svende Napisano 15 Października 2008 Zgłoś Napisano 15 Października 2008 to odpuść sobie z gtl-ami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_bartx Napisano 15 Października 2008 Zgłoś Napisano 15 Października 2008 Po kilku probach doszedlem do 4.1ghz na procku.Nie mialem z tym zadnego problemu,podnosilem tylko szyne w gore :) Teraz zabieram sie za sprawdzenie stabilnosci :)Bo w tym nie ma nic trudnego ;) Po prostu metoda prób i błędów. czater -> widzisz 1,113V, bo pewnie masz włączone E1ST i te inne funkcje dotyczące oszczędzania energii. Tak ma być. No chyba, że masz procka z takim niskim VID. Płyta daje normalne napięcie dla P45 tzn. 1,1V, ale żeby się pobawić jest to za mało, spokojnie można podbić, bo chłodzenie jest dobre. Jakbyś przeczytał cokolwiek o OC C2D to byś wiedział, ze GTL dotyczy tylko 45nm i Quadów 65nm i raczej ma znaczenie przy większym FSB :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czater Napisano 15 Października 2008 Zgłoś Napisano 15 Października 2008 (edytowane) Ja czytałem dużo i wiem...tylko źle sformułowałem pytanie xd chodzi mi o to czy GTL mam zostawić na auto czy ustawić na jakimś poziomie? I do jakiej V NB mogę podbić bezpiecznie? EDIT: są jakieś biosy dostępne? bo na ich stronce się nie mogę nieco odnaleźć ;/ Edytowane 15 Października 2008 przez czater Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meeron Napisano 15 Października 2008 Zgłoś Napisano 15 Października 2008 (edytowane) GTLe zostaw na default napiecia masz przeciez "kolorowane" ;) edit: a co tu rozumiec, podbijales napiecia ? widziales ze zmieniaja kolor ? Edytowane 15 Października 2008 przez meeron Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czater Napisano 15 Października 2008 Zgłoś Napisano 15 Października 2008 (edytowane) OK dzięki ;] A powiedzcie mi jeszcze taka rzecz...na tej płycie jest obok karty połączenie MOLEX i jest to do karty graficznej...i z tego co zrozumiałem jak podłącze tam molexa to nie muszę podłączać dodatkowego zasilania na karcie. Dobrze zrozumiałem? EDIT: @up nie rozumiem... EDIT2: Jeszcze nie podbijałem... ;p ale zaraz zobaczę :D jak się mają kolory zmieniać to muszę to zobaczyć :D choć biosa jeszcze rozkimić nie mogę ;/ gdzie jest ta regulacja wiatraków?? ;/ Edytowane 15 Października 2008 przez czater Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czolo7 Napisano 15 Października 2008 Zgłoś Napisano 15 Października 2008 Mam tylko takie jedno pytanie- usiłował ktoś rozdzielić chłodzenie sekcji od tego hp ? Chciałbym założyć od razu bloczek na nb, ale nie bardzo mi sie chce potem kombinować z dorabianbiem chłodzenia na sekcje... Niszczyć fizycznie hp też nie chcę ...wkoncu sie zajalem wodowaniem tego mobasa....i "rozdziewiczylem" ten heatpipe...byl on sklejony czyms co jest albo mega gesta pasta albo bardzo slabym klejem...takze troszke zabawy i da sie to rozmontowac :) teraz tylko czekam na bloczki i woduje...jedynie na mosfetach zostawie to co bylo (czyli pomalowany na kolor miedzi alominiowy radiator 8) ) niby plyta podaje, ze temperatura NB to ok 21 stopni i jak sprawdzam reka to radiator jest letni, ale jak dam wiecej V na NB to wyswiela, ze jest niby 25 stopni...ale jak sprawdzam reka radiator to jak dla mnie jest on goracy i to bardzo....takze sie zastanawiam czy przypadkiem ta temperatura co jest niby od CPU nie jest faktycznie od NB, a ta od NB pokazuje temp SB...to tylko taka moja teoria, sprawdze ja jak przyjda bloczki i zwoduje plytke.... a swoja droga do podkrecenia procka tak na 24/7 to na NB wystarcza mi 1,15V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M-Power Napisano 15 Października 2008 Zgłoś Napisano 15 Października 2008 (edytowane) gdzie jest ta regulacja wiatraków??Advanced==> smart fan configuration (czy jakoś tak) Edit: Jeśli chodzi o temp NB to napoczątku miałem okolice 30*C, a za którymś włączeniem spadła na ok 20*C, a ani chłodniej się na dworze nie zrobiło w tym czasie, w budzie też nic się nie zmienilo. Myślałem ze mi czujniki zgłupiały, skonfigurowalem ponownie, i dalej było 20. Ale teraz widzę że temp ~20*C jest "normalna" dla tej płyty. ;) Edytowane 15 Października 2008 przez M-Power Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czater Napisano 15 Października 2008 Zgłoś Napisano 15 Października 2008 (edytowane) No to w końcu jakiś konkret dla mnie :D V NB 1.15 ;] Musze Ci przyznać racje...bo u mnie jest V NB 21C a jak dotknę ręką to jest już lekko ciepły...a temp proca niby jest 27C.. coś tu może być nie tak ;p EDIT nie wiem jak u Was ale u mnie ten dodatkowy radiator z wentylem chyba nie spełnia roli...cały układ jest lekko ciepły a on jest lodowato zimny :S U mnie jakieś ~25C EDIT2: a jak się napięcia reguluje? bo mam jakieś wartości ale one są oznaczone np "+0.50V" to oznacza ze doda mi do tej wartości która jest aktualnie 0.5V czy jak to jest? I jak to jest z tym molexem dla kart graf ;p Edytowane 15 Października 2008 przez czater Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_bartx Napisano 15 Października 2008 Zgłoś Napisano 15 Października 2008 TP45 HP nie wyświetla temp. chipsetu, być może TPower tak, ale może to też być temp w obudowie :wink: Z dodatkowym zasilaniem to różnie jest, mam grafę z PCI 2.0, a płyta też ma, więc sprawdzę czy działa bez podpinania wtyczki. Nie pytajcie się więcej o te napięcia, proszę - jeśli dla kogoś to jest za trudne to może złe forum. Przecież to zwykłe dodawanie jest. Więcej czasu schodzi na napisanie posta niż sprawdzenie tego samemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guderian Napisano 15 Października 2008 Zgłoś Napisano 15 Października 2008 zycze powodzenia po podlaczeniu np takiego 4870x2 bez dodatkowego zasilania tylko przez plyte:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czolo7 Napisano 16 Października 2008 Zgłoś Napisano 16 Października 2008 ja na wszelki wypadek podlaczylem tego molexa do plyty...pierwszy raz sie z tym spotkalem :) wsumie to dziwne...skoro zlacze pcie v2.0 dostarcza wiecej V i obecne karty maja dodatkowe wtyki do zasilania, co jest juz standardem, to po co ten molex na mobo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 16 Października 2008 Zgłoś Napisano 16 Października 2008 może ktoś w końcu pokaże jakies ciekawe FSB ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czater Napisano 16 Października 2008 Zgłoś Napisano 16 Października 2008 Czyli jak z tymi napięciami?? to jest dodawanie do obecnego napięcia czy po prostu podnoszenie?? ;/ bo w każdej płycie ustala się jego wartość a nie jakieś dodawanie...chce się upewnić.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M-Power Napisano 16 Października 2008 Zgłoś Napisano 16 Października 2008 Ale co tu się upewniać? Dodając do obecnego napięcia np 50mV chyba logiczne jest że je podnosisz względem defalutowego o te przykładowe 50mV. Czyli dodając, podnosisz napięcie. Nie wiem jak to prościej wytłumaczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czater Napisano 16 Października 2008 Zgłoś Napisano 16 Października 2008 No właśnie! Względem V def... a moj płyta daje V def dla E4300 1.275 a powinna 1.325 ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M-Power Napisano 16 Października 2008 Zgłoś Napisano 16 Października 2008 To ustaw +50mV i będzie tyle co trzeba ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czolo7 Napisano 16 Października 2008 Zgłoś Napisano 16 Października 2008 to sie czlowieku ciesz, ze procek dziala Ci na napieciu nizszym niz standardowe.......a ten jeszcze narzeka...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czater Napisano 17 Października 2008 Zgłoś Napisano 17 Października 2008 Ok ;p coś rozkimałem płytę ;] a raczej bios no i pierwsza próba kręcenia i... FAIL! ;p nie wstaje.. ;/ napięcię na proca dałem +0.25V (najmniej ile mogę dać) i wszystko inne też o te 0.25V. A dlaczego tak dałem? bo nie wiem czy na AUTO są to napięcia które zostaną tak jak są czy będą się podnosić w miarę jak będę podkręcał... jak to z tym jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czolo7 Napisano 17 Października 2008 Zgłoś Napisano 17 Października 2008 jak zostawisz na auto to napiecia beda sie same zmienialy...jak Ci komp nie wstaje (co sie rzadko zdarza) wystarczy przestawic zworke clrmos na 5 sekund na wylaczonym kompie i ustawic do pierwotnej pozycji. Jak zaczynalem zabawe z plyta i prockiem to ustawilem napiecie NB i FSB na ostatnia opcje (te zaraz przed "czerwonymi", NB chyba +0,275 i FSB +0,325 jesli sie nie myle) a potem zjezdzalem w dol z napieciami NB i FSB jak juz znalazlem napiecie odpowiednie dla procka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czater Napisano 17 Października 2008 Zgłoś Napisano 17 Października 2008 (edytowane) płyta nie wstaje po o.c a potem dual boot i ustawia na def wszytko. No zobaczę jak to jest z tym i dam znać ^^ Edytowane 18 Października 2008 przez czater Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czater Napisano 18 Października 2008 Zgłoś Napisano 18 Października 2008 no coś jest nie tak ;/ wyłączam te wszystkie niepotrzebne funkcje dla procka. Ustawiam tak jak chce to wszytko mieć, czyli daje napięcia odrobinkę wyższe żeby były sztywne a nie na AUTO. No i wszytko się włącza pięknie ładnie :D ALE jak włączę ten program Tpower2 (który jest na płytce) żeby sobie wiatraki poustawiać to następuje reset... ;/ jakieś pomysły?? ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czolo7 Napisano 18 Października 2008 Zgłoś Napisano 18 Października 2008 płyta nie wstaje po o.c a potem dual boot i ustawia na def wszytko. No zobaczę jak to jest z tym i dam znać ^^mi plytka nie wstawala jak bawilem sie oc ramu...ale tak to zawsze wstaje... a ustawiles Over Clock Retry Count? co do tego Tpower2 to nie mam pojecia...a przy testowaniu orthosem (jak ustawisz stale wartosci) tez Ci sie sys wysypuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czater Napisano 18 Października 2008 Zgłoś Napisano 18 Października 2008 (edytowane) No właśnie ramy przestawiałem...ale to tylko z 667 do 800 a przecież to nie wiele...a co to takiego to Over Clock Retry Count? a i jeszcze jedno czy ten LED obok ramu to on się ma świecić cały czas czy tylko jak są jakieś błędy? A orthosa nie oblukałem bo jak wywalało mnie z Tpower2 to stwierdziłem że jest płyta nie stabilna i nie chciałem czegoś uszkodzić ;/ Edytowane 18 Października 2008 przez czater Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czolo7 Napisano 18 Października 2008 Zgłoś Napisano 18 Października 2008 Over Clock Retry Count ustaw sobie np. na 2...to jest ilosc prob uruchomienia kompa po podkreceniu (zazwyczaj nieudanym) chodzi Ci o ta czerwona diode? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czater Napisano 18 Października 2008 Zgłoś Napisano 18 Października 2008 tak o nią ;] a i takie pytanko jeszcze mam...jakie dać MAX VFSB a jakie MAX mogę dać MAX V na mostek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czolo7 Napisano 19 Października 2008 Zgłoś Napisano 19 Października 2008 ta dioda pali sie nonstop, a co do max V fsb i nb to raczej sam musisz wyczaic...zakladam, ze wartosci "+" ktore sa na czerwono moga byc juz niebezpieczne na zwyklym chlodzeniu.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czater Napisano 19 Października 2008 Zgłoś Napisano 19 Października 2008 (edytowane) OK to wyczaję ;] ale co do tej diody...na opakowaniu pisze coś o 3 diodach chyba...i tak się zastanawiam czemu reszta się nie świeci :P EDIT: no szlag mnie trafi...pamięci wstają na MAX 667 CL4 ;/ a tak to mogę dawać +250mv i nie wstaną nawet na 800 CL5 ;/ próbowałem już multum ustawień i nic ;/ Edytowane 19 Października 2008 przez czater Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_bartx Napisano 19 Października 2008 Zgłoś Napisano 19 Października 2008 DRAM RCOMP Configuration 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czater Napisano 19 Października 2008 Zgłoś Napisano 19 Października 2008 no właśnie nie pomga ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czolo7 Napisano 19 Października 2008 Zgłoś Napisano 19 Października 2008 sprawdzaj na kazdym ustawieniu DRAM RCOMP...u mnie pamieci uzyskaly stabilnosc na Config 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
