Meciu Napisano 9 Lipca 2008 Zgłoś Napisano 9 Lipca 2008 Witam, kupiłem sobie 2 sztuki Radeona HD4850 od Gigabyte i tak przeczytałem że rdzeń 1 karty podczas grania osiąga 100 stopni celsjusza :angry: ... przeraziłem się ale napisali że takie dobre chłodzenie, tylko że chłodzenie które tam było podane wystaje poza kartę i centralnie normalnie nie połączę kart mostkiem CF. I mam pytanie do posiadaczy lub kto się zna. Jakie chłodzenie by było dobre oraz te chłodzenie by nie przeszkadzało w zamontowaniu mostka CF. Zależy mi na niskiej cenie ze względu że będę zmuszony do kupienia dwóch sztuk tego chłodzenia. Gdzieś znalazłem że takie "może" pasować ale lepiej się spytać.: Coolink GFXChilla http://www.cooling.pl/coolink-gfxchilla,produkt,550688.html będzie pasować czy nie? Dzięki wielkie z góry za pomocną odpowiedź, nie uwzględniam wypowiedzi typu "nie ma jeszcze takiego chłodzenia" :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ugiugi Napisano 9 Lipca 2008 Zgłoś Napisano 9 Lipca 2008 Z tego co wyczytałem w temacie o tych radkach, można spiąć te dwie karty przy chłodzeniu S1 po paru modyfikacjach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Watur Napisano 10 Lipca 2008 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2008 Jak już jesteśmy w temacie. Mam zamiar kupić Radeona HD4870. Na różnych stronach w necie czytałem, że tak jak mocno grzeje się HD4850,to tak HD4870 już mniej. Bo ma dwuslotowe chłodzenie. I tu moja prośba. Jeśli ktoś z Was miałby dostęp do takich informacji albo mógłby się tego w jakiś sposób dowiedzieć: jakie są temperatury pracy karty, którą wybrałem? I czy HD4870 wymaga założenia lepszego chłodzenia? A jeśli już, to jakie by się nadawało? Przepraszam za tyle pytań na raz, ale sam nie umiem po prostu znaleźć w internecie tych informacji, mimo, że od kilku dni szukam. Będę wdzięczny za pomoc... Ewentualnie, jak ktoś dowiedziałby się tego za dwa tygodnie, czy coś, to proszę o informacje na priva. Dzięki z góry ;). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Meciu Napisano 12 Lipca 2008 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2008 (edytowane) powiadasz że po paru modyfikacjach, a wiesz zmoże jakich? mam nadzieje że nietrzeba nic przycinać szlifierką albo coś spawać :P a czy same chłodzenie pasywne daje rade czy z wentylatorkami ? bo cena 120 złotych za 2 sztuki chłodzenia pasywnego daje jeszcze rade :D Edytowane 12 Lipca 2008 przez Meciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 12 Lipca 2008 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2008 Pasywnie może być ciężko, lepiej wpakować już chociażby jakiś wolnoobrotowy wiatrak 120mm, chociażby jakieś Actutake za 14zł to masz 28zł za dwie sztuki a przynajmniej będzie jakiś przewiew i tempy pójdą w dół ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
osa512 Napisano 12 Lipca 2008 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2008 (edytowane) Thermalright T-Rad^2 ( w PL jeszcze go nie ma chyba ) jest robiony z mysla o SLI/CF ale cenowo bedzie jak nic kolo150zl za sztuke ;) ewentualnie HR-03 bo mozna go zamontowac wedle potrzeb badz normalnie badz na plecach karty. Auras Fridge. Wydajna lodowka, cenowo tez atrakcyjna. w pelni pasywnie mysle zeby dala rade. ale dosc szeroka 13.5cm takze bedzie wystawac. Tylko z kompatybilnoscia moze byc roznie ale to chyba pcb takie samo jak w hdkach serii 38 to powinno grać. Edytowane 12 Lipca 2008 przez osa512 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
