jacool
Asus Rampage Formula / Extreme X48
zwiekszalem do 1.425v, na 1.375v przechodzi orthosa na prio9 ,wiec to raczej napewno V proca nie jest....raczej cos innego.....zły dobór napięć?? albo cos uszkodzone jest...
ram dawalem inny i dalej to samo.
A PLL zwiększałeś? masz QUADA.
@cabbofca
C1E Support: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Execute Disabled Bit: Disabled
Core Multi-Processing: Enabled
Edytowane przez jacekcz
@cabbofca
standardowo teraz mam 1.5v ,zwiekszylem na 1.6v i niema poprawy....zwiekszyc jeszcze?
1.6V powinno wystarczeć. możesz spróbować jeszcze deko podnieść.
A spróbuj wyciągnąć trochę pamięci i potestować. może one są winne?
Za małe VNB?
Za wysoki PL? 9 lub 10?
tRFC wyższe? Tweaster=lighter?
GTLe?
Sporo jest opcji do przećwiczenia.
GTLe własnie niewiem jak ustawić.
PL mam ustawiony na 7...ale jesli np. komputer ustawiam na powiedzmy 8.5x360 (pamiec 1152) i wtedy ona działa na 2.0v to chyba znaczy ze ram jest ok.... a później na 8.5x460 (1152) jakies zwisy, niebieskie ekrany....wiec raczej ram to nie jest...pisalem tez wyzej ze wlasnie pamieci sprawdzlaem inne i to samo...
GTL ustawilem tak CPU GTL = 0.67
NB GTL AUTO?
TRFC = 52 i moderate.
VNB probowalem od 1.45 do 1.69
dzielniki różnie się zachowują. Im wyższe FSB tym więcej problemów :)
Spróbuj tak:
CPU GTL = 0.63
NB GTL = 0.67
tRFC = 60
PL=8 lub nawet 9
tweaster = lighter
VNB=1.65V - tak na zapas.
Spróbuj tak:
CPU GTL = 0.63
NB GTL = 0.67
tRFC = 60
PL=8 lub nawet 9
tweaster = lighter
ok sprobuje, a jeszcze jak z temperaturami mam okolo 50C na NB I SB
a jak z cpu vtt?
a jak z cpu vtt?
tempy - OK.
VTT ustaw około 1.3V. Zawsze można obniżyć. Spróbuj nawet deko wyżej czy coś sie poprawi.
moja chyba chce ducha wyzionąc ,cos się pieprzy system sie muli ,wgrywałem system 3 razy na def i wywalalo błedy -ram sprawny -dyski sprawne , na 99% płyta porty usb swiruja mysz przy uruchomieniu jakoś dziwnie się zachowuje -świeci gasnie [ wiem ,że to normalne ale tak jakby nie mogła zaskoczyć ] itd. porty zmieniałem
co się dzieje ?
chodziła stabilnie na 555 fsb teraz 530 robi problem
no ale jak to wytlumaczysz ze na fsb 475 orthos smiga, i tu nagle na drugi dzien nie chce dzialac????? zwis po wlaczeniu komputera albo przy ładowaniu systemu albo w czasie juz gdy system jest wlaczony, i przy przegladaniu netu zwis..ekran staje i nic sie nie da zrobic
uzyskałem na 8.5x460 stabilne ustawienie
cpu v -> 1.375v (1.36v)
cpu pll -> 1.6v
cpu vtt -> 1.36v (1.25-1.26v)
nb v -> 1.59v (bios) i tu jest spory rozrzut w odczycie w everest (pokazuje od 1.49 do 1.6)
mostek sb najnizsze mozliwe....
gdy ustawie nb na 1.55v juz sie zawiesza
cpu gtl 063
nb gtl 067
A PCI-E podnosiłeś ?
dawalem na 110 najwiecej ale nic to nie wnosilo....
ustawilem teraz 8.5x460 i chodzi ok, ale V podniosłem na zapas...
cpu gtl 0.67
nb gtl 0.67
normalnie to procek potrzebuje 1.29-1.3v do orthosa SMALL na prio9...
Edytowane przez Blue
Witam!
Lamerskie pytanie...
Do czego mają służyć przyciski pokazane na fotce?
Dołączona grafika
Start i reset to się domyślam ;), ale te trzy pierwsze od lewej?
I przy okazji, co to jest G.P. Diagnosis card bundled dodawane do płyty P5E64 WS na X49? To coś jak LCD Poster z Rampage? Lepsze, gorsze?
Pozdrawiam
cpu gtl 0.67
nb gtl 0.67
Spróbuj jeszcze podnieść napięcie na NB. Walnij 1.75V i zobacz czy pomoże. Dmuchaj czymś na NB.
u mnie trzy pierwsze te klawisze nie działają :/ o ile one mają służyć do zmiany opcji w biosie bo jak nie to nie wiem do czego służą ale power i reset działa... mam już kompa w obudowie i z tego nie korzystam już... ale niech ktoś sie własnie wypowie jak wie czy ten Select np jest do zmian ustawien w biosie i jezeli tak to czy on powinien od razu dzialac? czy trzeba jakies stary? bo mi nie dziala :/
cpu gtl 0.67
nb gtl 0.67
U mnie były problemy z FSB ~500 (Maxsimus Formula) jak ustawiłem PCI-E na 116 to zaczęło chodzić ok może spróbuj 116-118Mhz bo coś słyszałem ze tak najlepiej się kreci :D
