jacool
ASUS Rampage Formula / Extreme X48
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...ab5049b0a8.html PL7 poszczałem jeszcze procka na ~4GHz i takich samych ustawieniach próbkę 32M :) poszło bez problemu :) płyta sama ustawia PL 7 :D przy 443MHz PL6 nie wstaje :) ogólnie to na 701 płyta wstawała na 525MHz bez większych problemów a na nowszym Biosie coś nie chce ;/ muszę jeszcze polukac może jutro :D Edytowane przez Ns5
Ja właśnie testuje ustawiłem pl7 tylko i nic więcej 445x9 memki na 534mhz zobaczymy co z tego wyjdzie przy 4x1gb :D .
Daj znać jak tam powyżej fsb500mhz
Edytowane przez rafiki20
Coś się skopało i teraz 0 stabilności na obojętnie jakich ustawieniach zaraz spale ta płytę ^ ^
zresetuj bios przez baterie ,wyciagnij ja na 15minut....
u mnie tez mialem takie problemy....dziwna ta plyta....powyzej 460fsb u mnie dziwne rzeczy sie robia....
tak samo jak zacznie sie rypac to wtedy tylko na 333 smiga, jak na auto wszystko jest dane....
zresetuj bios (przez baterie) i podkrecaj.
Tu właśnie ten problem jest ze podkręca się teraz super poprzednio na 701 max to był 525 a teraz(803) już 540 bez większych problemów ogólnie wyciąganie i resetowanie biosu pomaga to wiem ale jest to wkurzające(2 karty graficzne :sad: ) nigdy więcej Asusa ! :D teraz próbuje zaliczyć 443MHz takie na co dzien 2-3 dni temu simigalo dzisiaj już nie ^ ^
Edytowane przez Ns5
Głownie chodzi mi o Super pi 32M nie przechodź a jak komp nic nie robi to potrafi się sypnąć ^ ^ teraz troche pogrzebalem i niby chodzi :mur: pamięci są ok na DEF tez się sypie a Flash nie pomaga a zeby baterie wyjąc muszę grafikę wyciągnąć :angry: jestem już pewien ze nigdy Asusa nie kupie Wole już GB <_< 1.6V to nie dowoltowany NB raczej nie jest :P niezależnie od V płyta się sypie o dziwo z wysokim V i FSB chodzi ok :blink:
Edytowane przez Ns5
Ta :) Ogólnie w niedziele cały dzień mobo chodziło ok w poniedziałek po powrocie do domu odpaleniu kompa załadował się sys i bluescren wyskoczył pogrzebałem w biosie i dało się coś tam już na kompie porobić
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...7042312931.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/984a82848562b124.html
SKEW NB i CPU 100ps
Edytowane przez Ns5
ja bym dał strapa 400 ;-) bo jak ja testowałem swój E8400 i dawałem na 4gb i wiecej to zawsze sie pluł jak było auto lub 333 a jak było 400 to super pi i prime95 zawsze było ok ;) Sproboj 400 i daj znac czy pomogło ;) bom ciekaw ;)
Edytowane przez Wyspa
mały problem RF
"flaszowałem" biosa z 0701 do 0803
pokazało, że okej ... ale jak odpalam to poleci post a potem czarne tło i migający kursor
próbowałem włożyć instalacyjną i ewentualnie naprawić, ale nie pomogło
wgrałem ponownie 0701 i nic czarny kursor
miał ktoś podobny przypadek??
jak to rozwiązaliście oprócz wyjęcia baterii
ja mam bardzo złe chłodzenie proca :D -> za kilka miechów woda (nie wiem dokładnie ile moze nawet pół roku kto wie) więc nie wymieniam no wiesz szkoda 200zl na chłodzenie porządne jak będzie później tam blok wodny...
udało mi się zrobić tak:
Dołączona grafika
423x9 ~3800MHz
proc 1.2750V (w biosie)
nb 1.55V (w biosie)
I w gta iv gram juz 15min i 0 zwiechy :D -> bardzo mało V na procu i daje rade :D bede testowac jeszcze ale tempy już troche lepsze :D
PS. niestety na 1.250V na CPU gta iv ZWIS ale to nic :D i tak jestem pod wrażeniem :D całe 5 min wytrzymało :D
Dołączona grafika
423x9 ~3800MHz
nb 1.50V (w biosie) (w biosie pokazuje o 0,03V mniej)
Niestety nic zmniejszenie nb nie dało :/
Ale brak oznak zwisów w gta iv (po 15min sieczki)
PS. na 1.2750 i 1.50 zaliczyłm zwis ;) -> wróciłem na 1.300 i 1.55 ;) -> zwis w windzie -> wracam na @3.3 i czekam na wode ;) wtedy poszaleje z napięciami bo teraz nie moge ; p
mały problem RF
jak mi bios świrował w ramapge to zrobiłem update ale programem, który służy do serwisowania płyt.
Ten, którym ludzie wgrywają bios od ramapge do maximusa wersji jeden. Dopiero wtedy pomogło.
Edytowane przez jacekcz
możesz podać jego nazwę ... to poszukam i poprawię
potrzebuję pomocy w ustabilizowaniu Q9550 E0 - ustawione 460x8,5 po 55 minutach 4 rdzeń się zaczerwienił
płyta Asus RF bios 0803
ramy G.Skill F2-8800CL5D-4GBPI 2x2GB DDR2-1100 CL5-5-5-15
z lenistwa porobiłem "Skriny" :D
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
jakieś sugestie bo zamierzam zaatakować 475, ale to może być marzenie :angry:
CPU Spread Spectrum powinno być chyba DISABLED!? : P i chyba niżej też masz jakąś opcje której nie widać na zdjęciu... domyslam się że ona też powinna być DISABLED ;-) ale nie pamiętam nazwy ;-)
od czego jest ta funkcja <_<
niżej nic nie było
nie wiem od czego hehe :D ale wiem że wszyscy co robią OC zawsze biorą tą opcje na DISABLED... podobno poprawia to stabilność? wiem że się ją wyłącza :D
(dodam jeszcze ze u mnie pomogło strap z 333 -> 400 oraz Dram Static Read Control na Disabled odnosnie stabilności -> możesz sobie pokombinowac jakby coś -> to tak tylko mowie) ;-)
byla jeszcze opcja chyba PCI-E Spectrum ale moze jej nie masz bo ja mam inne mobo -> to tez na Disabled jakby co ;-)
