jacool
Asus Rampage Formula / Extreme X48
na teraz mam 530 x8.5 1780 7-7-7-19-60 vnb 1.52
Ile everest read przy tych taktach? jakie PL?
@Blue
jaki sys? Pod Vistą SPI średnio działa. A OCCT lub ORTHOS stabilne?
Podaj ustawienia w biosie to może coś poradzimy. Nie wiemy jakie masz FSB i inne.
Edytowane przez jacekcz
Gość Harry Lloyd
A co ja mam nie tak z Super PI? Od jakiegoś czasu we wszystkich testach i niezależnie od ustawień są takie ładne liczby. Swoją drogą wynik 1 M nie specjalnie się zmienia wraz ze zmianą ustawień, poniżej 13 sekund to już dawno nie widziałem.
Dołączona grafikaDołączona grafika
Wogóle to giga lol:
FSB 450, MEM 1080 15-5-5-5, PL 7, vNB 1.25 V - póki co stabilne, Linpack idzie
FSB 450, MEM 1080 15-5-5-5, PL 6, vNB 1.25 V-1.59 V - komp nie wstaje
Doszedłem jednak do wniosku że przynajmniej u mnie vNB nie ma najmniejszego wpływu na PL. Przy FSB 400 wstaje PL 6 na 1.25 V, PL 5 na żadnym.
A pamięci rzeczywiście marnie z innymi ustawieniami niż ~default. 9-3-3-3 nawet 800 nie wstają, 12-4-4-4 nawet 900 nie wstają. Podbijanie napięcia także zupełnie nic nie daje, a chyba wręcz przeciwnie.
Jednak w okolicach 1100 15-5-5-5 wygląda na to że są super.
Edytowane przez Harry Lloyd
Dołączona grafika
Zmienia się, zmienia ...
pogoń proca bardziej to zobaczysz :)
http://forum.purepc.pl/index.php?act=attac...st&id=23347
Gość Harry Lloyd
Tak, jak proca kręciłem bardziej to się zmieniał wynik, ale powinien też się zmieniać przy różnym taktowaniu pamięci. 800 a 1080 to rożnica jest, dawniej między FSB 400 a 450 i 1:1 miałem różnicę kilku dziesiątych. W EVEREST są wyraźne różnice.
No i skąd te piękne liczby? Coś musi być nie tak.
everest 11,8 ,pl8 , vista sp1 ,orthos full stable
bardziej chodzi ni o to ,ze nie moge ustawic ramu 1:1 na 2000 Mhz na niskim fsb , na 630 fsb i owszem ram 2035 mhz
to chyba chodzi o obsługe ramu 2000 mhz po OC ,nie wiem
Edytowane przez marcin255A
Zwodowałeś już NB? Ile V na NB przy FSB=630?
jak na razie 2030 7-7-7-21
ful stable na razie 530 , dzis po prostu jest ciepło, jedynie rano udało mi się odpalic 550x9 i puscic pcmarka 05- 14.4 k
Ładnie
Jnl zamiast GTR ciekawe
W niebieskich są tylko JNL?????
Edytowane przez DDR2
small chodzi
blend chodzi
3dmarki chodza
puszczam crysisa, gram chwile i reset....
na niepodkreconym procesorze, chodzi bo gralem godzinke.
jak macie ustawione poszczegolne napiecia i ustawienia ,powiedzmy do FSB >480
jaka bezpieczna temperatura plyty
Blue - a dokąd docisnąłeś pamięci na nie kręconym procu?
bo u mnie tez memetest hulał, SPI hulało, Orthos w blendzie, a z gier wywalało
poluzowałem timingi z 4-4-4-11 1T na 4-4-4-12 2T i działa
edit - pomyłka w nicku, sorx
Edytowane przez Burning
ja na extreme na 530 mam wsio na minimum nb 1.52 ,fsb 1.26 , sam komputer jest stabilny ? orthos ?
tak w nieb. tylko jnl
memtest nie odpala ani na 1300 ani na 2000 ???
small chodzi
blend chodzi
3dmarki chodza
jakie vnb?
coś u mnie jest dziwnie nb na wodzie i temp. non stop 60 -66 *C radiatory letnie,blok zimny czyżby czujnik walnięty ? pasta zmieniona
U mnie też czujnik uszkodzony tylko, że od PWM - 120C a wszystko lekko ciepłe ale nic się nie dzieje złego :)
tak tylko trzeba monitoring wyłaczyc bo się płyta -komp restartuje
Ja na AC mam temp 50*C, ale czujnik który nazwany jest w PC Probe II Power ma 45C i juz mam na czerwono w PC Probe II.
Pierwszy Asus RE również miał uwaloną czujke na NB miałem 90C+ po zmianie pasty i pojechał na serwis teraz wygląda ze dostałem dobrą sztuke.
Czyli problem z uwalona czujka nie występował tylko u mnie ;/
Power = PWM ? Jak nie to co to jest? za power? Przycisk w obudowie? :lol2: :lol2:
Edytowane przez MatroX13
