jacool
Asus Rampage Formula / Extreme X48
Piękne dzięki.
Jakby ktoś miał pod ręką zdjęcie z pkt pomiarowymi to też poproszę. Coś niby znalazłem ale strasznie nie wyraźne.
A teraz to co tygryski lubią najbardziej :lol:
vCPU:
Dołączona grafika
vNB:
Dołączona grafika
vDIMM:
Dołączona grafika
Jako uziemienia w teście użyto pinu z wolnego gniazda na dodatkowy wentylator.
Czemu niby kontrowersyjna? ??
Już od dosyć dawna pojedyncza funkcja w biosie nie miała chyba aż tak wielkiej grupy zwolenników jak i zagorzałych przeciwników. Ja zdecydowałem się ją wyłączyć i zrobić pencil moda (chyba wyszło, że jestem za, a nawet przeciw... :lol2: ) - póki co, jak już wyżej pisałem, u mnie się sprawdza.
Do korzyści wynikających z użycia Loadline Calibration chyba nie trzeba nikogo przekonywać, ale po artykułach zachęcających jednak do wyłączenia tej funkcji to dosyć trudno znaleźć jakiś kompromis. I żeby nie być gołosłownym to na szybko zamieszczam link do jednego z nich:
"... As you might guess, we recommend you leave this option disabled..."
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel...?i=3184&p=6
Witajcie. Moje obecne pamieci hamuja rzwoj procesora na tej plycie :) Max stabilne FSB to 450 (dla pamieci 1:1 900MHz). Wyzej Mem test zawiesza system :(. Dlatego mam prosbe o porade. Jakie pamieci 8500 moglibyscie mi polecic? OZC, Corrsair, czy moze Transcend. Wszystko 2x2GB. A moze 9600? Tylko nie mam pewnosci, czy plyta uciagnie 1200MHz. Wedlug dokumentacji 1200 moze byc tylko po OC. (O ile dobrze rozumiem, np 1066@1200?)
Z gory dziekuje za wszelkie wzkazowki. Pamiatek na rynku jest jak mrowkow i mozna latwo sie pogubic.
Dociagnalem do 920 (FSB 460). Jak daje wieksze FSB, to memtest juz sypie bledami. Luzowanie timingow (max, co poluzowalem, to 6-6-6-22) i podnoszenie V na RAM pogarsza tylko sprawe - szybciej bledy leca :) Przy 7-7-7-XX o dziwo BIOS nie wstaje :o
Hmm, ciekawy artykuł. Dzięki za linka.
Przeczytałem fragment dotyczący vdroop'a i rzeczywiście miewam od czasu do czasu zwisy i restarty podczas idle... Muszę spróbować jak to będzie z wyłączonym LLC. Niestety wtedy vdroop boli jak nie wiem (0.3-0.5v ;/ ).
A co do Vdroop moda to czy ominięcie tego problemu w ten sposób nie skutkuje tym samym co ustawienie LLC na enabled?
Ale jajca moi mili! ;)
Vdroop wielki jak king-kong ale oc mi się poprawiło. ;) Wcześniej w stresie wg cpu-z 1.208v potrzebował do 4ghz a teraz już leci 1.184v i temperatura niższa jakieś 3-4 stopnie.
Bardzo dobre pytanie - niestety bez odpowiedzi.
Pozostają nam chyba tylko indywidualne preferencje i testy, które widzę kolega już rozpoczął :wink: .
Gratuluję pierwszych pozytywnych rezultatów i z niecierpliwością oczekuję kolejnych.
Burdoror
http://www.cpu3d.com/review/5188-1/adata-v...troduction.html
- jeśli to te pamięci to coś tam z nich jeszcze można wycisnąć.
Jeżeli szukasz pamięci do bicia rekordów to ładnie prezentują się OCZ Blade 2x2GB PC2-9600 (OCZ2B1200LV4GK)
http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=3332-44
(sam mam 2x2GB flexy z OCZ i nie sprawiają kłopotów z mobo ARF choć są dosyć oporne powyżej nominalnych 1150MHz i raczej o 1200 mogę zapomnieć)
Jeżeli jednak szukasz ustawień 24/7 to może okazać się, że obecne wystarczą w zupełności. Nieco inny niż zwykle test Asus Rampage Formula z bardzo mocnym nastawieniem właśnie na podsystem pamięci:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3208&p=1
(znowu anandtech? - wierzcie mi, ale to tylko zbieg okoliczności)
@bartiszon
Wygląda na to, że Vdroop mod usuwa jedynie Vdroopa i zostawia Voffset, bo z tego co wcześniej pisałeś napięcia masz niższe niż te ustawione w biosie. Natomiast ja po włączeniu LLC mam praktycznie takie samo napięcie jak ustawione w biosie.
A jeżeli chodzi o korzyści płynące z Vdroopa i Voffseta, jakie przytoczyli specjaliści z Anadtech to ponoć wyższa stabilność wynikająca z krótszego czasu stabilizowania wahań napięcia przez VRM podczas przechodzenia ze stanów load-idle/idle-load.
Na moim procu i mojej Rampage Extreme się sprawdza i z tego się cieszę. ;)
Trzeba będzie złapać za miernik i pomierzyć, ale to za jakiś czas bo dzisiaj mi się nie chce wyjmować płyty z budy. :P
No i dzięki za kolejnego świetnego linka. ;)
Edytowane przez lyzkov
Panowie czaje się na takie kostki:
http://www.komputronik.pl/index.php/produc...0MHz_BLADE.html
I tu pytanie czy ktoś używał ich na płycie rampage - boję się że będą się gryzły i szkoda kasy by było po prostu.
Planuje na nich wycisnąć 1000MHz w cl4 stabilnie.
Co myślicie?
Witam wszystkich
w tym miesiacu mam zamiar zmienić platforme na intela i kupić asusa rampage formula
1. http://www.techplanet.pl/index.php?gk=0&am...mp;filtr=szukaj
bo na Asus Rampage Extreme mnie nie stać , i teraz moje pytanie czy różni się ta płyta od asusa P5E Deluxe http://www.techplanet.pl/index.php?gk=0&am...mp;filtr=szukaj ?
P5E jest o 120zł tańszy. dziękuję za odpowiedź w tej kwestii.
ok, już poszukałem na necie i doszukałem się różnic, hmm wiec raczej rampage formula.
PS: pamieci na pewno super tylko niestety niedostępne , sam bym sie skusił na nie. Tylko czemu gwara na 5 lat a nie life time
Edytowane przez Tomasz76
Panowie mam problem z moim Rfem. Mobas wczoraj się odpalił pochodził jakieś 40min po czym zaczął się non stop restartować. Więc wyłączyłem kompa zrobiłem reset biosu włączam i co?? I nic mobas się odpala ale staje w momencie CPU INIT na wyświetlaczu i wszystkie diody na mobasie świecą. Resety zmiany grafy/ramu nic nie daje. Muszę spróbować jeszcze zmienić cpu może to coś pomoże. Macie może jakieś pomysły co może być przyczyną??
Zloz to wszystko od nowa :P
Złożyłem i tak nic zmieniałem proce i też nić. Mam natomiast inny problem. Wiecie może ile Asus daje gwarancji na swoje płyty?? Bo mam niby na fakturze 12 miesięcy a na stronce Gral.pl jest że gwarancja 36 miesięcy. W fakturze jest dopisek "towar objęty jest 12-miesięczną gwarancją chyba że postanowienia gwarancji stanowią inaczej". I mam teraz problem czy płyta ma nadal gwarę czy już nie, jutro będę dzwonił do Grala żeby wyjaśnić tą sprawę.
Masz tyle ile daje Asus ;)
Jak wyglada kwestia chlodzenia dostarczanego wraz z Rampage Extreme, rowniez tak bardzo grzeje sie jak na Rampage Formula czy chlodzenie juz lepiej daje sobie rade? Mam na mysli tutaj chlodzenie powietrzem.
Lepiej dare rade. Do tego masz dolaczone radiatorki ktore mozesz sobie wymienic na sekcji zasilania choc sam z tego nie korzystam bo wystarczy przewiew w budzie. Przy wiekszym dowoltowaniu NB proponuje dobry nawiew albo podpiecie wody (przy wodzie temperatury to inna bajka)
Edytowane przez KUBA TM
No o temperaturach przy wodzie to nie ma co dyskutowac nawet.
Tak sie wlasnie zaczalem zastnawiac czy taka zmiana mialaby jakikolwiek sens, czy nie lepiej juz jakiegos i7 zapodac.
Ja zmienilem bo mialem 'okazje' takze... ;)
BTW nie mam zamiaru sie przerzucac na i7 bo FPSow mam pod dostatkiema zmiana mi nic nie da
Bezgotowkowo to sam bym zmienil. :P A co do kupna nowej to prawie 1k, a uzywek za wiele w obrocie nie ma a cena pewnie z jakies 700pln bedzie. :(
Wowczas wtedy wiadomo ze lepiej juz pakowac sie w bardziej przyszlosciowy sprzet w podobnej cenie ;)
Mam problem ze swoim EXTREME...
Mam wsadzone ramy OCZ Platinium low voltage (1,65v) 2x2gb 7-7-7-20
Komp złożony 3 dni temu, wstał, działa, jest super.
Kiedy zajawka ostygła wszedłem do biosu, próbowałem coś zrobić i przy resecie na wyświetlaczu lcd jest napisane det dram, przez 3 sekundy po czym reset.
Zresetuje bios, odpala się i działa. Kiedy wchodzę do biosu, zmieniam ustawienia podkręcania z auto na manual, restartuje i nie wstaje. det dram, reset, det dram i tak w kółko...
W czym jest problem? Bo skoro działa na auto, ale nie wstaje na manualu to ja kapituluje... Próbowałem z jednym modułem w każdym ze slotów, próbowałem z dwoma modułami w każdej możliwej konfiguracji, próbowałem na każdym z biosów...
hm?
ehhh, na oczach 1600 2gb 1.8v to samo...
Mogę podkręcić kompa po starcie przez lcd postem, ale zmiana fsb z 200 na 201, po resecie kończy się det dram... :/
Jakiś pomysł?
Reszta konfigu to gf 8800gs od palita, siakiś tuner tv (winfast leadtek) i tyle... :/
