Kit44 Opublikowano 17 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2008 (edytowane) Witam. Głownie jest problem z instalowaniem gier (bo przedewszystkim z płyt, ale czasem jak jest duza instalka nie tylko z płyty to tez jest problem - np Perfect World - darmowy mmorpg sciaga sie exeka i instaluje). Ale problem wystepuje też przy instalacji z płyty ostanio chciałem zainstalowac GTL - płyta czyściutka bez rysek ofc oryginalna. I co jakis czas pojawia sie taki komunikat: "Nazwa pliku Wystapił błąd podczas próby odczytu pliku źródłowego. Plik źródłowy jest uszkodzony. Mozesz ponowic tą czynność, zignorować ją, albo ominąć ten plik (nie zalecane), lub przerwać instalacje." Próbowałem na obudwu odtwarzaczach które mam. I za każdym razem po np anulowaniu instalacji, uruchomieniu ponownym kompa itp. są to inne pliki (czyli że płyta jest ok tylko komp cos odwala i nie bardzo wiem czego to jest wina :angry: Może ktoś z was miał podobny przypadek albo ma jakies pomysły gdzie szukac problemu? Sprzet to athlon 3000+, płyta gigabyte ga-7n400pro 2x1GB ramu TwinMos Pozdrawiam. Edytowane 17 Lipca 2008 przez Kit44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armo Opublikowano 17 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2008 (edytowane) Spróbuj z inna taśmą ATA/SATA. Sprawdź czy napędy działają w trybie DMA. Edytowane 17 Lipca 2008 przez Armo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kit44 Opublikowano 18 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2008 (edytowane) Napedy sa ustawione w tryb Udma 66 i udma 33 czyli na maks. Co do taśmy to już raz zmieniałem i nie pomogło - w sumie sprawdze jeszcze inna ale to raczej nie to, bo przy instalacji z obrazów iso, tudzież z .exe (jak np. PW) jest to samo <_< Edit. Hmm po zainstalowaniu virtulanej maszyny i windowsa na takowej - i sprawdzeniu czy tam jest wszystko ok okazuje sie ze na virtulanej maszynie jest OK. Czyli bedzie to wina windowsa i pewnie jakichs sterowników lub coś koło tego - tylko pytanie do znawców - od czego zacząc w analizowaniu sprawy softowej w tym wypadku? (reinstalacja windowsa nie wchodzi w gre niestety) Edytowane 18 Lipca 2008 przez Kit44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 19 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2008 Cpu jest na fsb 166 czy 200MHz? jeśli na 166 to pamieci puść teź na 166MHz (synchro). Jeśli masz cpu na fsb 200MHz to poluzuj timungi lub spróbuj na jednej kości pamięci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kit44 Opublikowano 20 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2008 Normalnie mam ustawione na 180Mhz (1:1) dziwnym trafem coś mnie blokuje i nie puszcza powyżej 185 (znaczy bios sie ładuje ale w czasie ładowania windy wyskakuje BSOD (na sempku 2500+ mozna było ustawic około 195 )). Ale sprawdzałem też na ustawieniach domyślnych czyli 166 cpu, 200 mem i bez różnicy :( Ale w sumie z tymi kościami musze sprawdzic moze akurat - chociaz tak jak pisałem na virtualnym windowsie jest ok, wiec w teorii to powinno być cos z windowsem a nie ze sprzetem. (chociaz kto wie sprawdzic mozna - tylko musze miec troche czasu bo zeby dojść do jednej kosci to nie wiem czy nie trzeba bedzie sciagac coolera z procesora ;/ ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
