Belialos
Nagłe Problemy Z Instalacją Systemu
Witam,
Dwa dyski w kompie. Na jednym dysku (samsung 80GB ATA133) stoi XP i wszystko działa prawidlowo. któregoś pięknego dnia postanowiłem na drugi (maxtor 40GB ATA133) dysk wrzucić nowego XP.
W trakcie instalacji (zaraz po skopiowaniu na dysk wszystkich sterowników) pojawił się BSOD z informacją wskazująca na mozliwy błąd związany z dyskiem twardym (sprawdź nowe dyski twarde i kontrolery dysków twardych, sprawdź dysk itp. - błędy nr 0x0000007B, 0xFFC71524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000), zaznaczam że dysk wcześniej działał bez zarzutu.
poczyniłem nastepujące kroki:
Pełen format partycji, nastepnie scandisk ze skanowaniem powierzchni - znalazło się kilka badów, ponowne skanowanie nie wykazało nowych badsektorów powstalych między pierwszym a drukim skanowaniem.
podczas instalacji ten sam błąd.
wymiana taśmy nie pomogła, zmiana kanału IDE również.
Przy próbie instalacji winXP z innego nośnika to samo.
Instalacja win98 również przynosi zatrzymanie w postaci serii błędów uniemozliwiających kontynuowanie instalacji.
Zaznaczam że dotychczas stojacy system na drugim dysku działa bez zarzutu, a świeżo formatowany dysk nie wykazuje żadnych objawów awarii.
W końcu wpadłem na genialny pomysł zresetowania BIOSU, ponieważ wcześniej podłączałem tymczasowo podłaczałem dysk SATA zmieniałem ustawienia w biosie aby wyeliminowac konieczność instalowania sterowników do SATA przy instalacji WinXP (która notabene przynosiła taki sam skutek jak opisane wyżej instalowanie na świeżo frmatowanym dysku).
po zresetowaniu biosu system nie wstaje juz wcale, podczas uruchamiania z dotychczas działającego dysku wyskakuje BSOD i nastepuje reset kompa, komunikat jest widoczny przez ułamek sekundy i nie jestem w stanie rozszyfrowac treści błędu, zdarza sie tez że system zdoła załadować już explorera, ale wtedy po kilku sekundach następuje zwis i przestaje reagowac na cokolwiek innego niż reset lub power.
Podczas próby instalacji systemu na sformatowanym wcześniej dysku, pojawiają się te same błędy co dotychczas.
próbowałem już wszystkiego co przyszło mi do głowy -
odpinanie wszystkich niepotrzebnych napędów,
instalowanie xp bezpośrednio z dysku twardego
instalowanie systemu na nowym dysku SATA niebardz wchodzi w grę poniewaz nie mam stacji dyskietek aby w trakcie instalacji XP podrzucić sterowniki do SATA. ( tu jedno maleńkie pytanie - jest możliwośc wyłączyć SATA, tak aby dysk był widziany i traktowany jako ATA133 - tak jak np w laptopach?)
Czy możliwe jest że kontroler dysków twardych dopełnił swojego żywota?
czy może to oba dyski dogadały sie między sobą i padły oba jednocześnie...
Ktoś ma jakiś pomysł, albo może ktoś spotkał się już z czymś takim i udalo mu się rozwiązać ten problem??
Czy odpalając jakiegoś linuxa w wersji LIve będę mógł w jakikolwiek sposób zdiagnozować problem?
Nie próbowałem jeszcze instalować linuxa na dysku - czy to może pomóc? - pytam ponieważ niespecjalnie dysponuje wolnym czasem i nie chciałbym go tracić na brnięcie kolejne ślepe uliczki ktore nawet nie mają możliwości przynieśc jakiegokolwiek rozwiązania.
EDIT
Problem rozwiązany
Powodem były gryzące się wzajemnie pamięci (dziwne bo dotychczas działały prawidłowo)
osobno działają bez najmniejszych zastrzeżeń, lecz zamontowane jednocześnie (niezależnie czy w Single- czy w Dual-Channel sypią sie nieustannie).
Edytowane przez b@los
