piotres Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Witajcie mam wentyl delta 120mm/38mm 12v 0.9a modelu dokladnie nie pamietam teraz chodzi na 12.90 v - dostaje napiecie z zasilacza AC 16V ktory ma "wyprostowane napiecie" mostkiem prostowniczym. Zasilana jest nim jedna i chce go zwolnic max na 5-7 voltow tak by sie wolniej obracal i mniej halasowal i jaki mam dac potencjometr/ kontroler obrotow ? Jak to policzyc i co kupic by bylo latwo/tanio/szybko :) ? A moze jakis gotowy kontroler ? Zalan fan mate ? niby jest napisane ze do 6watow ale moze podola ? http://www.allegro.pl/item403700996_kontro..._12v_f_vat.html - a cos takiego ? http://www.allegro.pl/item407852286_hit_pe...ller_2_sil.html - a moze to ? http://www.allegro.pl/item408205205_primec...ntylatora_.html - czy to ? Ogolnie co z gotowych regulatorow podola tej delcie ? Wyglad nie wazny :) wolalbym maly kontrolerek typu fan mate zalmana ... dzieki pozdro piotrek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ponury Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Tutaj na ruskim forum masz w jednej odpowiedzi jpega z bardzo prostym układem na lm317t, przy czym jest tam mały błąd bo na wyjściu nie uzyskasz max 12 v, tylko jakieś 10/11V. Jeśli zaś chodzi o amperaż, to na bitechu ten schemat opisany był jako "A Rheo Baybus you can't Overload!" czyli ten 1A przy dobrym chłodzeniu powinien dźwignąć. Poza tym działa to bardzo sprawnie - jeden taki układzik zasila mi dwa wentylatorki już od paru lat i daje radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linoge Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2008 (edytowane) Kiedys mialem podobny problem na 317 da sie cos takiego zrobic tylko ze strasznie sie grzeje na okolo przy pradzie okolo 1A bez problemu przy radiatorze z rivy lm nagrzewal sie do 80*C, zakladajac ze przy mniejszym napieciu wiatrak pobiera 0.5A to przy spadku 7v masz 3.5W na 317 potrzebny jest dobry radiator, takie gotowce beda pracowac na granicy wytrzymalosci jesli planujesz wieksza ilosc smigiel proponuje zbudowanie ukladu na buz'ie 11, kiedyc cos takiego pojawilo sie na forum zaleta taka ze zerowe wydzielanie ciepla i mozesz podpinac ile chcesz wentylatorow. ps O potencjometrze raczej zapomnij za duzo ciepla by musial oddac do otoczenia. http://proyecto-test-hm1.googlecode.com/files/LM317T.pdf strona pierwsza obudowa to-220 jest w stanie podolac 1.5A wiec light ;] Tylko dobry radiator zalozyc ;] Edytowane 6 Sierpnia 2008 przez Linoge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyysiu Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Można zrobić regulator impulsowy na BUZ11 czy innym mosfecie, ale będzie z tym dużo więcej lutowania niż w przypadku LM317, który wytrzyma do 20W przy temperaturze max 125*C. Kawałek radiatora przy jakims wentylatorze zalatwi sprawe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
