Jump to content
jacool
Asus Rampage Formula / Extreme X48
Recommended Posts
Płyta już trochę czasu jest na rynku ale do tej pory nie doczekała się oddzielnego wątku na PPC.
Czas to naprawić :)
Mam tą płytę od kilku dni i powiem, że sprawuje się wyśmienicie.
Wcześniej miałem maximusa z biosem od RAMPAGE. Zysk był ale RAMAPGE to zupełnie inna jakość pomimo tego, że płyty mają to samo PCB. Widać to między innymi po osiąganym stabilnym FSB.
Na maximusie udało mi się wydusić stabilne FSB koło 500.  Powyżej 500 już zaczynała się jazda.
Oto pierwsze testy stabilnego FSB. Uparłem się na PL=9 i tutaj max stabilne to 550. Jak dla mnie rewelacja.
Edited by jacekcz
Share this post
Link to post
Share on other sites
z ciekawosci zapytam czy robiłeś tutaj pencil moda? i jezeli nie to czy bedziesz robic? :) bo pencil moda robi sie bodajze identycznie jak na zwykłym maximusie :)
(ceneo)
maximus zwykły 600zl
rampage na ceneo 690zl
Niezły wynik :)
Edited by Wyspa
Share this post
Link to post
Nic nie robiłem. Wyjęta z pudełka robi FSB=550. Można jescze testować do około 560. Później to już ciemność. Nie wiem czy mój proc się nie kończy przypadkiem. Niektórzy na tym forum pokazali lepsze wyniki :) U mnie testy trwają. Edited by jacekcz
Share this post
Link to post
Dzisiaj postanowiłem przetestować jak płyta daje sobie radę w konfiguracji pamięci 4x1GB.
Do testów wybrałem 2x1GB crucial 1066 oraz 2x1GB OCZ REAPER. obydwa zestawy na kościach D9.
Ustawiłem 493x8.5 i pamięci na 1184.
Timingi ustawiłem na 5-5-5-15-42. PL=7 okazało się być niestabilne. Zmiana PL na 8 dała systemowi pełną stabilność. Napięcie dla pamięci ustawiłem na 2.24V. Pozostałe parametry biosu odpowiedzialne za taktowanie pamięci były na AUTO lub domyślnie. Zapodałem test everest i odczyt pamięci uzyskałem 9700. Teraz pytanie .... Ile można zyskać bawiąc się pozostałymi ustawieniami w biosie? Wyniki poniżej opisane w kolejnych krokach jakie wykonałem
KROK 1: DRAM CLK Skew Channel A/B = ADVANCED +300 (Wcześniej AUTO) - odczyt pamięci wzrósł do 9784
KROK 2: STATIC READ CONTROL = ENABLED (wcześniej AUTO) - odczyt pamięci nie wzrósł.
KROK 3: AI CLOCK TWISTER = MODERATE (wcześniej AUTO) - odczyt pamięci wzrósł do 9860
KROK 4: Pull-In of CHA/CHB PH1 = ENABLED (wcześneij DISABLED) - odczyt pamięci wzrósł do  9920
KROK 5: Pull-In of CHA/CHB PH2/PH3/PH4 = ENABLED (wcześneij DISABLED) - odczyt pamięci 10100
Po każdym kroku sprawdzałem stabilność systemu testem OCCT. Po kroku piątym OCCT chodził ponad 1h i nie wysypał się.
Jak widać z przeprowadzonych testów zabawa pozostałymi ustawieniami w biosie może przynieść spore korzyści.
Początkowo 9700 a po dostrojeniu 10100  :-D :-D :-D
Edited by jacekcz
Share this post
Link to post
Guest Harry Lloyd
Też się zacząłem dziś bawić. Mówisz że przynosi ta zabawa spore korzyści. Owszem niby w EVEREST liczby ładniejsze, ale w Super PI 1 M zyskałem 0.015 sekundy po przestawieniu z PL 10 i Clock Twister Lighter na PL 8 i Clock Twister Stronger.
Przy napięciu NB 1.25 V max PL to 9, w następnym kroku dałem 1.45 V i PL 8 chodził, PL 7 nie chciał wstać nawet na 1.49 V, raczej nie widzę sensu dalszego zwiększania napięcia. Wrócę chyba do 1.25 V i PL 9, przynajmniej nie musze wtedy stosować nawiewu na chipset. Popróbuję za to pozmieniać tesztę ustawień, która chyba nie wymaga podbijania napięcia.
Share this post
Link to post
SPI nie testowałem. Między 9700 a 10100 różnica jest i to spora. odczuwalna podczas pracy nie tylko na podstawie liczb everest.
jeżeli masz 2x1GB to powinno bez problemu wskoczyć PL7 ale to jeszcze zależy od ustawień.
Co do V na NB to Twój wybór :)
Ja mam aktualnie 1.55V na NB i 4x1GB, 493x8.5 i pamięci 592MHz.
Mierzyłem VDIMM w slocie. To co ustawione w biosie jest na mierniku :)
Edited by jacekcz
Share this post
Link to post
Guest Harry Lloyd
Jak włączysz Loadline Calibration to prawie nie ma, tyle że jak AnandTech udowodnił ogólnie napięcie i zużycie prądu jest wyższe niż gdy się tą funkcję wyłączy, i przy każdej okazji zalecają ustawić ją na Disabled.
Share this post
Link to post
Rzeczywiscie takie są zalecenia odnośnie LLC a zwłaszcza dla proców 45. Ja jednak póki co mam enabled.
VDropów prawie brak. Jak na razie nie mam większych problemów z Mobo. Śmiga aż miło :)
Edited by jacekcz
Share this post
Link to post
jacekcze: a moglbys porownac Twoje osiągi na zwykłym maximusie takie maxymalne a na rampage? chyba ze wciąż prowadzisz testy ;-)
Właściwie prawie wszystko zostało już powiedziane.
Pozostał tylko test pamięci 2x1GB. Oto on:
1)Crucial ballistix 1066, 2.2V real
http://forum.purepc.pl/index.php?act=attac...st&id=22212
2)cellshock 9200, 2.35V real
http://forum.purepc.pl/index.php?act=attac...st&id=22268
Śmiało można stwierdzić, że płyta prowadzi pamięci bardzo dobrze :)
Edited by jacekcz
Share this post
Link to post
Mam pytanko w sprawie biosu 0308 ktory sie pojawil na stronce asusa - ktos go moze juz obadal ? Bo widze ze cos im sie chyba pomylilo w numerologii byl 0403 a tu nagle 0308. Ktos cos wie na ten temat ?
Share this post
Link to post
A jak sciagales bios do Asusa Maximus Formula to nie wiem czy widziales, ze najpierw jest bios 1201 a potem 1102, takze to samo...
Share this post
Link to post
To chcialem wiedziec, jutro odbieram wlasnie rampage i ciekawilo mnie czy ladowac ten bios.
Share this post
Link to post
Guest Harry Lloyd
0308 jest od dawna na stronie, sam go używam od paru tygodni. Tyle że tam są dwie kategorie z BIOS-ami, w jednej 04xx są oznaczone jako BETA, dlatego 0308 jest na górze jako ostatni oficjalny.
Share this post
Link to post
Najlepiej ramki prowadzi na biosie 408 sprawdziłem wszystkie
Co to znaczy "najlepiej"? jakie robiłeś testy?
taaa... super bios!
Zapodałem go ....... niestety. Komputer przy wcześniejszych ustawieniach stabilnych na biosie 308 tutaj całkowicie odmawiał współpracy.
Zrobiłem flash EZ-tem do wersji 308 i płyta nie wstała - CIEMNOŚĆ!!! NA wyświetlaczu DET DRAM. CLR CMOS i inne nie pomagają. jedzie na serwis.
Dzięki za takie biosy. Nigdy więcej.
Edited by jacekcz
Share this post
Link to post
Guest Harry Lloyd
A jak włączysz kompa z podłączonym pendrivem zawierającym plik z BIOS-em to nie da się go przeflashować jeszcze raz? Bo teoretycznie taka funkcja jest, tylko być może ona działa wyłącznie po nieudanym flashu gdy pojawia się BIOS Checksum Error, ale spróbować można.
A może rzeczywiście coś z pamięciami.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
