dziwna sprawa, może sprawdź ustawienia zapisu podręcznej itp.
ja miałem operę jako drugą przegladarkę i nie zauważyłem problemu (chociaż wiem że kiedyś tam był zgłaszany)
mój samsung ma 2,6TB zapisu przez ponad dobre dwa lata ...
Mnie Opera też troszkę narozrabiała
ale w najnowszej wersji problem nie występuje. Poza tym nigdy specjalnie dysku nie oszczędzałem. 2 letni Samsung 840pro, mimo wszystko powinien wytrzymać :)
To sprawa bardzo indywidualna. Zależy jak bardzo cenisz wydajność (w tym wypadku głównie zapis), nowe technologie czy jak wiele znaczy dla ciebie te 100zł. Jak będziesz szczęśliwy zaoszczędzając kase to nie ma sensu bo i M5S to był/jest dobry dysk tyle że dziś starszy i wolniejszy od następcy.
  • Upvote 1
Mam teraz M5S 128GB i jestem bardzo zadowolony, ale wczoraj kupiłem ASRock Q1900DC-ITX (p2p, może HTCP) i tam chce dać ten SSD a do swojego komputera myślę o czymś nowym. Stać mnie dołożyć te 100 zł, ale podejrzewam, że nie odczuje żadnej różnicy, bo komputera używam tylko do Excela, Worda, WWW i czasami jakaś gra. Mam rację?
Kingston V300 po ~dwóch latach intensywnej eksploatacji zaczął robić problemy (ten ten lepszy V300, na ori specyfikacji);
Najpierw błędy CRC systemu pliku NTFS, potem zgubienie boot managera a ogółem po podłączeniu do innego kompa wysypał sobie partycję...
Wymiana na obecną dostawę - 1. spostrzeżenie: nowe V300 są gorzej wykonane i z ~2x lżejsze :E
Różnice wydajności: na plus ale to z faktu że to nowy egzemplarz...
W laptopie na PentiumU tak czy siak i tak się sprawdza...
a te nowe nie są czasem na asynchro ?
a dodatkowo w sklepie przy wymianie mozna powiedzieć że chcesz produkt jakościowo nie odbiegający od poprzedniego, czyli np. innej firmy, teraz prawa konsumenta zmieniły sie na plus, mozna grymasić ;)
Te nowe niestety gorsze, sam najpierw kupilem lepszego ze starej partii a potem sie wkopalem w asynchronicznego i wydajnosc gorsza, ale w laptopie dla rodzicow to zadna roznica.
Premiera dysków Samsung SSD 850 Pro odbiła się w świecie technologi szerokim echem, bowiem gigant z Korei Południowej jako pierwszy wprowadził do swoich urządzeń pamięci 3D V-NAND MLC, których żaden inny producent SSD jeszcze nie posiada. Zamiast nieznacznych modyfikacji we wnętrznościach poprzedniego modelu, dokonano swego rodzaju rewolucji, zmieniając filozofię tworzenia modułów Flash. Samsungi SSD 850 EVO należą wprawdzie do reprezentantów niższego szczebla, zastępując na stanowisku serię 840 EVO, aczkolwiek również otrzymały kości 3D V-NAND tylko tym razem TLC. Oprócz tego producent zdecydował się wprowadzić pięcioletnią gwarancję, zarezerwowaną dotychczas dla modeli ze średniego segmentu cenowego. Suma summarum gigant zamierza mocno uderzyć w pozycje, gdzie okopane siedzą Plextor M6S, Crucial M550 i Kingston HyperX 3K. Poniżej znajdziecie test Samsung SSD 850 EVO we wszystkich pojemnościach: 120, 250, 500 GB oraz 1TB.
Edytowane przez Caleb
  • Upvote 2
Podoba mi się ten 500GB. A 120GB, no cóż jako systemowy np do HTPC super, ale operacje na dużych plikach rozczarowują jak na dysk ze średniej półki.
Dzięki za test. Widzę że z czasów odczytu całkowicie zrezygnowałeś. W sumie to i dobrze bo różnice między dyskami są pod tym względem są mało istotne.
Dokładnie, przy zapisie to jeszcze jakieś różnice widać, ale odczyt to praktycznie od kilku lat wyciąga już maxa z SATA. Czekam teraz aż na redakcję zjadą wyczynowe SSD PCI-E i wtedy zobaczymy czy tutaj będzie realny wzrost wydajności :)
Postawiłem w końcu system na konkursowym Vertexie 4:) 256gb
http://i.imgur.com/2flZX.jpg
http://i.imgur.com/cu0Rq.jpg
Tyle jeśli chodzi o benche. Różnica w stosunku do Samsung 830 64gb
Zastanawiałem się jak wypadnie w praniu większy speed....
Nie widzę różnicy.
Owszem taki Dragon age instalował się krócej, ale same wczytywanie gry/odczyt jest tak porównywalny że można różnice pominąć
System jak zapindalał tak zapindala.
Dziś z nudów sprawdziłem jak wygląda Vertex4 po 2 latach ostrej orki (zapełniany na full, bez zbędnych ceregieli)
Aktualnie 27Gb wolnego i stary system
Na screenie wynik z grudnia 2012 oraz aktualny.
Jakieś opinie?
@down
Nie no trochę gorsze to norma, ale write 4k spadł o prawie 50%
Z drugiej strony masz rację, różnicy nie widzę:) więc nie ma co się zadręczać
Edytowane przez HeatheN
a co tu opiniować, wyniki nadal zajebiste, a że trochę gorsze to norma w końcu system sie zabrudza, ew. zobacz czy w programiku do obsługi (toolbox chyba) nie masz ręcznego czyszczenia komórek, a po za tym git majonez, zresztą sam słusznie zauważyłeś benche swoje a odczucia realne bez zmian i tak ma być :)
Hmm co jest odporniejsze 40nm TLC czy 16nm MLC ?
Czekam z niecierpliwością na ten test. Ciekawe jakie będzie przełożenie tak wysokich transferów na testy w rzeczywistych aplikacjach.
Mam problem najpewniej z crucialem m4 64GB. Zainstalowany jest na nim Linuks i za każdym razem, gdy wyłączę komputer z poziomu tego systemu nie mogę go włączyć przez nawet dobre 30 min. Objawy tak jakby całkiem odciąć zasilanie od płyty, zero reakcji. Po przeczytaniu, że z dyskiem mogą być podobne problemy http://forum.crucial.com/t5/Crucial-SSDs/Crucial-m4-SSD-firmware-07MH-for-mSATA-and-070H-for-2-5-quot/td-p/123930 zrobiłem upgrade firmware z 040H na 070H. Ale nie wiem czy konieczna by była jeszcze reinstalacja systemu by poprawka zaczęła działać bo problem dalej jest?
Miał ktoś coś podobnego?
Jak nie ma zasilania dla płyty (taki objaw) to nie ma to nic wspólnego z dyskiem czy systemem. System tez nie ma nic do wersji firmware.
Objawy bardziej związane z płytą główną i/lub zasilaczem.
  • Upvote 1
szczerze to twój wynik jeszcze nie jest najgorszy, intel 530 jest z tego co pamiętam na SandForce więc szału nie ma, plus to gwarancja 5 lat i to w zasadzie tyle, ale w normalnym użytkowaniu myślę że różnicy ogromnej nie będzie
