rafa Opublikowano 6 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2008 ... Inna sprawa to to ze jak przejde teraz na DDR3 to przy przesiadce na i7 bede mial juz pamieci z glowy (przynajmniej na poczatek) i beda nowe procki i moze tansze =]... Akurat to nie koniecznie zaleta bo DDR3 wkońcu stanieją do poziomu DDR2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NuKeR Opublikowano 6 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2008 (edytowane) @RAFA wszystko kiedys tanieje ;] Moze faktycznie sie jeszcze zastanawie i przelicze koszt zmiany platformy na i7 tylko narazie jakos mnie nie ciagnie do quadow za bardzo =/ wg mnie jak narazie przerost formy nad trescia. Kurcze no sam juz nie wiem... chyba jeszcze pomysle... Ciekawe czy Maniakalny bedzie wstanie dorobic zapinke do mojego bloku pod i7 - trzeba zapytac =] Co do grafy to faktycznie sie nie pali narazie bo glownie w co gram to CoD4 a na tej grafie nawet 1920x1200 hula az milo =] Chyba najlepiej zrobi jak poprostu jeszcze poczekam z m-c moze dwa =] Edytowane 6 Grudnia 2008 przez Vdrop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 7 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2008 (edytowane) Vdroop: to ja zupełnie nie wiem po co chcesz grafe wymieniac i wydawac na nią kilkaset złotych :D -> z tego co wiem to Maniakalny gdzies pisał ze predzej bedą u Niego te zapinki niz w sklepie ;-) cos takiego gdzies na tym forum czytałem ;) (i7 ma najwieksza zalete taką ze ram pracuje duzo lepiej - kontroler pamięci...) ;) podniesienie napięcia na ramie wyeliminowało ten problem :) jak masz jakies propozycje zmiany ktorejs z opcji to chetnie wysłucham :rolleyes: zauwazylem ze nawet jak nic nie jest podkrecone i dam napiecie na ramie 1,96 to czasem dalej występują te czarne klatki nie wiem o co biega ale sie dowiem :unsure: :blink: podniesienie napiecia na procku do 1.30 tez nic nie daje hmm moze nie ma sie czym przejmowac hmm albo gdzies komp jest niedowoltowany hmmm (nic nie jest podkręcone) Edytowane 7 Grudnia 2008 przez Wyspa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lama1 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2008 dlaczego ustawiłeś tak niskie FSBTerm. ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 7 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2008 (edytowane) lama1: około 10x pod rząd 3dmark06 pokazywał tą klatke ale za tym powiedzmy 11 razem po zwiekszeniu tej wartosci o ktorej podałeś ona nie wystąpił! chodz troche dygalem czy aby nie wyskoczy :D ... przeprowadze wiecej testów dla pewnosci... na razie napiecia wyglądają tak: (@4050 i ram 1800MHz) chyba na SB za wysokie napiecie... ale to takie napiecia ustawione na szybko... lekko pozwiekszalem... i temperatury sa OK jak na razie... bede to jeszcze zmieniał... ale na razie wygląda stabilnie :) Edytowane 7 Grudnia 2008 przez Wyspa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 7 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2008 Nie jest jakies extremalne ale takie podbicie niczego nie wnosi i nie pomaga w OC więc raczej zmniejsz do default lub tylko nieznacznie powyżej. Tak to zbędne podnoszenie temperatur układu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 7 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2008 (edytowane) napięcie na SB jest tylko o 1 wartość większe niż najmniejsza dostępna wartosc :) wziąłem proca na 510*8,5 (4335MHz) ram 1700MHz... i temperatury juz robia sie duze... znowu za male napiecie na FSBTerm -> jeszcze zwieksze dla testu tam napiecie i ide na swoje 4050MHz i czekam na wodne na całą mobo... a to potrawa pewnie kilka miesięcy :) chyba ze bede jeszcze kombinowac ;) ale wole nie szalec juz zbytnio ;) lookne jeszcze FSBTerm :) SP 1min - 10sek podniesienie FSBTerm pomogło :D zdjęcie napięć 510*8,5 (4335MHz) ram 1700MHz (na 1.35V na procu mi sie zawieszał w 3dmarku06) (napięcia zrobione na szybko) komp podczas 3dmarka06 :D Teraz wróciłem na 4050MHz i ram 1800Mhz bo nie jest mi potrzebne więcej jak na razie... w 3dmarku06 wynik 13948 (było 14k ale to chyba wina tego ze za mało grafe podkreciłem moze zaraz sie tym zajme...) Zmniejszyłem też napięcie do najmniejszego na SB tak jak jaczekcz radził i zmniejszyłem o 1 stopień napięcie na ramie :) podmaxowałem grafe i bez zadnego arta ani problemu ze smokiem osiągnąłem wynik 14048 :) jestem zadowolony :D -> czekam na wode :D -> troche sobie poczekam ale wtedy sproboje dojsc normalnie tak 24/7 na 4500 albo wyzej -> sie zobaczy ;) Edytowane 7 Grudnia 2008 przez Wyspa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ns5 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2008 Inna sprawa to to ze jak przejde teraz na DDR3 to przy przesiadce na i7 bede mial juz pamieci z glowy (przynajmniej na poczatek) i beda nowe procki i moze tansze =]DDR3 Stanieje i będą szybsze niedługo maja być Elpidy(50nm) 2500MHz CL9(może mniej ?) @ 1.5V i mniej :) wiec kupno DDR3 na przyszłość to głupota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lama1 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2008 Asus Rampage - X3230 (coś jak Q6600) - optymalne? na tym pracyję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin255A Opublikowano 8 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2008 ja mam 540x8 i ram 1800-7-7-7-14-60 -to jest dla mnie optymalnie :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 8 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2008 widze ze E8600 chodzi na bardzo niskim napięciu :) -> nie tak jak E8400 : P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blue Opublikowano 8 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2008 dlaczego powyzej fsb460 dzieją się dziwne rzeczy u mnie? np. orthos smiga, small , blend a na drugi dzien chce uruchomic i zwis przy ładowaniu. Do fsb 460 jest ok, juz wszystkie napiecia praktycznie były ruszany. ma ktos jakis pomysl??? tutaj tez mieli problemy ..... http://www.frazpc.pl/artykuly/627/CORE/2/Q...roki/rewizji/E0 "Próby na innych płytach doskonale radzących sobie z E8600 (m.in. ASUS Rampage Formula, Gigabyte EP45-DQ6) kończyły się zazwyczaj na FSB w granicach 430~460MHz co przy mnożniku 8.5x przekładało się na taktowanie 3600~4000MHz, przy którym testowany egzemplarz Q9550 pracował stabilnie przy napięciu wyraźnie niższym od założonej granicy 1.35V. I szczerze przyznam, że sam do końca nie wiem czy wina leżała po stronie sprzętu czy też wynikała z mojego braku cierpliwości podczas prób uzyskania wyższego taktowania (wspomniane wartości to taktowania uzyskane po dłuższych zabawach z napięciem mostka północnego, napięciem VTT i ustawieniami GTL) - bez cienia wątpliwości mogę stwierdzić jednak, że pod względem podkręcania płyta DFI wypadła tu zdecydowanie korzystniej osiągając bez większych problemów stabilne FSB na poziomie 500MHz." nawet po 3godzinnym graniu jest ok na 8.5x480 a w windowsie nagle sie zawiesi i nie wiadomo z jakiej paki.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lama1 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2008 moim zdaniem to nie granica płyty a procesora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacool Opublikowano 11 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2008 (edytowane) Bios 701 - RAMPAGE FORMULA :) ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket7...ormula-0701.zip Fixed use 2 pieces of ATI4870X2 VGA Card can't display from Primary slot display monitor Edytowane 13 Grudnia 2008 przez jacekcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malik Opublikowano 13 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Grudnia 2008 Bios 701 - RAMPAGE FORMULA :) ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket7...ormula-0701.zip Fixed use 2 pieces of ATI4870X2 VGA Card can't display from Primary slot display monitor Ktos juz moze wrzucil ten bios ? Jakies opinie, wrazenia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacool Opublikowano 14 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2008 (edytowane) tak, wgrałem go jak tylko się pojawił. Nie widzę różnic w stosunku do 601. Edytowane 14 Grudnia 2008 przez jacekcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 1 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2009 Ktoś się orientuje czy ta płyta obsługuje Core Multiplexing? Bo w BIOS-ie niestety nie widzę takiej funkcji, a szkoda. Ostatnio o niej wyczytałem i przyznam że mnie zaciekawiła, nie trzeba się bawić z ustawianiem koligacji, tylko w BIOS-ie wyłączamy dwa rdzenie i mamy do dyspozycji pozostałe dwa, z tym że każdy ma pełne 4 MiB cache do wykorzystania (w przypadku np. Q6600). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blue Opublikowano 1 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2009 chyba w biosie nie mozna wylaczyc 2rdzeni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobih Opublikowano 1 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2009 takie rzeczy to chyba tylko na nforce'ach widzialem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blue Opublikowano 1 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2009 (edytowane) takie rzeczy to chyba tylko na nforce'ach widzialem. dokladnie, na evga 680i i 780i mialem taka mozliwosc Edytowane 1 Stycznia 2009 przez Blue Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 5 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2009 czy jest mozliwe ze jak na plycie asus rampage extreme jakies napiecie jest za niskie to moze sie monitor zepsuc? bo podczas grania w anno 1701 na monitorze (samsung t220) wyskoczyly mi dwa czarne paski (na gorze i z lewej strony) i pozniej podlanczylem inny monitor lcd (samsung 943N) i tez od razu sie zepsul :( -> jest to chyba trwale uszkodzenie bo zanosilem monity do kolegi i nic nie pomaga -> podlanczalem inna grafe do swojego kompa i dalej nic... zastanawiam sie czy to moze byc wina jakiegos komponentu w moim komputerze :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 5 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2009 Za niskie napięcia niczego nigdy nie psują. Co najwyżej coś jest wtedy niestabilne lub nie działa wogóle! Z mionitorem łączy się tylko grafa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 11 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2009 (edytowane) Po 2sek w orthosie wywala mi błąd :( -> napięcia są duże bo juz nie wiedzialem co jest nie tak :( -> i ciągle mam problem ze smokiem (czarne takie slajdy jak przelatuje on nad statkiem [ale nie zawsze] [ale nawet na nie @ kompie i grafie tak sie dzieje eh]) Jak to ustabilizowac? ;/ 450x9 (4050MHz) strap: auto (333) PCIE Frequency: 100 Dram Frequency: DDR3-1801MHz Dram Command Rate: 2T Dram Static Read Control: Disabled Dram Dynamics Write Control: Enabled Ai Clock Twister: Auto Ai Transaction Booster: Auto Epu II Phase Control: Full Phase CPU Voltage: 1.40 Load-Line Celibration: Enabled CPU PLL Voltage: 1.60 FSB Termination Voltage: 1.47 North Bridge Voltage: 1.60 Dram Voltage: 2.05 South Bridge 1.5: 1.60 South Bridge 1.05: 1.20 -------------------------------- Cpu Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled CPU Ratio Setting: 09.0 C1E Support: Disabled CPU TM Function: Enabled Max CPUID Value Limit: Disabled Execute Disabled Bit: Enabled Core Multi-Processing: Enabled chwilowo nie mam pomysłu już jak to zrobić :/ PS. moze z tym smokiem (bo wydaje mi sie ze wtedy najbardziej kompa zjada) to wina tego ze zasilacz nie trzyma jakiegos napięcia albo cos? bo juz nie mam pomysłów :/ PS2. dałem strapa 400 i wyłączyłem CPU TM Function i Orthos niby jakos leci a raczej leciał bo znowu po 2 sek błąd :/ ale prime95 po niecałej sekundzie sie wykłada hmmm :/ a na zasilaczu na lini +5V mam 4,87V to mało? tak pokazuje Everest hmm nikt nie pomoze? :/ PS3. zauwazylem ze jak zmniejsze taktowanie ramu to prime idzie... ale po co ja to pisze? skoro nikt mi nie odpisze! Edytowane 11 Stycznia 2009 przez Wyspa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacool Opublikowano 11 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2009 (edytowane) Wg mnie to z tymi twoimi napieciami jest kompletnie nie tak. 450x9 i zmiany poniżej: Ai Clock Twister: manual Ai Transaction Booster: Manual Common Performance Level: 8 lub 9 Ai Transaction Booster: manual >>> moderate lub niższy. CPU Voltage: 1.40 Load-Line Celibration: Enabled CPU PLL Voltage: 1.60 - najniższy FSB Termination Voltage: 1.47 - za wysoko 1.26-1.3V North Bridge Voltage: 1.60 - powinno wystarczeć Dram Voltage: 2.05 - sporo. Nie wiem ile płyta przewoltowuje. South Bridge 1.5: 1.60 - najniższe South Bridge 1.05: 1.20 - najniższe Edytowane 11 Stycznia 2009 przez jacekcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 11 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2009 (edytowane) 450x9 (4050MHz) strap: auto (333) PCIE Frequency: 100 Dram Frequency: DDR3-1801MHz Dram Command Rate: 2T Dram Static Read Control: Disabled Dram Dynamics Write Control: Enabled Ai Clock Twister: Light (najniższe) Ai Transaction Booster: Manual ->8 lub 9 (na 9 chyba reset mi sie zrobił przy starcie windy) dałem tez na 10 PL i winda zachowywala sie jakby nie było karty graficznej zainstalowanej i jak włączyłem prime to reset ( przy 8 i 9 od razu w prime error) Epu II Phase Control: Full Phase CPU Voltage: 1.40 Load-Line Celibration: Enabled CPU PLL Voltage: najniższe FSB Termination Voltage: 1.29 North Bridge Voltage: 1.60 Dram Voltage: 1.96 (na ramie pisze 8-8-8 @ 1.95v) South Bridge 1.5: 1.51 (najnizsze) South Bridge 1.05: 1.06 (najnizsze) -------------------------------- Cpu Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled CPU Ratio Setting: 09.0 C1E Support: Disabled CPU TM Function: Enabled Max CPUID Value Limit: Disabled Execute Disabled Bit: Enabled Core Multi-Processing: Enabled Resety i Prime od razu sie wykłada :/ hmmmmmmmmm... PS. nawet super pi 1m nie dało sie zrobić i robiło reseta ale! zmieniłem napięcia (tylko na chwile dla testów!!) i dalej super pi 1m nie idzie! ani prime! wiec nie problem w napieciach a w ramie tak sadze! wiec dałem strap 400! i super pi przeszło! ale prime sie wyłożyło! więc dałem "Dram Dynamics Write Control: Disabled" i prime95 nie wywaliło się w 1 sekundzie (po kilku sek przerwalem ale chyba jest ok! -> ide looknac te napiecia jakie podales + strap 400 i tamto disabled.... PS2. wziąłem Twoje napięcia + Strap 400 + Dram Dynamics Write Control: Disabled" i Super PI 1M przeszło, Prime95 i Orthos minimum 15sek przeszło (często wywalało sie po 0-2sek) i 3dmark06 przeszedł cały i nie było problemów ze smokiem! Jutro zrobie więcej testów ale juz jestem zadowolony! THX jacekcz!!! (mozliwe ze problem ze smokiem to wina ramu - teraz ide spac ale jutro sie tym zajme - no i temperaturki mam good :D ) Edytowane 11 Stycznia 2009 przez Wyspa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 11 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2009 15 sekund to nie jest żaden test. Najlepiej osobno przetestuj pamięci jak będzie znal i max i optymalne ustawienia to sprawdź możliwości płyty (kiedy potrzebuje więcej napięcia przy jakim fsb) i na sam koniec uzbrojony w taką wiedze sprawdź procka i cały system razem. Inaczej to [gluteus maximus] a nie overclocking :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 12 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2009 (edytowane) 450x9 (4050MHz) strap: 400 PCIE Frequency: 100 Dram Frequency: DDR3-1800MHz Dram Command Rate: 2T Dram Static Read Control: Disabled Dram Dynamics Write Control: Disabled Ai Clock Twister: Auto Ai Transaction Booster: Auto Epu II Phase Control: Full Phase CPU Voltage: 1.40 Load-Line Celibration: Enabled CPU PLL Voltage: najniższe FSB Termination Voltage: 1.29 North Bridge Voltage: 1.60 Dram Voltage: 1.96 South Bridge 1.5: 1.51 (najnizsze) South Bridge 1.05: 1.06 (najnizsze) -------------------------------- Cpu Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled CPU Ratio Setting: 09.0 C1E Support: Disabled CPU TM Function: Disabled Max CPUID Value Limit: Disabled Execute Disabled Bit: Disabled Core Multi-Processing: Enabled i dalej mam "czarnego smoka" co jakis czas hmmmm -> ale na razie komp wydaje sie byc stabilny hmm.... ide robic jakies dalsze testy... PS. jak przy tych ustawieniach ustawie PL 9 i Lighter to winda wywala jakimś błędem podczas ładowania systemu hmmm to pewnie przez to ze tyle fukncji wyłączyłem różnych hmmm PS2. ustawienie na sztywno timingów 8 8 8 27 tez nie eliminuje "czarnego smoka" hmmm PS3. dla testu dałem wysokie napięcia ale dalej był "czarny smok" CPU Voltage: 1.45 Load-Line Celibration: Enabled CPU PLL Voltage: 1.65 FSB Termination Voltage: 1.47 North Bridge Voltage: 1.65 Dram Voltage: 2.05 South Bridge 1.5: 1.65 South Bridge 1.05: 1.31 więc to raczej na 100% nie wina napięć... ustawiłem je teraz spowrotem i testuje teraz mnożnik mniejszy... Edytowane 12 Stycznia 2009 przez Wyspa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacool Opublikowano 12 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2009 (edytowane) 1)inny dzielnik dla pamięci - niższe taktowanie. srawdź czy ramy są winne. 2) Spróbuj Cl9 3)update sterowników do grafiki i DirectX. Edytowane 12 Stycznia 2009 przez jacekcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 12 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2009 (edytowane) 471x8,5 (timingi auto) (niskie napięcia) (ram 2.05V) (ram taktuje 1884MHz) -> "czarny smok" :/ (ale super pi przechodzi ,a prime95 i orthos idą kilka sekund [tak na szybko lookałem bo jak był strap auto [333] oraz [Dram Dynamics Write Control: Enabled] to w ogóle nie szło ustabilozować nawet 3sek] zmniejszyłem dzielnik i ram taktuje 1413MHz -> "czarny smok" :/ super pi itd itp idą ok... w sumie ten smok mi jakos nie przeszkadza te czarne klatki całoekranowe ale wiem na 100% ze tak byc nie powinno hmmm (na starym kompie tak nie miałem) ściągam nowszego directxa na xpeka (mój ostatni jest z march 2008 a teraz sciągam z november 2008 -> moze cos pomoze)... ściągam stery do grafy nowsze Catalyst 8.6 (miałem Catalist 8.12) PS. W Catalyst 8.6 był problem z 1280x800 (nie było mojej rozdzielczosci) -> znalazłem jeszcze nowsze sterowniki 8.9 i wszystko jest ok -> również już mam zasinstalowany DirectX november 2008 9.0c (nie znalazłem nowszego) ide do testów... Edytowane 12 Stycznia 2009 przez Wyspa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 12 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2009 (edytowane) ... W Catalyst 8.6 był problem z 1280x800 (nie było mojej rozdzielczosci) -> znalazłem jeszcze nowsze sterowniki 8.9 i wszystko jest ok -> również już mam zasinstalowany DirectX november 2008 9.0c (nie znalazłem nowszego) ide do testów...Najnowsze są grudniowe 8.12, 8.9 są stare z września. Schemat jest prosty jak drut! 8 - oznacza rok wydania w tym przypadku 2008 12 - oznacza miesiąc wydania w danym roku, w tym przypadku grudzień I tak jest od lat... Gdzie ty szukasz sterowników? Bo chyba nie u źródła - zacznij od www.ati.com Sorki za OT Edytowane 12 Stycznia 2009 przez rafa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
