Whistlerjb Opublikowano 20 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2008 Witam. Problem polega na tym, że w komputerze matki nie działają mysz i klawiatura, podobno kiedy próbowała je podłączyć zrobiła jakieś spięcie i od tego czasu są problemy. Dodatkowo przestały działać porty usb w owym kompie. Poza tym komp startuje bez żadnych problemów, BIOS nie wykrywa braku klawy. Domyślam się, że poszło coś na płycie głownej. Co to może być i czy wiążę się z kupnem nowej mobo? Z góry dziękuję i pozdrawiam, Whistler Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armo Opublikowano 20 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2008 Sprawdź w biosie czy coś się nie poprzestawiało, ewentualnie clear cmos. Jak nie pomoże sprawdź z inną myszką i klawiaturą. Jak dalej nie będzie działać to nie obejdzie się bez wymiany mobo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
::snoopy:: Opublikowano 6 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2008 Podpinam się pod temat. Problem dotyczy myszy optycznej A4Tech OP-620, zwyczajna prosta myszka. Wszystko było ok ale ostatnio czasy niewiem dlaczego ale kursor na ekranie przestaje reagować na ruchy myszą (przy poruszaniu mysz podświetla się normalnie jakby działała ale kursor stoi). Teraz od razu po włączeniu kompa nie reagowała a czasami po pewnym czasie przerywa aż zamarcia. Jest to loteria i róznie się to przytrafia. Sprawdzałem na innej i jest to samo więc wykluczam uszkodzony kabel. Po odłączeniu i podpięciu nic się nie zmienia, pomaga wyłączenie kompa i odczekanie ale różnie z tym bywa. System XP SP3, nie ma więcej jak kilka mies. po instalce, na poprzedniej SP2 też się tak działo. Poradźcie coś bo nie mam pomysłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
