciach widać jeszcze jak pompka pracuje na pełnej prędkości robiąc w rezerwuarze spory gejzer i dodatkowo małą wpadkę z pamięciami wrzuconymi w Single Channel :).
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Jak wcześniej wspominałem, pompka leży na dole na zasilaczu, ale aby ją nieco wyciszyć jest podklejona od spodu gąbką
A teraz reszta zdjęć
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Dzięki, dobrze, że mi przypomnialeś, na końcu dorzuciłem kilka jego zdjęć :wink:
Z tych emocji zapomniałem wspomnieć o najwazneijszym, czyli temperaturach:
przed zmianami (stock)
(LC) - Liquid Cooling
CPU 22-24 (LC)
GPU idle 45 (fabryczne)
GPU stress 83 (fabryczne)
po zmianach (stock)
CPU 20-22 (LC)
GPU idle 33-34 (LC)
GPU stress 43 (CL)
jak widać ogromna różnica w stresie w porównaniu z fabrycznym chłodzeniem na grafice
ASUS zaleca jego stosowanie przy pasywmym i wodnym chłodzeniu, więc go wrzuciłem. Narazie zostanie bo jeszcze czeka mnie kręcenie, a nie che aby mnie temperatury SB i NB ograniczały jakoś :)
Tutaj masz fotkę budy
Dołączona grafika
Ogólnie mi się podoba ;) ale w moim zamyśle masz wielkiego minusa! ;) taka wielka obudowa a chłodnica na zewnątrz, wstyd ;) Ja mam o wiele mniejszą bude i zmieściłem 2 chłodnice w środku (3x120 i 2x120). Ale pozatym mi się podoba :)
Nie zawsze pchanie wszystkiego do środka to najlepsze wyjście, może przy v3.0 pomyśle nad tym ;)
Mała estetyczna modyfikacja, na kartę TV (leży na nim LCD) poszedł kawałek czarnej plexi 3mm.
before
Dołączona grafika
after
Dołączona grafika
Mam juz docięty kawałek na X-Fi, ale nadal myśle czy dawać go tam.
