jaan
Problem Z Zainstalowaniem
Witam!
Bawilem sie troche z linuksem(partycje na ktorej byla wczesniej winda podzielilem i sformatowalem pod [brzydkie określenie na linuksa]a). Gdy spowrotem chcialem zainstolwac winde(sformatowalem znowu partycje i przerobil mi ja na ntfs), po calym procesie kopiowania plikow na dysk i standardowym restarcie wyskoczyl mi komunikat: "nieprawidlowa tablica partycji". Probowalem pare razy wlacznie z usuwaniem i formatowaniem partycji, a wszystko tak samo sie konczy.. ;/ pomocy bo jestem w ciemnej [gluteus maximus]!
podłącz dysk do innego kompa i go wyczyśc całkowicie, powinno pomóc, ewentualnie poszukaj czegoś do wyczyszczenia MBR bo jak ten syf od linuxa się tam wbije to za bardzo nie chce wyjść.
Aha, jakby system nie widział dysku w MK to robisz tak:
panel sterowania->narzędzia administracyjne->zarządzania komputerem->magazyn->zarządzania dyskami
Tam go zobaczy i będziesz mógł go sformatować.
Edytowane przez NeoMagNeT
Wszystkie partycje bez wyjatku sformatowac? ;/ Jesli tak to dosc nieciekawa sprawa ale trudno no życie [ciach!]a...
W koncu udalo mi sie postawic system ale problemy sie nie skonczyly..
Stworzylem nowe partycje i zainstalowalem na swiezo sformatowanym dysku system tylko z malym problemem.
System chodzi strasznie wolno i jest niestabilny. Potrafi walnąć bluescreen'em podczas instalowania sterow do grafy czy m$ net frameworka..
EDIT:
Zapomnialem dodac ze przy instalacji programow czesto pojawia sie komunikat: proba opoznionego zapisu nie powiodla sie(czy cos kolo tego)
Edytowane przez jaan
Sformatowalem wczoraj (znow) partycje, a wlasciwie usunalem ja i na nowo stworzylem. Po zainstalowaniu systemu to samo sie dzieje. Nawet sterownikow do grafiki nie mozna zainstalowac.. :mur:
Pomocy.. :cry:
Tak się kończą zabawy z linuxem, to nie jest system dla normalnych ludzi jak stwierdziłem po zabawie z 3 różnymi linuxami.
Miałem też podobny problem, jak pisałem wyżej wyczyść cały dysk, jeżeli posiadasz na nim jakieś ważne dane możesz spróbować je odzyskać podłączając go do innego kompa, z pewnością są jakieś odpowiednie narzędzia do tego celu.
Czyscilem go calego, ale tylko w instalatorze windy bo nie potrafil go zaden program w windzie sformatowac(oczywiscie dysk podpiety do innego kompa)
Sterowniki od płyty głównej oczywiście zainstalowałeś? Sprawdź dysk pod dosem za pomocą Mhdd.
Oczywiscie ze tak bez roznicy dziala czy z sterownikami czy bez.
Dobra mam nadzieje ze nie popelnie harakiri jesli nic to nie da :wink:
Hmm, to trochę dziwne bo windows powinien go normalnie wykryć bez różnicy czy jest pełny, pusty, zasyfiony linuxem. Spróbuj go wyczyścić jeszcze przez Gparted, ściągasz wypalasz na płycie, rozruch z płyty i jedziesz, możesz od razu porobić też odpowiednie partycje i je sformatować w nim.
Wybadalem najpierw dysk MHDD znalazl mi bady(w sumie cale 3) ale pozbylem sie ich za jego pomoca. Pozniej poczyscilem sobie przez gparted i opozadzilem partycje. A jaki tego wynik? TO SAMO, poprostu zamulony tak jak wczesniej i zdazy sie bluescreen przy instalowaniu..
Rece mi juz opadaja.. Moze cos jeszcze da sie sprobowac zrobic? :/
Chyba ze cos zwalilem po drodze.
EDIT
a moze winny jest walniety system? trefna kopia w sensie
Sprawdź ten dysk w innym komputerze i upewnij się czy napewno to on powoduje te niestabilności.
To na pewno dysk, bo podpinalem inny z zainstalowanym system do mojej budy i nie bylo problemow.
Czy jest to mozliwe ze to wina walnietej kopii windy?
:wink: Chyba mnie nie zrozumiałeś. Jeśli coś innego u Ciebie w kompie się krzaczy niż dysk to każdy inny będzie się tak samo zachowywał jak twój.
A nie masz czasem procka podkręconego?? Możliwe że to on powoduje błędy. Sprawdź też na innej taśmie/kablu sata (nie wiem jaki masz dysk), być może jest uszkodzona.
ściągnij jeszcze HDD regenerator, najlepszy program do wykrywania i naprawiania badów. Jeśli bady nie będą fizyczne to na 99% je naprawi. No alejeśli powstały fizyczne to dysk raczej do użytku się już nie nadaje.
