Redzior Opublikowano 6 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2008 Witam Juz nie wiem co sie dzieje z ta drukarka. Na poczatku chodzila idealnie, potem po wymianie tuszy na zamienniki cos zaczelo sie chrzanic a dokladnie przy kazdym drukowaniu w kolorze. Zamieszczam skan tego co mi drukuje. Oprocz tych zchrzanionych wydrukow caly czas mruga mi dioda przy tuszu w kolorze Magneta (ten fioletowy) nawet wtedy gdy juz kupilem oryginalny tusz w tym kolorze. Bede bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gabryśka Opublikowano 8 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2008 a NA CZYM kolega drukuje - bo na papier to mi nie wygląda - i co to za wydruk - czyżby te widoki to spod mikroskopu były Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redzior Opublikowano 8 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2008 Drukuje na papierze (nie jakims specyficznym) - wczesniej na tym samym papierze robilem wydruku i bylo w porzadku. Zapomnialem dodac - zdjecie po lewej przedstawia skan wydruku (jakos wiernie odwzorowana) a to prawej to zdjecie w formacie jpg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gabryśka Opublikowano 8 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2008 po pierwsze sorka - nie rozpoznałem obrazu - widziałem jakieś porozlewane "bochomazy" a nie "pokrzywy" po drugie prawy do lewego - wyrażnie widać brak zielonego - czyli mix cyan+yellow (żółty i niebieski po naszemu) ledwie widoczne cienie różowe i niebieskie ale to chyba z tych foto_light. - mam wrażenie że jak to z zamiennikami w canonie bywa często tusze twoje nie są dobrze spasowane z głowicą i nieszczelność powoduje że drukuje nie tuszem a "powietrzem". a po drugie często nader spotkałem się z błędem obsługi - nowe tusze ludzie zakładają bez oberwania folii zabezpieczających. (w canonie są dwie - dolna na otworze wylotowym i górna na napowietrzaniu) może ty też tak masz. jeśli taki tusz nie odklejony od góry pójdzie do pracy to się po prostu "zassie" i nie będzie podawał tuszu. Gorzej z tą mrygającą diodą. jak mryga to znaczy że tusz na wykończeniu - jak się zapali na stałe to już brak tuszu i drukowanie STOP!!!. Podejrzewam że tusze zmieniałeś na WYŁĄCZONEJ drukarce a to WIELKI BŁĄD. Drukarka nie mając zasilania nie mogła poprawnie odczytać że tusz i CHIP na nim są NOWE i mogła w ten sposób wpisać do chipa stan tuszu bliski ZERO. Na szczęście jest metoda na obejście chipów i niemonitorowanie stanu tuszy. niedogodność jest tylko taka że sam sobie musisz sprawdzxać czy tusz jeszcze jest a zapas mieć w szufladzie. wydrukuj sobie z kompa stronę TEST DYSZ - to jeden z testów schowanych w opcjach STEROWNIKA drukarki. wtedy zobaczysz jak wygląda stan poszczególnych zespołów dysz kolorowych. zrób skan i pokaż go. narka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redzior Opublikowano 9 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2008 (edytowane) No co sie okazalo, ze z żółtego tuszu nie zerwaem tej folii co jest na gorze Ale nawet po odklejeniu drukuje tak samo :/ Co do wymiany tuszy to zmienialem na właczonej drukarce , gdyz chyba tylko wtedy przesuwa sie ten podajnik do tuszy. Jesli chodzi o dysze - to zrobilem wydruk i nie bylo na nim zadnych smug itp. Co do koloru rozowego (magneta) to tusz jest pelny a mimo wszystko miga mi ta dioda. Na innych tuszach tez migala przy wymianie ale po kilku resetach juz przestaly. wydruki dalej sa do bani :( Edytowane 9 Lipca 2008 przez Redzior Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gabryśka Opublikowano 10 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2008 a możesz wkleić skan tego testu dysz - jaki jest teraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redzior Opublikowano 10 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2008 (edytowane) Oto zdjecie (zrobione aparatem, bo na skanie to tych jasnych kolorow w ogole nie bylo widac) Edytowane 10 Lipca 2008 przez Redzior Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gabryśka Opublikowano 10 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2008 a na tej fotce - ciemność jedynie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redzior Opublikowano 11 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2008 Kolejny raz probowalem zeskanowac ten wydruk sprawdzajacy stan dysz i niestety w ogole na nim nie widac koloru żółtego i jeszcze 2 innych. Jesli chodzi o nasycenie kolorow na tym wydruku to wszystko jest OK, nie ma zadnych smug itp - wydruk wyszedl taki jaki powienien byc. Czyli dysze nie sa pozatykane. Dodam, ze caly czas tez niepokoi mnie ta migajaca dioda przy magnecie. Tusz prawie nowy, resetowanie nic nie dalo. "Najlepsze" jest to, ze wlasnie przy kazdym wydruku kolorowym to magneta przewaza - wszystko ma odcien jasno rozowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gabryśka Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2008 widoczek teraz jest lepsiejszy - juz cos widac! Tak sie mu przyglądam i: BK - jest troszkę zbyt JASNY - widac że jest właściwie szary a nie czarny a powinien być tak ciemny jak co najmniej te słupki obok kolorowych pasów. C - jest zdecydowanie za JASNY - być może zamiast CYAN masz założone LightCyan albo PhotoCyan poza tym wydruk testowy jest jak najbardziej OK pod względem technicznym i nieczego w nim nie brakuje czyli że DRUKARKA i GŁOWICA są OK!. Jest jeszcze jedna możliwosć o której warto wspomnieć - pewne zniekształcenia a tym samym przebarwienia może wprowadzać także program graficzny którego używasz do druku obrazków. Zrób próbę z wydrukiem czegokolwiek obrazkowo-fotograficznego z Adobe Acrobat Reader (pdf) pod=szukaj jakiegoś pdfa z obrazkami i druknij jedną stronkę na próbę. Jesłi zauważysz wyraźną poprawę to super jeśli nie to programowi do drukowania fotek dajmy spokój. Tak czy inaczej na moje OKO Cyan masz zbyt JASNY i BK też (ale ten nie ma wpływu na braki zieleni a jedynie na nasycenie cieni i kontrast) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redzior Opublikowano 17 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2008 Nadal mam ogromny problem z drukowaniem. Wyskakuje mi informacja o tresci: "Wystapil blad zbiornika z atramentem. Otworz pokrywe drukarki i wymien zbiornik z atramentem, na ktorym nie swieci sie lampka atramentu". Otwieram pokrywe i mruga mi Magneta, ktora jest pelna i ma wszystko podklejane gdzie trzeba :) Reszta mi nie mruga a to dlatego, ze wylaczylem powiadamianie o poziomie tuszu (wszystkie tusze sa pelne, ktore sa zainstalowane). Resetuje drukarke ale to nic nie daje a jesli juz jakims cudem uda mi sie wylaczyc to robi te wydruki z przewaga fioletu na calym zdjeciu :( O co tu znowu chodzi? Nadal mam ogromny problem z drukowaniem. Wyskakuje mi informacja o tresci: "Wystapil blad zbiornika z atramentem. Otworz pokrywe drukarki i wymien zbiornik z atramentem, na ktorym nie swieci sie lampka atramentu". Otwieram pokrywe i mruga mi Magneta, ktora jest pelna i ma wszystko podklejane gdzie trzeba :) Reszta mi nie mruga a to dlatego, ze wylaczylem powiadamianie o poziomie tuszu (wszystkie tusze sa pelne, ktore sa zainstalowane). Resetuje drukarke ale to nic nie daje a jesli juz jakims cudem uda mi sie wylaczyc to robi te wydruki z przewaga fioletu na calym zdjeciu :( O co tu znowu chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gabryśka Opublikowano 18 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2008 ta mrugająca lamka informuje że jest coś nie tak z tym tuszem.....nie podoba sie on drukarce i koniec. Te tusze są CHIPOWANE - i coś jest nie tak z czytaniem owego chipa przez te drukarkę. Albo nie ma styku z czhipem albo ow chip jest uwalony, albo czytnik chipów w drukarce padł. albo jeszcze cos innego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redzior Opublikowano 21 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2008 ta mrugająca lamka informuje że jest coś nie tak z tym tuszem.....nie podoba sie on drukarce i koniec. Te tusze są CHIPOWANE - i coś jest nie tak z czytaniem owego chipa przez te drukarkę. Albo nie ma styku z czhipem albo ow chip jest uwalony, albo czytnik chipów w drukarce padł. albo jeszcze cos innego... Czyli tak jak myslalem, najlepszym sposobem bedzie kupienie oryginalnego tuszu (tego, przy ktorym miga lampka)) i wykluczenie kilku mozliwosci. :rolleyes: Tylko w tym momencie strace jeden tusz (zamiennik) z magneta, bo ten ktory teraz mam w drukarce jest pelny a miejsca na dwie magnety nie ma :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gabryśka Opublikowano 21 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2008 nie koniecznie musisz go stracić - wystarczy jak przełożysz chip ze starego zurzytego oryginału a jeśli musisz kupić nowy to też możesz chipa przekleić bez używania nówki (bez zrywania folii zamykających) a potem jak się zużyje to powróci na swoje miejsce na nówce. ponadto z tego co kiedyś słyszałem można używać tuszy BEZ CHIPÓW ale to dotyczyło starych modeli jak będzie w twojej nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
