jacool
Asus Rampage Formula / Extreme X48
a moze jakas inna czesc sie psuje? np zasilacz? bo jak ja wlozylem nowa grafe do mojego grata to musialem i zasilacz wymienic bo sie resetowal komp no ale po dluzszych chwilach w windzie hmmm... dziwne dziwne...
Edytowane przez Wyspa
kurcze........... Chyba RAMPAGE znowu pojedzie na serwis.
Podczas startu płyty pojawia się komunikat:
Checking NVRAM
NOT ENOUGH SPACE IN RUNTIME AREA!!! SMBIOS DATA WILL NOT BE AVAILABLE
po czym przyciskam F1 i komp startuje normalnie. Windows się ładuje i brak oznak niestablności.
2 dni walki i nie znalazłem rozwiązania tego problemu. Flash biosu, CLR CMOS, load default,wyjęcie urządzeń i włożenie innych, z OC i bez. Ciągle to samo.
Jakieś pomysły? ktoś miał podobny problem?
Edytowane przez jacekcz
Wgrałem 0410 i różnic jeżeli idzie o OC nie zaobserwowałem. Pamięci i CPU podkręcały się dokładnie tak samo, a FSB dla Quada 45nm to nadal max 490 MHz. Natomiast miałem przygodę na samym końcu - zjechałem z vFSB z 1.4V na 1.24V, niższe PLL i jakieś normalne subtimingi. Dałem sejva. Zostawiłem jednak 1.5V na NB, więc jeszcze raz musiałem wejść. Bios jakoś strasznie długo się podnosił, a po wejściu ujrzałem - vFSB 2V :zonk: Właśnie badam straty, ale nieciekawie to wygląda z punktu widzenia CPU - blue screeny przy 8x400 MHz nawet przy wyższym napięciu rzędu 1.45V. Nie sądziłem , że kilkadziesiat sekund przy takim vFSB może takich szkód narobić. Mógłbym dać obciąć rękę MaSella za to że dałem 1.24V vFSB. W każdym bądź razie, przyjdzie mi się pożegnać z obecnym CPU - bez urazy z mojej strony :twisted:
Miałem kilka razy taką akcję na E8500. Nic się nie stało. Wcześniejsze wersje biosów też tak się zachowywały także nic nowego. Edytowane przez jacekcz
Czy ktoś ożenił Rampage Extreme z QX9650? Chodzi to to?
Drugie pytanie dotyczy Thermalrghta Ultra 120 Extreme. Nie orientujecie się czy gdybym zainstalował dołączony do Rampage Extreme radiator na chipseta zamiast chłodzenia wodnego to wsadzę Thermalrighta? Nic nie przeszkadza mu? Czy od spodu płyty jest jakiś układ który przeszkadza podłożyć blachę od Thermalrighta?
Jacekcz gdzie kupowałeś swoją płytę? Była od nowego walnięta?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
W komputronie!
Kilka postów wcześniej pisałem:
"Podczas startu płyty pojawia się komunikat:
Checking NVRAM
NOT ENOUGH SPACE IN RUNTIME AREA!!! SMBIOS DATA WILL NOT BE AVAILABLE"
PROBLEM ROZWIĄZANY!!!!!!!!!! Płyta nie jedzie na serwis!
Zrobiłem flash biosu programikiem AFUDOS w wersji ES z parametrami /pbnc i po sprawie. :gitarzysta: :gitarzysta: :gitarzysta:
bios 410 zapodany!
Pozdrawiam
Chodzi to to piknie ale nie mam thermalrighta.
Rowniez niedlugo dolacze do posiadaczy wersji RE i bede sie tu udzielal ;)
Z tego co przegladalem temat wystrczy troche podgrzac weze 8/10 i wszystko ladnie pasuje??
nie wiem, który bios to spowodował(408 lub 410) ale teraz 4x1GB chodzi bez problemu przy 1200 na PL=7. Wcześniej nie chiało.
@71proste
Witaj w klubie :)
Ćwiczyłem to na wężach Innovateka 8/10. Podgrzewasz suszarką i pięknie się rozciągają.
Że chyba w białe :)
A tak na poważnie to potestuj obydwa ..............
Wiem z doświadczenia, że różnie to bywa. Włóż więc w te gdzie lepiej chodzą tzn. lepiej się kręcą :)
jacekcz:]
witaj widze ze dostaleś mobo z serwisu jak byś mógł to podaj mi na priva lub w temacie ustawienia na 550mhz bo ja jakoś nie moge ustawic zawsze konczy sie dead ramem
Nie są to ustawienia optymalne. Trzeba potestować.
Spróbuj tak:
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Manual
- Ratio CMOS Setting :  zależy od proca
FSB Frequency :  550
FSB Strap to North Bridge : AUTO
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2- 1100
DRAM Command Rate : AUTO
DRAM CMD Skew on Channel A: AUTO
DRAM CMD Skew on Channel B: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
5-5-5-15-42 lub inne w zalezności od twoich pamięci
DRAM Static Read Control: Disabled
Ai Clock Twister : AUTO
Transaction Booster : MANUAL, PL=9
CPU Voltage : ????
CPU PLL Voltage : 1.6
North Bridge Voltage : ~1.60 w razie czego obniżyć
DRAM Voltage :  ???
FSB Termination Voltage :  koło 1.3
South Bridge Voltage : 1.1
SB 1.5V Voltage : 1.6
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : Auto
North Bridge GTL Reference : 0.67
DDR2 Channel A REF Voltage : Auto
DDR2 Channel B REF Voltage : Auto
DDR2 Controller REF Voltage : Auto
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
