Wyspa Napisano 28 Września 2008 Zgłoś Napisano 28 Września 2008 marcin255A: ty masz ram 1500MHZ? i poleciał na 2200MHZ!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin255A Napisano 28 Września 2008 Zgłoś Napisano 28 Września 2008 (edytowane) nie , mam ram 1865 MHZ pc3 15000 http://www.memoryc.com/computermemory/ddr3...bluemicron.html Edytowane 30 Września 2008 przez marcin255A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rojb Napisano 28 Września 2008 Zgłoś Napisano 28 Września 2008 Buffalo - DDR3 2400MHz http://www.purepc.pl/sprzet_pc/pamieci_ram...lo_ddr3_2400mhz O ja p... :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin255A Napisano 28 Września 2008 Zgłoś Napisano 28 Września 2008 cieniutkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MatroX13 Napisano 28 Września 2008 Zgłoś Napisano 28 Września 2008 matrox13 przeciez ten proc mial robic 4250 na 1.25,a do 610fsb to p5q wystarcza-masz extreme to krec extreme:) pociagnij fsb na mniejszsym mnozniku,przeciez masz csx diabollo na d99gts wiec tam chyba idzie dolozyc do pieca i cie to nie ogranicza Maxiu nie od razu Rzym zbudowano. Nie mam nerwów i czasu aby siedzieć cały dzień przed kompem i patrzeć na liczby ;) Sam to rozumiesz ;P Dziś udało mi się osiągnąć 630 o 10FSB gorzej od marcina a ja mam E84 a marcin E86 spróbuje jutro zrobić większe FSB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 28 Września 2008 Zgłoś Napisano 28 Września 2008 jakie napiecia pozmieniac aby uzyskac na moim quadzie te 4ghz.... 8.5x471 na 780i zajęło mi to jakies 30minut aby podkrecic na tyle proca , a tu bariera 3.84ghz i wiecej nie idzie, niemam pojecia co blokuje... na pamieci zmieniam dzielnik i przy 4ghz taktowane sa 950, a co jeszcze pozmieniac aby to zaczło dzialac jak nalezy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maax990 Napisano 29 Września 2008 Zgłoś Napisano 29 Września 2008 (edytowane) Ty napisales p5q a nie p5q dlx a to roznicasorki brak 3 liter wywolal katastrofe,na szybko pisze i tego sa ..... Maxiu nie od razu Rzym zbudowano. Nie mam nerwów i czasu aby siedzieć cały dzień przed kompem i patrzeć na liczby ;) Sam to rozumiesz ;P Dziś udało mi się osiągnąć 630 o 10FSB gorzej od marcina a ja mam E84 a marcin E86 spróbuje jutro zrobić większe FSB. musisz zrobic symulacje jakiejs choroby u lekaza i znajdzie sie czas :) Edytowane 29 Września 2008 przez maax990 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin255A Napisano 29 Września 2008 Zgłoś Napisano 29 Września 2008 wie ktos dlaczego memtest86+-2.01 za nic nie odpala na x48 ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Siloss Napisano 29 Września 2008 Zgłoś Napisano 29 Września 2008 jakie napiecia pozmieniac aby uzyskac na moim quadzie te 4ghz.... 8.5x471 na 780i zajęło mi to jakies 30minut aby podkrecic na tyle proca , a tu bariera 3.84ghz i wiecej nie idzie, niemam pojecia co blokuje... na pamieci zmieniam dzielnik i przy 4ghz taktowane sa 950, a co jeszcze pozmieniac aby to zaczło dzialac jak nalezy... Qrcze czytałem na XS, że płytka extreme niezbyt lubi quady choć na tym samym forum całkiem nieźle niektórzy sobie z quadami radzą na RE. Masło maślane. Jedni twierdzą, że płyta słaba do O/C quada a innym ładnie śmiga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmp Napisano 29 Września 2008 Zgłoś Napisano 29 Września 2008 Ze świeczką szukać lepszej płyty do York'ów niż RE. Może z Kentsfieldami nie jest zacnie, pojęcia nie mam bo nie sprawdzałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maax990 Napisano 29 Września 2008 Zgłoś Napisano 29 Września 2008 wie ktos dlaczego memtest86+-2.01 za nic nie odpala na x48 ????odpala,p5e3 odpalal z wszystkimi ustawieniami pamieci(pokazywal wszystkie timingi)wiec mysle ze to cos z re Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 29 Września 2008 Zgłoś Napisano 29 Września 2008 Ze świeczką szukać lepszej płyty do York'ów niż RE. Może z Kentsfieldami nie jest zacnie, pojęcia nie mam bo nie sprawdzałem. pmp jak mozesz to zapodaj co pozmieniac aby ten quad dzialal jak nalezy. na 780i , 4ghz 1.35v i smigalo (prime 5h prio9) a tu nie ma szans, blend sie wysypuje po okolo 5minutach. niezaleznie od V dla NB, jak inne napiecia poustawiac...ramy tez z 2.1 do 2.2 dalem, nic to nie dalo. tez zmienilem taktowanie 1100 na 900 i tez to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmp Napisano 29 Września 2008 Zgłoś Napisano 29 Września 2008 A wiesz chociaż co Ci sie wywala ? CPU czy pamięć/NB ? memtest na początek się kłania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 29 Września 2008 Zgłoś Napisano 29 Września 2008 (edytowane) A wiesz chociaż co Ci sie wywala ? CPU czy pamięć/NB ? memtest na początek się kłania. memtest idzie ok small cpu jest ok blend sie wysypuje po okolo 5minutach jeden rdzen potem chyba nastepne Edytowane 29 Września 2008 przez Blue Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacool Napisano 29 Września 2008 Zgłoś Napisano 29 Września 2008 (edytowane) memtest idzie ok small cpu jest ok blend sie wysypuje po okolo 5minutach jeden rdzen potem chyba nastepne może tak: 1.6 cpu pll, 1.55 nb, fsb term 1.36, cpu gtl 0.67x. Edytowane 29 Września 2008 przez jacekcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin255A Napisano 29 Września 2008 Zgłoś Napisano 29 Września 2008 (edytowane) pobawiłem się dzis trochę musiałem zdjąć znowu chłodzenie bo cala sekcja zasilania nb jak i blok na nb wogóle nie dotykały radiatora ,po dodaniu padow -albo takich z pamięci grafy-białe płatki albo z bloku wodnego -taka guma temp spadła na nb o 20*C ramki lataja spoko 2000 1.91v cl8 albo 2000 cl7 na 1.95 -nie katuje ich bo mam jeden komplet jak będa dwa to się pobawię V to nie test stabilności tylko temp NB przedtem po 10 min było 78*C a i jeszcze jedno nie mogę odpalic di bo zdjęcie wyjasni na środku jest ... a i jest bios nowy do RE http://kielbaski.com/pmp/MB/ASUS_X48_SERIE...xtreme-0601.zip Edytowane 30 Września 2008 przez marcin255A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arthx Napisano 29 Września 2008 Zgłoś Napisano 29 Września 2008 Ja zrobilem taka dziurke w backplate ( ta akurat jest od thermalrighta) pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin255A Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 (edytowane) i co wy na to ?? Edytowane 30 Września 2008 przez marcin255A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 (edytowane) wg. tej tabelki http://forum.purepc.pl/Hwbot-f89/hwbot-Sup...ng-t223681.html masz 1st. tutaj: http://forum.pclab.pl/t242195.html troszkę inaczej sama zmiana chłodzenia pomogła ?? Edytowane 30 Września 2008 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin255A Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 duuuzo ,nie tyle zmiana co poprawienie ,chłodzenie nadal fabryczne co do miejsca to wyniki na LC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rojb Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 (edytowane) Chyba coś się zdu***ło :blink: Ustawiłem w Biosie memki na DDR3-1710. A w windzie mam 1900 Mhz. Wcześniej ledwo do 1790 Mhz mogłem dociągnąć. Edytowane 30 Września 2008 przez rojb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 71proste Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 (edytowane) wg. tej tabelki http://forum.purepc.pl/Hwbot-f89/hwbot-Sup...ng-t223681.html masz 1st. tutaj: http://forum.pclab.pl/t242195.html troszkę inaczej sama zmiana chłodzenia pomogła ?? te tabelka z ppc troche przybiedzona;) Marcin gratki,ladne wyniczki,no moze jedynie spi32m moglo by byc lepiej,czekamy na DI a ja chyba sie nie doczekam swojej mobo,ktora zamowilem przed Toba,szkoda slow :( Edytowane 30 Września 2008 przez 71proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin255A Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 na di muszę coś wymysleć bo ta blacha na tył mobo nie ma dziury patrz fotki wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 71proste Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 Marcin wiem,przeciez mam tez takiego samego plate'a od SS,trzeba wyciac dziure i to cala filozofia ;) moj plate: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin255A Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 no tak tylko z glową i nie mam pomysłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 71proste Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 (edytowane) Inna opcja nie wycinac tylko wlozyc pod wyciecia w mobo jakies podkladki gumowe czy cos w ten desen,pozniej przylozyc plate'a i dokrecic,zeby zobaczyc czy nie styka ze spodem socketu(czy co to tam jest :D) Jeszcze inna opcja poszukac plate'a od jakiegos innego chlodzenia,ktory by pasowal bez zadnych ciec,sa takie krzyzakowate itd...innych opcji chyba nie ma,przynajmniej nic mi nie przychodzi do lepytyny :D btw:czy aby jest z tym az taki problem,zeby to wycinac?moze bez tego sie obejdzie,hmm.. Edytowane 30 Września 2008 przez 71proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin255A Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 płyta ma takie duze gumowe dystanse w komplecie ,musze przymierzyć tylko sruby beda krótkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 71proste Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 (edytowane) http://cgi.ebay.ie/Backplate-Black-Plate-f...id=p3286.c0.m14 a cos takiego?? zaraz sobie zamowie Edytowane 30 Września 2008 przez 71proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin255A Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 no ładne weź dla mnie czekaj a to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin255A Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 to hongkong gdzies w UK widziałem http://www.scan.co.uk/Product.aspx?WebProductId=824662 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
