djduzy Opublikowano 10 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2008 Witam. Mam troszke dziwny problem z oc. Otoz jedynie moge cokolwiek zdzialac na ustawieniach ddr 800 ht 5. I to tak do granicy 3.4Ghz Jakakolwiek zmiana w dol na 667 badz 533 powoduje zwis badz ciagle resety. Czy spotkal sie ktos juz z czyms takim. Plyta glowna m2nsli deluxe procek amd x2 6000+ zasilacz chieftec 450W 2x 2gb patriot Cl 5 Extreme Performance drugi problem to tez dziwne wskazania temperatury Bios pokazuje na starcie ok 50*c natomiast programik core temp ok 30 Dotykalem radiatora to jest zimny jak lod. Zero ciepla. Ktora z tych temperatur moze byc poprawna Bede wdzieczny o odp badz wskazowki odnosnie oc na tym sprzecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary Opublikowano 10 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2008 Płyra pewno źle dobiera sobie Max Async Latency, musisz ręcznie ustawić (jeśli masz taką opcję w biosie, jak nie to pech i tylko spod windowsa zmienisz, albo musisz poszukać modyfikowanych biosów) Poza tym to temat nadający się do podstawowych zagadnień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MILANS Opublikowano 10 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2008 1) ASUS ma MAL 2) 3,4 GHz na powietrzu to juz sporo na ten procesor 3) zmien HT x4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djduzy Opublikowano 10 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2008 Płyra pewno źle dobiera sobie Max Async Latency, musisz ręcznie ustawić (jeśli masz taką opcję w biosie, jak nie to pech i tylko spod windowsa zmienisz, albo musisz poszukać modyfikowanych biosów) Poza tym to temat nadający się do podstawowych zagadnień. Moge ustawic recznie bez problemu, w sumie jest tam jeszce duzo innych wartosci i wszystko jest poustawiane na auto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary Opublikowano 10 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2008 To ustaw 7 albo 8 albo 9ns i sprawdź. Proca jak MILANS napisał dużo więcej nie wykręcisz i tak, bo 3.4GHz to już dużo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djduzy Opublikowano 10 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2008 To ustaw 7 albo 8 albo 9ns i sprawdź. Proca jak MILANS napisał dużo więcej nie wykręcisz i tak, bo 3.4GHz to już dużo. Udalo mi sie go postawic na 3.5ghz na ddr 800 i ht 5 tylko ze nie stabilnie, a o temp raczej nie powinenem sie martwic. Chlodzenie da rade raczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
