Trzelpy
Help! Nie Działa Ahci; Win Xp Prof
Witam forumowiczów.
Napiszę wszystko w logicznym porządku ;)
Przed instalacją Windowsa XP Profesional oczywiście F6 i instalacja sterów od Sata. Później instalacja systemu, instaluje także sterowniki mostka południowego. Resecik. Po włączeniu w biosie opcji AHCI zaraz przy próbie załadowania systemu robi się reset.
Nie mam pojęcia gdzie popełniam błąd. Wszystkie sterowniki najnowsze, bios także. System łyknął sterowniki z dyskietki, ale najwyraźniej nie działają. Kombinowałem ze sterownikami z płytki instalacyjnej, to samo.
Czy błąd może powodować fakt, że na drugiej partycji na dysku były jakieś dane?
Czy integracja sterów z instalatorem systemu przez nLite może coś pomóc?
Wieczorem spróbuje jeszcze z instalką XP Home.
Mostek południowy to oczywiście stary SB600. Dysk Samsung hd322hj.
Z góry dziękuje za wszelką możliwą pomoc, przepraszam modów jeśli temat jest nie tam gdzie trzeba lub już był ;P
Zrob tak:
1. Ustaw w biosie AHCI MODE
2. Przygotuj dyskietke ze sterownikami sata
3. Podczas instalacji WIndows XP wcisnij F6 - po pewnym czasie poprosi cie o lokalizacje sterownikow - jesli instalujesz Windows XP 32 bit to wybierasz AHCIX86 - jesli Windows XP 64bit to AHCIX64. Wybierasz tylko 1 sterownik zaleznie od systemu!
4. Instalacja idzie dalej, mozesz wyjac dyskietke, wszystko powinno dzialac...
Jesli chcesz korzystac z AHCI i Windows XP musisz przestawic tryb pracy SATA na AHCI przed instalacja i obstawiam ze tego nie zrobiles i dlatego masz problem....
Witam,
Przepraszam, że tak późno odpisuje, ale zwyczajnie zapomniałem podziękować za pomoc.
Rzeczywiście, mój błąd i to lakoniczny. AHCI włącza się przed instalacją, a nie po. . .
Co ciekawe, to pomimo że moja instrukcja od płyty głównej omawia tą kwestię szeroko, to nijak z niej wyczytać, że taka kolejność ma być zachowana. Czasem rozwodzimy się nad szczegółami, a zapominamy o rzeczach podstawowych. . . ;)
Dziękuje za pomoc forumowiczom.
