radek_marko Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 Czy może mi ktoś wyjasnić jak działa kontrola obrotów wiatraczka zinterowana z płytą główną? Na jakiej zasadzie jest to zrealizowane. Napotkałem na drobny problem ... Chciałem puścić wentylatory na prockach na 5V żeby pracowały ciszej. Podłączyłem je na 5V z zasilacza, a kabelek "ten dodatkowy" puściłem do płyty głównej - żeby mi pokazywał obroty. A tu nic ... Nie pokazuje ... Do płyty głównej idą od wiatraka 3 przewody - pierwszy to Vcc (12V), drugi to masa, a trzeci "kontrola obrotów". Jak podłączyć układ, żeby było OK? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baltazaar Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 http://www.hardwarebook.net/connector/pc/mbcpufan.html ale tam to chyba cos nie tak jest ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_marko Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 http://www.hardwarebook.net/connector/pc/mbcpufan.html ale tam to chyba cos nie tak jest ... Chyba zdecydowanie coś nie tak :lol: Problem nie leży w tym, że nie znam wyprowadzeń. Wiem gdzie masa, gdzie Vcc i gdzie "obroty" tylko nie wiem jak działa ten mechanizm. Nie znam więc też przyczyny - dlaczego u mnie niedziała, jak doprowadzę kabelek od obrotów od wentylka do płyty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zulik Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 jaki masz wentylator ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_marko Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 Mam dwa titan'y aluminiowe ... nie pamiętam symbolu ... wentylki 80mm ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ToMo Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 Przeważnie płyty "widzą" tylko obroty ponad ~2500 RPM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zulik Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 a jak miales 12V to Ci wszystko dzialalo ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_marko Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 Przeważnie płyty "widzą" tylko obroty ponad ~2500 RPM Znaczy wszystko jest OK? Bo obroty są za niskie? Ten titany na 12V mają w granicach 3000RPM ... No a może mnie oświecicie i opiszecie jak to działa? Na jakiej zasadzie płyta "widzi" obroty wiatraczka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_marko Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 a jak miales 12V to Ci wszystko dzialalo ?? Działało .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zulik Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 przy zalozeniu ze plyty przecietnie widza dopiero od 2500 ! to wiesz co z moich obliczec wyszlo ze ty masz teraz obroty 1250 !!! jezdy ale nisko ! i nawet jak bys dal go na 7V to bedziesz mial tylko 1750 obrotow takze brakuje Ci troche do tych 2500 ! p.s. jesli dzialalo jak miales 12V i nic nie zmieniales to powinno dzialac !!! no nie ma bata !! widocznie Twoja plyta widzi dopiero od ~2500 - przykro mi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_marko Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 przy zalozeniu ze plyty przecietnie widza dopiero od 2500 ! to wiesz co z moich obliczec wyszlo ze ty masz teraz obroty 1250 !!! jezdy ale nisko ! i nawet jak bys dal go na 7V to bedziesz mial tylko 1750 obrotow takze brakuje Ci troche do tych 2500 ! p.s. jesli dzialalo jak miales 12V i nic nie zmieniales to powinno dzialac !!! no nie ma bata !! widocznie Twoja plyta widzi dopiero od ~2500 - przykro mi ZMIENIAŁEM!!! Do płyty idzie tera TYLKO 1 kabelek - ten niby od kontroli obrotów. MASA I ZASILANIE DO WIATRACZKA IDĄ BEZPOŚREDNIO Z ZASILACZA - z jenej z końcówek zasilających urządzenia. Masa w sumie jest niby wspólna (ta na płycie i ta na urządzeniach) - tak mi się wydaje. Więc zakładając, że poprzednie zdanie jest prawdą, to tak jaklby do płyty od wentylka szła masa i "obroty" .... a kabel zasilający nie jest podłączony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zulik Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 widzisz dokonca nie wiem jak to z tym jest ! ale powiem Ci ze moj Volcano ma wszystko z Plyty pociagniete ! ty chyba tez bys tak musial ! miec! a moze by wystarczylo ! zebys masy polaczyl :idea: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jump3r Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 mozesz takze sprawdzic jak twoja plyta ocenia ilosc obrotow lopatologicznie, czyli: uruchamiasz kompa z wentylami na 12v i wchodzisz do biosu po wykonaniu tej czynnosci zaczynasz gnebic wentyle ;) zrob im jakis opor by zwolnic ich obroty (kartka zwinieta obijajaca sie o ich skrzydelka albo cos :D) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PhantomG Napisano 3 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2003 Moim zdaniem jest to brak masy przypiętej do płyty. Ja mam właśnie mase i obroty do MOBO podpięte, a power do fanbusa. Sprubuj przepiąć mase. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_marko Napisano 4 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 4 Kwietnia 2003 A może potraficie mi wyjaśnić na jakiej zasadzie płyta "odczytuje" prędkość wiatraczka i dlaczego liczy obroty tylko powyżyej 2500rpm? Po prostu - jak działa układ sprawdzający obroty wiatraczka? Ten trzeci kabel co idzie do wiatraczka, to co?? Co jakiś czas daje impuls na płyte ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ToMo Napisano 4 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 4 Kwietnia 2003 Myśle że w wiatraku puszczonym na 5V za mało prądu idzie na elektronike i wtedy układ nie może wygenerować wystarczająco silnego impulsu i dlatego to nie działa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr.y Napisano 4 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 4 Kwietnia 2003 wpadłem na fajny pomysł :D jw czwartek mam laborkę z układów (ludzie na polibudach wiedzą :)) więc to sprawdze na zajęciach na jakimś oscyloskopie :) powiem jak wygląda przebieg z tego witraczka :) imoże coś poradzimy :) jakis czujnik się zrobi i bedzie gitara :) kurde ale mnie oświecenie wzieło ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ToMo Napisano 5 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 5 Kwietnia 2003 No to jak będziesz jush coś wiedział to daj znać bo wielu userów będzie ci bardzo wdzięcznych :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killah Napisano 5 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 5 Kwietnia 2003 eheh płyta poprostu zlicza impulsy wysyłane przez ten kabelek... ale jak ten wiatrak wysyła konkretną ilość to nie mam pojęcia u mnie tez vhyba 2500 to granica... na 7v nie pokazuje nic... dlaczego taki jest limit to nie wiem.. http://www.overclockers.com/tips642/ tam coś może znajdziesz chociaż to nie o wiatrakach ale o ciekawym zastosowaniu czujników... jedyny url który mam gdzies zapisany.. co innego że go jesze do końca nie przeczytałem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M@jkel Napisano 9 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 9 Kwietnia 2003 u mnie na pierwszych dwoch czujnikach (CPU,SYS) pokazuje kazde predkosci (nawet 80rpm), zas na trzecim (FAN) mimo ze wicher kreci sie 2600rpm to zawsze pokazuje zero. jak widac to dolna granica tego czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr.y Napisano 11 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2003 i sprawdziłem na oscyloskopie widać przebieg pseudo sinusoidalny (taki mocno zniekształcony sinus) jego amplituda to ok 4 V (okresu nie pamiętam :( ) ale co gorsze to to że nie zauważyłem zmian tego przebiegu pod wpływem zmian napiecia wiatraka (i co za tym idzie obrotów) nawet jak przykładłem paluszki do wiatraka, ( aućć ) żeby zmiejszyć obroty to nic się nie działo :( nie iwem już co i jak sory ale z wielkch nadzieji nic nie wyszło :( pozdrowienia P.S. jak ktos coś będzie wiedział na temat tych obrotów to niech napisze ja się poddaję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
